Tempileul
EZt az intel speed step- funkciót megéri bekapcsolva hagyni ? asztali pc-n
Tempileul
Én ezt már nem értem újra pasztáztam , a hűtőt , feltettem 2 féle képen is, érezhető ahogy megragad a pasztában, szóval érintkezik, melegedik is. De egyszerűen a proci magjai felmennek terhelés(játék) alatt 80 fok felé is, a proci olyan -15 fokkal hűvösebb , de a magok és a pacage rohadt meleg 82-85 is felmegy.
Valahogy nehéz elhinni , hogy egy Ac freezer 13 pro nem bír el egy i7 2600 semmi tuning procival. A ventije a hűtőnek maxon teker 1300rpm.Vmi ötlet mi lehet a gond ? ennyire forró fejű lenne a procim ? Vagy félre mér ?
Tempileul
Ezen én vagyok a legjobban ki akadva , nem vagyok egy barbár , feltettem, becsavartam és így vissza emlékezve mintha még aznap hallottam volna egy pattanó hangot. Jól néz ki a hűtőm csendes, egész jól hűt (ha jól fen van) és akkor ilyennel lerontják az összképet,
Tempileul
Megtaláltam a problémát. Arra gondoltam ,hogy újra pasztázom a hűtőt , és akkor észre vettem, hogy el van repedve a hűtőt tartó műanyag keret , jött a pillanat ragasztó és a szigetelőszalag , most megy a teszt -15 fok linx alatt.
Ennyit a gagyi műanyag keretről ezzel leírta magát nálam kicsit az artic. -
Tempileul
Pietrosz
#25405
az a hipp hopp 4-5másodperc, a cpu viszont sokkal lassabban melegszik , nem hiszem hogy rosszul lenne fent a hűtő most ellenőriztem, az ac 13 freezer prot nem nehéz felteni, van egy keret azt 4 pöcökkel rögzítem , majd rájön maga a hűtő amit meg két csavarral fogatok oda , jól megvannak húzva , nem lóg a szerkezet és meleg is rendesen az egész berendezés.
Tempileul
hülyegyerek
#25402
Nézegetem játékok alatt nem megy 67 foknál feljebb a legmelegebb mag sem , szóval ha a legmelegebb mag 80 fok alatt van akkor elvileg nem lehet baj még ha ez tartós akkor se ugye ?
Igazából az hogy a Linx alatt fel megy 90 felé az nem izgat bent van a hyper threading is lehet azért ilyen meleg , nem fogok én bencmarkokat futatni. Úgy tudom egy ilyen Linx es teszt akár 15 fokkal is megdobhatja a hőmérsékletet , mint amit egyébként el lehet érni ?!
Tempileul
hülyegyerek
#25400
amit gyárilag rajta volt, azt mondják az a mx4, házhűtés az szerény amit a táp kitol , meg elől a hdd-ket hűti 1 venti , de a cpu coller is kifele fúja a meleget, alapjáraton 42 fok korül vannak a magok .
Tempileul
hülyegyerek
#25398
Egy i7 2600-os procim van semmi tuning vagy piszka , és egy artic freezer 13 pro hűti, igaz elég meleg van a szobában (28 fok),d e azért meglep hogy linx alatt nem bír el vele.
Most megnéztem jól is van feltéve a hűtő, meg meleg is rendesen. -
Tempileul
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a cpu nál megvan adva a max temp 98 fok, az a magokra vonatkozik vagy magára a cpu-ra ?
Azt vettem észre a cpu lassan melegszik linx alatt kb 65 fokos, de a magok már 90 felett vannak hipp hopp.
Tempileul
nem találtam ilyet , és ezt írják a honlapon : **DDR3 1600 with Intel® Ivy Bridge CPU, DDR3 1333 with Intel® Sandy Bridge CPU.
De közbe ezt is írják:- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
na most akkor hogy is van ez ?
Tempileul
Össze szereltem az új konfigomat:
Alaplap: [link]
Proci: Intel core i7 2600( nem k)
ram
ingston HyperX KHX1600C9D3/4GXA következő problémáim lenének a ramokat csak 1333Mhz tudom járatni amikor a lap és a memoriák vinének 1600mhz-t is az uefi biosba csak 1333 és 1066 a beállítási lehetőség , van advenced config de ott nem találok frekvenciát.
Valamint a procinak a blck és a turbo boost értékét sem tudom állítani.
A kérdésem az lenne hogy ezeken lehet változtatni, vagy az én lapom ennyit tud ?!
Tempileul
Röviden és tömören egy intel core i7 2600 (nem K) ból szeretném a maximumot kihozni stabilan 24/7, a lapom: Asrock H77 Pro4/MVP és a hűtésért egy artic freezer 13 pro fog felelni.
A kérdésem az lenne a turbo boostot és ezt a tdp limitet hogy kell be állítani, vmit a bclk-t mennyire érdemes piszkálni ?
Tempileul
Köszönöm a válaszokat
Tempileul
Hello!
EGy Core i7 2600-ott szeretnék tuningolni, és az érdekelne a Base clock speed mennyire húzható az egészséges határokon belül ?
Tempileul
Vki röviden le tudná a Hyper-Threading lényegét és hogy mire jó ? Valamint egy 2500k esetében megéri használni ?
Tempileul
Hello!
Fogok venni egy Core I5 2500k procit és az érdekelne, ha megszeretnem húzni 4Ghz-re, akkor elég csak a szorzót átraknom 40x-re ?
Másik kérdésem extrémebb tuningnál miért jobb a fix fex, mint az Auto ?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 11
- Gombászkönyvek egyben
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
