Foose
Csak hogy pörögjön a topic...
Tehát saját router resetelve. Kicsit talán magasabb értéket mér a szélessáv letöltésre. Viszont,vissza akarom kötni az nmhh eszközt. PPOE kapcsolatom van! Akkor most ( [link] ) hová kössem a gépet? Mert a korábban is mutatott kép alapján kötöttem legutóbb is. Ez: [kép] Ont-ba kötném az nmhh-t,onnan megy egy kábel a saját routerbe,(wifi miatt) és mint a kép is mutatja,a saját router után volt kötve a pc is. Azt is nmhh-ba kössem?? A router reset miatt ha jól láttam,dhcp sincs bekapcsolva,egyenlőre úgy hagytam. -
Foose
Mivel nem jutottam előrébb,formáztam a saját routert,most működik. Talán ezután holnap újra megpróbálom az nmhh eszközt is. Talán.
Foose
vargalex
#2530
Most az a baj, hogy egyszerűen nem értem. Wifin telefonon be tudtam lépni a router felületre. Ott minden úgy van ahogy volt. Gépen nincs kapcsolat. Nem lehet hogy a háló kártya halt le? Mert mind az ont, mind a saját router, mind az NMHH működik. Wifi is van. Csak a gépen nincs kapcsolat. De az eszközkezelő sem mutat hibát. Ha jól emlékszem, ezelőtt is úgy volt hogy ont, onnan nmhh eszköz, onnan router, és onnan ment a gépbe. Böngészőbe írom a 192.168.0.1-et és nem jön be a router, hanem egy oldal amin azt írja hogy kapcsolódás sikertelen. Átdugtam a nmhh eszközre a kábelt, ami a gépbe megy. Semmi változás, és továbbra sem érem el a routerem gépen.
Foose
vargalex
#2524
Most az a bajom hogy a saját routerem van csak bekötve, és a gépen kívül mindenhol van net. De semmit nem csináltam vele, csak tévét néztem. Vissza kapcsoltam a gépre a tévét, és ez fogadott. Újra indítottam már mindent. Az NMHH eszközt már kivettem, de nem áll helyre a rend.
Foose
Az ethernet nem rendelkezik érvényes Ip konfigurációval. Mi van? És miért nem? Mi a .... lett megint ezzel? Hozzá sem nyúltam, minden működött.
Foose
donmackó
#2520
Minden rendben. Mindent átnéztem. A vicc az, hogy tévét néztem, azelőtt jó volt. Vissza kapcsoltam tévéről, és azóta ez van. Kiiktattam a NMHH mérő eszközt, router megy, telefonon net van, a gépen nincs. Most ezt fogom keresgélni, megint mi a K...va anyja van? Nem kellett nekem ez a mérő eszköz, azóta csak a bajom van
Foose
Hülyét kapok mostmár ettől. Nincs net a gépen. Hibaelhárító azt írja,"a Windows nem tud kommunikálni a következő eszközzel vagy forrással: elsődleges DNS kiszolgáló."
Közben telefonon wifin van net, és az összes eszközön zöld minden LED. Most akkor megint mi??? Se a router felület nem jön be, se az NMHH eszközé. -
Foose
Intruder2k5
#2511
Letöltöttem a CLI-t,mértem vele,de miután megcsinálta,bezárta az ablakot
De néztem,a letöltés 400 mbps felett volt picivel.Ok,akkor ez így maradt. Köszönöm a segítséget Nektek!
Foose
vargalex
#2510
Nálam jó a link. olyanom van hogy nat továbbítás,de ott nincs olyan hogy nat status. és hardwer nat sincs. Rendszerbeállításokban találtam olyat hogy nat. NAT bekapcsolása (ez be van pipálva) És NAT boost. Ez is be van pipálva.
(#2511) Intruder2k5 Kaspersky-t használok,de nemrég pont nekem is eszemben volt hogy tűzfal. Kikapcsoltam a kaspersky-t,semmi ne változott. Volt régen linuxom,de mióta megvettem a windowst,azóta nincs. Emiatt meg pláne nem is lesz a gépen linux.
Foose
Intruder2k5
#2505
Speedtest alkalmazás: [kép]
Persze vargalex,vezetéken. Nem gyári,egy frissítés már jött mióta megvan. 1.0.11 Build 20190726 rel.57101(4555) Nincs bekapcsolva a QOS. ,omdjuk azt sem tudom az mi,de most megnéztem. hardwer nat? Van egy olyan menüpontom,azon belül application layer alg bekapcsolva minden. Ez pc-s alkalmazás speedtest. Vezetéken. -
Foose
Intruder2k5
#2501
ezt szeretném kideríteni,hogy akkor mi?? Néhány hónapja költöztem ide,ahol ezelőtt laktam,ott is ugyanennyi volt a mért sebesség. Mármint az 5-600 mbps... Az nem az én netem volt,de ugyanúgy gigabites digi. Se torrentet nem használok,se semmi ilyesmit. Amikor a méréseket csinálom,semmi nem megy a háttérben. Tehát valami nem kerek. Azért a legutóbbi posztokat is olvasd el....
Foose
vargalex
#2498
Na akkor..... Megrendeltem ezt a vackot. Ezelőtt a szelessav.net oldalon mértem a sebességeket. (ez máris válasz a kérdésre) most ugye megjött az eszköz,valamikor ma aktiválták. Most szelessav.net-en megnéztem miket mért,és már nem azt írta mint eddig,hogy "digi net" hanem hogy nmhh mérő box. Most ennek a mért sebességeit mutattam meg képen. Viszont a gépem ki volt kapcsolva,amikor ezeket mérte. Most csinálok egy mérést gépen,kíváncsi vagyok,akkor is ezeket a közel 1gigás sebességeket fogja-e mérni....?! Ha igen,a megint csak jön a kérdés,a mérőeszköz beiktatása előtt a fent nevezett oldal miért nem ilyen értékeket mért? Nem vágom.
Tehát: Most gépen mért sebesség: 555,90Mbit/s, 317,15 Mbit/s Tehát a szoftveres mérés szerint ennyi. A hardweres mérés szerint pedig az 1 gigás. Ergo megkapom az 1 gigás netet. Csak az eszköz nélküli mérés ezt nem tudja mutatni. -
Foose
vargalex
#2496
Hát,nekem ma reggel megint PPOE kapcsolat hiba volt. Resetet nyomtam,azóta jó. Majd kipróbálom a lentebb írt tippet,hogy várok vele. Közben aktiválták az eszközt. Megnéztem,miket mért ma. (reggel 6kor én lefeküdtem aludni,a gépet csak most kapcsoltam be!) Ezeket mérte: [kép] Amikor megy a gépem,akkor meg max 5-600Mbps a le,és 350 környéke a feltöltés. Na akkor ez hogy van???
Foose
Hazajöttem. Bekapcsoltam. Megint nem volt jó, csak az NMHH eszköz reset után. De miért?
Foose
Most nézem,még nincs is aktiválva az eszköz. Nem azt írták hogy másnap aktiválják? Ergo még nem is mér. Ha belépek a szelessav-ra,ott a profilon belül látnom kellene. De nem.
Foose
GoodSpeed
#2482
Igen. Kizárólag a hűtő megy. Igen tudom, az is lehet zárlatos. De minél kisebb az esély a hibára, annál biztosabb hogy amíg távol vagyok, nem lesz gond.. Ha saját lakás lenne, akkor lenne biztosítás, stb. De mivel ez nem az enyém, nem tehetem kockára.
Értem én hogy hülyének néztek, de nézzétek az én szemszögemből. Ha itthon vagyok, felőlem mehet megállás nélkül. Mert tudom kontrollálni,felügyelni.
"Nem kellene hogy elfelejtse..." Értem én. De mégis megtörtént, és nem tudom az okát.
Foose
Így is elég meleg néhány óra múlva.... Albérletben lakom. Elmegyek dolgozni, bármi miatt szikrát kap, és tüzet okoz.. ezt szeretném elkerülni.. Ennyi az oka annak hogy nem megy ha dolgozok. És ettől függetlenül még mindig nem értem, miért állít elő mindent, ha ki van kapcsolva.
Foose
Újra reseteltem az NMHH eszközt. Most megint jó. De ez így nem egészséges hogy egy kikapcsolás után mindent elfelejt. Márpedig ha dolgozok, ki fogom kapcsolni, mert cirka 26-27 órát nem vagyok itthon. Mi a francnak menjen!?
Foose
vargalex
#2472
Igen azt jelenti. Mivel ugye nem volt net reggel, rögtön azt próbáltam, hogy legalább ennyi kis infóm legyen a hibáról. Hát látod, sajnos mintha vissza állt volna a tegnapig helyzetbe a NMHH eszköz. Ez így nem lesz jó. Most ugye semmit nem tudok csinálni, mert nem vagyok otthon. Holnap is max egy órám lesz rá, csütörtökön megint munkahelyen leszek
Foose
vargalex
#2470
Úgy értem, hogy a tegnap kapott Ip címet beírtam böngészőbe, és nem az jött mint tegnap, hanem WAN kapcsolat hiba. Reggel semmi eszközöm nem volt bekapcsolva, csak a mobil. Kellett volna wifin a net. Persze, felőlem mehetne is, de úgy hogy cirka 27 órán keresztül nem vagyok otthon, úgy nem. Aztán eshetőség: vacakol a net vagy épp nincs (mint egy-két hete egymás után kétszer) akkor így is, úgy is muszáj kikapcsolni.. tudni akartam mi történik ha kikapcsolom. Ha nem dolgozok de elmegyek otthonról, akkor nem fogom kikapcsolni. Reggel 10 percem volt netre, így aztán semmit nem tudtam megnézni, mi-miért nem működik.
Foose
Eddig volt jó. Éjszakára kikapcsoltam. Már megint nem jó, nincs net. Ip címet beírva az újat nem osztja ki. (WAN hiba, nem lehet csatlakozni a ppoe szerverhez) Most irány a meló, holnap reggel jövök haza, erre az időre már így is-úgy is kikapcsoltam volna mindent itthon.
Foose
Tehát a mérőeszközt kellett formázni. Köszönöm szépen a segítséget! A felesleges posztok törölhetőek,Admin vagy Topikgazda....
Foose
Foose
A saját router netet jelző ikonja sárga. Nincs net. A felület megvan, a gép ip címe: 192.168.0.111. alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
[kép] -
Foose
vargalex
#2460
Asszem WAN kapcsolat hibára panaszkodott amikor így közöttem. Mármint akkor nem értem el a routerem felületét. Tehát most újra bekötöm úgy,ahogy a képen van. Ha ez megvan,belépek a saját router felületére,és minek az ip címét keressem? Feltéve ha be tudok lépni. A saját routeremnek 5 portja van. 4 sárga és egy kék. Mindent a sárga portba fogok kötni.. Mert ugye az a kimenő.Vagyis,a mérőeszközből érkező kábel a kékbe megy.
Foose
Jelenleg a gép ip címe: 192.168.0.111
Hol írtam olyat hogy ont,saját router,nmhh....? Az eszköz bekötése előtt volt az ont,saját router,pc. Megjött az eszköz,úgy kötöttem be hogy ont,mnhh,saját router,és a saját routerből pc.
Foose
vargalex
#2448
A mai napig úgy van használva,hogy Ont=>saját router=>gép. Most itt kellene ugye úgy kötni,hogy a mérődoboz is bent legyen. Ugyebár bridge módban van az ont,tehát a router osztja tovább a netet. Nem lehet ez a gond? Mert ha ont kapja vezetéken a mérő boxot,és a boxból kötöm a routerem és a gépem,akkor nincs net kapcsolat. Ismételni tudod,de ha nem ment,akkor nem ment
IP-t? Honnan tudjam? Nem volt kapcsolat,a saját routerem kezelőfelülete sem jött be. Dinamikus IP-m. -
Foose
Sziasztok! Megjött az NMHH mérő eszköz. Olvastam a telepítés menetét, de elsőre nem túl világos. Emberi nyelven el tudja valaki mondani? Van egy digi ont eszközöm,a gép viszont saját routerről kapja a netet bridged módon. Az ont (digi) eszköz legyen kötve a mérő eszközre? És a mérő eszközből menjen tovább a saját routerbe, onnan pedig pc-be?
- Linux kezdőknek
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- EA Sports WRC '23
Most van net.
