- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Keef_Lee
Anaconda
#1425
Majdnem mindennel egyetértek.
A késcsere érdekes... én 3. éve ugyanazzal a késsel használom. Persze néha élezni kell.
2 hetente lepucolom a kés élét egy bicskával. Ilyenkor megnézem az ujjammal oldalra húzva, hogy van-e éle még. Ha nincs, akkor reszelővel pillanatok alatt lesz újra. Ez a kés még legalább 3-4 évig jó lesz rajta, ha ilyen ütemben reszelem.
Keef_Lee
Megérkezett a Lidlibe a Parkside robot. 150 K, esőérzékelő, 1000 m2, 200m kábel, stb. ígéretes. (persze majd csütörtöktől)
Keef_Lee
burkolat1
#1307
Hetente lekaparom csak róla a rákeményedett réteget.
Élezni 4 hetente szoktam, de volt már, amikor elment 1,5 hónapot is.
Kábelnél működhet az is, amit mondasz. Egy eső után még könnyen is.
Esetleg sarokköszörűvel óvatosan, alacsonyabb fordulatra véve, kimarva a helyet a kábelnek. De ez veszélyes.
Én nem süllyesztettem be. Egy év alatt eltűnt a fűben. Már a pálcák sem látszanak. -
Keef_Lee
insight
#1289
Én a hangjáról hallom. "Harsogóan" nyír, ha éles.
Ha nem, akkor (szezonban kb. hetente) felfordítom és az ujjammal oldalra, mint a konyhai késnél megnézem, hogy éles-e. A legtöbb esetben ilyenkor leszerelem és egy "kerti késsel" lekaparom róla a rákeményedett fűnedv és por-sár keveréket. Aztán megy tovább.
kb. havonta ilyenkor a kézi reszelővel is adok neki egy kicsit. De 3 év alatt még nem látszik a pengén semmi kopás. -
Keef_Lee
burkolat1
#1287
A késélezés nálam kézi reszelővel működik és a 3. éve az első garnitúra van rajta, úgy hogy adtak hozzá még 2 garnitúrát pótban. Szerintem egyébként a furat mérete a lényeg és ha az stimmel, akkor bármilyen jó lenne hozzá. (De nekem nem is kell vennem majd.)
Átjárón úgy emlékszem, hogy megvan a telepítési rajzában, hogy miként kell átvezetni (nekem nem kellett). -
Keef_Lee
Keef_Lee
MaCS_70
#1226
Szerintem, aki nem vár tőle többet, mint amit tud annak jó.
Nincs programozási lehetőség és manuálisan indítva teszi a dolgát, max 250 négyzetméter. Ha ez megfelelő, ezt megcsinálj én úgy gondolom. Árarányos (pl. lehet venni 100 m határoló kábelt 9ezer Ft-ért . LUX OBI saját márkásat. Ehhez meg adnak 80 métert. Szóval így is lehet számolni
De csak külföldi tapasztalatok vannak az OBI honlapon. -
Keef_Lee
Nálam a 3. szezont kezdi, kb. 350 m2. Majd lesz nagyobb terület is később.
Ősszel úgy raktam el, hogy még annyit tudott, mint beüzemeléskor. Heti 6 nap, mert hétvégén is néha direktben elindítom. Ha már nem bírja, akkor gondolkodom az akkupack forrasztásos videókon... (ezek csavarbehajtó akksik megújítását jelentik általában, de szerintem ezt is meg lehet oldani.) -
Keef_Lee
Nem engem kérdeztél ugyan, de írom, hogy én már 2 éve a hozzáadott kést használom. kb. 2 hetente élezve.
Ebből a legtöbb "élezés" csupán annyi, hogy egy kis késsel a fűlevével összekeményedett port levakarom. Néha pedig reszelővel tényleg élezek.
Szerintem még 3 évig ez így működik simán. -
Keef_Lee
Az enyém a vakondtúrást szétnyomja. A talaj viszonylag egyenetlen nálunk helyből.
Viszont egyszer úgy jártam, hogy sok eső után a vakond a felszínhez közel járatot túrt, amit a fekete rigók gödrösre kificánkoltak. Na, ebben egyszer megfeneklett és kikapcsolt.
Visszatúrtam, megugráltam tömörítésként. Azóta megint minden rendben. -
Keef_Lee
Olyannyira drótfüggők, hogy én beüzemeléskor a felesleges drótot a tekercsen hagytam és úgy kötöttem be a másik végét a dokkolóba. Aztán csodálkoztam, hogy a dokklóhoz közeledve kiment határolón kívülre és dödögött.
Aztán rájöttem, hogy a tekercs belseje amerre mutat, arra gerjedhet valami mágneses indukció,a mit követ. Így levágtam méretre, aztán majd megtoldom ha átépítés lesz.
Egyből megjavult minden
Azóta úgy dokkol, hogy Móriczka megirigyelhetné a nászéjszakán. -
Keef_Lee
Esőben tapasztalatok alapján csak damilos fűkaszával lehet füvet nyírni normálisan.
(Igaz ahhoz is be kell öltözni rendesen. Gumicsizma, stb.)
Számomra meglepő, hogy ezekben a gépekben nincs esőszenzor. Kifejezetten örülök, hogy az enyémben van. Így is hetente kaparom a késről a fűnedvtől rákeményedett koszt, ami teljesen elfedi az élét, pedig éles a kés. -
Keef_Lee
Keef_Lee
#800
Tapasztalat kiegészítése bő 1 hét használat Landxcape után:
kb. 300 m2-t nyír. Beállítása 600 m2.
kb. 2 óra hosszát nyír összesen. Ha nincs tenni valója, mert nem nő a fű, vagy előtte már mással lenyírtam a beüzemelése előtt, akkor pont ennyit egyszerre is tud. Teht e helyére balalgva többet azon a napon nem indul.
Ha jobban kell nyírnia, akkor hol 1,5 órát, hol 1óra 45percet megy. Ezt követően töltés és a 2 órából visszamaradt időt folytatja.
Tehát, amire itt néhányan panaszkodtak, hogy nem folytatja a töltés után: az beállítás (m2) és feltétel (milyen gyorsan merül, azaz ellenállás mekkora) függő. Teljesen rendben van.
A fű a nyíráson belül egyenletes. Van benne gaz is bőven. Az is ugyanakkora
Pénteken esett szépen kiírta, hogy érzékelte az esőszenzor. Szombat-vasárnap a jelenlegi beállításával nem dolgozik. Hétfőre bőven ki is száradt, 9-kor meg is kezdte a munkát.
Ma egy kicsit lekapartam a késeiről a poros-fűleves kemény szutykot, így ismét élesen vág.
Nekem teljesen megfelelő ez a gép. -
Keef_Lee
Vasárnap telepítettem a sajátomat. Mi lenne benne a nehéz? Ebéddel együtt 3 óra alatt megvolt. Utána 2 cölöpöt raktam arrébb 3 centivel, hogy ne akadjon a bokor aljában el.
Igaz ez csak egyszerű Landxcape, de a telepítésen nem változtat.Tapasztalat:
600 nm-re beállítva a menüben 2 óra hosszán keresztül megy. Utána 1h10min töltés, majd újra elindul, de csak végig ment a határolón és újra dokkolt.
Dolga ugyan már nem volt, mert már lenyírta addigra a most éppen, hogy növekedő füvet, de azt olvastam, hogy így beállítva a töltés után folytatnia kellene.A dokkolón néha ránézve látom, hogy néha rátölt. Ez gondolom folyamatosan a töltöttség esése miatt van a pihi időszakban, de az akku élettartamnak nem tudom, hogy mennyit tesz.
Keef_Lee
Én úgy látom, hogy ez az igényektől is függ. Pl. kell mobil app, meg távfelügyelet, vagy sem.
Mert, ha nem, akkor a Landxcape-t aligha veri valami ár-érték arányban. Viszont, aki nem tud ezek a funkciók nélkül élni annak meg ez a típus teljesen alkalmatlan.
Bár én nem értek hozzá, csak átolvastam már az egész fórumot.
- Hardcore café
- Futás, futópályák
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Máris frissítette az ipari felhasználásra szánt Ryzen Embedded szériáját az AMD
- Path of Exile (ARPG)
- Horgász topik
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
