állítsd teljes képernyősre egyelőre próbáld meg úgy.
Itt ez a videó [link] itt is igazából csak ennyit csinál
Első lépésben itt kiválasztja a monitornál a gsync compatible módot
Majd a másik menüpontnál amit linkeltél aktiválja azt.
A vsyncet állítsd alkalmazás vezéreltre.
amit te írtál a vsync dolog a legelején volt mikor Nvidia behozta ezt a dolgot . -
"a reddit cikkben is írják hogy be kell kapcsolni az adaptive syncet, (ami gyakorlatilag =vsync on)"
Az adaptive syncet kell bekapcsolni nem a vsyncet . ez két különböző dolog.
attól hogy 144 Hz-n használom nem törik a kép 75 Hz-n sem meg 140 nél sem .ez a lényege a freesyncnek/ gsyncnek vagy adaptiv szinkronizációnak. A Vsync 60 vagy 30 Hzre fixen működik. ugye 60 FPS re érdemes leszabályozni az FPS-t is így vagy ennek a többszörösére de adaptiv syncnél nem kell hogy a z FPS fix legyen max érdemes ahogy írtad is 75 FPS alá korlátozni.
nekem a fenti beállításokkal megy a freesnyc nvidia kártyával, tökéletesen.
Vsync on állapotban nem jó. -
"the company will enable VRR support for next releases of monitors equipped with the company's G-Sync module. This will essentially enable AMD graphics cards to work with NVIDIA-branded G-Sync monitors."
"This will not, apparently, be happening with already-released G-Sync modules, whether carrying NVIDIA's first take on the technology, nor the v2 G-Sync modules."
Akkor lehetséges hogy az eredeti cikk rosszul fogalmaz, mert ott direkt kiemelik az új modult ,de mondjuk még valóban csak pletyka szóval meglátjuk mi lesz belőle. az tény hogy a HDMI 2.1 alatt sem fog 4 K-n alacsony FPS től működni modul nélkül.
sittes79 : Milyen monitor? Itt találsz egy nem hivatalos listát tapasztalatokkal az unofficial monitorokról: [link] [link]
Az eredeti cikk konkrétan arról szól hogy a jövőben érkező Gsync modullal ellátott monitorok támogatni fogják minden kártyán a HDMI -VRR-t és az adaptive syncet HDMI-n és DP_-n át. azaz egy szabványos eljárást engedélyeznek GPU tól függetlenül, de nem azt írják hogy nem lesz előnye a Gsync modulnak. Jelenleg a Freesync 30 FPS alatt nem működik, gyakorlatilag 48- 60 Hz ig 4 K alatt megy míg a Gsync igen ami az érkező konzolok szempontjából igen fontos lesz, ha mondjuk véletlenül 4 K ban néha benéz 30 FPS alá a sebesség... jelenleg az LG OLED TV-n 40-120 Hz-t tud de a Big format Gsync TV-k 1 Hz-től működnek..
Kérdés az érkező konzolok tudása és hogy lesznek e rajtuk 30 FPS re lockolt játékok 4 K-n mert az poén lenne ha a gsync modulos kijelzők képesek lennének mondjuk a konzolokkal radeon GPU val 1 Hz-től működni
.Mindenképpen örülök annak, hogy egy vagy több szabványos eljárást nem lehetetlenítenek el a gsync modulos kijelzőkön mert kb ennyi a lényege a dolognak az mellett gondolom meg lesz az előnye és az ára a dolognak.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
