Router gondok
perfegor17
Gubek-Einste #38057 üzenetére
tp link ac1200 archer c5-em van ftp-t szeretnék
perfegor17
Sziasztok van egy tp-link ac1200-as routerem amire rá lett kötve egy külső hdd. Ezt szeretném megosztani interneten van erre lehetőség? mert helyi hálózaton működik csak külsőn nem
perfegor17
Megoldás az lett hogy az asztali gép megy a modembe. az iptv meg a routerbe ami AP módban szépen viszi is.
perfegor17
Gubek-Einste #34672 üzenetére
perfegor17
Gubek-Einste #34669 üzenetére
Tudnál ajánlani valamit ami megbízható?
perfegor17
Vagy esetleg olyan megoldás hogy az egyik iptv menjen a tendáról vajon megoldható?
perfegor17
Sziasztok vettem egy Tenda F3 300-as router-t és lenne egy kis problémám vele.
Adott egy 250-es Telekomos internet de mivel 3 IPTV van a házban így egy csatlakozóm maradt üresen.
Az üres helyre be van kötve a tenda router.Ebbe pedig bele az asztali gép.de csak 90-es internet jön át rajt.
viszont a dobozon 300-as van feltűntetve így nem értem hogy miért csak ennyi jön át. Ebben kérnék segítséget mit állítsak át. vagy dobjam a kukába és vegyek egy másikat? -
perfegor17
Sziasztok van egy Cisco EPC3925 wifi-s modemem amire szeretnék rákötni egy tp-link wr340gd routert.
Mit kell állítani a 2 routerben.Előre is köszönöm a válaszokat. -
perfegor17
Én problémámra nem tudd senki választ?
perfegor17
Sziasztok lenne egy problémám.
A munkahelyen nekünk szét van osztva a net.Kábelesen jön de szeretném ha wifin is lenne.Ma bevittem a routerem beledugtam a wan-ba a kábelt felcsatlakoztam rá de egy sárga háromszögben volt egy felkiáltó jel a jel erőségnél.A routerbe be tudok menni de net nincs vele.Ebben kérném a segítségeteket.A router egy D-link dl-512-es. -
perfegor17
Intruder2k5 #10133 üzenetére
ÁÁ igazad van rosszul írtam le a wpa2-es jelszóra gondoltam.
perfegor17
Intruder2k5 #10131 üzenetére
Hogy lehet a net jelszót átírni windows-ban ha megváltoztatom routerben?
perfegor17
Intruder2k5 #10128 üzenetére
igen az.
j
a és olyan kérdésem lenne hogyha a routerben átírom a wifi jelszavát akkor win7-ben hol tudom megadni az új jelszót? -
perfegor17
Intruder2k5 #10126 üzenetére
Firmware: DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std
perfegor17
Intruder2k5 #10124 üzenetére
Nekem most már nem előző problémánál írtad hogy cseréljem le és most egy Huawei smartmax mt880a van fent.
perfegor17
Sziasztok nálam most olyan probléma van hogy van egy tp-link wr841nd-s routerem.DD-wrt van rajta és néha nincs net.Inviteles internetem van a router be van állítva fel is csatlakozik de a gépen nincs internet kapcsolat a hálózat és megosztási központban úgy mutatja hogy a router és az internet között van a hiba de a modem megy rendesen és a router nélkül egyből fel is megy a netre.Ezt a hibát csak sokszori router restart és modem resi után tudom kiiktatni ami kb 5 vagy 6 router resiből és egy modem újraindításból áll engem ez zavar.Gondoltam hátha tudtok valami megoldást.
perfegor17
perfegor17 #10015 üzenetére
modem kicserélve és tökéletesen megy thx a segítséget.
perfegor17
Intruder2k5 #10014 üzenetére
Pont ilyen modemem van de van még vagy 5 fajta megpróbálom azokkal.Van egy ilyen is.
perfegor17
Intruder2k5 #10012 üzenetére
Jaja néha felcsatlakozik de nagyon lassú a net annyira hogy még a speedteszt sem megy le.
perfegor17
Intruder2k5 #10010 üzenetére
Nekem most a dd-wrt van fent vagy mi a neve.
perfegor17
Intruder2k5 #10008 üzenetére
invitel.
perfegor17
Intruder2k5 #10006 üzenetére
Nem tudom ha úgy hagyom ahogy a router állítja be sehogy sincs net.Ha átteszem pppoe-ra és kitöltöm a nevet meg a jelszót akkor connecting type -ra azt írja hogy tiltva és nem tudom mit kéne csinálni.
perfegor17
Intruder2k5 #10004 üzenetére
ÁÁÁ örök hálám sikerült feltenni már csak a netet kéne valahogy belőni mert azt írja hogy kapcsolat bontva.pppoe-re állítva név jelszó beírva és nem csatlakozik mit kell még állítani?
perfegor17
Intruder2k5 #10002 üzenetére
nálam szerintem az ip-vel gond hogy mondtad fix ip-t hogy kell beállítani?
perfegor17
Intruder2k5 #10000 üzenetére
tudsz csinálni egy képet a progiról hogy nálad hogy nézz ki beállítva mert nálam ezt írja wget: can't connect to remote host (192.168.1.2): Connection refused
perfegor17
Intruder2k5 #9998 üzenetére
de az azt írja hogy nincs SSH hozzáférés vagy mi.
perfegor17
Intruder2k5 #9996 üzenetére
ja de nincs se web-je meg csak telnettel megy bele.
perfegor17
Na megint itt vagyok és segítség kellene akkor hogy a gyári fw-t vissza tudjam tenni.
perfegor17
Intruder2k5 #9974 üzenetére
na majd holnap próbálkozok már nincs türelmem hozzá.
perfegor17
most már lehet jó lenne de hogy kell a fileszervert indítani mert azt írja hogy nem található a gép ip-t azt kiírta a progi.
perfegor17
az van hogy semmilyen parancsot nem fogad most olvasom hogy az ssh-nak futnia kell de az putty-ban sem fut.azért nem jó ez se.
perfegor17
perfegor17 #9969 üzenetére
ja és putty ban csak telnettel tudok belépni ssh-val nem.
perfegor17
Intruder2k5 #9968 üzenetére
most próbáltam úgy ahogy le van írva és kapcsolódási hibát ír ki.pedig a gép össze van kötve a géppel de nem hoz be semmi rá kapcsolódási hiba és számol vissza hogy újrakapcsolódás.
perfegor17
Intruder2k5 #9966 üzenetére
rá van csak nekem invitelem van és a routerbe nem tudom beírni a felhasználó nevet meg a jelszót hogy fel tudjon menni.
perfegor17
Intruder2k5 #9964 üzenetére
root@(none):/# cd/tmp
/bin/ash: cd/tmp: not found
root@(none):/# wget http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/download/TP-Link/WR841ND/7
.0/factory-to-ddwrt.bin/3849
wget: bad address 'www.dd-wrt.com' -
perfegor17
Intruder2k5 #9962 üzenetére
leszedtem a dd-wrt-t de hogy kell ezt feltenni?
perfegor17
ver.7.2
perfegor17
Na erre a parancsra ezt írta ki ( opkg_conf_load: Could not create lock file /var/lock/opkg.lock: No such file or directory.)
perfegor17
Intruder2k5 #9957 üzenetére
És kicserélni mire lehetne csak a gyári fw menne rá vagy van más ilyesmi mert a gyárin adsl-en nagyon lassú a net.
perfegor17
na sikerült megcsinálni beírtam és ezeket adta ki.Nincs közte hogy lehet feltölteni a web-es felületet?
root@(none):/# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1612 S {preinit} /bin/sh /etc/preinit
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW< [khelper]
7 root 0 SW [kworker/u:1]
49 root 0 SW [sync_supers]
51 root 0 SW [bdi-default]
53 root 0 SW< [kblockd]
83 root 0 SW [kswapd0]
131 root 0 SW [fsnotify_mark]
159 root 0 SW< [ath79-spi]
170 root 0 SW [mtdblock0]
175 root 0 SW [mtdblock1]
180 root 0 SW [mtdblock2]
185 root 0 SW [mtdblock3]
190 root 0 SW [mtdblock4]
195 root 0 SW [mtdblock5]
238 root 0 SW [kworker/0:1]
369 root 804 S /sbin/hotplug2 --set-worker /lib/hotplug2/worker_for
396 root 0 SW [kworker/0:2]
443 root 1492 S telnetd -l /bin/login.sh
445 root 1484 S lock /tmp/.failsafe
446 root 1496 S ash --login
496 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
498 root 0 SW [flush-mtd-unmap]
524 root 0 SW [kworker/0:0]
525 root 1496 S /bin/ash --login
535 root 1492 R ps -
perfegor17
Intruder2k5 #9953 üzenetére
hogy tudom beállítani a statikus ip-t?
perfegor17
Intruder2k5 #9951 üzenetére
ez eddig meg is volt pont ezt olvastam én is így csináltam és nem megy fel ledob inaktív hibával.
perfegor17
Intruder2k5 #9949 üzenetére
ja az alapból azon volt a jelszót sikerült megadni aztán a leírásban az volt hogy router újraindítás meg volt ás azóta ilyen.
perfegor17
Intruder2k5 #9947 üzenetére
nem megy fel most csak a gép van bedugva rámegyek hogy open tölt és inaktive.
perfegor17
Nem lehet valahogy visszarakni az eredetit mert ezzel a progival nem megy fel rá csak annyit ír hogy inaktive.
perfegor17
Intruder2k5 #9943 üzenetére
rendben
perfegor17
sziasztok rátettem az openwrt nevű fw-t egy tp-link L-WR841nd-re és nem tudok belépni ip cím szerint a web felületbe leszedtem egy putty nevű progit amiben be kellett írni a jelszót az meg is volt utána írták hogy be lehet lépni de semmi.Ha valaki ért ehhez pls help xD
perfegor17
Intruder2k5 #9871 üzenetére
Ha a netet az 1-esbe dugom be a gépet kábelesen a 2-esbe és a noti pedig wifin van akkor megy de csak ha csatlakozok a routerre és még az invitelnek a csatlakozó ikonjával még rácsatizok na így megy a net ha valakinek ilyen problémája van akkor írjon rám.
perfegor17
Hollywoodity #9844 üzenetére
nyugi én is és így is szar ha törlöd a kapcsolatot néha felmegy rá de olyan lassú a net hogy megőszülsz.
perfegor17
Hollywoodity #9834 üzenetére
nem de nekem inviteles netem van néha felmegy de akkor olyan lassú a net hogy használhatatlan.
perfegor17
Hollywoodity #9832 üzenetére
Nekem is ilyenem van.
perfegor17
segítség vettem egy tp-link routert és kb 1 hete szenvedek a beállításán szar invitel internettel.Bedugom a netet a wan-ba ami le van írva kitöltöm a felhaszn. nevet.+jelszót rámegyek hogy connect és nem connectel fel.Ha nem a wan-ba dugom hanem egy sima lan portba akkor meg felmegy de csatlakozó ikon-t kell neki csinálni csak így a telefon nem megy fel+ még kábelesen fel se lehet csatlakozni rá.2x sikerült felmenni rá akkor pedi olyan lassú volt a net hogy le se lehetett mérni.
perfegor17
Intruder2k5 #9761 üzenetére
ok de hogy sry én nem értek ehhez le tudod írni hogy csináljam?
perfegor17
Intruder2k5 #9758 üzenetére
perfegor17
Intruder2k5 #9756 üzenetére
Ja ezeket vágom de a 192.168.1.1-re nem jön be semmi nem tudom mi lehet vele van hátul egy gomb valami qss vagy nem tudom mi a neve az nem csinál semmit vagy csak én nem veszem észre na mind1 a lényeg annyi hogy a szervíz menübe nem lehet belépni sehogy se kábellel se wifin.Még annyit ide hogy ha 2 sárgába vagyis nem a wlanba dugom a netet hanem pl az 1-esbe és a gépet a 2-esbe akkor van net de nem mindig.
perfegor17
Intruder2k5 #9754 üzenetére
Tudom próbáltam de nem jön be semmi az ip-re kábelesen meg nem tudom melyikbe kéne bedugni a gépet mert egyikbe se csinál semmit.
perfegor17
Intruder2k5 #9752 üzenetére
Sajna semmit mert be se tudok lépni.
perfegor17
Sziasztok olyan problémám lenne hogy vettem egy tp-link tl-wr841nd router és egy fél napja bénázok vele mert nem megy a net se wifin-se lan kábelen.A leírás szerint csináltam mindent a jelszó és a felhasználó név be van írva az internethez de sehogy se jó.THX a helpet.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
