Socket AM4 topik
zsid
konci79
#2018
F62d bios van rajta és sajnos nincs másik lap kéznél.
A proci az kb 2 hónapos, gariztatva volt mert az előző 5600G is ugyanezt produkálta.
A többi hőfok teljesen normális, még a VRM is 40 fok alatt marad stress tesztnél.Tegnap Ryzen Masterrel visszavettük a Socket Powert 88Wattról 65Wattra, így már tartotta a rettenet Wraight Stealth is a 68-69 fokot elég sokáig, majd akkor jött a leállás - de itt már jóval később - amikor a CPU die temp átugrott 70-re. Az elmúlt két napban simán belevittük vagy 15 ilyenbe, de ha 69 foknál megállítod a processzorgyilkolást akkor nincs gond, teljesen normálisan pár másodperc alatt visszahűl a mag és nincs leállás.
Maga a gép egy éves, ha nincs "elmelegítve" a proci akkor gond nélkül megy napokig is, nem jön elő semmi hiba, se kék halál, semmi, teljesen stabil a rendszer. Eddig csak játék alatt jött elő, korábban viszonylag gyakran ( nyilván a dedikált videókártya hiányában ) , de mióta megkapta a GTX1660-at azóta is előfordult néha.
Ami érdekes, hogy a Ryzen Master szerint is 95°C a max CPU hőfok ( ahogy az AMD szerint is ), de 70 fölé nem tud elmenni leállás nélkül.
HWinfo képem sajnos nincs, mert én pár országgal odébb vagyok és videohívásban csináltunk mindent.
A lap még garis, jövő héten megy vissza gariztatásra
zsid
belaazallat
#2012
Ez csak WARNING, át van állítva 90 fokra, ugyanúgy lekapcsol 70 foknál.
zsid
belaazallat
#2011
Meg nem mondom milyen ház, de elől van 2 venti valamint hátul 1. Tegnap próbálgattuk ( én csak online vettem részt ), nyitott házban, idle 35-6 fok körül ment a proci, indítottunk egy CPU-Z stress testet, szépen felpörgött maxra a processzorhűtő, HWinfo64-gyel követtük a hőfokokat. kb 1 perc alatt ment el 70 fokig, 69,8 °C volt az utolsó amit láttunk ezután instant kikapcsolt a gép, teljes azonnali leállás ( kipróbáltuk többször is, mindig ugyanez, mindig 70 foknál ). Csak némi várakozás vagy áramtalanítás után tudod újra bekapcsolni.
A gyári hűtő az elég kicsi ( nem is világos miért nem adtak APUhoz legalébb egy Wraight Prismt), korábban dedikált kártya nélkül játszott a gyerek, ott szerintem nem volt meglepő hogy nem bírt az 5600G-vel a hűtő, ezért kapott most egy GTX1660-at talán, az IGP-t kikapcsoltuk de így is előjön a leállás.
A stress teszt az nyilván extrém terhelés, a kissrác csak Fortniteozik ami azért nem kimondottan processzorintenzív játék, oda elégnek kellene lennie a gyári hútőnek is.
Ezért is néztem rá a saját Ryzen 7-emre, mert ennél is 70 fok felett van a die temp, de youtubeon random rákeresve minden látni 5000-res Ryzeneknél 70 fok feletti hőfokot 40% alatti terhelésnél.
Ezért is gondoltam, hogy feljebb kellene állítnai a shutdown tempet de ilyen opciót nem találok.
zsid
Hali, kellene egy kis segítség, mert elvesztem.
Haveromnak próbálok távsegítséget nyújtani, mert lefutott egy rendszeres "thermal shutdown" problémába.
Giga B450M Gaming lap
Ryzen 5 5600G
2x8GB RAM
Kingston nvme
valami GTX videókártyaA gyerek korábban csak az IGP-vel játszott és akkor jött elő gyakrabban, de most kapott egy dedikált kártyát és a hiba megmaradt: a gyári hűtővel a proci eléri a 70 fokot és azonnal leáll a gép. Ami a problémám, hogy semmilyen opciót nem találtam sem a manualban sem a biosban a Shutdown Temp. átállítására. Lézetne, hogy ennél a lapnál nincs lehetőség ennek az állítására?
Ha kimaradt a Gigabyte biosából akkor szoftveres ( pl Ryzen Master) lehet ezen emelni?
Ránéztem a saját 3700X-emre, CPU-Z stress test alatt nálam 75fok a Die Temp, pedig van némi UV is és egy 360-as AIO hűti, szóval a 70 fokos shutdown temp az sztem irreális.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Új Asus Vivobook S16 Flip 2in1 WUXGA X360 Touch i9-13900H 14mag 16GB 1TB SSD Intel Iris XE Garancia
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
