Router gondok
angelus8925
Gubek-Einste
#33567
Szia,
Az Asus féle automatikus felismeréssel állítottam be anno, majd ezt követően állítgattam rajta. Most kikapcsoltam belőle a DHCP-t, átdugtam a LAN csatlakozóba a WAN helyett a szolgáltatói router-ből jövő UTP-t.
Így most net van mindenhol, egyelőre nem tapasztaltam szakadozást a wifi-ben.
Viszont most meg nem érem el egyik Asus router-t sem a böngészőn keresztül.
Erre esetleg van valamilyen megoldás? Vagy így akármit akarok mókolni rajta majd direktbe rá kell kötnöm a gépet?
Csak a két wifi csatornáját szeretném megváltoztatni. Az AC87U jelenleg 11-en van, de magasabbra raknám, az RT-N66U pedig automatikuson van, de valamiért 10-re lőtte be magát, így viszont kicsit összevesznek.
IP címek:
Cisco: 192.168.0.1
AC87U: 192.168.1.1
N66U: 192.168.1.43 -
angelus8925
Van egy Asus RT-AC87U routerem és egy RT-N66U.
Az RT-AC87U rá van kötve a szolgáltatós Cisco-ra (Telekom). Utóbbin le van tiltva a wifi, de 3 db. tévé (set-top box, IPTV) is megy ki belőle.
Az AC87U szórja a Wifi-t és vezetékesen rá van kötve egy PC és az N66U, ami AP módban szórja a wifit a családi ház alsó szintjén.
Sajnos az AC87U szakadozik. Elég sűrűn, de csak pillanatokat és már csatlakoznak is vissza rá a wifi-s eszközök (ezt akkor is csinálja, ha az N66U-t kikapcsolom, kiveszem a hálózatból).
Mi lehet a probléma és hogyan tudnám megoldani (IP ütközések)? Illetve érdemes-e foglalkoznom vele vagy inkább cseréljem le másik router-re, mert még garanciális.
A PC-n, ami vezetékesen van rácsatlakoztatva az AC87U-ra nincs szakadozás. Korábban csak az N66U volt, a másik Asus helyén, azzal nem volt semmi gond (csak az alsó szintre nem ért le a wifi jel).
Már azon is gondolkodtam, hogy az N66U-t visszarakom a helyére és veszek valami olcsóbbat a ház alsó szintjére, szintén AP módban üzemelendő, hogy ott is legyen wifi.
Mi a véleményetek?
Milyen adatokat küldjek, ami segíthet a hiba megállapításában?
Egyidejűleg ennyi eszköz van a hálózaton (AC87U):
2-4 laptop
8 mobil (min.)
1 tablet
1 PC (vezetékesen)
3 set-top box (Cisco Telekom-os router-en)
de, ha csak kevesen vagyunk otthon, akkor is van wifi-n 1 laptop, 1 tablet és 5 telefonElőre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
● Olvasd el az összefoglalót!
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
