- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
anglergab
Analóg videojelek:
Kompozit (összetett videojel) -> 1 RCA-kábel (CVBS, line level, 75 Ohm), composite sync
Komponens: -> 2 RCA-kábel vagy S-Video (luma + chroma, line level, 75 Ohm), composite sync a luma-n
-> 3 RCA-kábel, YPbPr (luma + 2 chroma, line level, 75 Ohm), composite sync a luma-n (zöld színű csatlakozó)-> 3/4/5 RCA-kábel, vagy VGA-csatlakozó, RGB (R + G + B), composite sync külön kábelen (ekkor: R + G + B + S), H és V sync külön kábeleken (ekkor: R + G + B + H + V), ez az utóbbi van a VGA esetében (vagy ritkán a sync lehet az egyik színhordozóra modulálva is).
Az utóbbi 2 komponens (YPbPr és RGB) nem kompatibilisek. Az RPi az 1 RCA csatlakozóján kompozit jelet ad (lásd az első pontot). Tehát semmilyen komponens videojelet nem ad. Tehát S-Video, YPbPr, RGB (VGA) kimenet nincs, csak kompozit.
anglergab
Fogyasztás:
- aktiv Ethernet, mas eszkoz nincs csatlakoztatva.
- 850 mA-es adapterrel
- adapternel (konnektor felol) merve digitalis fogyasztasmerovel (tehat az RPi fogyasztasa kevesebb)
- masik adapterrel mas lehet az ertek (fugg a hatasfokatol)atlag 2.0 W, neha 2.5 W
nagyreszt uresjaratban -
anglergab
Drótszamár
#1856
a) Egyes powered USB hubok 140 mA-nél több áramot kérnek az RPi-től -> hibák lesznek
b) Egyes powered hubok feszültséget (és ezzel áramot) adhatnak az RPi-nek (uplink) -> hibák lehetnekA powered hubomat nem szereti, (lehet azért) mert az magát nem képes árammal ellátni (a hub adaptere csak a hub perifériáinak biztosít feszültséget/áramot), bus-powered eszközként azt az RPi-től kéri magának (lásd az a) pontot). Lehet, hogy Y-kábel megoldaná ezt a problémát: a powered hubomat rákötném saját magára (csak áramot!) és ekkor el kellene vágni az 5V_bus-t az RPi fele, nehogy gond legyen a kicsit eltérő V_bus feszültségekből.
Értsd: a hub ellátná magát árammal (a perifériáin túl), viszont a hub kábelén az RPi fele nem folyhat áram. + a powered hub elláthatná az RPi-t is árammal, ha képes a hub adaptere megfelelően nagy áramot leadni. -
anglergab
Drótszamár
#1662
(#1662) Drótszamár
Minden USB port max. áramerőssége 140 mA-re van bekorlátozva, tehát az Y-kábel sem segít, ha az is az RPi-re van kötve. Más eszközre meg nem érdemes, mert feszültségeltérés lesz, és további hibák (akár hardveres is!) történhetnek.
Powered hub kell, olyan, ami nem akar ~ 140 mA-nél többet kiszedni az RPi egy USB portjáról. Az se jó, ha a powered hub szolgáltat tápot uplink. -
anglergab
Melyik image-et javasoljatok? Debian? Squeeze? Wheezy? Melyik build?
anglergab
Már megvan a RPi, csak még nem volt lehetőségem kipróbálni.
Tudom, hogy mire való és nem szándékozok vele asztali PC-t kiváltani.
Ám a számítási teljesítménye összemérhető ~ 12 éves PC-kel, videodekódolásban sokkal újabbaknál is jobb lehet a hardveres támogatásnak köszönhetően.
Nagyon sok múlik az optimalizáción. Ha tényleg írnak hozzá optimalizált drivereket, speciális kerneleket fordítanak, akkor nagyon sok mindent ki lehet belőle hozni.
Mivel nyilván embedded rendszer, így a kernelt nagyon hozzá kell igazítani.
A fogyasztást azért kérdeztem, mert jóval a névleges 3.5 W alatt lehet a teljesítménye, ha idle. Így egy 19 Wh-ás USB akksival biztosan több mint 5-6 óráig működik.Látom az aláírásosodból, hogy otthon vagy az 1080p témában.
Egy gyors (részben) off-topic kérdés: ha egy régi laptop (Celeron M 1.6 GHz, 2 GB RAM, integrált VIA Chrome, openchrome driverrel, RAM-ból levesz 256 MB-ot) Linux alatt még éppen le tud játszani akadásmenetesen DVB-T 1440x1080i streamet (MPEG-4, Mindig TV) mplayerrel, akkor DVB-T tunerrel is szaggatás mentesen realtime dekódolna? -
anglergab
Néhány kérdés:
1. a Raspberry Pi tényleg viszi az 1920x1080p-s videót?
2. USB-s DVB-T tuner működik?
3. 1440x900 pixel felbontást HDMI-n ki tud adni?
4. Mennyi a valós fogyasztása?
5. Google Chrome telepíthető rá?
6. Mennyire gyors böngészésnél? Olyan, mint egy átlagos okostelefon, vagy inkább asztali PC-hez hasonlít a sebesség?
7. Kb. mennyi idő alatt bootol?
8. A hálózati chipje támogat Wake on LAN-t Magic Packettel?Előre is köszi a válaszokat!
- Elektromos autók - motorok
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Micro Four Thirds
- Gyúrósok ide!
- Horgász topik
- Yettel topik
- Renault, Dacia topik
- E-roller topik
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
wassermann
