yusukee
Speed®
#38052
Foglalat sértetlen. Kiszedtem / visszaraktam, hátha kontakt hibás, ez után már nem is post-olt. BIOS-t reseteltem még amikor az i5 volt benne, meg akkor is miután beleraktam az i7-et. Egy régebbi BIOS-t is felraktam, hátha az a baj. A táp olyan 2 éves lehet. Megpróbáltam 1 db memóriával, hátha azt nem szereti, hogy 4 stick van benne, IGP-ről VGA nélkül, VGA-val IGP nélkül. Hőmárséklet max 55 fok volt. Feszt megemeltem 1.3V-ra (turbóval 4 mag 3.5Ghz-ig ment) de nem segitett semmi. Proci érintkezőn nem láttam semmi-t igy nem piszkáltam.
Visszaraktam az i5-ön, azzal pöccre indult 4.4 Ghz-n.
yusukee
Most jött meg a 2600k procim. Alapon nézem, hogy minden oké, de ha 8 szálon fut a stressz teszt, akkor meg-meg akad ilyen 1-5 másodpercre a kép. Egér sem mozog. Ez normális? 2500k-nál nem volt ilyen.
Minden bios defaulton van még.
yusukee
Én "sajnos" MMO-val játszom 1080p-ben, mellette egy kis streamet nézek/hallgatok és folyamatosan 100%-on megy a proci
Tudom, hogy csere kellene, de hát drága dolog az. Föleg, hogy a fos mmo proci kihasználtság miatt single thread performance is nagyon fontos. És hát a ddr4 árak sem barátságosak.
yusukee
Újra nekiálltam a 2500k húzásának, mert kezd kevés lenni a teljesitmény. 4.6 Ghz-ig jutottam el, itt viszont 1.404 V kell neki. Igy most 60-65 fokos teszt alatt. A feszültség nekem kicsit soknak tűnik. Maradhat igy folyamatos használatra, vagy vegyem vissza?
yusukee
kicsipapucs
#35712
Az szép! Az alap 1.80V. Eddig stabil 1.6-al
yusukee
kicsipapucs
#35710
Szerintem félreértettél. A 4GHz 1.25V-n stabil volt, azt használtam már kb 1 éve. Az emelést pedig apránként csináltam, kb. 0.02 V-al.
Eddig mentem el, szerintem hagyom is itt, max még finomhangolás lehet: 4,4 GHz, VCore fix: 1,34V, C3/C6 enabled, többi maradt ott, ahol volt eredetileg..
yusukee
Most kezdtem bele rendesen a tuningba, eddig elment 4.0 GHz-n 1,25V-n és ez elég is volt. Mostanában azonban kezd kevés lenni.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyi az a Vcore és társai feszültség, amit még lehet használni 24/7-ben károsodás nélkül? Próbáltam utána nézni, de elég ellentmodnásos adatokat találtam, azok is elég régiek.
(Volt hosszabb tesztelés is, ez csak a képért ment)
Köszi a segítséget.
yusukee
Működik a dolog, bár érdekes módon a felvétel ugyanúgy terheli a VGA-t mint eddig, de most még +-ba az IGP-t is terheli. Érdekes.
yusukee
Van egy i5-2500k procim és egy z77-es alaplapom. Kérdésem az lenne, hogy AMD VGA mellett tudnám használni az Intel QuickSync-et? Vagy VGA mellett ez lehetetlen?
(Remélem jó helyre írok)
yusukee
Sziaszok!
i5-2500k-t tuningoltam kicsit (4.5 Ghz) és szeretném megtudakolni, hogy ezeken a beállításokon maradhat e hosszabb ideig.:
Vcore: 1.340V
VTT: 1.060 V
PPL: 1.800 V
ram 1.5 VVcore loadline, Vcore voltage response, PWM phase controlt kell piszkálni?
yusukee
GeneraL_XTX
#12705
Hát amikor elindítom a LinX tesztelését akkor felveszi az órajelet 3700MHz-re.
Én még nem nyúltam tuninghoz, de ezzel a hűtővel úgy látszik nem is fogok
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Ingatlanos topic!
- Telekom mobilszolgáltatások
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
