NFree
+(#38023) firstman3333
+1 csak megerősíteni tudom a kollégát amióta pc zek (p1) szinte minden rendszeremet húztam , mert miért ne . A lényeg 24/7 es oc-val nem sikerült még procit tönkrevágnom egyéb módon igen
(rossz skalpolás miegymás) Egyetlen egyszer sikerült egy e5200 degradálnom , de gyári órejelen az is tökéletesen üzemelt csak az emelt órajelen nem ment már olyan alacsony feszen mint addig, eladtam utánna még sokáig szolgálta a következő gazdit.
Én Azt tanácsolnám vegyél nyugodtan 2600K-t s azt kicsit feltornázni 4,4-4,5ghz ig ott még szerintem egy rosszab darab is helyt áll normális feszen amit lehet hűteni .
Jelenleg egy 2500K-t hajtok egy gyengécske lapban Asrock z68 pro3 4,5ghz en 1,32v al . amióta megvan így megy . persze töbnyire netezek e géppel . (Néha oc zom is
5Ghz) -
NFree
Szép darab , gratt
firstman3333
Ha jól tudom a k nélküli verziót nem nagyon lehet húzni, 2500k , jó választás lehet de ha kell valahova a ht akkor nem igazán rúg labdába .
én is morfondírozom a váltáson 2600k ra jó lenne egy kis kraft ,de kell a mghz is jók meg nem nagyon szaladgálnak . -
NFree
Sziasztok nagyon morfondírozom , hogy kicserélném a lapot a 2500K alatt, szerintetek van értelme? jelenleg Egy asrock z77 extreme 4 et nézegetnék . Esetleg stabilitásban van előnye a z68 pro3 hoz képest ? Vagy felejtsem el az egészet, úgysem érdemes már ezen a fronton fejleszteni?
NFree
NFree
Pont ebben a dilemmába voltam én is aztán ugy döntöttem mivel nekem nem fontos a ht nem éri meg a 20k felárat , ha lehetne kapni 30 körül 2600k-t akkor váltanék de ennyiért én nem .Ha viszont sokat multizol s kellene a ht akkor lehet megéri
egyébként pl witcher3 1080 társaságába szépen dolgozik a 2500k . de bf-re lehet jobb lenne. -
NFree
Fagyi55
#37933
Az 1155 az mióta amd foglalat? igaz nem fogalmaztam teljesen tisztán de asrock z68 pro 3 vagy z77 pro3 vagy z77 pro 4 mind 1155 ös lap . teljesen jó a procihoz és olcsó. de a teljesen fapados lapoknál jobbak. mondjuk ezek mind k procihoz is valók . .de ez alá is bemehetsz van egy halom .[itt ]csak 1155 ös lap van töbnyire
NFree
Speed®
#37923
A procival nincs gond még tesztelés alatt sem nagyon megy 70 fok fölé bent , a lap , hogy mennyire izzad nem tudom. 24/7 re 4,5ghz en megy 1,32v al intel burn el tesztelve nem linxezem , kb nekem így hétköznapi használatra gond nélkül megy . tesztelésnél más a helyzet 3trémárkolok de csak unaloműzés.
xigmatek achilles van a procin anno 775-nél vettem azóta is hű társam egyszer eladtam de visszavettem
NFree
Speed®
#37920
Köszönöm ő volt a ludas(overvoltage) vagyis inkább én
user error.
Sikerült egy bench stabil 4,9 et összehozni 1,44v al nem is meleg . (mehetne jobban is ) Hamarabb is feltehettem volna a kérdést
eddig 4,8ghz volt a max autó tuningal . Igaz nem sok 100mhz de én ennek is örülök. a baj hogy a két kis karit amit akartam már szétnyuztam (760,670)
Köszönöm
(#37921) travix köszi neked is
NFree
Sziasztok nem boldogulok az oc val Asrock z68 pro 3 lap .
én 4,5ghz fölé nem tudom tornászni az órajelet egyszerüen nem akar indulni a motyó . s nem tudom mit állíthatnék , hogy menjen. Nem tudom mik a fesz értékek max ill 24/7re ebben kérném hazáértőbbek segítségét. Nos a biosban ami ide vonatkozik (fesz ) ezeket találtam , Pch voltage, Cpu PLL voltage, VTT voltage, VCCSA voltage.
Nos az érdekelne akkor ezeket hogy kellene babráljam , hogy menjen
Ha a lap autó oc részét használom akkor elmegy egészen 4,8ghz ig de itt a vége és csúnyán túlfeszel a lap. -
NFree
Üdv urak igaz kicsit későn de belépek egy 2500k val egy asrock z68 pro tárasaságában . teljesen megvagyok elégedve a kis géppel . Ami rejtély számomra hogy miért nem a beálított fesszel üzemel a proci de jól van így (nem tudom mennyi a tényleges fesz )
ráadásul a proci freki nem mindíg megy 4,3ghz en csak fel fel ugrik általába 3,5 ön megy terhelés alatt.
Nem tudom biosba nincs valami beálítva vagy esetleg a win hülyéskedik nem lett 775 ről való váltás után ujra rakva (lusta vagyok)
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
igen jó a tipp 4490mhz körül van . nem tudom fixálni 100 ra a blck-t ha hozzá nyulok nem indul .
