PitLee
vodrosjozsi
#3065
Tipp
Nem lehet, hogy a fűnyíró szoftverét frissíteni kell esetleg ?
vagy az alsó képen pont azt akarod csinálni?Ui:
https://www.reddit.com/r/automower/comments/1e7ds5k/gardena_smart_app_doesnt_find_product/ -
PitLee
MaCS_70
#3057
Azon agyaltam, hogy ha egy Parkside aksit ha kibeleznél az jó volna bele, csak azok 2000mAh-sak, a te aksid elvileg meg 2500mAh, bár láttam a neten 1500mAh is, ahhoz képest a Parkside2000mAh előrelépés volna..
Az új Parkside aksiban már nagyobb átmérőjű cellák vannak, nagyobb kapacitással azok lehet nem férnek el a tartóban, ha barkácsolnál.
A neten 20-25eHUF-ért vannak már aksik.
https://www.sunnysoft.hu/z/514PCS-5574/akkumulator-bosch-indego-350-400-m-700-indego-s-350-ekv-bosch-f016104898-18v-2-5ah-li-ion.html
Helyileg Cseheknél van a bolt, de még nem volt velük problémám. -
PitLee
Alvin76
#3007
Az antenna és a dokkoló független egymástól, tehát a fűnyírót oda telepíted ahol szerinted jó helyen lenne, jelen esetben a szerszámtárolóhoz, míg az RTK antennát kipróbálhatod a szerszámtárolónál, de ha ott nem válna be átviheted a házhoz is.
Amire figyelni kell, hogy az antenna a fűnyíró fix referencia pontja, ha elmozdítod akárcsak pár centit is akkor a fűnyírás térképe is elcsúszik, ilyenkor újból fel kell venni a térképet ha jól tudom. -
PitLee
A nem kamerás, lidaros, ...ect fűnyírók csak azt érzékelik ha neki mennek valaminek, az emberek, állatok lábai, így belóghatnak a fűnyíró alá mielőtt aktiválódna az ütközés érzékelő.
Az eltolt tárcsás fűnyírók ilyen szempontból még veszélyesebbek azért vannak így megrácsozva. -
PitLee
Részleges fal melletti szegély nyírás már most is van azon robot fűnyíróknál ahol a vágótárcsa kivan tolva az egyik oldalára.
Persze ez nem mentesíti az embert a szegélynyírástól.Néha a gyártóknál ez amolyan stratégia is, hogy nem mindent egyszerre vezetnek be, hanem bizonyos időközönként, így a figyelem és az újra vásárlás is fent marad, mert nekem pont az kell.
Igen nekem is a mop-os takarítók jutottak eszembe, remélhetőleg a közeljövőben valami egyszerű, de nagyszerű technológia leszivárog a kisebb gépekhez is.A probléma valami olyan lehet, hogy a damil vagy műanyag lengő kés nem jó, mert félcentit nem tud vágni csak ha már pár centivel magasabb, ha neki ér a falnak bár nem sérül, de ha rendszeresen csinálja nyomot hagyhat, több energia a nagyobb fordulatszám miatt.
Fal mellett acél késsel akkor tud dolgozni, ha van valami fésű és esetleg forgó kefe ami elhúzza a fal mellől a füvet amit aztán az acél kés levág.A Yarbo damilfejet használ, a technikáját a szőlészetek, gyümölcsösökben használják a sorközművelők.
Fogjuk rá, működik
https://youtu.be/bzgmCBqY6EY -
PitLee
Volt valami mondás, nem tudom jól idézni, de kb ennek a gondolatnak a mentén fogalmazták meg a realitásnak a talaján maradva, hogy ha valamit te kitaláltál azt más már megcsinálta.
PitLee
Anaconda
#2925
Ránéztem YT, a gyári megoldás az ilyen
LX790 und Landxcape LA7000 Garage UNBOXING
https://youtu.be/_qXEqMkFwrE?si=J3vIZckzOjLP2rrP&t=130Itt két hölgy barkácsol hasonlót, de több sebből vérzik, a pozdorja nem nagyon bírja kültéren, ahhoz komolyan be kell ereszteni, festeni, hogy bírja a vizet, a laposvas lábnak nincs elég merevsége, ha farész alsó részét ráengednék a laposvasra stb
LandXcape LX790, Mähroboter, Begrenzungsdraht verlegen,gut und günstig um 350€, Garage selbst gebaut
https://youtu.be/zwEbJUDRQfg?si=kOiuPIoZhOJV4zHT&t=771Itt van egy 3 lábú
Landxcape lx790 Kantenschnitt Start
https://youtu.be/8Z2LuJNBHTE"Semmi bonyolultat, valami egyszerűt"
Garage für Worx Landroid Mähroboter
https://youtu.be/CgfJBxBq8icGipszkarton profilból a függőleges oszlopokat és a ferde tető tartó részt meglehet oldani megfelelő szabással és csavarozással és azzal a sajtoló fogóval, így talán elég merev lesz, esetleg egymásba fordítani a két profilt, pasz.
A kérdéses a talp rész a nyírott rész felé nem nézhet, mert túl magas,max ha besüllyeszted, hogy mennyire bírja a talajban pasz.
kék részHátrafelé ha elfér a talp, akkor lehet jó, csak a talajhoz kell jól rögzíteni, mert megfordul az erő iránya húzásra. piros rész
vagy a talp lehet másból is.Vagy ha nincs láb akkor valami harmatát, szögvasat leütni, ásni, ect és ahhoz erősíteni a gipszkarton profilt, de akár lehet az egész akkor már harmata vagy szögvas is.
fekete részVagy dupla oszlop, fekete, zöld alul összekötve piros és az rögzítve
a tető fix vagy nyitható is lehet ekkor, a szabad részben hátul elfér a konnektor ect.
Gipszkarton profillal nem sokat találkoztam, ismerősnél segédkeztem egyszer, nem ismerem annyira. Szerkezeti acélcsőből vagy vékony falú harmatából könnyebb volna elérni a kívánt merevséget, de lehet tévedek
PitLee
Tech2-től egy komolyabb.
Nézzük meg valami ÚJAT! | Mammotion YUKA mini teszt - Tech2.hu
https://youtu.be/oDuzNEOwkLsLacitól egy "kicsit" elnagyolt bemutató, itt a videó alatti kommentekben több infó van.
Lidl Parkside Smart 1000 m2 robotfűnyíró telepítés és teszt.- Lukács László - Az élet iskolája
https://youtu.be/kwaqZJf7uPY -
PitLee
Ha ilyen friss vétel, akkor valószínűleg garanciális ügyintézés / szerviz lesz.
https://www.einhell.hu/p/3413953-freelexo-800-lcd-bt-solo/
Van benne több érzékelő lehet valamelyik nagyon érzékeny vagy elmozdult a rögzítése esetleg vagy kontakt hiba ami a zötykölődés közben jön elő.
Bár ezeket lehet beírná a hibanaplóba.A manuáljában néztem a hibákat és a megoldást a legtöbb bizonyos időn belül 10x aktiválódik, akkor letilt, azért kérdeztem a hibanaplót, hátha, de ezek szerint sajna nem.
A fedél nyitást elvileg nem rögzíti naplóba.
A parksidnál van egy tippre mágnes a fedélben és azt érzékeli ha felnyílik.
Nem tudom az einhellnél milyen a fedélnyitás kapcsolója lehet az gyengélkedik. -
PitLee
MaCS_70
#2890
Most nézegettem azt a facebook oldalt amit Gabesz87 írt, így már érthető lett pár dolog.
Én körbekerítettem egy régi kútgyűrűt nem akartam, hogy koccolással álljon meg.
Az odavezető vezetéket kb 3cm-re egymástól raktam, elvileg így figyelmen kívül kéne hagynia, de nem mindig teszi ami annyira nem baj, mert így az adott részeken többet van.
A facén írták, hogy másnál is előjött ez a probléma és a 2 vezetéket akár 1 tüske alá is lehet tenni, hogy az egyenáramos mágnesesteret kioltsa, így "biztosan" figyelmen kívül hagyja elvileg.Volt egy bejegyzés, hogy tesztelik, de elvileg 15cm re rakott vezeték folyosóként működik, ez érdekes lesz, mert a kezelésiben 120cm kell a vezetékek között, de gyanítom a faltenisz üzem mód miatt, nem két terület közötti átjárás miatt.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=23878397518420874&set=g.1276915319602293Itt volt az a telepítés is ahol egy 500m²-es modellt üzemeltek be és a kitolatás után a 180° fordulónál tényleg megtalálta a vezetéket, mert ezek szerint addig fordul amíg nem érzékeli, én nálam olyan határozott ez a fordulat azt hittem előre programozott, de ezek szerint nem.
Érdemes megkeresni a bejegyzést ott leírja hogy a dokkoló alatti vezeték nem nútjában van hanem kicsivel arrébb az segít a dokkolási problémán.
Videók
- kiállás
facebook- dokkolás
facebook- szegély
facebookUi:
Ma volt egy olyan, hogy töltőre menet elakadt, 2 x megpróbálta nem sikerült, majd kifordult és kb 1méteres sugarú ívvel kikerülte. -
PitLee
Gabesz87
#2881
Szerintem a vezetéknél kell figyelni, mert sokam szépen telepítik, majd a dokkolónál meg sikeresen keresztezik a vezetéket még ha jó helyre is dugják, ha telepítésnél sem szabad akkor valószínűleg a dokkolónál sem.
Határoló kábel frekvenciatartománya
................................100 Hz-148,5 kHz
Határoló huzal maximális átviteli telje-
sítménye ....................... 50 dBa/ 10 m
"Nálam rövidre van vágva a vezeték, azoknál látok téglát, faléceket a dokkolónál ahol a maradék vezeték csomóba ott van hagyva a dokkoló mögött.
https://www.boards.ie/discussion/2058308397/lidl-parkside-20v-1000m2-robot-mower-review/p7Vagy nem szabályos a kialakítás
https://youtu.be/JGDiN6Hxg48Azért kell 2 méter mögötte, mert akinél másodlagos terület be van állítva a robot dokkolóról le állás után megfordul és meg kell találja a vezetéket, hogy eltudjon indulni.
Valószínűleg nincs pont 2 méter, de 50cm nem elég.
https://youtu.be/ENylXxQ6BfE
Van az a magyar videó ahol a "garázsból" áll ki konkrétan a fűnyíró, az emberünk nem fűzött hozzá kommentárt sajna.
Így csak egy zöld sárga vezetéket látni ahogy kb fél méterre a zöldtől futhat a dokkolóra, gondolom elfogyott a hozzá adott és azzal toldotta meg.
Tippre a másodlagos terület beállítást használja azért áll ki a nyíró ennyire szabályosan.Parkside akkus Smart robotfűnyíró. Teszt 1. (Töltőállomás elhagyása).
https://youtu.be/Cnr4Dk9MptsEzekkel a dróttávokkal lehet még operálni, nálad nem kell, de ha valaki körbekerít fát vagy virágágyást, akkor lehet vele irányítani a fűnyírót, hogy átmenjen vagy ne, amolyan zónákat is létre lehet hozni vele és akkor a másodlagos területbeállítással odaküldeni.
"A párhuzamosan futó és egymástól
legalább 10 cm távolságban lévő
határoló huzalokat (10) a készülék
akadályként érzékeli és megkerüli.""A párhuzamosan futó és egymás-
tól 5 cm távolságban lévő határoló
huzalokat (10) a készülék nem aka-
dályként érzékeli és áthalad rajtuk."A szegélyvágás ha egy szintben van az úttal vagy a járdával a gyep, akkor a vezeték távolsága 5 cm járdáktól / gyepek szélétől.
Más fűnyíróknál is használt megoldással is lehet operálni miszerint egy kapcsolóval leválaszt az ember vagy hozzá ad területet.
Lidl Parkside 20V 1000M2 robot mower review
2023
Vagy 15 talicska földet elterítettem tegnap, hogy a hepehupákat mérsékeljem amolyan szép lankás dimbes-dombos legyen.
A kerék kipörgésnek szerintem az az oka, hogy a hátsó tengely mentén végig fésű bordák vannak, amik igen hamar felakadnak, egyenetlen terepen. A keréken a recék és a 18 kiló nem indokolná a tapadás hiányt.
Én egy lamellás koronggal elemináltam őket, az aksi fedél szintjéig . . . meg a garanciát is .
netes kép
Ui:
Ha már fű az "emberünk" frankon leír mindent a videói alatt amit használ, vegyszerek eszközök ect..
YardBrah
https://www.youtube.com/@YardBrah/videos -
PitLee
Gabesz87
#2862
Lehet jó.
Az alsó fűfésűk és süni aláfutásgátló fogak miatt nem nagyon terepképes az eszköz, ha minimális a szintkülönbség a fű és a járda között, azt hiszem 2 centi, akkor működhet.
A töltőállomást csak egy irányba lehet letenni, de az rá is van írva, előtte 1m háta mögött 2m hely kell, nálad az meglesz.
A működése (zöld) , ha nincs másodlagos pont, akkor letolat kb 1m-t majd dob egy 90° fordulót és kezdődik a fűnyíró faltenisz, ha volt másodlagos pont akkor letolat kb 1m-t majd 180° fordulat és elindul a beállított távra vezeték mentén, majd a célnál, dob egy 90° fordulót és kezdődik a fűnyírás.
Töltéskor (piros) elindul megkeresi a vezetéket majd jobbra fordul és elindul és vissza a töltőre.
Nálam olyan off road pálya van, hogy lekellet szerelnem a fésűket és a hátsókat is megkurtítottam.
Hasonló a terep mint itt a videóban."Robotfűnyíró Parkside - acél tüskék felszerelése, tapadás javítása, javítás. - Perfect Man"
https://youtu.be/aM-BJbFDgv4A nyíró motor két fokozatú, amikor terhelés éri erős, sűrű fű, akkor ráadja a kraftot.
8Ah aksival sokat bírt nálam kb 6-7 órát, majd meglesem valahogy csak nincs ott wifi ahol dolgozik. -
PitLee
MaCS_70
#2825
A PMRDA_20Li_B2 használati szerint kompatibilis a 8Ah aksival.
A töltési idő az megnő, mivel a dokkoló csak 2,5A-ral tölt.https://media.sit-connect.com/public/articlemanual/ea73c3cb-4900-4492-b568-d810ed720e4e.pdf
PitLee
Gabesz87
#2828
Probáld, #2721 Dadpool vagy #2770 MaCS_70 - t meginterjúvolni.
Ez már elvileg a Smart, 22cm vágásszélesség, applikációban is ütemezhető, másodlagos területeket is kezel a drót mellett elsétál a beállított pontig és ott kezd füvet nyírni. . .ect.
https://youtu.be/qsuxPu5DxkI?si=asCtrFNkf4apSRCp&t=73De itt a hivatalos részletes
https://parkside-diy.com/hu/kert/rasenmaeher-vertikutierer/parkside-robotic-lawnmower-pmrda-20-li-b2-smart -
PitLee
ssgt1981
#2818
Tapasztalat nincs, de ha jól nézem ez az UWB oszlopos itt számít mennyire tagolt a terület mert az oszlopokkal ha jól gondolom le kell fedni a területet, 2db-ot adnak hozzá.
Amúgy az ECOVACS sokféle technikát használ, meg kell nézni melyik hova jó, nincs minden technika mindegyikbe. Van amelyik RTK-s és van amelyik kamerás (ott nem kell oszlop), érdemes YT utána nézni.
Ami tetszik, hogy 220mm a vágószélesség.Wer schneidet besser (ab)? - Mammotion, Navimow oder ECOVACS?
https://youtu.be/iCXIsuCwfvgGÜNSTIG! Die Besten MÄHROBOTER MIT SYSTEM für unter 1000€?!😱 - Navimow vs Goat im Vergleich & Test
https://youtu.be/JbrTXaCOzh8Gartenzeile
https://www.youtube.com/@Gartenzeile/videos -
PitLee
thamasz
#2806
A főzőlap vakarók már az Open Mowernél is szembe jöttel ha jól emlékszem.
https://hackaday.com/2022/04/07/openmower-open-source-robotic-lawn-mower-with-rtk-gps/Az ember mikor keresgél hamar bepörög és jönnek az "ötletek", fejben már Husqvarna i137 fűnyíróm robotosításán agyaltam
#2791 thamasz
A használatiból lehet számolni egy durva eredményt.
Yuka mini 800 6,1Ah
A kiindulási alap egy focipálya sík terület, este feltöltött aksival.
190mm a vágószélesség átfedéssel most nem foglalkozunk az 0,19m
haladási sebesség 0,3m/s az 18m/min
üzem idő 150min
töltési idő 230min
napi munka idő 11h az 660min
M=munka T=töltésTehát a 6,1Ah aksival
M150min+T230min+M150min+T130min az ami belefér a napi munka időbe 660min amiből a tényleges munkával töltött idő 300 min azaz 5 óra.Kíváncsiságból a 4,5Ah aksi
M110min+T180min+M110min+T180min+M90min az ami belefér a napi munka időbe amiből a tényleges munkával töltött idő 310min azaz 5óra 10percKíváncsiságból a 2,4Ah aksi
M55min+T90min+M55min+T90min+M55min+T90min+M55min+T90min+M55min+T25min az ami belefér a napi munka időbe amiből a tényleges munkával töltött idő 275min azaz 4 óra 35min.Ha töltőre oda és vissza járkálást is belevesszük akkor a nagy aksi előnyben lehet.
A napi munka időbe beleférő (660min) terület meg kb
18m/min*0,19m = 3,42m²/min
300min x 3,42m²/min = 1026m²
310min x 3,42m²/min = 1060,2m²
275min x 3,42m²/min = 940,5m²Legegyszerűbben a töltés gyorsításával lehetne több munka időt elérni.
A bökkenő, hogy az aksi elég zárt, szellőzés mentes helyen van így első ránézésre, telepítésihelyén és munka folyamán folyamatosan érheti a nap, valószínűleg ezért nem vitték feljebb a töltési áramerősséget.
Ami már mokolósabb az egy aksi upgrade ami kitartana az egész napi meló alatt majd este tölthet akár 10 órán át is .
A szélesebb nyírótárcsa vagy a gyorsabb haladáshoz már szoftveres mokolás is kéne.Fűnyíró garázsra vannak jó megoldások, lehet ez kutya ól is akár.
A billenő garázsajtót úgy kell kiegyensúlyozni, hogy az magától nyíljon ki.
Becsukni majd a fűnyíró fogja amikor bemegy, akkor egy rudat előre tol és magára zárja az ajtót így addig az nem is nyitható ha olyan a garázs felépítése.
Előnye sok van
Hátránya ha esetleg van valami játékos kisállat aki a nyitott ajtón bemegy azt bezárhatja amikor dokkolni megy, de max egy kis ajtót hagyva azon kijuthat az állat.A legelterjedtebb megoldás logikája
https://youtu.be/9pePHNk_bUg?si=yUqPWlB1ytdpxrUz&t=55De persze van több féle, lehet keresgélni.
https://www.youtube.com/results?search_query=robot+mower+garage -
PitLee
thamasz
#2788
A magyar forgalmazónál lehet nem teljes a paletta, az eu oldalon is van 2000-es modell.
https://eu.mammotion.com/collections/all?filter.p.m.custom.product_series=YUKA
A Yuka 1000,2000,3000 nem a 2 aksi miatt hatékonyabb a Yuka Miniktől hanem a dupla vágótárcsa miatt, aminek a vágószélessége 320mm a Miniknek csak 190mm.
A második aksi a seprő adapter miatt kell. -
PitLee
Yuka seprő adapter teszt.
GAMECHANGER: Sweeper unit for the YUKA from MAMMOTION in TEST!
https://youtu.be/kQknINYegtA -
PitLee
A Yuka áprilisi updatje az érdekes, az egyik újdonság, hogy azon országokban ahol működik a Mammotion iNavi™ Service ott nem kell az RTK antenna és a 4G ha van WIFI.
Az érdekesség az, hogy akkor azon országokba elvileg csökkenhet az ára ha árulnának olyan verziókat, ami RTK és 4g nélküli.The World's First NetRTK+Vision System: Mammotion iNavi™ Service Explained! - EasyLawnMowing - Mark Haley
https://youtu.be/3V7kl6XKXAs
#2775 mikrofon
Ilyenkor lehet jó ha van kamera is.
https://youtu.be/JqdJ85bWpoU?si=FYikzpue4qByvQ0p&t=882 -
PitLee
MaCS_70
#2771
RASENWERK® Replacement blades for robotic lawnmowers
https://pruefengel.de/en/rasenwerk-replacement-blades-for-robotic-lawnmowers/ -
PitLee
A navimowhoz van gyári upgrade is
https://navimow.segway.com/hu-hu/collections/accessories/products/off-road-wheelsDe a hajtott kerékre utólag is lehet kapni körmös tárcsát van fém és műanyag is.
Persze ha sokat kell betonon mennie szegélyezésnél lehet nem a legjobb megoldás.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=76055c168139b189&q=robot+mower+accesorii+spikes+wheel&udm=2 -
PitLee
Arra voltam kíváncsi, hogy ha van például két 400m² területed, akkor azt már nem engedi az app, mert a max korlát 700m² ?
A másik észrevétel
Van egy területed ami bruttó 800m², a géped korlátja meg max 700m², tehát gondolom én már a körbejárás során azt az üzenetet kapod, hogy a térképezés sikertelen, de ha no go zónákat kivennéd akkor meg 600m² lenne csak .
Yuka manual
"When mapping, the system will estimate the area.
Please ensure that the area is not more than the upper limit
(See Technical Specifications for more information),
or the task area mapping will fail."Persze ha felosztod zónákra és úgy veszed ki a tereptárgyakat akkor "no problem".
PitLee
Köszi !
Tegnap még nézegette a "vasakat" az Ecovacs is szembejött.
Pont azon agyaltam, hogy a kizárást meglehet-e ejteni a körbejárás előtt, mert valaki belefuthat olyanba, hogy a bruttó terület nagyobb az engedélyeztél, de kizárásokkal meg alatta van.
A zónákat egybe számolja ? -
PitLee
A területen most meglepődtem, mert kb bruttó 1300m², de ház, melléképületek és a "kacatok" kb ⅓ -át elfoglalják, így maradt kb 800m² az nem kicsi, én fejben valamiért a felére voltam beállva.
A Yuka mini 600 jelen ára, kb 370 már gondolkodóba ejt.
Egy akkumulátor upgrade nem tudom segítene e rajta vagy szoftveresen vannak letiltva a nagyobb területről ? -
PitLee
A nagyszüleimnél volna egy széttagolt
gyeprét felület
, amit góré, kőkupac, és egyéb bisz-b@szok tarkítanak.
Nyírni nem tudom rendszeresen, ez megbosszulja magát, most volt a második kaszálás, de már ez is lábszár középig ért jócskán, magamban csak a "zöld pokolnak" hívom, mert örült sebességgel nő ott minden.A kaszától jobbra a friss növésű 2. kaszálás,
balra virágos folt az első kaszáláskor megmaradt méh legelő, benne pár fűszál ami kb 2x akkora. I love it.🙄
Így gondolkodok egy robot masinán, kézenfekvő volna a Parkside van aksi ect, de a drótot ott kihúzni az rémálom volna, így első blikkre, de olvasva "José történetét" lehet megérné, bedobni a sűrűjébe és oldja meg.
Ebből kifolyólag a drótnélküli verziókkal is szemezgettem.
Nézegettem a Yuka mini 600 és 800 -at a hivatalos oldalukon, elsőre csak aksi jött le különbségnek, de a magyar oldalon és a használatiban már a zónák száma is más mint a hivatalos oldalon, ott mindkettőre 15-15 zónát írnak a használatiban meg 10 és 5.
Speciel nincs ennyi zóna igényem csak észrevétel.A másik a lopás védelem az milyen szintű tesztelte valaki ?
A fűnyíróban van gondolom GPS és tippre a SIM is, mert így tudom elképzelni a biztonságát, hogy jelez ha elhagyta a területet és küldi a helyzet adatokat.A 4G és gondolom a köré épülő szolgáltatások az 50EUR/év, szokott lenni rá akció ?
PitLee
Anaconda
#2738
Élezni szerintem úgy lehetne ahogy a favésőket.
Vagy befogni egy "kocsiba" ami tartja a szöget és valami kövön csiszi-csuszi.
Vagy lassú fordulatú széles kövön szintén megvezetett befogással megélezni.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=b274b634e924a6d0&q=v%C3%A9s%C5%91+%C3%A9lez%C5%91&udm=2
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Óra topik
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- Kés topik
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
