stfx
Killer01
#30522
Arra figyelj bekapcsolt c3,c6-nal hogy nekem is tok stabil volt a gep vele, de 1 het folyamatos uptime utan egyszercsak dobott idlebe egy 101-es BSOD-t. Es ez nem csak egyszer jott elo, csak sok ido kerdese volt. Kikapcsolt c3,c6-al meg a package state c2-re allitasa utan meg folyamatosan tobb het utan is stabil. Ha van fogymerod akkor ha tudod legyszi merd le a power saving enabled/disbaled kozotti fogyasztast, mert en annak idejen mertem es ugy emlekszem hogy nem volt kulonbseg fogyasztasba, es akkor HCsaba87 forumtars is megnyugodna hogy nincs power saving menuje.
stfx
HCsaba87
#30493
Vagy rakd fel a 2.31A beta biost, abban biztos benne van, es nekem stabilabb is vele a tuningom. Egyebkent a 2.30-as biosba is kene lennie, a readmeje is irja hogy: Add Power Saving Mode item in OC Tweaker.
Azt tudom elkepzelni hogy mikor felflashelted a 2.30-as biost akkor a flash utan kikapcsol a gep es utanna meg egyett flashhel, es esetleg ez nalad kimaradt. Mindenesetre a 2.31A bios is igy 2x flashhel, es mar vegleges verzio nemhiszem hogy lesz belole, de tokeletesen mukodik. -
stfx
kristof9226
#19068
Ott a videokartya lesz keves, a processzor boven eros hozza. A legujabb drivert mindenkepp rakd fel, de csodakat ne varj.
stfx
Erdei88
#18845
Pont most mertem en is konnektoros fogymerovel ilyen adatok jottek ki:
Idle:80w
Linx 4.5GHz 1.304v peak 240W
Linx 4.4GHz 1.264v peak 231W
Linx 4.3Ghz 1.232v peak 222W
Kozel 160W-ot bekajalt a proci konnektorbol, az aida helyesen (a tapom 80%-os hatasfokat beszamolva) olyan 128W-ot irt cpu fogyira. A ramom 1.32v-on sokat nem szamithatott bele a meresebe.
Erdekessegkep:
Linx+Furmark peak 434W 460GTXOC-vel. -
stfx
jozsi252
#17265
Teljesen jo, csak azt nem ertem miert nem veszel olcsobban Low Profile-os verziot. Igy akaramilyen borda is elfer.
stfx
roberto211
#17179
Bar a 124-es BSOD keves vcore/vtt, azert probald meg a PLL feszt csokkenteni, 1.7v sima liba, en 1.586v-on hasznalom.
stfx
roberto211
#17169
Egyelore en is 3.8GHz-en hasznalom. Mondjuk ebbe kozre jatszik a default intel cooler is
stfx
Bocs, nem figyeltem hogy a screenshoton 1866MHz-en vannak a ramjaid.En azt hittem 1600MHz 1.65v-os ramod van es azt hajtod 1600@1.65v. Azt most neztem, hogy gskill-be van 1.5v-os meg 1.25v-os is.Ha 1.5v-os a ramod akkor nincs semmi gond, minden megy defaultba. Gondolom az uefi-be kivalasztottad az xmp profilfjat a ramnak.
stfx
Overlocker
#16172
Command rate-t probaltad 2-re allitani? Nekem a Corsair vengeance LP white ha xmp profile-t betoltok CR1-re rakja (mondjuk stabil is), viszont a cpu-z spd ful kiirja hogy az xmp-be CR2 van beirva.
stfx
Ha csak a VCCIO-nak adsz 1.15v-ot meg a ramnak 1.65v-ot ugyse megy? Meg a ramot 1333MHz-en hajtva 1.5v-on (ezt birnia kell JEDEC szabvany) eleg VCCIO-nak 1.05v. Nincs akkora sebessegkulnobseg a 1600MHz meg az 1333MHz-es ramorajel kozott. Ha most meg mindig 1.05v a VCCIO-d es a ram meg 1.65v azt minnel hamarabb valtoztasd meg mert nem tesz jot a procinak.
stfx
Egyket jotanacs:
VCCIO-nak adjal 1.15v-ot, mert ez es a ram feszultseg kozott nem ajanlott ha nagyobb az elteres 0.5v-nal. A mostani felallassaI (1.65v-1.05v=0.6v) a procit nyirhatod ki. Internal PLL overvoltage-t rakd disabledre, procitol fugg , de kb 48x-tol kellhet engedelyezni. A VRM spread spectrumot rakhatod enabledre. Elvileg igy nem melegszenek annyira a VRM-ek. A PLL voltage-t lehet hogy csokkentheted 1.8v-rol, es picit kevesbe melegszik a proci, de ezt neked kell kitesztelned hogy mennyi a minimum amit bir. Nalam jelenleg 3.5GHz-en a legkisebb beallithato erteken, 1.586v-on stabil, de nalam minden alul van feszelve: PCH 1.012v, VTT(ami nalad a VCCIO) 1.001v, dram: 1.319v, cpu : 1.048v. Legutoljara az a 3 perc linx semmit nem er, foleg nem 10000-es problem size-al. A linx-be a memorynal nyomd az ALL-t es ugy teszteld.szerk: a PCH ele kellet egy szokoz, hogy ne szmajli legyen
stfx
Beleptem en is a klubba egy 2500K-val. L132B344, friss egy honapos. Van valakinek ilyen FPO-ju procija? Tuningba erdekelne mit bir, mert a ramom meg rendeles alatt.
stfx
Egy 2600 tulajt megkernek hogy futtasa le az SVPmarkot HT-vel es anelkul, alap 3.4GHz-en turbot kikapcsolva. Kivancsi vagyok hogy mennyit dob a HT rajta.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-F - i5-8265U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
