A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
jokeph
spyduck
#49753
Akkor nálad valami csúnyán elszállhatott. Ha simán lemásolom a telepített SC2 mappát és átmásolom egy másik gépre ahol nem volt telepítve, a BNET kliensnek megmutatom hogy hol van a game, és úgy is működik. Ez vonatkozik a mentésekre is, azokat is át lehet szedni a megfelelő mappákból.
jokeph
kovsol
#49704
Normál Coop, 5600G+GTX 1070:
07-01-2024, 01:54:52 SC2_x64.exe benchmark completed, 105608 frames rendered in 887.765 s
Average framerate : 118.9 FPS
Minimum framerate : 41.4 FPS
Maximum framerate : 193.5 FPS
1% low framerate : 37.7 FPS
0.1% low framerate : 20.6 FPSEz már vállalható vidáman.
1680*1050, ultra/extreme set.Gépállat, itt még IGP-vel:
GTX 1070 beépítve:
jokeph
kovsol
#49702
Vannak poénos dolgai, no.
R7 VEGA IGP-vel max high grafgikát enged, amúgy meglepően gördülékenyen megy rajta (5600G), az RX550-el sem ment nagyon jobban i5-7600K mellett, itt is a CPU OC hozott a MIN/1%/0,1% FPS-eken.
Medium set-el játszottam vele 9600GT-vel - 512 MB VRAM!, nem volt tragédia (1v1 és Coop).
Mondjuk, a campaign-al nincs gond, a Coop az ami durvábban terhel, a Nexus Coop mód meg brutális terhelést generál.
A kezdetekkor még XP alatt toltam a campaign-t, Athlon II X2 250-el, 2*1 GB DDR2 800 RAM és ATI HD3200 IGP-vel, 1024*768-ban.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#49704kovsol:
A kezdetek kori cuccom még megvan itt a garázsban, szerintem már a campaign-ot se vinné el.értelmesen.
jokeph
jokeph
kovsol
#49685
Jaja, MSI AB-vel.
Azért kapcsoltam anno be, hogy lássam mennyi az annyi, mert érezhetően/láthatóan durva droppok voltak (és minden más lehetőséget kizártam).Haver 2 napja vett egy RTX 4060 Ti 16 GB MSI VGA-t, ezzel is kipróbáltam, nagyon karajul futott. Max 100W fogyi és GPU 50 fok max, mindezt halkan.
Asszem, egy ilyen lesz a GTX 1070 utódja.
jokeph
jokeph
hobizoli
#49665
Egyáltalán nem, néha látok 60 fokot, de többnyire 60 alatt van.
420-as Arctic lF II AIO van rajta, E-ATX házban, a GTX 1070 (ROG Strix) pedig ki van téve riserrel függőbe.
Nekem ugye B660-ban van, valamennyit hagy a prociban, Z-s lap lenne az igazi.Vcore-t próbáltad offsetelni mínuszban ?
Z-s lapban ezt teljesítményvesztés nélkül kell tudnia.
CB23 teszt alatt nekem is ülve nyalja a 90 fokot, 215W-os fogyi mellett.
jokeph
trialboj
#49659
GDRIVE pl. jó hozzá.
Vagy magából a játékból visszatölteni.Mikor-mit: nem vagyok PRO, vannak bizonyára tuti buildek amikhez nem feltétlen szükséges tudni mit csinál az ellenfél.
Ugyanakkor nem hátrányos a derítés, lehetőleg közel folyamatosan.
A zerg egyik talán legnagyobb előnye a gyors techváltás, ha ezt időben nem észleled és nem reagálod, sanszosan bukó lesz. -
jokeph
sh4d0w
#49651
Direkt megörökítettem videóra, mert így bármin meg lehet nézni, hogy mennyire durván mozog az FPS, replay-ből visszanézve ez nem visszaadható, mert a visszanézésére használt gép képességei fognak érvényesülni.
Replayből visszanézem majd az 5600X CPU-s géppel és felveszem azt is, bár abban nem GTX 1070 van, de a min/1%/0,1% FPS az érdekes lesz mindenképpen. -
jokeph
jokeph
hobizoli
#49641
Nekem most s1700-on masszívan egy magot (P-Core magot, az E-core magokhoz és a P-Core HT szálakhoz hozzá se piszkál, de ez nem is baj) terhel egy időben, AM4-en meg 1 mag + SMT szálat is, és dobálja a preferált magok között.
CPU összterhelése itt nem mérvadó igazán, 5600X-nél COOP közben kb 15-20% között mocorog, 13600K-nál még ennyi sem.
jokeph
Na ne már...
Mondjuk érdekes, hogy nVidia VGA esetén mind a hármónknak ugyanazokat a processeket dobja ki a latencymon, csak nálad kirívóan roszabb.
Bármely Radeon VGA-val szerelt gépemen viszont 2 másik process bukik ki, de mint láthattad, még az intenzív COOP alatt sem tűnik ki semmi extra.Kölcsön VGA-val próba ?
jokeph
Szívesen.
Alapból is ezt mutatja a latencymon, a játék elindítása nélkül is ?
Tényleg dobj fel egy vadiúj ropogós legalább 1909-es BUILD ver. W10x64 PRO-t, vagy ha van + háttértárad, akkor egy W7x64 valamelyiket, akár HDD-re is, csak hogy kiderüljön mi a hunyó.
Ha keresőből indítasz egy dxdiag-ot, akkor ott is mindent rendben valónak ír ?
Nálam így mutatkozik:WIN-ben melyik energiasémát használod ?
Angolod mennyire jó ?
Ennek nézz még utána, lehet hogy csak ez szívat.
jokeph
kovsol
#49581
Szerintem is.
A #49575-ös HSZ-emben betett képhez az aláírásomban lévő konfig tartozik.Olyannyira elégnek kellene lennie a hardvernek, hogy csak na.
Single módot és 1v1-et anno ezen is tudtam játszani, high grafon, 1600*1200p-n:
MSI G41 P25 deszka + Xeon X3360 (á-lá Core 2 Quad Q9550) + 2*2 Gb DDR3-1333 RAM és az R9 380 4 GB VGA, SATA SSD-vel megtámogatva, W7x64 Ultimate/W10x64 PRO rendszerekkel.
Csisszesen, de ugyanebben a kombóban elment Xeon E3120-al (Core 2 Duo E8500) is.
L4D1K#49576: megérne egy friss W10x64 PRO telepítést, akár próbképpen egy másik meghajtóra is.
jokeph
jokeph
GTX 1070 a VGA ez esetben, főmenüben 60-63, FPS (itt szinte az összes VGA-val az, ez valami locked rész lehet), Legacy Of The Void menüjében küldetés indítása előtt 100 FPS+, betöltött pálya kezdésnek 200 FPS+, ultra/extreme beállítások mellett.
GTX 970 ugyan gyengébb, de azért annyira nem, főmenüben 50-60 FPS-t kell tudnia, single player módban pedig 100 FPS-t is, ennyit hoz az RX 480/R9 380-am is.
jokeph
trialboj
#49568
Pont Zerg ellen kell imígyen játszani. Egy közepes Zerg is be tud törni bármilyen védelmet.
A Zerget ha nem abajgatod, nagyon hamar a nyakadra tud nőni.
Zerg player vagyok.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az meg alap, hogy Zerg ellen otthon falat húzol fel.
Ha le tudod szedni a 4 helionnal a védő lingjeit + 4-10 drone-t már bőven megérte, akkor is ha elbukod az összes helion-t.
Roach ellen nem kevés a helion, illetve a queen-ek is jól fogják.
De mint írtam, 4 heliont simán becserélek bármikor 10 drone-ra, megéri a játék korai szakaszában.
Persze folyamat mikrózni kell őket, meg közbe a base-t is menedzselni, hogy jó tudj lenni.
Találkoztam már olyan terrannal és protossal is aki otthon ült a babérjain, aztán meglepődtek mikor a creep meg már folyt be a bázisaikra.
Jelezném, hogy nem vagyok PRO, erős Gold1/Platina 3.
jokeph
trialboj
#49565
Üdv !
Terranként Zerg ellen a legjobb, ha kapásból helionra (4 db elég kezdésnek) mész az elején, és ezzel tudod blokkolni a 2. base-t, ill. jó esetben rengeted drone-t tudsz leölni, ezzel lehet időt nyerni pl.
Ez után folyamatos scout, hogy mit reagál a zerg, annak megfelelően bio/mech army + 3. base.
Az korai scout is fontos, mert sok zerg bejátssza az 2 base ling/bane vagy roach/ravagert, ha ez nem kerül időben felderítésre, szinte biztos hogy bukod a meccset.
jokeph
MegalodonS
#49498
Ez Zseniális volt.
jokeph
RoliHero
#49484
Jó terv !
Kicsit gyorsabb lesz minden, kb. pár hyperugrással.
A ZEN2-nek van saját topicja, ITT biztosan tudnak segíteni majd a konfigurálásban.
Magam részéről én is R5 3600-ra gyúrok, a Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi lap már úton van (alig használt, full dobozos, nagyon jó áron volt, új ára a mai napig is 78k vagy több.)
VGA-ban nem tapasztaltam hatalmas difit, RX470/570, 480/580-al síkit.
jokeph
kovsol
#49481
FX8320e 3,2@4,6-ra tolva, 1v1 és 2v2 már jól ment, 3v3 és 4v4 az már gáz, COOP maptól és commanderek függvényében jól/tűrhetően/*gyalázatosan ment.
Melóhelyen volt az FX-es gép összerakva, ez lett helyette:
E5 3.2s1 Q67-es kínai lap + XEON E5-1650v2 3,5@3,9 HT OFF + Kingston A1000 240 GB M2 NVMe SSD + 4*4 GB 1866 MHZ CL13 Micron REG ECC RAM quad-channelben, nos a CPU-nak köszönhetően döntő részben hatalmasat javult (VGA nem változott, R9 380 4 GB Asus Strix), főleg a min. FPS, és az FPS droppok is sokkal kisebb és kevesebb lett.
4v4 late game és COOP tudja kicsit megakasztani, de ez már élhető azért.
(#49482) RoliHero:
Nemcsak a 8320, az összes FX karcsú ehhez a játékhoz (bár ez inkább a játék hibája), DOOM 2016 pl. jól fut az FX CPU-kon.
Milyen konfig lesz a terv ?
jokeph
kovsol
#49479
Ezt magam is megerősítem, saját tapasztalatból elsősorban.
Az SC2 még egy i3-7100-al is jobban hasít...
(#49478) RoliHero:
Van lehetőség húzni a CPU-n ?
Az segít rajta egy keveset, de csodát akkor sem kell várni.
i3-7350k 4,2@4,8-ra tekerve, HT OFF, így egész elfogadható már nálam, de igazából a játékmotorja miatt közel végtelen IPC-jű CPU az ideális hozzá.
jokeph
kovsol
#49464
Én a CPU-hoz kötődő beállításokat visszavettem low-ra, még így is képes a COOP bedadogni (egy Stukov+Stetmann páros instant halál az infested bio+infestor által létrehozott ravagerek hatalmas száma miatt.
Sajnos, az egység darabszám CPU által történő számítás (physic) egyben a játék motorjának gyengesége is.
Ezért is van az, hogy ez a játék képes jobban futni egy C2Q 9650-es CPU-n, egy FX8xxx-hez képest. (akár alapon, akár OC-val használva).
jokeph
gera021
#49461
Az elején mindig is több volt... ahogy szaporodnak a unitok, úgy esik lefelé... de azért ennyire nem szokott imbolyogni az FPS, még az én gyengébb gépeimen sem.
Felbontást passzolom, én 3 félén játszom (1680*1050, 1600*1200 és 1920*1080), nincs olyan monitorom, ami FHD-nál nagyobbat tudna... szerintem nekem azért nem is jelenik meg a listában nagyobb, mint amit az adott monitor tud maximumot.
Az optimális a 16:9-es arányú felbontás lenne.
Nem tudom, ez segít -e kreálni egyedi felbontást.
jokeph
MegalodonS
#49456
Nem, még LVL11
2 délután alatt felnyomtam, random kollegával, brutalon.
Az összes többivel LVL720+.
jokeph
kovsol
#49450
Ha erős kollegával nyomod, nyugodtan mehetsz kezdésből is brutalon.
Kattogatni kell rendesen, a billentyűzet használata ( hot key) kifejezett előny.
Az első 4 szintet a Rifts To Korhal mapon csináltam (random szövetségessel), ez az egyik (számomra) legkönnyebben megcsinálható map.
A lényeg, hogy terjeszd a Stetzone-t. :d
jokeph
MegalodonS
#49447
Nekem bejön.
Amúgy is Zerg a main fajom is a ladderban is, Favorit Commandereim többsége is Zerg.
Zagara, Kerrigen, Dehaka... és a legjobb Abathur.
Terranból csak Nova és Tychus, protossból Vorazun/Zeratul.
Mondjuk, ez egy jó ötlet, lehetne egy ilyen bővítés a Coop módban...
Sőt, lehetne olyan is, hogy akár ugyanaz a Commander menjen a küldetésbe...Vagy lehetne bővíteni esetleg 3, 4 fős-re is.
jokeph
MegalodonS
#49445
LVL 11, 2 délután alatt.
jokeph
Pedig Tychus szerintem nagyon állat... Csak nem mindegy, hogy melyik küldetésre melyik embereit választod melléje (és a csapattársnak is toppon kell lennie).
Alapvetően nem szeretem a terrant (se Coop-ban, se sehol), de Tychus és Nova szerintem nagyon zúz.
Zeratul abszolút nyerő lesz, már nagyon vártam.
Stukov-nál kicsit csalódtam, azt hittem őt magát is lehet majd vinni (kampány után remélve, mint Dehakát).
jokeph
jokeph
santhab00
#49320
Hardstyler01 fórumtárs esetében (Artanis a kérdéses Commander) ez nem lehetne probléma semmilyen szinten.
Az első 3 COOP Commander (Raynor, Kerrigen, Artanis) free volt, és jelenleg is az, azaz még a játék megvásárlása nélkül, sima regisztrációval is ki lehet őket maxolni LVL15-re (illetve + Ascension LVL-ek is).
jokeph
Hardstyler01
#49316
jokeph
joysefke
#49269
A bezárkózott terrant/protosst azért van mód kiugrasztani/megtörni, erre a célra legjobb a swarm host, amivel nagyon jól lehet ügyeskedni, pálya függvényében hatalmas károkat lehet okozni akár 8-10 swarm host-al is már.
Viper kiváló egység, cserébe mikróigényes.
Nagyon leegyszerűsitve, ha sikerül túlélni a korai harassokat, timing push-at és all-in támadásokat, akkor lényegében csak annyi a dolgunk, hogy teljes map kontroll mellett (creep + szétszórt overlordok) ne engedjük újabb expeket nyitani a terran/protossnak, erre leginkább a protoss érzékeny, mert drágák az egységei.
A terran, ha nem ül a babérjain, hamarosan ellentámadásba fog mozdulni, kombinált bio+tank+medivac seregével (általában ezzel szoktam találkozni), ez ellen a legjobb kombó, meg kb. az egyetlen - hive tech kell, a meglévő földi sereg mellé (ling, esetleg bane, roach, hidra/lurker) corruptor/brood lord páros, ennek a terran földi erő (mert map controlunk van, megfigyeltük hogy nincs jelentősebb air unitja) nem tud ellenállni.
2 lurker nagyon jó tud védeni egy spore+queen-el a mineral line-ban, ha agresszivan droppol az ellenfél.
jokeph
Apollyon
#49226
Nagyon szeretem a COOP-ot, kiváncsi vagyok az újra, jöhetne új Commander is.
Sajna nem volt időm vele foglalkozni, a Linux nekem nagyon idegen, kb. full kinai a mit hogyan miért kell benne csinálni, ez meg + törődés ráimádni, de mennie kell, találtam róla sok infót.
Kampányból is jöhetne egy új adag, mindig is birtam.
(#49227) Gery9112:
Jó pár mutation egyáltalán nem nehéz, cak jól kell hozzá Commandert választani, viszont van jó pár olyan, hogy kb. lövésem nem volt róla miként lehetne megcsinálni.
jokeph
Apollyon
#49220
de csak egy picit...
Mer mindenki nyomja, nincs idő irogatni.
Én csak commandert vettem, a többi cuccot, pl. skint azt achi-ban kaptam, nyertem.
Zagarához pl, szép tüskés skint nyertem igy.
SC1: Mármint nem az Overmind-ra gondoltál ?
Mastemind nem rémlik, azon kivül hogy egy jó kis agytornáztatós játék volt anno Videoton TV Computerre a 80-as évek végén.
jokeph
Gery9112
#49206
Köszönöm.
Ezt ki kell próbáljam, már készül a ropogós Ubuntu installer, 16.04.4.
(#49207) Apollyon:
Mindenképp kipróbálom, péntek-szombat rá lesz szánva.
Kiváncsi vagyok rá nagyon, VGA-ból Radeonom van (RX550 4 GB).
Azt hiszem mehetek majd a linuxos totyikba, az életbe nem használtam leszámitva egy próba erejéig 100 évvel ezelőtt egy UHU 1.2-őt.
jokeph
Üdv Mindenkinek !
Az SC2 futtatható Linux, Ubuntu alól ?
A ha igen, akkor miként ?
jokeph
jokeph
santhab00
#49184
Zergként nagyon gáz, az adept/chargelot harass. - nem tudsz falazni. Célszerűnek tartom "kivilágitani" a maint, az esetleges droppok miatt.
Terranként, toss ellen is befalazok, pontosan ezek miatt, párszor már beszivtam.
Zergként, mindig deritem a tosst, egyetlen megoldást látok a carrier problémára, az az hogy nem engedem meg neki, hogy arra fejlesszen.
Ling-pusht indig bevetem ellene, ha photon-cannonnal védett a bejárója, szinte garantált legtöbb esetben a void, majd carrier, ekkor annyit tudok tenni, hogy figyelés és nyomás alatt tartom a bejáróját, elkezdem termelni a hydrát tömegesen, majd corruptor/viper közben ha megoldható, mass speedling a main-re nydus-al.
- Wise (ex-TransferWise)
- Mikrotik routerek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Majd ott beesik.
