laccy88
google chrome-ban nem ugrik fel a virtuális billentyűzet sem asztali, sem táblagép módban...win10 mi lehet a megoldás?
laccy88
#5116
elnézést, hogy csak most válaszolok! én is jártam hasonló cipőben. Nem szakadt meg a wifi kapcsolat, csak meg-megakadt, belassult. Nekem az oldotta meg a problémát, hogy a géppel 5,8ghz-en kapcsolódtam a routerre, így nem akadt a vezeték nélküli egérrel(Genius).
más:
Mennyire halott ötlet T100-al navigálni? Gyakorlatban egy bluetooth-os vagy usb-s gps adapter segítségével.(valaki ajánlhatna ilyet,mert nem tudom hogy keressem) Elméletben működnie kell, a szoftveres része is megoldott.
laccy88
sziasztok! a napokban észleltem a következő idegesítő jelenséget:
ha menet közben lehúzom a gépet a dokkolóról(elvileg ez szabályos), majd visszahelyezem, észleli az új hardvert(windows hang), de nem ismeri fel sem a bill-t sem a hdd-t, sem a touchpad-ot sem az usb eszközöket, vagyis semmi nem használható.
1-2 perc elteltével észhez tér, és minden működik rendesen. ennek mi lehet az oka?
bocsi a rossz képminőségért -
laccy88
CyberPunk666
#4845
pár hete használom a win10-et. nincs baj az érintéssel. nem frissítettem semmi driver-t.
laccy88
Még egy apróság, ami idegesítő számomra win10 óta: alvó üzemmódból visszatérve mindig kér jelszót, pedig elvileg az energiagazdálkodási beállításoknál ki van kapcsolva a jelszó kérése felébresztéskor. Észrevételem szerint, ha készenlétibe küldöm, és azonnal fel is ébresztem, akkor nem kéri, viszont pár perc elteltével már igen. Lehet hogy csak én bénázok valamit a beállításokkal. Ötlet?
laccy88
CyberPunk666
#4825
restart után eltűnt
laccy88
két gépen próbáltam a t100-on kívül. Egy régebbi notebookon, usb 2.0-án, illetve egyik ismerősöm az asztali gépén 3.0-ás usb portba dugta, és ő nem tapasztalt semmi rendellenességet. Bár ő egéren, pendrive-on, telefonon kívül mást nem dugott rá. Azon a gépen, ezekhez az eszközökhöz lehet, hogy elég volt az áramerősség. Ha majd visszakapom, és lesz egy normális trafóm hozzá, beszámolok a fejleményekről. Illetve a napokban érkezik a másik hub...
addig is köszi a segítséget mindenkitől. -
laccy88
MaCS_70
#3999
a tápegység eléggé gagyinak tűnik, elvileg 500mA-t tud, de nem biztos, hogy hiszek neki. Mérgemben rendeltem itthonról egy másik, szintén aktív(talán kevésbé gagyi Logilink) hub-ot. Ha megjön, kiderül az igazság. Illetve az előzőt megpróbálom másik táppal, hátha...
Ennek a mostaninak az usb kábele nem a szokványos. a hub felőli csati végén a micro usb mellett van egy másik valami. Ennek mi a szerepe? -
laccy88
sziasztok! Vettem egy (elvileg) 3.0-ás usb hubot innen. Viszont nagyon nem jól működik. Van hogy már a hub csatlakoztatásakor hibát jelez(képen), de ha hiba nélkül fel is ismeri, amikor elkezdem rádugni az eszközöket(külső ssd, telefon, egér+bill stb), nem is mindig ismeri fel, vagy van, hogy bedugáskor az összes bedugott eszközt (beleértve a dokkolóban lévő hdd-t is) újra észleli.
Szóval röviden, használhatatlan. Egy másik, kisebb 2.0ás hub-bal nincs ilyen problémám. Illetve a problémás hub egy xp laptop-on hibátlanul működik. Valami ötlet?
laccy88
annak a jelenségnek mi lehet az oka, hogy
egy bizonyos usb eszköz (nyomtató) csatlakoztatásakor, amikor az usb aljzat(dokkolón) és a kábel külső fém részei összeérnek, egy pillanatra elsötétül a gépre hdmi-n kötött tv?
laccy88
Crystalheart
#3985
nem is tudtam, hogy van 1gb rammal.
nem tudom mióta használod, mennyit telepítettél rá, de egy tipp, hogy nézd meg mennyit foglalnak a rendszer viszaállítás fájlai. nekem 18gb volt kb 1 hónap után
laccy88
Crystalheart
#3982
75e Ft volt? Melyik konfig? 32/64? Hdd? jó ár volt.
laccy88
Crystalheart
#3976
hát ez nagyon fura... :\ Esetleg nem maradt a dokkoló meg ez között valami, ami a következő kinyitáskor kieshetett? Amúgy ez az érintőpanel ragasztva van? Ha igen, akkor nem lehetséges, hogy összeszereléskor feszültség keletkezett benne, ami eddig bírta? Fura, hogy pont a "zsanérnál" indult...
laccy88
laccy88
#3951
bocsi, közben meglett. Az IE-t kell alapértelmezett böngészőként beállítani, és úgy azt nyitja meg vele.
más: sokakat idegesít, hogy fogy a hely, kevés a hely. engem is. ma megnéztem, a rendszervisszaállítás 18 GB-ot foglalt a rendszermeghajtón, kb egy hónapja. Biztosan tud életet menteni ez a funkció, de néha nem árt ránézni szerintem
laccy88
hogyan tudok váltani(vagy külön elérni) hagyományos és érintős ie között? mióta fájlkezelővel megnyitottam a simát, azóta a csempével is azt indítja
laccy88
tudom, hogy nem a gép hibája, de valakinek van ötlete, miért van az, hogy nem tudok egyetlen youtube videót megnézni, mert egyszerűen nem hajlandó bufferelni, és folyamatosan megakad
egy(nem erősebb) notebookon ugyanarról a hálózatról ugyanúgy wifin simán mennek...
laccy88
az miért van, hogy beállítottam, hogy hálózatról soha nem menjen készenlétibe, de este úgy hagytam(torrent) és reggel a záróképernyő fogadott?
a hatalmas eszmefuttatáshoz csak annyit, hogy mindenki mérlegelje mit vesz és miért. Felesleges meggyőzni a másikat arról, hogy jó-e neki ez a gép vagy nem
aki megveszi, és azt várja el tőle, amire ki van találva, nem fog csalódni! élettartamhoz pedig, hogy senkinek nincs még 1-1,5 évnél öregebb gépe, térjünk vissza erre két év múlva, és kiderül mennyire bírja
laccy88
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek! A "touch" internet explorerben miért nem történik semmi, amikor felugró ablaknak kellene megjelennie? Például ha itt hsz. írás közben linkelni akarok, rákattintok a link gombra, de semmi.
laccy88
ui.: a center sem szól, csupán a házimozi erősít keveri oda. olvastam, hogy optikai kábelen keresztül sokaknak meggyűlik a bajuk az 5.1 átvitelével. Viszont ha közvetlenül a tv-n játszom le a tesztvideót, ott szépen kiküldi a tv optikán keresztül minden hangszóróra... ki érti ezt
laccy88
üdv!
megjött a várva várt bluetooth audio közvetítő eszközöm. Tesztelem. Eddig minden ok, de az NFC nem tudom hogy működik(vagy nem) rajta. Viszont a kérdésem az lenne, a T100 képes kezelni kettőnél több csatornás audiót??? Próbáltam teszthangokkal, az első jobb, és bal jó, a center is a centeren hallatszik, de a JH a JE-n, a BH a BE-n szól. Ezzel a bluetooth kütyüvel(T100->bluettoth->BT box-> optikai kábel->házimozi erősítő, és HDMI-n (T100->hdmi kábel->lg tv->optikai kábel->házimozi erősítő) keresztül is ugyanez a helyzet.
laccy88
amikor a dokkolóról lehúzom a gépet, előtte illik leválasztani a merevlemezt szoftveresen? mennyire árt neki ha csak lehúzom, rádugom?
laccy88
Van arra mód, hogy x idő elteltével ne készenlétibe menjen, csak a kijelző kapcsoljon le?
laccy88
mi lehet annak az oka, hogy nekem sokkal kevesebb opció van itt?
lenne egy másik kérdésem:
A dokkolóra van dugva egy 2.0-ás 4 helyes USB Hub. Be van dugva a vezetéknéküli egér+bill kombóm vevője. Ha rádugok egy külső hdd-t(2,5ös ssd, külső rack-ben), és azt elkezdem rendesen használni(pl torrent), akkor "szakadozik" az egér, és a billenttyűzet is.
Esetleg lehet, hogy kellene külön tápellátás a külső lemeznek? Az usb kábele olyan, hogy két aljzatba is be lehet dugni, de gondolom itt felesleges a hub egy másik portjába is bedugnom. vagy nem? Illetve van a rack-en egy táp bemenet is, 5V. jelenleg ezt sem kapja. -
laccy88
home~start gomb igen. GPS tényleg nincs, valahol félreolvastam vásárlás előtt, amikor kutattam. Akkor valószínűleg az IP címből veszi a fals infót. Értek mindent. Köszi!
még egy kérdés, a szoftveres start gombot(kezdőképernyőt) hogyan érem el, pl egy alkalmazásból közvetlenül? Billenttyűzet nélkül . -
laccy88
A másik, h a gps tévesen jelöli meg a pozíciómat. Ezzel lehet valamit kezdeni?
laccy88
Az első dolog, ami nem tetszik, hogy a home gombot nagyon nehéz megnyomni, alig érezhető. Másnál is ilyen?
laccy88
sziasztok! sokat használom a gépet lerakva az asztalra, hdmi-vel tv-re kötve. Akku kímélés szempontjából milyen módon érdemes használni? Ront az az akku élettartamán, ha folyamatosan töltőn van? Vagy mindig merítsem-töltsem?
laccy88
bocsi a sok kérdésért
hogy van az, hogy a gép elvileg 64 bites, de a rendszer rajta csak 32 ? -
laccy88
frissíteném a bios-t, honnan tudom meg pontosan a gép típusát?
laccy88
le adtam ma a rendelést egy ilyen kütyüre
kíváncsian várom mikor érkezik. E-digital-ban a 64gb-os, hdd-vel 134e ft. Adnak hozzá egy lumia 630 ds-et ajándékba -
laccy88
érdekelne még, hogy a micro hdmi aljzat mennyire tartósnak, strapabírónak néz ki? Gondolom, még senkinek nem volt vele gondja
de pl mindennapi 1-2 csatlakoztatást bír szerintetek hosszútávon? -
laccy88
Elég nehéz eligazodni az egyes résztípusokon. Pl ha jól látom, e-digital-ban két féle atom processzorral is kínálják. Azthiszem 3740 és 3775 típusúval. Van ennek gyakorlatban jelentősége? Észrevehető? Elvileg lényegi különbség nincs. Valamint az hogy ssd vagy emmc memóriás? Emmc lassabb?
Ahány webshop-ban néztem, annyi féle leírás, szerintem elég pontatlanok. Pl ipon-on nincs is megnevezve a típus
laccy88
Van egy 3d tv-m. Célom, hogy ha otthon használom, akkor arra küldjem ki a képet vezeték nélkül. Természetesen nem várom el tőle hogy mindenféle BR, 3D filmet lejátszon, későbbi terveim között szerepel egy médialejátszó erre a célra. Mit jelent, hogy a multitasking megfogja. 1-2 böngészőablak, zenelejátszás + 1-2 app azért csak el fut párhuzamosan, nem? Gondolom elsősorban a ram határolja be.
laccy88
Sziasztok! Nagyon tetszik ez a készülék, gondolkozok rajta, hogy lecserélem az asztali gépemet egy ilyenre. Kérdés, hogy viselhető kompromisszumokkal lehető-e ez. Például, minden olyan usb eszközzel kompatibilis mint a pc? Nyomtató, wp, usb hub stb? Mennyire jól működik a miracast technológia? Hangot képes azon továbbítani? Ha nem, mivel lehetne azt vezeték nélkül megoldani? Illetve több mint kettő hangcsatornát(pl filmek) tud kezelni? Egyenlőre ennyi
- Milyen TV-t vegyek?
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- CES 2026: Kojima segítségével tesz minden korábbi notebookot elavulttá az ASUS
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- Dell latitude 5495 - 14" FHD, Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
