Colonel993
Fel lettek hívva... le is írtam...
Nekik lett elküldve, nem Pista Bának...
Nekem nincs se időm, se energiám, se affinitásom rohangászni ezzel... nem is az én dolgom.
A probléma kulcsa az, hogy hetekig seggeltek rajta... és nem javítottak hanem rontottak rajta, csupán egy pillanatba került volna tesztelni azt a telibe rakott beszédhangszórót... de nem... ők inkább dobozba be és mehet az útjára... jó lesz az... -
Colonel993
kelzsoca
#854
Részben igazad van, részben nem...
Feladás előtt 1 nappal adtam le, másnap ment nekik...
Visszafelé meg más a témakör...
Heti 2x van út a Waytektől vagy a Waytekhez a garis procedúrás holmiknak...
Jelenlegi magatartásuk is bizonyítja hova valóságuk... a Pólus Edigitalos üzletvezető helyettes viszont kiváltképp nagyon kedves és segítőkész... -
Colonel993
Újabb fekete-pont a Waytek Gariszervizének...
Leadtam a készüléket külső és beszéd hangszóró recsegéssel, annak cseréjének kérelmével
A munkafolyamatot elvégezték cirka 3 HÉT alatt...
Visszaérkezett nagynehezen az Edigitalba, tesztelés folyamán kiderült, hogy a beszédhangszóró totál süket.Több órás rugózás után sikerült elérni a Waytek szervizes srácokat, kiknek szent meggyőződésük, hogy letesztelték a készüléket... hibátlanul küldték el [tehát én vagyok a hülye]
Mindazonáltal elfogadják a hiba létezését és előrevéve alig (talán) másfél hét alatt megoldják az egészet... vagy fogjam magam és a készüléket, másszak el a Gubacsi úti szervizükbe és ott pillanatok alatt megcsinálják nekem.
Termék cseréjétől TELJESÉRTÉKŰEN elzárkóznak !Igazán kedves tőlük, hogy egy 3 hetes cseszekedés után még hülyének nézik az embert először, aztán felajánlják, hogy megjavítják azt amit ők alkottak még rosszabbra mint mikor leadtam eleve szervizre.
Mindezt megfejelve azzal, hogy vagy én mászkálok az Ő felelősségükkel, vagy várok még többet arra, hogy olyan állapotú legyen a készülék mint amilyennek eleve lennie kellene.
Apró mellékes, hogy az igénytelen munkavégzés közepette kis maszat karcokkal tarkították a kijelzőt
Magyarország, Not bad...
Colonel993
Értem... sejtettem, hogy csak rendelgetősdi fog maradni...
Volna még egy hatalmas kérésem/kérdésem...
Mi az ami bevált?
Ár/Arány szempontból melyiket volna érdemes választanom?A gyári konkrétan a semmitől is össze vissza gyűjti a karcokat, aztán még hozzátesszük azt, hogy mellettem nemigen van kímélve.
Valami ráhajtós "füzet" szerű tok is hasznos volna mellé... amivel még vékony marad de fizikailag védi valami az elejét-hátát. -
Colonel993
Honnan tudnék venni kijelzővédő fóliát az x7-re? (2 magos)
Asia Center vágottszemű közössége egytől egyig elhajtott... nem találtunk rávalót.
Colonel993
Mostanában folyamatosan rinyál a rendszer, hogy kevés a szabad terület...
Kivan választva, hogy SD-re telepítsen mindent... De mégis ez megy...
Emiatt beakadnak szinkronizálások, stb...Nincs erre valami megoldás?
Colonel993
KamuMazsola
#517
A kettőnek köze nincs hozzá...
A router nem alkalmas eszköz erre, az csak IvP4-6 kommunikációt azaz NETET meg HÁLÓZATOT lök ki levegőben kábelről...
Még az én Acces Pointom se tudna ilyet.
Erre kell egy eszköz mint amit a kolléga linkelt; képes MiraCast alapon vezeték nélkül digitális jelet fogadni/dekódolni és átlökni a TV-re mint kép és persze valós időben kommunikálni a táblával egyéb okokból.
Bár engem ez nem érint / nem mozgat... valahol itt lehet a lényeg.Számomra sokkal nagyobb fícsőr az amire vettem; hogy mivel fotózok... van, hogy helyszínen gyorsan vissza kell nézni/ellenőrizni a képen (pl aktuális portré ha nem jó akkor újra lőni) az élességet, stb... amire ugyebár a beépített 3" LCD erősen korlátozott de 7"-en már kényelmesen lehet nézelődni plusz a gyors szoftveres mókázások / RAW kidolgozások ha meg akarom mutatni mire is kell számítani nagyjából.
Mindezt úgy, hogy vagy a DSLR-t kötöm rá közvetlenül vagy egy USB - SD kártya adaptert tolok rá OTG-n.Mostanában már a HeadSet-et is hanyagra tettem és a fejemhez emelem mint egy IGAZI GYÖKÉR ha hívnak.
Még csak nem is a kényelmével van baj; szimplán, hogy totál Triviális látvány, hogy valaki egy vágódeszkával az arcára tapadva telefonál.
Colonel993
KamuMazsola
#512
HA jól sejtem Wifi alapú... olyan mint a PS3-nak a vezeték nélküli eszköz párosító hülyesége...
Kollégánál a ThinkPad-et össze lehetett barátkoztatni a konzollal vezeték nélkül, és adatokat tudott megosztani egymás között a két eszköz.A mostani Smart TV-kkel vagy valami Settop box-os megoldással gondolom meglehet oldani, hogy a Tablet képe megjelenjen a TV-n.
Értelem szerűen amelyiknek van ilyen támogatása. -
Colonel993
Őszintén szólva, mikor megszólalt többször is a buszon az utólag maga által szimpatikusnak vélt csengőhangon és észrevettem, hogy ez a szar az én zsebemből jön... nah az volt a napom csúcspontja.
Illetve csajszi megint leforgalmazhatott pár gigát a
szars...játékai miatt mert másod állásban az Ő Tamagotchija.
Én meg megint feltúrhattam a netet a csengőhangom miatt, illetve másolhattam át mindent szükséges dolgot gépről, sötöbö...Multitasking téren ha úgy érted; Kb minden futhat a háttérben, akkor sem akasztod ki...
volt mikor konkrétan annyi ideig tartott kihúzkodni az összes cuccot a háttérben, hogy elgondolkodtam nem-e lett volna egyszerűbb újraindítani az egészet. -
Colonel993
Pár napja nekem gondolt egyet a tábla és formatálta az MicroSD kártyát...
Colonel993
moordavid
#429
És nem is akármilyen fólia...
Olyan amilyet vennél rá a boltban; és Te húzod le róla a biztonsági réteget, a "koptatót"
De mégjobb ha leszeded a kis fület amive le kell húzni és 2 Réteg fóliád van...
Ha a vastag koptató már nagyon karcos.... akkor csak lehúzod róla és alatta van a vékony, rendes fólia. -
Colonel993
Egy extra info... hátha másnak hasznos lehet;
A Micro SIM foglalat (nálam legalább is ) nem képes kezelni Edge-nél komolyabb hálózatot/hálózati sebességet.
A Normál SIM foglalat viszont egyből PÖCCRE fogadja a Tré-Mobájl kártyás beállításokat és megy a HDSPA
Bár nekem ezzel is csak 5Mb/s -es netem van.Semmi komoly, csak volt egy fölösleges fordulóm a T-pontba... anyázás meg stb... hogy nemmegy.
Plusz fölösleges formatálás/Factori Reset egy jól belakott rendszerre.Pedig csak elő kellett túrnom a micro SIM keretet és átcsattintani a "NAGY" kártya slotba.
Colonel993
Kinek menyivel hasít a Tré-mobájl net?
Colonel993
Kijelző szín kalibrálására nincs valami mód?
Nagyon nem valósak a színek... Fakóbbak. -
Colonel993
Nagyon alap alkalmazások maradtak rajta;
Drop box
Flickr
Fészbúk meg messengerje
Google térkép
Időjárás előrejelző widget
adapTXT billentyűzetEzek nélkül nem is kellene Zöld robotos készülék.
Most tovább gyomláltam... és még Rootoltam is... naplózom a dolgokat...
Ha tovább jelentkezik, akkor csinálok egy Factory resetet... felrakom sorban amik MUSZÁJ alapon kellenek. és közben is folyamatosan tesztelem.Lehet csak tényleg nekem van szerencsém mondjuk egy hibás megtört akkukábeles darabbal vagy rossz forrasztás... és adott fogyasztásnál instabil a leadott mA szám és Restartol a készülék.
Volt már ilyen is szervizen nálam. -
Colonel993
Még mindig jelentkezik az újraindulásos hiba random...
Más is használja folyamatos mobilhálózatra kapcsolva mobil nettel stb mint telefon? -
Colonel993
Noh kilőttem az elő háttérképet és most nem hozza a hibát...
Colonel993
kelzsoca
#268
Bízok benne, hogy csak valami hülyeség okozza... én is most kigyomlálok pár dolgot amit felraktam... és próbálgatom...
De elsőkörben az órajel emelésre gyanakodom...
Rootolni viszont mindenképp akarom, Pendrive-jaim mind NTFS fájlrendszerben vannak és abban is akarom hagyni őket és persze használni a tabon. -
Colonel993
Mostanában azt tapasztalom, hogy random felébresztés után vagy egyéb helyzetekben Újraindul...
Sötét képernyő, aztán a Wateq logós töltő képernyő (Reboot screen) fogad...
Ha még párszor előfordul akkor megint mehetek egy kört az Edigital-ba.Nagyon jó Tablet ez, mindenféleképp KELL kategória
ez egy kényelmesebben kibélelhető NAGY telefon (gondolom a gyártó is így tekint rá)
A kedvencem az első hangszóró a kijelző felett, ami telefonálásnál üzemel... minap kipróbáltam, kicsit mikropénisz kompenzáció egy ilyen tabletet archoz emelni és telefonként telefonálni rajta.
Nagyon tré... marad a Headset, de megnyugtató, hogy ha nincs headset akkor így is működik a dolog.Szerk.: van egy tippem miért...
ez az 1.3 Ghz-s verzió... gondolom az OC nem barátja a dolognak és néha kiakad tőle hirtelen feltornászásnál.Valaki tud erre megbízható Rootolást?
Colonel993
akkor csessze meg az Edigital, meg az Alcor... parasztvakítás és mégis szarabb cucc...
Mindenesetre a történethez hozzátartozik az is, hogy bementem... és úgy indítottam;
Szeretnék venni egy headset-et... aztán van 2 kiszemelt tabletem amibe jó volna bepróbálni, hogy melyik kezeli...-Kipróbálni nem lehet, mert erre nincs idejük meg trallala... (egyedül voltam az üzletben meg még további 2-3 munkatárs elszórtan fészbúkozott)
Plusz ha nem tetszik akkor vissza se tudom adni/cserélni másra... mert NEM
Max ha online rendelem...Mivel kiakadtam a webshop felülettől telefonon (jelszó emlékeztető hibás jelszót küldött vagy nemtom de sehogy se tudtam bejelentkezni...) bepöccentem és megvettem az Alcort...
Kimentem és pár pillanat nyomkodás stb...
Összeszereltségben elmegy a cucc, a rücsis hátlap nyert meg elsőre és másodiknak is... de a kijelző erősen inkább TFT feelinges... betekintési szöge is kb egy Alcatel OT-995-ömre emlékeztet, ami nem olyan tré csak akkor sem IPS, botrányosan gagyi, a telefonos HASZNÁLHATATTLANSÁG dettó.
Wifi téren is gyengébb volt, a Wayteq többet kapott el jelerősségben ugyan onnan.
Tehát úgy plusz 2 magért fizet a Júzer +6000 HUF összeget, de cserébe szarabb kijelző, és használhatatlan GSM telefonálás... és még egy szutyok 4 pines headsetet sem kezel, és lehet beszélni a bepített mikibe.
Össze vissza recseget telefonbeszélgetés folyamán, nemigen használható.
Tehát vásárlástól számítottan 20-30 percre rá felcammogtam megint az emeletre (Pólus) és elmondtam, hogy ez így nagyon nem frankó.
A vicc az, hogy Kihoztak egy másik Alcor Tabletet... hogy próbáljuk ki azzal is, hogy szól.
Ugyanúgy szarúl...
Aztán fogtuk ezt a Waytek-et (igen ez már 2 tablet helyszínen valótesztelése a garipultnál az enyémen felül) az meg tökéletesen tiszta volt vételben adásban, mindenben.Én meg még azt hittem, hogy a Headset-el lesz gebasz... mert az olcsóJani féle(erre meg tök jó, selymes tapintású etc.... 1600 HF-ért belefér kategória) de 36 000 Ft-ot így nagyon nem ér meg az Alcor...
És ezt a hercehurcát mind elkerülhettük volna ha;1.) Kihelyeznek 1-1 készüléket a próba sorra a két legjobb ár/arány szempontú dualSIM-es 3G képes Phabletjükből
2.) szánnak rám 10 percet és megtaperásszuk a tableteket és viszem amelyik tetszik
Helyette 2 órám elment csak a Vásárlással összesen.
A Waytek előtt meg le a kalappal... leraktak használhatót az asztalra, tényleg úgy foglalkoztak a dologgal.... nem csak egy tucat CsinCsi tablet lett.
Mostmár utólag csak azon gondolkodom, hogy a ConCorde Kronos megérhette volna-e azt a plusz 8000 Ft-ot...
Illetve biztos elég lesz-e a kraft ebben a tabban úgy az álltalános mindenes "Telefon" használatra és mellé a RAW képeim gyors visszanézésére. -
Colonel993
Minap vásároltam be egy ilyen PHABLETET (
) Telefonom kiváltása céljából.
Annak ellenére, hogy nem ez volt a terv... hanem egy Alcor Access Q787I ami kicsivel drágább, de cserébe papíron jobb.
Egész pontosan Kijelzőben egy hangyányival nagyobb felbontás, egy hangyányival jobb akkukapacítás, +2 mag, és rücsis hátlap ami azért előnyös...A gyakorlat az lett, hogy az Alcor kijelzője egy trágya... nagyon csúnya, fakó, gyenge a betekintési arány is.
De ezt félre tudtam tenni.
Nem kezelte a Headset mikrofonját.
De ezt is félre tudtam tenni.
Totál segg alap béna opp.rendszer.
De még ez se volt kegyelem döfés...De a Telefonálás úgy recseget mintha valami Isten háta mögött balra hat méterre 1 csíkos térerős helyről telefonálnék... annak ellenére, hogy egy átjátsz állomás mellől, max térerővel voltam.
Ezzel szemben a Wayteq szebb kijelzőt hozott, jobb összeszereltséget... már a dobozból kivéve is jobb minőséget mutatott (még a töltő is egy Samsung Copy, az Alcor egy mezei kínai vacak USB adapter KOCKÁT csomagol a gép mellé és még egy OTG kábellel se lepnek meg)
Pöccre kezeli a Mikrofonos fülhallgató (Headset) mikrofonját és kristálytiszta a telefonálás hangzása.
Kellemes a szoftveres pimpelés is, megy úgy eleve árulkodik a készülék, hogy foglalkoztak vele.
Nem akartam spórolni annyira, egy kicsivel többet megért volna nekem az a 2 mag és 1-2 fícsőr... de helyette az Alcor ezen példánya inkább egy kalap híg ürülék.Ez egy nagyon jó telefon alternatíva számomra, Samu Galaxy Ace 3 helyett ez van, plusz fotózok és a helyszínen van lehetőségem gyorsan visszanézni egy nagyobb kijelzőn a képet és ellenőrizni.
Korrekt cucc, ennyiért ajándék
- A foltozásra fókuszált az új GeForce driver
- Synology NAS
- League of Legends
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Gumi és felni topik
- Apple iPad 8 128 GB Wi Fi + Apple Pencil 1 + Epico tok
- Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető
- ELADÓ - iPad Air 13" (M2, 256GB) + Apple Pencil Pro + tok
- Lenovo Yoga Smart tab 10.1"-es tablet eladó
- iPad Air 13" M3 128GB Karcmentes Purple/2028.05.13.Gar./Akku 100%/p4641
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3951, 100% Akkumulátor
- Eladó egy HP omen 17-w131ng laptop 1,5 TB ssd vel Dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
