Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
ktomek
dartanyan15
#34529
Még mindig nem térek napirendre sajnos az 55XD80 -am "képrontó" HDR-módja felett, most találtam ilyet, hogy más sem. (De tényleg, ha elcseszi a képet az opció, miért tették bele egyáltalán?) Ismerem a paramétereket, nincs elég fényerő, satöbbi... de ez át**szás így.
ktomek
Peat76
#34445
Általában csak bizonyos HDMI bemenetek tudják a 4k/HDR-t. Az enyémen a 4 portból csak a két középső (2-3), ezt jelzi is a gyártó mindig. Lehet, hogy rosszban próbáltad. A tévé HDMI port beállításainál az "Enhanced" be van állítva? Ez is kell a HDR-hez. Ja, és igen, a kábel sem mindegy, lejjebb írtam, hogy nekem 5 kábelem van, és csak az egyik tudja a 4k/60Hz-et, de nagyobb színtérnél (4:2:2) már hibázik, a többinél nincs kép.
ktomek
kovik1989
#34435
Nagyon szép képe van, egy évig nyúztam az 50W755-öt, viszont nagyon hajlamos a felhősödésre, így egy év után garanciálisan cserélték, majd egyből eladtam (55XD80-re vált).
Ajánlom, hogy -ha teheted- tölts el egy kis időt az üzletben a nyomkodásával, mert szokni kell az Androidját! Tetű lassú. Ha ezekkel megbarátkozol, szerethető készülék. -
ktomek
Eddig 5 darab (igaz, 2-3 e Ft-os) HDMI kábelt próbáltam, ezek közül csak egy tudja átvinni 3 méteren a 4k/60Hz/YCbCr 4:4:4, vagy 4:2:2 jelet, de ez is hibásan (sok villódzó fehér pixel, elég zavaró). Mindegyik kábel HDMI 2.0, vagy High Speed HDMI -szabványú, de a fenti üzemmódokban legtöbbjüknél nincs kép. Nem is a színtér-dolog zavar, hanem, hogy a működő 4:2:0-nál nincsen csak 1080p után 4k, azaz a köztes 1440p-t nem választható az NVidia CPanelben, pedig éppen azt szeretném használni leginkább. (970gtx, Sony xd80)Tudna ajánlani esetleg valaki egy konkrét kábel típust (3 m), amivel megvalósítható a fenti ügy?
Előre is köszi!
ktomek
Én csak arra utaltam, hogy ha tudod, hogy milyen jellemzői vannak az egyiknek, meg a másiknak, akkor el tudod dönteni. Például, ha egy meztelen férfit látsz, nem kell mellétenned egy meztelen nőt, hogy tudjad, hogy az férfi.
(Egyébként ráadásul az előző VA-paneles monitorom csak a szoba egy másik részére került, szóval vedd úgy, hogy mellé van téve.
ktomek
PrinceHerceg
#34215
Hát jó, igazából nem izgat különösebben, csak úgy voltam vele, hogy ha már VAN..... de akkor úgy állok hozzá, hogy tképpen nincs.
ktomek
PrinceHerceg
#34213
Sok órát eltöltöttem vele akkor, olvastam fórumokat, teszteket. Találtam szép nagy táblázatot, amiben fel voltak sorolva az adott altípus, és méreten belüli panel technológiák, amiből az jött le, hogy az 55collos méretű XD80 panele VA (a kisebb XD80-asok pedig IPS). Valahol olvastam ugyanerről tesztet, ahol kiemelik, hogy sötét szobában (is) jó a kontraszt, szép a fekete, ami ugyancsak erre utal. Fórumokról is ez jött le nekem.... Ne haragudj, de nincs energiám ezeket visszakeresgélni, hogy hiteles legyek, meg minek is. A lényeg:
Nekem egyébként az a legfontosabb, hogy ami az IPS-es monitoromban nagyon zavar (sötétben ocsmány a fekete, először nem akartam elhinni, pedig nem gagyi készülék), az a tévénél egyáltalán nincs jelen. Szóval, ha IPS-es is a panel, olyan képe van, mint egy VA-s tévének, ami nekem így megfelel.
Az általad linkelt oldal egyébként a mérvadó? Ott érdemes keresgélni általában?
ktomek
PrinceHerceg
#34208
Köszönöm a választ. Nem IPS, hanem VA-paneles az 55 collos XD8005, erre direkt figyeltem, mint fő szempont (a monitorom IPS-es, és sötétben ótvar a fekete). Én azt olvastam, hogy ebben "valódi", azaz hardveres a HDR10 támogatása, ezért merik ráírni. Tesztekben mondjuk átlagosnak, vagy annál jobbnak írják a tévé HDR teljesítményét, na, de az nem lehet, hogy ront a képminőségen a javító technológia! A PH-tesztben XD85 -ről van szó, ami közeli rokon, de mégis egy másik típus, más panel technológiával. Még egyszer köszi a választ, nem engedném még ezt a dolgot el.
ktomek
Köszi a tippet, de szerintem nem lehet a HDR-nek beállítgatni részleteit... vagy az élesség-szín kombót feljebb tekerve, amikor aktív a HDR, ha megszűnik a HDR tartalom, túl erős színű lesz alapon a kép. Ráadásul pont a fordítottja történik, mint az elvárható, azaz homályosabb, és alacsonyabb kontrasztú képet kapok. köszi mindenképp!
ktomek
Esetleg erre, a HDR-fakulós dologra valaki? Bocsköszi!
ktomek
Hello!
PC-ről, és konzolról üzemeltetem a tévémet, ami egy Sony 55XD8005 típus.
Valószínűleg csak a hiányos beállítási ismereteim miatt, de azt tapasztalom, hogy akár ps4 pro-ról, akár PC-ről a HDR módot választva (amennyiben támogatja az adott játék) nem, hogy élénkebb-kontrasztosabb-szebb lesz a kép, hanem éppen az ellenkezője. Fakul, homályosodik, tképpen szebb a kép, ha letiltom a HDR-módot. A a külső bemenetek beállításánál HDMI portok "enhanced" üzemmódban vannak, a képbeállítások/speciális/videobeállításoknál minden automatikus-módban (HDR,HDMI-videotartomány, színtér).Rájöttem, hogy PC-n ez egyelőre nem is lesz jó a jelenlegi kábelem miatt nincs kép, ha a fenti enhanced-re teszem a HDMI-portokat, ami viszont a HDR-hez kellene. (kipróbáltam a konzol kábelével, és működött)
...viszont PS4-en a video output info-nál azt mondja, hogy RGB színtér, 2K/4K supported, ha enhanced-en van a hdmi, és ha egy játék HDR üzemmódra vált, tapasztalható a homályosodás-fakulás.
Elnézést az összevissza írásért, de eléggé megfáradtam mostanra. Előre is köszi minden segítséget!
ktomek
PrinceHerceg
#29177
(azóta meg van)
ktomek
Ne haragudj, általában nem vagyok béna, de most de. Nem egyszerű megtalálni a Sony Editort (pl. a magyar support oldalon nincs is). Nagy nehezen megtaláltam a 1.12-es verziót. A manual-ból kivettem, hogy majd egy .XML-t lehet editálni a programmal. A kérdés, hogy hogyan mentem le a tévé csatornabeállítás .xml-jét a pendrive-ra? A channel setup-on belül nem találok ilyet.
ktomek
hegylako01
#29165
Nagyon köszi a tippet! Így lesz.
ktomek
blakey
#29150
Ez nem az én képem, de pontosan ilyen az enyém is. A közepe zavar engem is, minimális felhőt még benyelnék, de ez már.... A vicc, hogy ez előtt 2 évig egy 50W656 -om volt, amit idén lecseréltem erre. Semmilyen (!!) hasonlót nem tapasztaltam annál, pedig LED LCD technológia, csak az újabbnak talán jobb a panele, amit egyébként érzékelni is lehet, szebb, kontrasztosabb képe van egyébként. Kösz, nem kérnék a jobb panelből, ha ez az ára!
(Még erről a tévéről: az Android oprendszer kikészít...egészen pontosan: próbált már ezzel valaki csatornákat rendezni? Mert ugye a digitális automatikus hangolás után azok rendezésére nyílik igényem.... 15 csatornát rendeztem a talált, mondjuk 35-ből. Ez röpke 2 órát vett igénybe, és nem azért, mert gonolkodtam. Ez két óra türelemjáték. Reméltem, hogy ezt valami update majd javítja, de nem. Szénné idegeltem magam közben, nem akartam elhinni, hogy 2016-ban lehet valami ennyire tetű lassú - Az előzőnek imádtam a menüjét. Ráadásul semmilyen smart funkcóját nem használom ennek, mivel folyamatosan PC van rákötve).
ktomek
Nekem is ua. a problémám, mint Haja kollégának. A tévém szintén (50W755C) kb. fél éve van meg, és csak mostanában jelentkezett ugyanezeken a pontokon a szörnyű felhősödés. Ha sötét szobában nézem, nagyon zavaró, és akkor láthatóan torzulnak az amúgy homogén színek is (egy szóval világosabb azokon a foltokon a kép). Szerintem ez nálam egyre erősödik. Látható volt a hiba fél éve is, de csak mostanában vált ennyire zavaróvá. Mostanra inkább nem kapcsolom le a lámpát film nézése közben, hogy ne zavarjon annyira.
(Egyébként a MM-ban vettem a tévét, szuper akcióban 175-ért, 5 év törés gari kiterjesztéssel (biztosítás))
Szerintetek próbáljam meg visszavinni? Olvastam, hogy ennél tképpen rosszabbul is járhatok egy új készülékkel... (bár ennél jobban már alig lehet felhős valami, de pixelhibám még lehet)
Haja felhasználó képe, akár az enyém is lehetne.
ktomek
Hello!
Én tavaly májusban vettem egy KDL 50W656A TV-t. Lehet, hogy furcsa, de nemigen foglalkoztatnak a TV adások. Ezért is lehetett, hogy eddig nem akartam a Kedvencek-hez hozzáadni csatornákat, illetve a meglévő TV csatornákat rendezni sem akartam (mondjuk, hogy 1-10-ig legyen az a néhány darab, ami nézhető).
Szomorúan tapasztalom, hogy a csatornák fent említett két módon rendezhetők ugyan, de a TV kikapcsolásakor ezek nagy része, vagy egésze elveszik. Pl. 20 csatornát adtam a kedvencekhez, majd másnap már csak 2db volt ott. Ugyanez van a csatornák "sorting"-jánál, egy kis hányaduk a kívánt számú csatornán maradt, a többi visszaállt az eredeti helyére, szétszórva.
Valakinek volna valami tippje? Köszönet!
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- ÚJ Samsung 55" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- SAMSUNG (QE85QN900ATXXN) 215CM 8K NEO-QLED CSÚCS TV ! AKCIÓ
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
Rendesen sajnálom az eladott 50W756-ot mostanra. Csak ne lenne ekkora macera ezeknek a batár kockáknak az adás-vétele!
