F1rstK1nq
Attila432
#25000
A Videó/Lejátszás menüben a Képfrissítési frekvencia beállítása legyen "mindig", a Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz pedig legyen kikapcsolva.
Én ezek után még mindig érzékeltem mikró akadásokat, de sokkal jobb lett, mint előtte. Szóval tovább keresgéltem neten. Ami végleg megoldotta a problémámat az ez a megoldás:
A hardveres gyorsításnál be kell kapcsolni az OMX-et és kikapcsolni az MMAL-t. -
F1rstK1nq
Celtis
#24983
Tegnap este pont ezt szerettem volna csinálni, benyomtam rpi-t, erre jött a notification, hogy elérhető frissítés.
Megadtam neki a lehetőséget, helyre is rakta magát, 17es Kodi feltelepült, nincs inkonzisztencia. Furcsa tényleg, mit ne mondjak, de legalább megoldódott.
Az más kérdés, hogy a 17es Kodiról az első benyomásom, hogy mikor megállítok egy filmet, lassan lép vissza a kezdőképernyőre, lehet lesz még rossz is-jó is, de nem nagyon maradt időm több tesztelgetésre. -
F1rstK1nq
Celtis
#24972
Az OSMC frissült, ahogy nézem, itt OSMC blogon írják is, hogy tegnap kínálta fel a frissítést automatikusan.
Ez most így eléggé gyanús, hogy a frissítés nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Mivel OSMC verzióm stimmel, de a Kodi az még tényleg a régi, ahogy írod is. Ezzel a frissítéssel magával kellett volna húznia a 17-es Kodi-t. Vagy rosszul látom?
Itt is ír valaki egy hasonló problémára.
Akkor ez orvosolhatja a problémát szerintetek?
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgradeEsetleg más tipp?
F1rstK1nq
Következő a problémám. OSMC rendszerem van, tegnap este Kodi-n belül jött a szokásos notification, hogy jött egy frissítés telepítem-e. Természetesen feltelepítettem, mint mindig. Mire újraindult a frissített rendszer, nem érzékelte a távirányítóm. Gondoltam, a HDMI CEC hülyül kicsit, ezért tv-t és pi-t is újraindítottam. Nem oldotta meg a problémát. Yatse telefonos appon keresztül vezényelve, ránéztem a beviteli eszközök / perifériák menüpontra, de az inaktív volt, nem tudtam rálépni. (ezelőtt a frissítés előtt biztos vagyok benne, hogy aktív volt)Tudnátok segíteni, hogy oldjam meg a problémát? Köszi
KODI 16.1
OSMC 2017.02-1 -
F1rstK1nq
Celtis
#23630
Igazad van, meg is találtam közben OSMC wikin amit mondasz. Akkor ez lesz a jó megoldás, elvileg még dropbox-szal is tudom párosítani és ütemezetten oda is lehet csinálni backup-ot, ez elég jól hangzik.
Köszi
F1rstK1nq
Celtis
#23619
Minden bizonnyal.
Örülök is neki nagyon, mert hosszú távon megkönnyíti a dolgom.
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy biztonsági mentést, hogy tudnék csinálni az aktuális beállításaimról? Van erre egyáltalán mód?(#23620) Aryan: Én is így meg tudtam nézni tegnap, hogy passthrough-t kinyomtam.
TG-t amúgy eléggé lenyomta, hibátlan volt.
F1rstK1nq
Celtis
#23602
Ne haragudj, az a 15 csak egy tipp volt, melóban voltam.
Hazaértem és megnéztem, 16.1-es verzió van fent Kodi-ból és checkoltam OSMC-t is, abból is szintén a legfrissebb van.Akkor annyi a dolgom gondolom, hogy várok a amíg kijön a 17-es Kodi (a nighty build-et nem tervezem felrakni) és akkor elvileg az bele is fog kerülni az aktuális OSMC update-be. Szóval nekem csak le kell frissítenem az OSMC-t majd és készen vagyok?
(#23608) azbest: Eddig engedélyezve volt a hangtovábbítás. (gondolom ez a passthrouh) és ezzel együtt a Dolby Digital AC3 kompatibilis vevőkészülék is.
Most kivettem a pipát a hangtovábbítás engedélyezésétől, teszteltem és teljesen jó, van hang az említett videó alatt. Köszönöm a segítséget srácok!
Egyébként nem igazán tudom, miért volt nekem ez engedélyezve. Rpi hdmi-vel csatlakozik a tv-re, a tv egy optikai kábellel van rákötve a hangprojektorra, így néz ki a rendszer. Kell nekem akkor ez a hangtovábbítás engedélyezése? Származik belőle valami hátrányom, ha tiltom vagy csak a problémás videóknál tiltsam?
(#23609) lord.lakli: Köszi szépen, de így akkor a nighty buildet nem tervezem feltenni.
F1rstK1nq
Celtis
#23598
De de, pontosan így van ahogy írod, az OSMC része a Kodi. Ha minden igaz, nekem a 15-ös Kodi van fent.
Ha jól értem az eddigi hozzászólásokból, akkor hiába jön OSMC frissítés és települ is, ez nem lesz hatással a Kodi-ra, azt nekem kell manuálisan upgradelni.
Visszaolvasva a fórumon megtaláltam az egyik régebbi hozzászólásod, ahol azt írtad h nagy verzió számok között nem érdemes upgradelni a Kodit, hanem le kell töröljem és újra felrakni.
Amint látom a 16-os a legújabb most. Szóval ezt érdemes feltennem?A beállításaim megmaradnak vagy csináljak róluk printscreent, esetleg van módja, hogy lementsem valahogy?
Ha ez megvan akkor osmcben kilépek command lineba és kiadom a parancsokat?sudo apt-get remove kodi
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodiEzután 16-os kodi feltelepül? Lehet teljesen rossz dolgokat írok ám.
Szóval előre is köszi a segítséget! -
F1rstK1nq
Celtis
#23592
Most, hogy így rákérdeztél, közel sem vagyok benne biztos.
Lehet az osmc frissülhetett? Mivel elég gyakran szokott jönni egy kis notification a bal sarokban és akkor updatel és újraindul.Akkor a kodit kéne frissítenem és megoldaná a problémát... Ezt eléggé benéztem, úgy látom.
Kérdésem, ha frissítem Kodit a legújabb verzióra, el fog veszni valamilyen beállításom? Szerintetek melyik a legegyszerűbb módja a frissítésnek?
F1rstK1nq
azbest
#23589
Én is rákerestem először google-ban és sajnos az az én problémám, hogy itt azt írják, hogy megoldódott a frissítéssel. Nálam automatikusan kidobja Kodi-ban, hogy talált új frissítést, talán 3 napja jött is frissítés, de nem oldotta meg a problémát sajnos.
Megnézem otthon akkor ezt az ac3 transcode-ot, bár ötletem sincs így elsőre, hogy hol kéne ezt látnom, de nagyon szépen köszönöm a tippet.
F1rstK1nq
RPi2/OSMC kombóm van. Eddig ilyen problémával nem találkoztam a 2 év alatt, ameddig használtam, de újabban észreveszem, hogy az amazonos rippeknél nem játszik le hangot a málna. (Elég sok sorozatot/filmet nézek, de egyiknél sem jelentkezett még a probléma)
Ennél a release-nél fordult elő előszőr:
Goliath.S01E01.1080p.WEBRip.X264-DEFLATE[rartv]. Audio: E-AC-3 640 Kbps 6ch / 48 KHzNem is nagyon zavart, mert eggyel kevesebb sorozat amit nézek legalább.
De ugye hétvégén elindult a The Grand Tour, szintén amazon, ezt már nem szívesen skippelném. Itt két release-t is bepróbáltam:
The.Grand.Tour.2016.S01E01.The.Holy.Trinity.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb[rartv]
The.Grand.Tour.S01E01.1080p.WEBRip.X264-DEFLATE[rartv]
Audio mindkét release-nél ugyanaz, mint fentebb: E-AC-3 640 Kbps 6ch / 48 KHz.Valami tippet tudtok mondani, mit kéne beállítanom, hogy legyen hang?
F1rstK1nq
OSMC van a málnámon.
Olyan "hibába" ütköztem a KODI-ban, hogy amikor váltanék háttérképet és tallóznám be a képet samba-n keresztül, nem látja a képeket fájl szinten. Viszont ha a Pictures részben betallózom ezt a mappát ott mutatja a képeket. Ez bug vagy én nézek be valamit? (Több, mint valószínű ha ssh-n feltennék az sd kártyára képeket akkor jó lenne, de azt nem értem hogy így miért nem okés.) Láttam még a fórumon V.Stryker -nek volt hasonló problémája.Valaki tipp?
F1rstK1nq
Celtis
#14796
Köszönöm neked is Celtis, nagyon hálás vagyok a részletes válaszért.
Így már kezdenek tisztulni a dolgok.
A pointer "hiányát" simán megszokom.
GUI is marad 1080p-n szerintem.
A frekvencia beállítst megcsináltam úgy ahogy mondtad, 24Hz rendben is van, tesztelve.A kérdésem, hogy a full hd filmjeim tetején meg alján ott a fekete csík, a full hd sorozataimnál nem. Érdemes állítani valami képarányt filmeknél vagy ti így szoktátok meg? - Ebben még esetleg nem tudsz segíteni?
Köszi
F1rstK1nq
azbest
#14790
Köszi szépen az infokat, beállítottam 1080p-re és maradt a PC beállítás a HDMI bemenetre, most írja a tv, hogy 1080p/24Hz a forrás.
F1rstK1nq
LG 47LB731V tévével használom az rpi2-t, nem rég üzemeltem be. A kérdésem az, hogy a tévén a hdmi bemenetre amire az rpi2 csatlakozik PC-t állítottam be. Szerintetek maradhat így, esetleg tegyem át Set-top box vagy Blue-Ray/DVD lejátszó -ra a beállítást? (mivel így a tv azt írja, hogy 60 hz a forrás, szóval nem 24p-s lejátszást kapok vagy csak rosszul van kiírva?)
Másik dolog, hogy a hdmi-cec remekül működik, csak az a problémám, hogy keves kicsit ez a magic remote így hozzá, hogy a pointer interface-t nem tudom használni (azt a piros kurzort, kb egérként) erre esetleg van vmi mód?
Utolsó kérdésem
, végigolvastam ezt a leírást és ebben van egy ilyen rész:
Change resolution to 720pReducing the Kodi user interface resolution to in “Settings” > “System” > “Video” will save memory and make the system and menus a bit faster. Video will still play at full resolution (e.g. 1080p).
Go to “Settings” > “System” > “Video Output” > “Resolution” to change the resolution.
I noticed about a 20 percent improvement in the navigation menu speeds on RPi 1, so if you do not need 1080p resolution in the menus, this change will make your system feel snappier.
Ez mennyire lehet igaz? Mivel beállítottam így és azt írja a tévé, miközben elindítom a filmet rpi-ről, hogy a forrás 720p, szóval szerintem ezt rosszul írj a cikkíró. Tegyem vissza 1080p-re?
Bónusz kérdés:
A MPEG-2 and VC1 codec licence key megvásárlása mennyire fontos nekem, ha csak full hd filmeket/sorikat nézek mkv formátumban általában?Köszi a válaszokat!
F1rstK1nq
azbest
#14752
Értelek, kár.
Az a problémám, hogy a TV-n 3 HDMI bemenet van, ebből úgy tudom csak 2 HDMI CEC képes, a 3. MHL-es bemenet, abból gondolom, hogy az nem.
Jelen esetben a két HDMI CEC-es bemenet foglalt. Egyikre PS4, másikra a Telekomos box csatlakozik.
Szerinted ezek közül melyiket kéne kötnöm az MHL-es bemenethez? RPi, box vagy PS4? -
F1rstK1nq
Telekomos iptv előfizetésem van. Kaptam tőlik egy saját márkás boxot azon jön az adás. HDMI-vel van a tv-re kötve jelenleg.
A héten beiktatok egy rpi2-t a rendszerbe. Főként médialejátszónak lesz használva. OSMC/KODI kombóval.
A kérdésem, hogy van rá mód, ha igen, akkor mi a legértelmesebb módja, hogy tudjam használni a LiveTV funkciót a KODI-n? Mit kellene hozzá tennem/vennem?
Köszi
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
wassermann
