Router gondok
Truman
Panthera
#32964
Sziasztok. Egy tanodában és a tőle 15 méterre lévő melléképületében kellene valahogy megoldani a Wi-Fi lefedettséget. Az a baj, hogy próbálkoztam már erősebb routerrel, de olyan mintha valami erődítmény lenne ez. Már a 3. szobába alig van jel.
Jelenleg egy T-Home -os ZTE ZXV10 H201L router van nekik, ezt kéne valahogy felerősíteni. A LAN kábel vezeték már több szobába is el van húzva.
Truman
Rebirth II.
#5227
Foglalj le IP címet a hálózati adapter fizikai (MAC) címe alapján, így a DHCP címbérlet soha nem fog lejárni (DHCP menü --> Address Reservation). Gyakorlatilag olyan mintha a Windows-ba állítanál be fix IP címeket, azzal a különbséggel, hogy az IP címet továbbra is a DHCP szerver ossza ki.
Truman
Kisbugyi
#5222
Reset -elni próbáltad már?
Ami garanciát illeti, én úgy tudom 5 év cseregarancia van TP-Link termékekre. Szóval ez ügyben inkább a TP-Link hivatalos disztribútoránál a Mercury Computer -nél érdeklődj. -
Truman
Pubszon
#5221
TFTP -vel még megpróbálhatod. --> Bővebben link..
Truman
herrober
#5083
"Minden router szar????"
33.3% : A szolgáltató vagy annak az eszközének a hibája.
33.3% : PEBKAC ("Problem Exists Between Keyboard And Chair")
33,3%: Ténylegesen a router hibája.Ezeket mind felerősíti az, ha a felhasználó nagyon spórol a router -en. Illetve a nem ajánlott márkákból/típusokból választ. A BelKÍN is ezek közzé tartozik sajnos.
Truman
Ha azon az op. rendszeren valaha is megadtad, akkor segít a Nirsoft Dialupass. De a router-ből vagy a konfig fájlból nem sok esélyt látok megtudni.
Truman
slayerenkala
#4854
"Diginet-es netem van 80mega(ami vagy névleges vagy a routerem nem enged annyit át, na mindegy)"
Hát az semmiképp sem néveleges, a routered egy ősállat és ennyit bír. Ja és nálam nem lenne mindegy, gondolom te se azért fizettél elő ekkora csomagra, mert volt az ablakon kidobni való pénzed.Ami a "problémát" illeti mi a hibajelenség?
Truman
Intruder2k5
#4812
Én nem a DHCP tartományon belül választanék magamnak fix IP címet.
Truman
Gyuri44
#4807
A port forward -al (amit portforward.com bemutat) az a baj, hogy fix IP címekre van kitalálva. Viszont ha a hálózati kártyáid DHCP-n keresztül kérnek IP címet a router-től nem biztos, hogy mindig ugyan azt a címet kapják.
Ez magyarázat lehet arra, hogy egyszer működik egyszer nem. Ha ez a probléma, a megoldás az az, hogy fixé teszed azt az IP címet, amit a Virtual Servers-ben megadtál.
Ezt legkönnyebben, a DHCP menün belül az Address Reservation -nál tudod megtenni. Hozzá kell rendelnek a hálózati kártyád fizikai címéhez a fix IP címeket. Ez után mindig azt a címet fogja kapni. -
Truman
A router feladata az Internetkapcsolat létrehozása, nem pedig a Windows -é. Magyarul: nem elég összedrótozni mindent, be kell lépni a router webes beállítófelületére és konfigurálni kell azt. Ott kell például megadni az Internetcsatlakozáshoz szükséges felhasználónevet és jelszavat. Utána már a Windows csatlakozó panelját hanyagolni kell, sőt célszerű törölni magát a kapcsolatot is. Ha eárulod pontosan milyen router-t vettél, akkor tudunk konkrétabb dolgokat mondani. Addig is itt van egy kis olvasnivaló.
Truman
Nos, nem találtam a neten sem a gyártó honlapját, sem pedig a kézikönyvet, így nem tudok semmi konkrétat mondani. De ha már nincs semmilyen info róla, valószínűleg egy kifutott ősszutyokról van szó, aminek gyártója rég bezárta a kapukat (szóval a közeljövőben nem árt lecserélni majd egy modernebbre).
Annyi derült ki, hogy az eszköz alapértelmezett IP címe: 192.168.10.1
Ezzel tudod elérni a webes felületét egy Web böngésző segítségével. Az alapértelmezett account-ot nem tudom, de szerintem rajta van készüléken. De az is lehet, hogy nem kell ilyet megadni, de ha mégis, a mellékelt doksikban kell keresni (ha még megvan).
Itt van egy kis segédlet, ami alapján el tudsz indulni. Ha valami nem megy, inkább linkelj ide róla screenshot-ot. -
Truman
titus26
#4704
Igen, ennél is írnak egy ilyen hibát, amit szintén javítva lett egy új firmware-el:
"The PPPoE connect on demand function don't work normally"
Ez egy 2005.10.05. -ös frissítéssel jött ki ez a javítás, a kérdés, hogy a tiéden melyik van.A Webes felületen a Status information -nál megtalálod, hogy melyik a jelenlegi verzió
A Tools menüben a Firmware Upgrade részél lehet firmware-t frissíteni.
Innen lehet leszedni a legújabb firmware-t. -
Truman
titus26
#4702
Pontosan melyik van? XRT-401E (v3)?
Ez esetben van ilyen a legújabb firmware hibalistáján:
Fix the problem of PPPOE can not connection when second time dial-up.Magyarul, ha a kapcsolat megszakad valamilyen okból, másodjára már nem tud kapcsolódni.
Persze ehhez az is kell, hogy DSL-ed vagy más PPPoE-t igénylő neted legyen. -
Truman
New_Man
#4697
Haverom nem rég, pont ilyen cipőbe járt. Náluk 3 db asztali gép van, és egy Laptop, amikor a fia kikapcsolta az asztali gépet szétb*szódott az egész hálózat, és elkezdett ingadozni a sávszélesség. Csak akkor állt helyre megint, ha az a PC kikapcsolás után áramtalanítva is lett. Azt tanácsoltam neki, hogy tiltsa le a BIOS-ban a hálózatfigyelést (Wake On LAN), de végül is csak egy új PCI-os hálókari jelentett neki megoldást.
Truman
McRae81
#4693
Mert gyenge mint a harmat.
--> Router ajánló
--> Milyen routert? topic. -
Truman
venember83
#4690
Told vissza a gyári firmware-t, vagy egy DD-WRT-t nézd meg azzal is.
Truman
Truman
Greenebola
#4665
Sajnos az előbb rosszul mondtam. aTFTP -hez is ismerned kell az account -odat. Szóval passz.
Truman
Greenebola
#4657
Én a kézikönyvben semmilyen jelszómegadást nem találtam, talán hagy üresen.
Még azt tudom elképzelni, hogy a szolgáltató egy spéci firmware-t rakott rá. Ez esetben nem sok mindent tehetsz, esetleg tftp -vel meg lehet próbálni egy gyári firmware-t ráerőszakolni.Amúgy fix IP-t adtál a hálókarinak? [link]
Truman
Ilyen "router-el szakad modemmel nem" esetekben az igazság mindig odaát van. Főleg az új gyári firmware felrakása után.
Ha nincs kedved kicseréltetni, szívni azzal is, majd kicseréltetni egy másik márkára, akkor felhívom a figyelmed, hogy az "A" revíziója a router-nek DD-WRT firmware kompatibilis.
Truman
hu-Ízirájder
#4634
Talán próbáld ki vele a DD-WRT -t.
Truman
dalmi baba
#4627
Szia.
Milyen neted van? Egyébként itt találsz egy részletes leírás a TP-Link router-ek beállításáról. -
Truman
Egy G-s router sosem fogja hozni a 25/12 wifin. De a mért értékek valóban túl kicsik. Vagy a jelerősség/minőséggel vannak gondok. Vagy pedig túl sok Wifi van a környéken ugyan azon a csatornán mint te, és a készülékeke zavarják egymást, keress szabad csatornákat pl.: az inSSIDer -el.
Truman
XFishboneHUN
#4618
Nézd meg mi történik közvetlen modemes kapcsolattal (router nélkül). Mit log-ol a router? Firmware frissítést próbáltál már?
Truman
oliver7777
#4616
Sajnos nem. Így is a DD-WRT-nek van a legjobb támogatása.
Truman
oliver7777
#4614
Gyári firmware-el esetleg csak akkor, ha vezetékesen kötöd össze a TP-linked-el, ehhez viszont el kell el kábelezned, oda ahol már gyenge a jel.
De ha AP repeater (jelismétlő) módra gondoltál, akkor ehhez valmilyen open source firmware kell (Open/DD/X WRT, tomato). Ha jól tudom nagyon sok Linksys WRT54G kompatibilis pl. a DD-WRT-vel, ez hardver verziótól függ. -->Nézz utána a tiédnek! -
Truman
--->A NAT-ról a Wikipédián
Magyarul a közönséges portátirányításra gondol.-->Ezen oldal alapján be tudod állítani: http://portforward.com -
Truman
Sylar666
#4609
És se a 360R -ről beszéltem, csak példának hoztam fel.
Mint már mondtam, közvetlen csatlakozásnál a fix IP cím beállítás a hálókártyán megoldhatja a problémát. Ha mégsem, akkor jöhet a Hard reset.
A firmware frissítés nem hiszem, hogy megoldaná a problémát (bár nyilván sosem árt, ha az aktuális van rajta). -
Truman
Sylar666
#4607
Aki a szolgáltatótól kapta a Dlink 360R -jét, azt pl. senki sem tudja elérni az IP címén (csak a gyári Dlink 360R -eket lehet így elérni). De amúgy nem értem miért zavar ez téged, ha máskülönben minden működik. Ha esetleg a mégis valamit állítanod kéne a modemen, vagy pedig behalna valami a router-en, akkor ott a közvetlen modemes csatlakozás és megint állítani tudod. Vagy ha már a közvetlen modemes csatlakozással sem tudod elérni azt a modemet, akkor valószínű hogy letiltottad a modem DHCP szerverét (vagy a szolgáltató tiltotta le, de alapértelmezésben valószínűleg amúgy is tiltva van), ekkor orvosolhatja a problémát ha fix IP címeket állítasz be a hálókártyádnak, természetesen ugyan abból az alhálózati tartományból pl.:192.168.1.5, maszk: 255.255.255.0
Amúgy a "problémád" megoldása érdekében megpróbálhatod ezt a router-en is, vagyis megváltoztatod annak az alapértelmezett címeit, ezekre. -
Truman
"Rendben, de azt ki vagy bekapcsolt állapotban teszem?"
Természetesen áram alatt!Tovább nem értem miért a Statikus IP címekkel foglalkozol. Ha ADSL-ed van akkor a PPPoE-t kell választanod a WAN beállításoknál, és ott csak a felhasználó név jelszó párost kell csak megadni, majd connect gomb, ez után a router automatikusan megkapja az IP címeket a szolgáltatótól.
Truman
G.I.B.I.
#4593
Itt nem kell IP címet feloldani és újítani, valószínűleg a router újraindítása után ez automatikusan megtörténik.
TCP/IP Setting --->WAN interface
[X] Attain IP Automaticaly (DHCP)Ami még fontos UPC kábelnetnél az a MAC klónozás. (ugyan ezen lap alja)
Ide annak a hálózati adapternek a MAC címét kell beírni amelyikről legelőször sikeresen csatlakoztál a szolgáltatóhoz. -
Truman
"Megvan csak a user-nél nem tudom, hogy kell-e a teljes e-mail cím?"
T-Home-nál 100%Reset-eld ki és kezd elölről figyelmesen! --->Leírás.
"Nem egészen. Már a routerek címe sem egyezzik. D-Link: http://192.168.0.1/
TP-Link: http://192.168.1.1
Esetleg ez azért van mert egy egy új kapcsolat és ezt a címet kapta?"A helyi hálózati IP címeknek semmi köze a Internetkapcsolatodhoz.
Truman
Peter Kiss
#4571
Lehet a Windows telepítésre gondol. Mert ha utána újratelepíti az Utorrent-et, már nem az a port lesz használatban mert a program azt olyankor, véletlenszerűen generálja.
● Olvasd el az összefoglalót!
- E-roller topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Autós kamera eladó
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
Gubek-Einste
