TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
faölelgető
Sajnos nekem nem ilyen a leosztás, jól emlékeztem:
Annyiban nem gond, hogy két 144hz-es bemenet van, de az ARC tényleg foglal ezekből egyet, ami elég fura nekem.
Jelenleg akkor a soundbar megy a HDMI 1-be, a PC a HDMI 2-be, a TV BOX a HDMI 3-ba.
De ha esetleg lenne egy konzol, az megszívná... -
vargalex
Azért azt, aki kitalálta, hogy a CI alá rakjanak csatlakozókat (a C655-öm ilyen szempontból még rosszabb, mert az egyik egy USB, tehát valós szituáció, hogy akár ki/be húznád az eszközt), szívesen elküldeném melegebb éghajlatra. Ha bármit be akarsz oda dugni és van CI kártyád, akkor először azt ki kell húzni, mert nem férsz hozzá az aljzatokhoz...
ETOM
[link] Találtam oázis oldalán egy képet. Nem kellene olyan sokat emelnie egy 10-15cm. Most a TV teje 75cm az asztaltól. Ha jól mértem talán elég amit emel rajta. Kábel annyira nem zavarna az a baj más típusokra írták nyeklik nyaklik ilyen olyan baja van. Ezt találtam még értelmesnek.
ρσгτσ
Amúgy a Partum Usluge D.O.O. intézi a promót a TCL -nek, ami egy horvát cég. De valószínű több országban is jelen vannak képviselettel, ügyfélszolgálattal, vagy ügyintézőkkel. Így nem kizárt az sem, hogy más országból jött az üzenet.
Ezekben az országokban aktív a promóció:
vargalex
Ennek ellenére az oldalon elérhető akciós szabályok 2025-ben még Vodafone szerepel...
Na, de az előbb beszéltük, hogy a 2 TV más hardveresen,
a SoC is más benne (már amennyire ebbe az oldalba meg lehet bízni)
és amit én említettem mint hibás teljesítés ott ezt simán lehet érvényesíteni.Az nem kérdés, hogy attól függetlenül teljesen tökéletes a cucc
jaja
nekem is 739-es van (ami 735)#35752desolator
Amúgy ezt a malőrt megemlítheted az Auchen-nek is, hogy 635 -öt vettél ami igazából 645 ...
Mivel kifutott és utolsó darab és ha nem volt előtte felbontva akkor csak felbontottként tudnák továbbadni egy kis extra energiával és buktával.
ill. ennek nincs vásárlás utáni 14napos elállása, mert ez lényegébe egy hibás teljesítésnek minősül, szal a gari időtartalma alatt bármikor visszaviheted, hogy köszi, de nem azt kaptam amit vettem.valami hasonló macera miatt nekem az MM -be inkább visszadtak valamennyi összeget (valami elektronikai cuccra) a kellemetlenség miatt.
de ha ezt a lapot ki szeretnéd játszani, akkor a hibás teljesítésit később már nem tudod elővenni, hisz tudatába voltál a vásárlás elején, hogy eltérés van. -
HML
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Szerintem akkor az 55C805 elég lesz, a hangot meg utólag Soundbarral javítom ha nagyon rossz lenne, illetve megkeresem Vhiktort vagy a fájlokat, de úgy gondolom a jelenlegi tv-hez képest a gyári beállításokon is hatalmas különbség lesz képben.
Igazából a 60 éves szüleim néznék a legtöbbet, teljesen általános tv adásokra telekomos boxal hdmi-n keresztül, nekik szerintem tökéletes lesz.
Nem ismertem ezt a márkát, korábban itthon a műszaki dolgok 90 százaléka samsung és lg volt, bár azok közül is sok 15-20 éves, akkor szerintem még más minőséget képviselt minden márka.
Haveromnak van 4db tcl klíma, azok évek óta hibátlanul működnek, remélem ez is jó lesz.
Olvastam, hogy simán megáll 2 hónap vagy pár év után akár egy LG is ha épp hibás, azt meg anyagilag fájdalmasabbnak érezném majdnem dupla ennyiért 🙂 -
flash-
Persze elég elvileg ez a 200-240megabit,csak azért motoszkál az emberben, es kattogok rajta, hogy ott a gigabites ethernet adapter az usb3 porton, és a router is az(meg a net is) , akkor miért nem hozza a gigabit kozeli sebességet sem. Olvasva mások posztjait márpedig többeknek igen.(bár más tv-vel)
Talán más chipsetes adapter kellene a tvnek?
Vagy van valami korlat esetleg a szerviz menuben lehet erre vonatkozóan valamit allitani.. Nem tudom. Mindenesetre érdekes. -
bnorci71
Igen, de az az érdekes bárki bármilyen számlával regisztrálta mindenkinek elfogadták senkinek nem jött vissza elutasítással
A visszaigazoló Pdf-ben az
"Értékesítés Helye: TCL Promotion Hungary"
Az érték is rajta van így a számlát csak megnézik.
Viszont most olvasom alul
"A TCL Care aktiálási garancia csak megfelelően kitöltött garanciával és az eredeti számla csatolásával érvényes. Az adatoknak azonosnak kell lenniük a számlán szereplő adatokkal."Na ezt is lehet ám értelmezni sokféleképp
De mint mondtam az esélyt legalább megadtuk magunknak -
kokokka
kokokka
Szinte hihetetlen, de megvan a megoldás. Mégiscsak régiós probléma, vagy legalábbis félig. Mert a régiót ugyan Magyarországon hagytam, de a nyelvet angolra állítottam, és így egyből működik a TV beépitett mikrofonja. Érthetetlen, miért nem jó ha magyar a TV nyelve, hiszen a telefonomon hibátlanul működik ugyan ez a funkció.
kokokka
Értem. Nekem nem kéne külön eszköz hozzá, mert van a TV-ben mikrofon a Hands-free-hez, de képtelenség életre kelteni. Már mindent végig nyálaztam a neten, már minden létező lehetőséget megpróbáltam, de semmi. Már ott járok, hogy ez valami régiós korlátozás vagy bug lehet, mert még csak a TV menüjében sem jelenik meg a lehetőség.
ρσгτσ
Megoldottam közben, hogy ne szakadjon le a hálózatról a TV kikapcsolás után. Vezetékes netet eddig is próbáltam, de most kikapcsoltam mellette a WiFi -t is. Ezzel úgy néz ki a droidos hiba elhárult, és már tegnap óta nem dobta le magát a hálózatról.
Így Google Home -ból bekapcsolható akkor is, ha a TV kikapcsolt állapotban van. Illetve vezérlőn keresztül hangutasítással is bekapcsolható.
Persze kell mellé a hálózati készenlét. Meg valószínű a gyorsindítás is, de nélküle egyelőre még nem próbáltam.
Viszont most a kikapcsolás nem működik hangutasítással. Home app -on keresztül minden megy. A kikapcsolás is.
Qtya123
Igen, ez elég TESCO-s megoldás, hogy beküldesz bármit és jön a visszaigazolás, miközben a weboldalon a legördülő menüben egy olyan boltot választasz ki, amely egyértelműen kamu és a számlán szereplő céghez köze nincs. Nem néznek azok semmit, csak nyomkodják az uzvratio je gombot.
Persze úgymond egy próbát megér, csak helyén kell kezelni és nem meglepődni, ha elhajtanak, ha garit kell érvényesíteni.
(eladáskor biztos vagyok benne, hogy a legtöbb hirdető büszkén, nagy betűkkel hirdeti, hogy van még rajta mondjuk 2-3 év gari, csak azt nem teszi hozzá, hogy talán) -
soldi3r
Kivancsi leszek nalam mi lesz. En az elsot regisztraltam, a cserebe kapottat is, csak arrol nem jott visszaigazolas. Ugyanazt a szamlat tudtam csak csatolni hozza. Az Alza altala kuldott cserepapirt is kinyomtattam. Remelem nem lesz ra szukseg.
#35328ρσгτσ, Itt nem az emag az elado. Aki ugye nem vallal felelosseget a hirdetesekert.
kokokka
Ezt én is úgy értettem, hogy kalibrálatlan TV létére besza behu. Persze, ha összejön a kalibráltatás, majd kiderül, mennyivel lesz szebb. Vagy nem. Ugyanis a kalibrálás a legjobb kép miatt van, de az mégsem mindenkinek a legjobb. Sok minden függ az egyéni szemtől, ízléstől még akkor is, ha tudjuk, hogy a műszer nem hazudik.
bdominik98
kezdő
Mozi modban a kifejezes “hugysarga” talalo nem tudom kalibralas elott mit takar a “kekes” de ehhez szoktatni kell a szemet alapvetoen valami d65 feherppnt vagy mihez van csinalva es gyanitom direkt filmekhez van az a mod nem youtubeozni
Vhiktor szakmaibb velemeny?
(Illetve valami magyarazat miert foltos a miniled meg a sima led tv vegig egyszinu? Csatoltam ket kepet arra gondolok)
ρσгτσ
Megérkezett a távirányító. Természetesen a középső az, csak a mellé tettem 2 fajta TCL távirányítót, így jobban látszik a mérete.
Talán kicsit halkabb, mint a gyári nagy, de ez is kattogós. Az előző generációs szerintem ebből a szempontból jobb volt.
Viszont tökre kényelmes, minden gomb és funkció tökéletesen működik. A képen is látszik, hogy oldalt vannak a hangerő és a némító gombok. Mivel egész jó a fogása, és laposabb is, így kényelmesen használható az is.
realcamp
Tehát ha jól értem, akkor lehet csak online csomagra előfizetni? Külföldről nézném, szóval nekem aztán ne küldjenek beltéri egységet se semmit. Igazából csak a sport csatornák érdekelnének, karácsonykor mikor otthon voltam, rájöttem, hogy igazából hiányzik egy-egy jó amerikai foci meccs, vagy akármi magyar kommentárral. Szóval ha ez működik külföldről is, azt nagyon adnám, meg egy csomó problémát megoldana.
De írt valami olyat is, hogy az online az a műholdas kiegészítő szolgáltatásaként érhető el. -
Celtis
Nekem először elszállították, második alkalommal pedig a helyszínen cseréltek alaplapot.
A szállításhoz visszacsomagolták az általam félrerakott gyári dobozba. Nem szoktam félretenni a tv-k dobozát, de most volt egy gyanúm, hogy szükség lesz rá.De volt akinek postán kellett feladnia
a készüléket, szóval érdemes lehet félrerakni a dobozt.
bdominik98
kezdő
Na ez az amit szerettem volna látni pontosan, miután elengedtem az oled témát és kinéztem a 65C765 350k-ért árukeresőn erre szomorúan jön a felsorolás "Magyar Telekom, eMAg, Alza, Vodafone" itt emag a legolcsóbb 370k-val (+6k szállitás) most azt kéne eldöntenem, hogy akkor bassza meg 20-22% felárat megér-e a TCL 65C765 a TCL 65C805-al szemben a Telekomtól ahol 310k+ingyen hozzák.
Jelenlegi tudásom szerint ami előnye az a dimming zonáknál van 1008 vs 512 (ez nem tudom, hogy hatalmas külnöbség lehetne-e), a beépitett mélynyomó, illetve a fényerő 1500-2400 (nálam nem sokat számit mivel eléggé sötétben nézzük, ezért is gondolkoztam oleden).
Szerintetek mi lenne a racionális választás?
Illetve milyen problémákat érzékelhetek gondolok itt a judder-re pl a beállitás segit rajta tudom de nem okoz valami artifactot? LG 60uj63-t cserélném le (apuméké volt viszont tényleg totál halott a panel vibrál fekete fehér lesz részeken stb, egy lg 50uk6950plb-van nekem ami hibátlan viszont felfurtam a falra a monitor fölé gépnél már le nem szedem, a nagyobb méret meg kellemes pedig az 50 is jó volt igy 2.7-8 méterről vagy netán oled legyen? https://www.youtube.com/watch?v=E5qXj-vpX5Q ebben a videóban eléggé elvette a kedvem tőle random sötétedik meg a tököm, még itt https://www.youtube.com/watch?v=k7ZidkIP0BA&t=326s nem igazán érzem szükségét az olednek de a 805 csak 512 zonás a 765 ami ennek az utódja 1008 a videóban 1300 szerepel de az 1000 már valszeg hozná ezt a szintet)
Köszi a válaszokat előre is és Boldog Új Évet! -
Dani_kp
Igen, közben megtaláltam a hsz-edet, de köszönöm, hogy leírtad
Sok tesztet még nem néztem meg és olvastam el, de eddig valóban az jött le nekem is, hogy a legfőbb szempont, amire nekem kell, arra a C765-öt a jó választás. Meg hát egy tv-nél mégis csak a kijelző a lényeg.
Végül is nem a héten akarom megvenni, szóval ráérek ezen "rágódni", de legalább addig is utána járok a dolognak.
Illetve amúgy is az asszonnyal közösen lesz megbeszélve a dolog, ott valószínűleg úgy sem a kép minősége lesz a döntő tényező.
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év
- SHARP 43BN5EA Smart LED, 108 cm, 4K Ultra HD, Android GARANCIÁS
- LG 65UT81003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- SAMSUNG (QE65QN90BAT) 165CM NEO Q-LED SMART! AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3703, 100% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő (használtak) (ELKELTEK)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB 14" 400nit 100% sRGB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512B SSD GTX 1070 8GB Chieftec BD-25B-350GPB Zalman 500W
