mgergo76
RPi4 4GB, LibreElec, háttérben fut a Transmission, gigabites lan kábel. Egy USB3 csatolós HDD-ről megy a megosztás.
Problémám az, hogy a filmnézés közben, vagy wifi-n történő másoláskor megáll az adatfolyam (lefagy), majd 5-10 másodperc múlva folytatódik csak. Ez frissen telepített LE esetén is előfordul.
Találkozott más ezzel a problémával? Esetleg megoldási javaslat? -
mgergo76
Steven
#43471
Nekem is ilyen van kb. 1 éve használom.
Egy javaslat: szerezz be hozzá tartalék ventilátorokat. Egy ideig halkan működik, aztán elkezd zúgni-búgni. Én ilyenkor leszedem, portalanítom, adok a csapágyainak egy kis kenőanyagot és ismét csendesen üzemel egy darabig.... Aztán kezdődik az egész elölről. A sokadik után egyszerűbb a ventiket cserélni (pár 100Ft). -
mgergo76
Ebben a videóban vannak érdekességek ami magyarázatul szolgálhat:
https://www.youtube.com/watch?v=My1BDB1ei0E -
mgergo76
PistiSan
#37242
Pi4 4GB, 6TB-s HDD, 1000Mbit-es neten a legnagyobb sebesség 40MB/s volt pont a mai napon.
Ehhez kell az is, hogy a hdd USB3-as csatolón keresztül csatlakozik a Pi-hez és a hdd ext4 fájlrendszerre van formázva. Transmission a kliens.
Átlag 30MB/s szokott lenni a max le-fel sebesség, persze ehhez kell az is, hogy a peer is megfelelő sávszélességgel rendelkezzen. -
mgergo76
http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=4_Channel_5V_Relay_Module
Régen tanultam az elektronikát, de ez alapján a bemeneteket föld potenciálra kapcsolja és így záródik az optocsatoló+LED sort. Akkor viszont a nem 3,3V-ot ad a bemenetekre, hanem földet.
(#37143) leírás alapján jól működik a panel. Relé behúz, ha a föld (GND) összekötésre kerül a bemenettel (in). Akkor viszont a programban kell keresni a gikszert.
mgergo76
azbest
#37142
Ok, így már tiszta a lábak bekötése.
(#37143) TA
Ha 3 panelból egy sem működik rendesen, akkor vagy a csatlakozók vannak rossz sorrendben rádugva a GPIO-ra, vagy a programban kell módosítani a lábkiosztások paramétereit.
Ha van multimétered, akkor érdemes megmérni az egyes kapcsokon a feszültség különbségeket. -
mgergo76
https://pinout.xyz/pinout/pin32_gpio12
Ezek alapján a 23-as GPIO láb nem jó (SCLK), ez órajeles lábnak tűnik. Ezt próbál meg inkább a 33-ra (PWM1) kötni.
A 3,3V az 5 voltos relének kevésnek tűnik, lehet hogy egy kicsit behúz a vasmag, de nem zárja az érintkezőt rendesen.
Milyen tápegységről van megtáplálva a RPi? Lehet, ha az 5V-os kimeneti fesz a 2-es lábról sem elégséges, meg kellene próbálni egy másik tápegységről megtáplálni a panelt. -
mgergo76
Nekem ez a leírás segített, miután szívatott 2 napig: [LibreElec Youtube API key]
Egyébként a .kodi mappát a következő elérésen sikerült fellelnem: /storage/.kodi
WinSPC-t használtam, a rejtett fájlok/mappák láthatósága legyen bekapcsolva! -
mgergo76
duffbeer
#36984
Tápegység minimum 3A-t tud? Esetleg van rádugva valami külső USB-s meghajtó? SD kártya min. Class10-es? Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Nekem 4GB-s verzió van. Nálam is előfordul néha lassulás, de általában csak újraindítás után. Gondolom ilyenkor ellenőrzi, hogy van-e valami frissítés és végignyalja az SD kártyát.
Ha garis a kártya, akkor esetleg garanciális csere. Ha külföldi beszerzés, akkor ennyi ötletem volt.
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
wassermann
