A warez minden formában tilos a topicban!
nbarnabas
#16220
Tegnapi indításkor telepítette a kliens a frissítéseket, szóval lehet, hogy emiatt, vagy csak szimplán kellett volna neki egy restart.
Most már meg tudtam nyitni, sőt lapáttal sem az alatta levő blokkot tudtam megütni, hanem szépen szét tudtam verni.
Lehet ez csak ilyen húzzál_aludni bug volt
nbarnabas
#16202
Egy kis segítséget kérnék.
Pár hónap szünet után megint leültem kicsit játszani, így
gondoltam kipróbálom ezt az új 'szószt.
Sikerült meghalnom egy szépen megpakolt inventoryval.
Eddig csak a gravestone-t ismertem, ez az új csontváz módi még új nekem.
Hogyan tudom kinyerni belőle a cuccaim?
Hermitesek videóin csak simán "megnyitják" mint egy ládát.
Nekem semelyik kattintásra nem csinál semmit: jobb/bal, shift+jobb/bal.
Szétütni meg nem tudom mert az alatta levő tárgyat püföli csak. -
nbarnabas
ujvszabi
#14169
Kurt gyalog ment. Vonatoshoz ide kattints.
26:29nél ér a végére, és csak 17 napig tartott.
JL2579 command blockkal csinálta a pályát. Egy másik videójában megmutatja, hogyan lehet szép alagutat építeni, végtelen hosszban.
nbarnabas
Buster17
#14059
Annyi a lényeg, hogy a két világ párhuzamos egymással. De van köztük egy bit->byte váltás. Tehát ami az alvilágban egy méter, az a normál világban 8 méter.
Tehát ha a lakásodnál csinálsz egy kaput, lemész vele az alvilágba. Ott csinálsz egy vasutat, de csak 688 méter hosszút. Ott megint csinálsz egy kaput, felmész vele a normál világba. És ugyanott vagy, ahol az 5500 méter hosszú vasutad véget ért.Az alvilágban mindenképpen zárt vasutat csinálj. Elég sok dizájn van, érdemes rájuk keresni, ötletet meríteni
Ha nem jó helyre tette a másik világban a kaput, akkor le kell rombolni, és ha csak pár méterrel teszed arrébb, akkor még ugyan azon a címen fog szerepelni.
nbarnabas
jonnyjoker01
#13879
De ő neki nem (csak) a kastély kell, hanem a chunk. Tehát le fog gyalulni mindent, pár "lebegő" vízblokk felülre. Alulra valami gyűjtő mechanika. És máris potyognak maguktól a kis tüskés dögök. Szépen megpusztulnak alul, és dobják a lootot
nbarnabas
mikk2000
#13638
Az elején én is mindig rossz sorrendben állítottam magam elé a célokat/projekteket.
És csak sokára jöttem rá, hogy mivel érdemes kezedeni, és mit kell későbbre hagyni.
Az első fő cél legyen az, hogy meglegyen a teljes gyémánt páncél, és a gyémánt szerszámok.
Ehhez az kell, hogy a felszínen 10-30 búza, és 5-10 fa álllandóan újra ültetve.
A bázistól menjen le egy lépcső 12-es szintig. Ott elhelyezni 3-4 sütőt. Craftolós asztalt.1-10 ládát,
Innen meg a lehető legjobb bányász módszerrel csak ezen a szinten, és lejjebb áskálódni.
Legyen nálad mindig egy vödör víz, craft asztal, 1-2 stack fa, 1 stack stick, szén, kaja.
Fém szerszámokból egyet-egyet is tarts magadnál, de a fém csákányt az elején csak az érdekre pazarold, kő mindig ott van melletted.
Ahogy megvan az első pár vas, elsőnek csákányt, aztán vödröt készíts. Ezután jöhet a teljesen páncél, kard, és többi szerszám.
Amint megvan a teljes gyémánt páncél, kard, szerszám arzenál, akkor lehet kezdeni az enchantolást.
Eddig ha nem találkoztál egy mobbal sem, már csupán az ércekből, sütésből szép xp-t gyűjtöttél.Amivel még sokat lehet tanulni, hogy mivel érdemes kezdeni a játék elején, az az UHC (Ultra HardCore) videó sorozatok youtubeon. Mivel ott nincs öngyógyulás és csak egy élete van, szinte biztos, hogy azonnal és mindig a legszükségesebbet fogja csinálni.
Persze amit fentebb írtam, az eléggé unalmas, így bármikor el lehet menni kalandozni. De amikor már teljes vaspáncélunk van legalább, és mindig vigyél magaddal elég kaját, fát, szént, ágyat. Ha túl messzire és/vagy túl sok cuccot gyűjtöttél be, akkor gondolkodás nélkül a túléléshez szükségtelen dolgokat dobd bele egy helyben elkészített ládába, jegyezd meg a koordinátákat, és majd vissza mész érte később.
nbarnabas
mikk2000
#13490
Egy craftolásra több sínt is dob, úgy számolj vele. És nem kell végig rakni "aranyos" sínt, hogy folyamatos legyen a hajtás, elég csak x méterenként (ezt majd magadnak kitapasztalod, hogy milyen sebesség kell).
Szóval amikor vadászol gyémántra, és összeszedsz 10-20 gyémántot, addigra már egy kilométernyi vasútra való összejön (vas, arany és vöröskő is), annyi meg csak nincs még két házad között.
És van szénnel hajtott "gőzmozdony" is, ha egy sütőt raksz egy kocsiba.Ha mégis van, akkor marad az, hogy alvilágban építetd a vasutat, és akkor már rögtön 8 kilométert kapsz a fenti világban. Akkora távolságban meg az összes stronghold, tucatnyi bánya, néhány falu, templom megatlálható. és persze az összes biome.
Amikor mondanak tanácsot a többiek, ők is úgy mondják, hogy túlélőben játszol, nyugi
#13487ben feltett kérdésedre, meg 128 méter sugarú "kör" (tehát négyzet
) az amit mindig aktívan tart körülötted. Tehát amikor lemész bányászni, figyelj a koordinátákra, hogy nehogy messze menj a növényektől, állatoktól, sütőktől, stb.
Vasútnál is számít ez a távolság, tehát amikor egy meghajtott pályára teszel egy feltöltött kocsit, akkor az egy idő után megáll, és csak akkor megy tovább, ha közelebb mész hozzá.Ez egy ilyen játék, az első pár hónapban a wikipedia mindig nyitva van a böngészőben, sőt játék közben mobilon is
És néha több időt tölt el az ember youtube videó nézéssel, hogy mit hogyan kell csinálni, mint magával a játékkal.
nbarnabas
Geryson
#13250
vanillában még annyira sem vagyok otthon, de ez az egyik szervertour videóba volt belinkelve
nbarnabas
Simi37
#13164
Nem tudom a te számlád tudj-e a külföldre utalást és/vagy netes vásárlást.
Nekem például csak egy lájtos alap csomagom van, sima visaelectron kártyával, és külön kellett igényelnem egy olyan kártyát, amivel csak neten tudok vásárolni. Ez valójában egy papír lapka, és Visa Virtual Accountnak hívja a cib. Ezt már felismeri a paypal (meg google, stb), és amikor paypallal vásárolok, erről vonogatja le a pénzt.
Lehet nálad is ezt kellene. Vagy ha nem, akkor kérdezd meg a bankodat, miért nem tudod, és milyen megoldást ajánl rá.
nbarnabas
Geryson
#12915
Nem sok multi uhc-t néztem eddig, de nekem jobban bejött, ha az a 2k x 2k csökkent szép lassan.
És kezdésnek többen ráugranának, ha két fős csapatok lennének.Űrhajótöröttes multiban viszont lehet érdekelne. Tppi-t már majdnem mid-gameben tolom, szóval legalább már a cuccok egy negyede nem kínai
nbarnabas
jonnyjoker01
#12824
pókhálót kihagytad
nbarnabas
#12766
Köszi
marhajók a kommentek is redditen
"- Ebbe akár egy bázist is lehetne csinálni.
-Ebbe egy egész város elférne!"egyik kommentelő a felénél járt még csak, de már 29 ezer stack rubberje és fája volt...
nbarnabas
#12739
Elkaptam még egy denevért, és ebből lefutattam a folyamatot, így már jól ment. Valószínű túl korán kaphattam el az elsőket, és akkor még tiltva lehetett, vagy passz. A lényeg, hogy most megy.
A ritka dobás: most meg is kellett ölnöm egy tehenet, hogy legyen elég alapgénem, mert elfogyott a 7-8 breedeléstől. Az ocelot pl dobott 4+6 gyorsaság+félelmet, és ebből 2-3 mindkettő is volt egyszerre, szóval elég volt egyet hazahoznom aranylasszóval. Nehéz elkapni ezeket a dögöket, már ott tartottam rájuk gyújtom az erdőt.
Mod=kínai témához: Na igen, amikor tavasszal/nyár elején csak ismerkedtem a MC-tal, akkor én is csak skippeltem az ilyen kommenteket, mert minden második szót értettem csak, és azokat is csak azért mert névelő, vagy melléknév volt.
Youtubeon bele-belenéztem ilyen videókba, de éreztem, hogy jobb lesz ha előbb kiismerem magam a vanilla adta végtelen (akkor még annak gondolt) lehetőségeiben, aztán talán utána.
De aztán vesztemre elkezdték a Hermitesek a ModSaucet.... Egy-két rész után már ment is fel a TPPI (mivel nem ismerem egyiket sem, és ezt ajánlottátok)
Én is csak azt tudom mondani, hogy egy teljesen más érzés, mintha kb MC^2 lenne (oh wait) -
nbarnabas
#12737
Nekem nem volt olyan nehéz megszerezni őket. Még a játék elején amikor csak tinkerrel küzdöttem, ahogy találtam egy denevért, már szurkáltam is meg. Aztán napokig figyeltek a tárolóban, lehet megromlottak.
Konfigot direkt nem szerkesztek, ha fut a játék. Így a restart ok. Azt bevallom nem tudom már, hogy előbb szedtem-e ki a denevérből, és csak utána írtam át, vagy fordítva.
2-3 denevér dobott vagy 20 Fly-gene-t. Ezekből csak egyet breedeltem fel, és azt adtam be magamnak, de nem reagáll a duplaspace-re.
Amiket próbáltam: póknak a falmászása, tintahalnak a vízalatti légzése, meg a csirke esése, az mind megy.
Lehet megkopasztok még egy szárnyas egeret, hátha az új cafatokból össze tudja rakni.Éjjel látást miből lehet nyerni? Vagy az ModSouce-ban van csak?
Meg ez lehet hülyeség, de a zombi álltal kapott Resistance ikonja ott figyel a kurzor mellett. Ezt le lehet valahogy kapcsolni? (vagy akkor minden ilyen hatásikon eltűnik?)
Vagy jobban járok ha kiveszem azt a gént? -
nbarnabas
Újabb segítséget kérnék
TPPI-ben alapból ki van kapcsolva az Advanced Genetics repülés génje. Én ezt a konfigban visszakapcsoltam. A tppi konfigfájlban nem találalok erre utaló részt. De még így sem működik a dolog. Hol kell keresnem még tiltást/engedélyezést? Köszi előre is -
nbarnabas
Van ötletek, hogy melyik fájlban kellene, és mit átírnom, hogy nullázzam (eltüntessem a végtelen émelygést) a karakterem, de minden más a pályán megmaradjon?
nbarnabas
kmisi99
#12549
A level.dat fájlban benne vannak a koordináták, ezzel ki is tudod olvastatni mind a hármat. Mondjuk ez nem a kapu koordinátáját adja azt hiszem, hanem az erőd bejáratát, de onnan már csak meglesz.
visszatérve a másik bughoz: én közben kezdtem egy új mappet. A mandragóra hatása elmúlik ezen, nem tudom hogyan lehetne még imitálni a fenti esetet
Nem lehetne valamit törölni, vagy átírni, hogy csak a karakter "nullázodjon"?
nbarnabas
#12538
Barna meg fekete tóval találkoztam már, de az olyan hatással volt rám mint a bánya pók vagy boszi. Ez normál tó, és már többször úszkáltam benne. Azt kihagytam az előbb, hogy volt ott egy tintahal is, bár eddig nem okoztak ilyet.
És igen gondoltam rá, hogy azért újul meg, mert nálam van valami. Ledobtam mindent, még a páncélokat is.
Ezután mentem el "lefürödni", aludni, meghalni. Kiléptem csak a pályáról. És mivel ez sem használt, az egész játékból. Rohangáltam kicsit, hátha éhesen iszik tejet, de úgysem. Valamiért beragadt. -
nbarnabas
Jó tudom, a modpack nevében is benne van, hogy hanyagoljam. De ezt a mostani bugot hogy lehet megszüntetni?
Elmentem a szomszédos tóba homokért. Elkapott az émelygés. Amiket próbáltam, hogy megszűnjön: kimenni a vízből, tejet inni (ezt meg sem próbálta a karakter, csak a földre tudta kiönteni), aludni (alvás után folytatta), enni olyan essences csodakaját, elkapni a mandragóra lényektől is, és hátha azután elmúlik, és még a halál utáni respawn után is folytatja.
A visszaszámláló 3 és 4 másodperc között ugrál, mintha folyton érne a hatás. -
nbarnabas
#12533
Config fájl az stimmel. De a modok között nem volt. Ha jól látom, akkor a 2.8.3 a legutolsó ami 1.6.4 kompatibilis, így azt letöltöttem és beraktam a mods mappába, majd indít. Erre közölte hogy nézzem meg az IE conflicts fájlt, amiben:
# Blocks1555: null from obsidiplates - bone_block from Gravestone
Suggested Ranges
3711-3897 (187 IDs),
1562-1719 (158 IDs), 3900-4038 (139 IDs)Most akkor a gravestone konfig fájljában kell átírnom a bones block =1555 sort valami másra? Vagy nagyon félre értettem
nbarnabas
Ha van sírkő a TPPI-ben, akkor hogyan kell bekapcsolni? Ha nincs, akkor lehet hozzá/beletenni?
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Motoros topic
- Gitáros topic
- NIOH 3
- TCL LCD és LED TV-k
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
