Mackósajt
Mackósajt
babferi
#9228
Ez egy elég ismert bug, amit a jelek szerint még mindig nem voltak képesek kijavítani. A legegyszerűbb megoldás betölteni egy mentést a területre való belépés előttről, és újra próbálni. Illetve van egy voice fix Esbernhez, lehet segít.
Én ebben a hozzászólásban kaptam segítséget, de a link már nem működik sajnos.
Ezt találtam még a neten: "The door bug can be solved by quick-saving and then quick-loading while in front of said door. If this doesn't work, you can no-clip inside through the console. Esbern will then open the door."
Mackósajt
Fubu007
#9176
A sárkányoknak semmilyen frakcióhoz nincs semmilyen köze, és semmilyen frakció választás nem befolyásolja érdemben a fő (sárkányos) szálat.
A birodalmiak általában véve nem vallási fanatikusok, akik a Thalos hívőket vadásszák, azok a Thalmorok ("nemestünde" (high elf) uralkodó réteg, akik alacsonyrendű állatoknak tartják az embereket, és a korábbi háborúban megverték a Birodalmat).
Amiért én csatlakoztam a felkelőkhöz (Bretonként!): a Birodalom, miután megverték a Thalmorok, az abszolút meghunyászkodás politikáját folytatja. A béke egyezményben nem csak kiárusították a saját legjobb katonáikat (Blades) az ellenségnek, de ölbe tett kézzel nézik, ahogy a az ellenség ügynökei nyíltan elhurcolják az embereket Skyrimban, mintha az máris hozzájuk tartozna.
Magyarán a Birodalom beszedi az adókat, de meg sem próbálja megvédeni a polgárait a szabadon garázdálkodó ellenséges ügynököktől, még annak ellenére sem, hogy tudják, a Thalmorok egy újabb nagy támadáshoz készítik elő a terepet. Ebben a formájában a Birodalom rosszabb, mintha nem is létezne.
Az ideális megoldás az lenne, ha a Birodalom összekapná magát, de mivel a játékban erre nem láttam esélyt, ezért csatlakoztam a lázadókhoz. A Győzelmükkel megkezdődhet a tényleges felkészülés az elf invázió visszaverésére.
Persze megvannak az árnyoldalaik, pl. az erős nacionalizmus, de a pozitívum több.
(#9178) Jorus: azt se felejtsük el, hogy nem csak tévednek, de azután is ki akarnak végezni, hogy rájöttek a tévedésre. Majd odafönn kiválogatnak...
Mackósajt
Az "1000 HP" fogósabb kérdés, nem véletlenül nem tértem ki rá előbb. Nem lehetetlen, hogy magasabb nehézségen csal egy kicsit a harcosabb NPC-k javára, pl. nem annyi az armorja, mint a begyűjthető cuccaiból következne. A Forswornok kemények, nem is értem hogy verték le őket, a legtöbb Nord őr kiscica hozzájuk képest.
Ezért is voltam kíváncsi annak idején, amikor Esbern meglátogatott Whiterunban, hogy befejezze a mondatot, ami közben ott hagytam. Kíváncsi voltam hogy megy keresztül a Blade szentély alatti forsworn táboron egyedül. A megoldás egyszerű volt, eltűnt a tábor előtt, és aztán ott volt a szentélyben. Én előre mentem a forsworn táborba, és ott tutira nem ment át.
Helyek: szinte kizárt, hogy még 10+ felfedezetlen önálló hely legyen a térképemen, hacsak nem olyan dungeonok elkülönül részei, ahová nem mentem be.
Egyéb: aki sárkány hátára akar mászni a fő sztoriszálon kívül, annak ajánlom az AutumnWatch Tower sárkányát. Mindig fenn ül a torony tetején, és a feje belelóg a toronyba, már nem túl magas lopakodással is csak akkor vesz észre, ha belelősz. A pikkelyek elrendezése miatt sajnos nehezen mászható, de valameddig fel lehet rá menni. Whirlwind Sprint-el lehet jobban fel lehetne mászni rá, de azt tutira meghallaná, és lefogadom, hogy nem tesz a hátára a játék a felszállása során, hiába állsz rajta. Hm. Bár megér egy próbát...
Mackósajt
Lehetett (sőt, tutira volt) rajta skillje. Ha csak az alap Archery perk végig volt rakva neki, már az +100%, és lehetett critical hit + akármi, sőt, gyanúm szerint maga a skill level is hat a sebzésre.
Helyek:
Nekem van 339 felfedezett helyem, akkor már mind megvan?
Nem mintha mindbe bementem volna, csomó helyet csak annyira közelítettem meg, hogy felkerüljön a térképre. -
Mackósajt
Én fontolgatom a költözést Whiterunból Markathba. Whiterunhoz sokáig ragaszkodtam, mert nagyon közel van a mindennel felszerelt kovácsműhely, de már nem kovácsolok semmit, úgyhogy nem számít többé. A markathi háznak viszont jobb a berendezése/elrendezése mint a solitudeinak. Windhelmben meg még mindig tele van a ház a nekromanta rituálék gusztustalan maradványaival, és különben is az egész város nyomasztó. Állítólag javították a bugot, ami miatt azonnali berendezésvásárlás esetén kiesett a takarítás opció, de annyira nem javították, hogy utólag is lehessen takaríttatni.
Persze már csak ritkán játszom, mert kb. mindent végigvittem amit akartam, és 60. szintű vagyok. Azt hiszem a kiáltások 90+%-a is megvan.
Mackósajt
Kareszovics
#8871
Egyik legnagyobb bánatom, hogy a kardfogú hómacskákat nem lehet megsimogatni, ha kiáltással lenyugtatod őket. Kellene erre valami mod.
Mackósajt
Méghogy 1. szinten. 10 körüli szinten nem tudtam lenyomni, keményebb volt, mint a sárkány. Végül elcsaltam, és úgy osontam vissza az oltárhoz a kiáltást begyűjteni, és behúzott farokkal eloldalogtam a túloldali lejtőn, mielőtt visszaért volna.
Később persze visszamentem a maszkjáért.
Így 60. szinten nosztalgiázok ezen én is. Most már inkább olyanokkal szórakozom, hogy végigmegyek úgy egy dwemer romon, hogy nem bántom a gépi őröket, hanem elosonok mellettük. Megölni őket túl könnyű lenne.
Mackósajt
SPDeluxe1.0
#8731
Természetesen soha nem éred el a max szintet, kivéve ha lélekölő módon képzed magad olyan skillekben, amiket különben nem használsz. Nem is igazán értem, hogy miért kellene, kapcsolódik hozzá valamilyen achievement?
Ami még érdekes lehet, az a kiáltások begyűjtése a "letter from a friend"-ek alapján, mert az elvisz egy pár tűrhetően érdekes dungeonba. Lehet persze, hogy már túl vagy ezen.
Mackósajt
kenesei1982
#8544
Nincs olyan, hogy túl magas szintű vagy. Ez vagy valami bug vagy összekevertél valakit a kováccsal. Esetleg nem jó helyen állsz a vásárlásnál az item menüben, és a "misc"-ből csak a lockpick kell neki.
(#8547) mikew: mindent megvesz, ami fegyver vagy páncél, nem számít mennyire varázs vagy nem. Viszont a varázsbot nem minősül fegyvernek egy kovács számára, egy köpeny pedig nem páncél, akkor sem, ha mágikus.
Mackósajt
csab991
#8521
SPOILER
Tudtommal nem. Ha egyszer beléptél, többé nem fordulhatsz ellenük. Nekem is ez a problémám, én direkt azért léptem be, hogy megölhessem őket (mit sem tudva a másik útról), és így maradt a dolog. Nem csinálok nekik küldetéseket, otthagytam ezt a vonalat a francba.Egyébként tudtommal elég sok meghal közülük a küldetések során... -
Mackósajt
Mackósajt
#8414
OK, megnéztem. Nálam 47% bónuszt tudtam rátenni harci skillekre, gondolom van még kicsit feljebb, ha valaki nagyon ráfekszik.
Példának itt az örvlövész szettem egyik darabja.
Ez nem skill, de itt van az egyik kardom, és itt van a másik.
Mackósajt
McKnight
#8413
Valami 40 körülire emlékszem, de este ha az asztali gépemnél leszek megnézem neked a karakterem felszerelésein, ha addig más nem mondja meg.
Persze érdemes dupla enchantot tenni. Jelenleg nálam két kard van. Az egyik tűz + paralízis, a másik életelnyelés + paralízis. Az archery enchantokat pedig lopakodással kombinálom, sniper szettnek neveztem el.
Mackósajt
John Fowler
#8077
Nem lehet, de ha kétkezesként használtál valamit (két kard, kétkezes varázslat) utoljára, akkor bármelyik lenyomására az utolsó használt kombinációban jön fel. Ez persze azonnal szétesik, mihelyst valami mást csináltál az egyik kezeddel közben.
Pl. két tőrrel megyek, átváltok íjra, utána ha megnyomom valamelyik tőr gyorsbillentyűt, újra mindkét tőrt felveszi.
Mackósajt
Bemész az item menübe, a fegyverek közé. Ráviszed a kurzort egy fegyverre, és lenyomod az "F" billentyűt, amivel a kedvencek közé kerül. (Alul írja a lehetséges billentyűparancsokat.) Ezután kilépsz a menüből (mert túl egyszerű és logikus lenne itt hozzárendelni a gyorsbillentyűt), és a Q lenyomásával előhívod a kedvenceket. Kijelölöd a kívánt fegyvert, és lenyomsz egy számot 1-től 8-ig, az a szám lesz a gyorsbillentyű.
Mackósajt
kenesei1982
#8059
Soha nem kapsz új képességet sárkányöléstől, úgyhogy az lenne a furcsa, ha kaptál volna. A lelkek az aktivációhoz kellenek.
Mackósajt
Mackósajt
pcMANiac
#7969
Sárkánnyal harcoló óriás moddolás nélkül sem ritka látvány. Nekem az első random sárkányom kapásból ilyen volt, de később is belefutottam. Alapvetően a sárkányok bármit megtámadnak (akár teljesen figyelmen kívül hagyva téged), és ha óriás van a közelben, a harc biztos.
Az ezüst fegyverekkel csak az zavar, hogy nem tudom fejleszteni őket. Van pedig egy pár darab, mert belefutottam egy erődbe, ahol valami silver hands voltak. Ellenségesek voltak, úgyhogy kipucoltam a helyet, bár nem tudom kik ezek.
Mackósajt
S e t h
#7911
Nem tarthatod magadnál. Nem próbáltam ki mi van, ha bármi saját felszereléssel megyek, de erős a gyanúm, hogy nem jutnék be. Pakold le a kulcsot is előre vagy add oda az elfnek.
+ mások megtalálták a cuccukat Riverwoodban, szal ez lehet egyedi bug. De ha lepakolsz Solitude-ban, akkor legalább nem kell messzire menned majd (OK, gyorsutazás, de akkor is).
Ne felejtsd el, hogy ne pakolj le a házban mindent, a követségen tényleg azzal indulsz, amit az elfnek adtál.
Megj.: én meztelenül mentem a csajjal találkozni ,csak a kulcs volt nálam, mert mindent, ami még nálam volt, odaadtam ez elfnek.
De elvileg nem így kellene történnie, Delphine megőrzi a ruhádat. -
Mackósajt
Ez egy ismert bug, semmi oka nincs. Menj haza, aludj egyet, és menj vissza, elvileg elmúlik. Legalábbis nálam elmúlt.
SPOILER
(#7909) S e t h: Én lepakoltam a legközelebbi házamban, de ha még van nálad valami amikor beszélsz Delphine-vel a becsempészendő cucc átadása után, azt oda lehet adni a leányzónak, és elvileg ott lesz a riwerwoodi fogadó titkos helységében.
Ez utóbbi volt nálam bugos. Semmi mást nem volt nálam, csak a solitudei házam kulcsa, az aztán el is tűnt, csak azokon az ajtókon tudtam utána bemenni, amit már kinyitottam.
Mackósajt
Kareszovics
#7833
Széles körben elterjedt elnevezés mindenféle rpg-kben, az aquirok is valszeg a D&D-ből kapták. Kézenfekvő szinonima a kiáltásokra is.
Nirnroot árusoknál is kapható. Teljesen leértékelődött az előző részekhez képest.
Mackósajt
pcMANiac
#7701
176 óra játékidő alatt, az 57. szintet elérve sehogy sem sikerült vámpírrá válnom. Alaptétel, hogy meggyógyítod magad, ha beteg vagy.
Az emberevés meg nálam is kicsapja a biztosítékot, azt a kultuszt kiirtom, ha tudom. Boetia is kicsapta a biztosítékot, főleg, mert hiába irtottam ki az összes kultistát a szentélyénél, csak azért is megkaptam a küldetését. Nem tudom ezek után hogyan tudnám úgy elküldeni a démont a fenébe, hogy felfogja a gügyéje.
Mackósajt
S e t h
#7638
Miután megnyitottad a konzolt, kattints az NPC-re egérrel. Kiírja a kódját, ha sikerült.
Mostanában én is kétszer használtam konzolparancsot. Egyszer mert beszorultam egy sziklába egy dungeonban (disable a sziklára), másodszor egy hasonló ügyben. A College-ben egy olyan könyvet akart a könyvtáros, ami már réges-rég nálam volt, és nem dobta fel az opciót, hogy már nálam van. Konzolparanccsal eldobtam a könyvet, és újra felvettem, rögtön frissült a küldetés, hogy megvan a könyv, utána minden simán ment.
Nálam a konzolban nem működik a numerikus pad, én inkább átállítottam angolra a billentyűzetet.
Ha már könyvtáros. A dögnehéz Elder Scrollt odaajándékoztam a könyvtárnak, nagyon örült neki. Én is, hogy végre megszabadultam tőle.
Mackósajt
WonderCSabo
#7593
Egész pontosan a Riftentől DK-re lévő hegyekben. Ott nekem is diavetítés volt, mikor felmentem az ottani sárkányhoz, nem értettem mi a fene van. Azt hittem a gépemen indult el valami a háttérben, de ezen szerint a hely teszi.
Ha már Winterhold College: ott nekem nem működik a Clear Sky shout. Nem tudom ez direkt van vagy valami bug, de halványan úgy rémlik, hogy régebben mintha működött volna.
(#7586) WonderCSabo: miért, a Season Unending ad valami jó jutalmat? Én simán lezavartam a Stormcloak hadjáratot a főszál közben. Csak béketárgyalás résszel akadhat össze, azzal kell vigyázni.
Mackósajt
Messze nem ugyanaz. Egyrészt nem ugyanaz a házadba érkezni egy városon belül (különben egyes küldetéseknél ez meg is zavarhatja a játékot...) + túlterhelve nem tudsz fast travelt használni. Nem egy eset a kettő.
Arról nem is beszélve, hogy teljesen a Skyrim valóságából kilógó irreális dolog. Lehet nagyon hasznos és kényelmes, a God mód is az...
Mackósajt
Én mindig megnézem az invertoryban, ha találok érdekes tárgyat. Azonnal kiszúrtam, hogy ábrák vannak a karmon, és amikor az első ilyen ajtóhoz értem, elég hamar visszaemlékeztem, és leesett a dolog. (De nem azonnal, az túl szép lett volna, először én is a domborműveket nézegettem.)
A főszál utolsó dungeonjának az egyik tekergetős izéje viszont adott némi fejtörést, azóta is meg mernék esküdni, hogy az egyik legelső kipróbált kombináció a helyes volt, de nem nyílt ki. Talán nem vártam eleget. Mivel a helyes kombinációt ezzel elvetettem, már nem próbálkoztam vele újra, hanem berágtam, és szisztematikusan végigpróbáltam minden lehetségest.
Mackósajt
Tök mindegy, hogy zsebelsz vagy nem, egy idő után mindenképp sokkal több cuccod lesz, mint amit Skyrim ötszöri körbejárása nélkül el lehet adni, és több pénzed, mint amit el lehet költeni. Én elmentem Windhelm-be a csajhoz tanulni, és nem izgatom magam a visszalopkodással, mert minek kisstílűsködjek 200 000 arannyal a zsebben.
Mackósajt
Amikor ezt csinálta, akkor én is azt hittem ez probléma lesz, úgyhogy nem is törődtem vele, hanem nekiindultam a világnak. Nagyon gyorsan meg lett, sorban támadtak meg különféle fajok képviselői, a játék szinte elém terelte őket, illetve megfelelő hullákat találtam az első dungeonban, amibe egy másik küldetés miatt bementem. (Thalmorra vadászni azért elmentem a high elf miatt, de ez a kellemes összekötése a hasznossal.)
Mackósajt
Főszál. És másképp nem is tudsz odamenni, fizikailag elszigetelt.
És valóban van némi ellenállás. Én ott próbáltam végig lopakodni, de kimaxolt lopakodással is többször kiszúrtak, mert azoknak a dögöknek magas az észlelésük, és mindenfelé nyüzsögnek. Keményebbek voltak, mint a végső csata.
Az ebony fegyvereiktől meg túlterhelődik az ember.
Mackósajt
Skyhunter
#7356
Ez nem bug. A másik oldalról is így van, az összes legátus a táborokban hallhatatlan. Már kiirtottam pár birodalmi tábort, de a legátusok mindenütt esszenciális karakterek. Ezeket csak küldetés közben lehet megölni, és ha épp nincs rájuk küldetés, akkor hallhatatlanok, és kész. Pont azért van így, hogy ámokfutás közben ne lehessen megölni valakit, akihez küldetés kapcsolódik.
Megj.: kár hogy nem tudok átmenni hozzád, már halott lennél.
Mackósajt
FehérHolló
#7256
Nem mintha nagyon el lenne rejtve, ki sem tudod kerülni.
De tény, hogy a főszálat csinálni kell hozzá, arra a helyre másképp nem lehet eljutni.
Mackósajt
S e t h
#7200
SPOILER
Én végigcsináltam a polgárháborús vonalat (a felkelők oldalán), és bármiféle béketárgyalás vagy a császár jelenléte fel sem merült, célzás szintjén sem.
Béketárgyalás csak a főszálon van, feltéve, hogy addig még nem vitted végig a polgárháborút egyik féllel sem (mert akkor nincs miről tárgyalni), de tudtommal ahhoz sem kell a császár. A tábornoka tárgyal. Egyébként is csak egy fegyverszünet, tudtommal be lehet fejezni a polgárháborút a főszál lezárása után, akkor is, ha közben békét kötöttek a főszálon.
Mivel én nem béketárgyaltam, ezért nem vagyok benne biztos, de szerintem a polgárháborús küldetésszálon és a főszálon a császár nem is létezik, mármint nem kerül elő semmiképp.
Mackósajt
Falkreath-ban nem lehet házat venni?
Sehogy se tudok előhozni ilyen opciót a párbeszédekben, és a than címet is simán rám sózta az öreg jarl, háztulajdon követelmény nélkül. Pedig hangulatos hely.
+ Érdekes, hogy egyes városok miért vannak elkülönült térképzónaként kezelve, mások meg nem. Csak Markath, Solitude, Windhelm, Whiterun, és Riften külön zónák, a többi város túl porfészek ehhez. Megvan pedig az a következménye, hogy a sárkányok tisztelik azokat a városokat, amiknek zárt kapuja van.
Bezzeg Falkreath-ban az előbb egy Ancient Dragon beköszönt. -
Mackósajt
Hehe, a főszál után felkerestem a Blade társaságot, és Esbern-t úgy hagytam ott, hogy beszélt hozzám. Gyorsutaztam Whiterunba, és lefeküdtem aludni. Reggelre Esbern ott várt a házban, hogy befejezze, amit elkezdett.
Mackósajt
Leütöd a "P" betűt, aztán választasz iskolát, és varázslatot. Amit kijelölsz bal egérgombbal, az a bal kezeden lesz, amit jobb egérgombbal, az a jobb kezeden. "F"-el lehet innen a kedvencek menübe tenni egy varázslatot, és a kedvencek menüt Q-val lehet előhívni, ahol aztán gyorsbillentyűt lehet rendelni a varázslathoz. (A varázslat menüben nem lehet gyorsbillentyűt rendelni a varázsaltokhoz, mert az túl kézenfekvő és egyszerű lenne egy ilyen modern játékhoz...)
Ha "TAB"-al indítasz, mint az előttem szóló írja, akkor egyel messzebbről indulsz.
Mackósajt
Xblades
#7110
Azt hiszem minden jarl udvari varázslónál, és a College-ben is ugyanaz a készlet van. Az alapokon kívül mindig csak azt árulják észrevételem szerint, amihez van perked. Ha felveszel egy új szint perket egy varázslat skillhez, akkor hirtelen megjelennek azok a könyvek a varázslóknál.
Ezen kívül lehet találni dungeonban, és időnként vegyeskereskedésben is feltűnnek.
Elolvasod a könyvet (aminek a neve mindig Spell tome: "varázslat neve" felépítésű), mire a könyv eltűnik, és a varázslat a fejedbe száll.
+ soul trap tehető fegyverre is. Disenchant egy ilyen fegyverre (találni kell), aztán már ráteheted akármire.
(Eszembe jut erről az élőholtakat űző csákányom...)
Mackósajt
Az egész DB ilyen, attól a pillanattól fogva hogy beléptél, mész a síneken vagy feléjük sem nézel.
Vitatható, hogy ez mennyire hiba. Egyrészt aki belép egy ilyen szervezetbe, az vakon engedelmeskedik.
Másrészt ez a hallhatatlanság arra van, hogy védje a fontos NPC-ket a véletlen haláltól. Ez fontos, könnyen káoszba fulladna az egész lehalt küldetésekkel enélkül, de van egy ára. -
Mackósajt
Ez nem érdemes vagy nem érdemes kérdése. Lepaktáltam pár kétes daedrával, de azért van egy határ.
De igazából ez a küldetés nem is olyan szemét. A csajnak megmondtam, hogy én nem vagyok kannibál, de azért ő vár valami romnál. Várhat ítéletnapig, maximum az ő fejéért megyek oda.
A Molag Bal küldetésnél viszont mindenképp meg kell ölni az Arkay? papot, mert különben örökre ott rohadsz a házban, az idegesítően villódzó fények közt, és nem is tudod előre, hogy daedra lord lesz a terítéken.
Mackósajt
Ezt nem értem, nincs napszakhoz kötve. Akkor mész oda, amikor akarsz. Időzíthetted volna az éjszaka közepére.
Ha gyorsutazással mész, akkor is ki lehet számolni vagy egyszerűen vársz a hegytetőn, amíg besötétedik.Más: Stormcloak tisztként szétcsaptam pár légiós táborban (az egyiknél megtámadtak, utána berágtam), és csalódottan tapasztaltam, hogy nem lehet őket teljesen kiirtani, ugyanis az összes legátus esszenciális karakter...
Mackósajt
maszi99
#6982
A legtöbb kiáltást nem sárkány őrzi, csak elenyésző számú sárkány által őrzött hegytető van. Az élőholtak sokkal jellemzőbbek. Úgyhogy erre nincs miért gombot varrni.
Companions: A Companions miatt egy darabog aggódtam, mert a puszta közepén véletlenül földbevertem valami nevesített essencial karaktert onnan, aki beleugrott egy varázslatomba sárkányharc közben, és utána rámfordult. De úgy látszik nem nehezteltek meg.
A küldetésiket nem csinálom, túl izomagyúnak tűnik a banda. -
Mackósajt
WonderCSabo
#6962
A 3000-et érő cuccot úgy adod el, hogy vásárolsz is ugyanattól a kereskedőnél. Kovácsoknál különösen könnyű, veszel pár ebony ingot-ot, refined moonstone-t, amire úgyis szükséged lesz a kovácsoláshoz, és máris van elég pénze, hogy megvegyen akármit.
Maszi99: a lélek felhasználása, amikor aktiválsz egy kiáltást. A nem felhasznált lelkek gyűlnek, számolja is őket a játék mágia menüben.
Mackósajt
Nem kell ehhez guide.
A saját készítésű vért/fegyver mindig alap minőségű, amikor elkészül, függetlenül a szintedtől. A perkek is csak azt határozzák meg mit készíthetsz egyáltalán, semmi hatásuk nincs a minőségre.
Utána arább mész 2 métert, és feljavítod a minőségüket.
Mindegy mikor teszed rá az enchantment-et, az enchantment érejét nem befolyásolja a tárgy minősége. Lehet minőségjavítás előtt vagy után is enchantolni, azzal a megkötéssel, hogy a enchanted tárgyat csak magic smithing perkel tudsz feljavítani. Ha megvan a magic smithing perk, utána már mindegy, a meglévő enchantment semmilyen hatással nincs a kovácsolásra.
+ Nem érdemes apró feljavításokat csinálni minden smithing szintlépés után tárgyakon, hacsak nem smithing emelés céljából vagy mert túl sok nyersanyagod van. Ugyanis az utólagos apró finomítások mindegyike pontosan ugyanannyi plusz nyersanyagot fog elfogyasztani, amint egy alapról legendary-ra javítás.
Mackósajt
WonderCSabo
#6893
Az egyes sárkánytípusok nekem is sokkal magasabb szinten bukkantak fel, mint amit az ES wikia írt. Lehet változtatott rajta valami patch.
Mackósajt
A Thalmor követség nem irtható ki a fogadás után visszamenve. Az egyetlen ajtó kulcsos, és másképp nem lehet bemenni. Ott is láthatatlan fal van, ahol látszólag át lehetne menni.
Amúgy meg: Ulfrik beszédet tart a solitudei imperial erőd udvarán, a háttérben én.
Továbbá: kaputoronyba szorult, a csodás fizika miatt mozgó, döglött sárkány Whiterunban. Ráadásul fogalmam sincs hogy került oda, nem is volt harc.
Mackósajt
WonderCSabo
#6809
Pontosan. Első lépés eltakarítani a bukott, áruló vezetést, és utána újra lehet alapítani tiszta lappal. Éppen ezen dolgozunk, csak sajnos pár rendes ember is védelmezi őket félreértelmezett loyalitástól.
Mackósajt
WonderCSabo
#6806
1. Milyen Star Wars?
Wipe them out, all of them! (az emperor parancsa, csak épp akkor még nem emperor)
May the force be with you...
Meg voltak ott lázadók is.2. Tisztában vagyok vele. Arra céloztam, hogy a Birodalom vezetése/a császár eladta/elárulta a Blades-t a thalmoroknak, a békéért cserébe belegyezve a levadászásukba. Egy ilyen birodalmat épeszű, gerinces ember nem szolgál.
(#6805) Youri: a space marines is előbb lő az eldarokra, és utána kérdezi a hullát.
Mackósajt
WonderCSabo
#6803
Látom, hogy mennyire irtjátok a Thalmor aggresszorokat. Annyira, hogy még a Blades-re, a birodalom legrégebbi fanatikus védelmezőire is megkapták a vadászengedélyt. De nem baj, eltakarítjuk a halott, bomlásnak indult birodalmatokat, és építünk egy újat, miután thalmor vérrel lemostuk a szégyent.
Star Wars-al pedig kíméljenek.
Mackósajt
mpierre
#6796
Akkor ne állj senki oldalára. Nem kell állást foglalnod a polgárháborúban.
Nem könnyű döntés, de én annyira megutáltam a thalmorokat, hogy ahhoz csatlakoztam, aki írtja őket. Azóta már volt is lehetőségem (küldetésen kívül) a bajtársakkal közösen irtani őket. + ott van egy szaglászó nevesített thalmor Markath-ban, az Understone Keep-ben, amikor a Stormcloak küldetésben látogatom meg az palotát, és annak is gyönyörű animációval szúrtam keresztül a szívét tüzes tőrrel.
A Thalmor nagykövet még él, de rajta van a listán. Ha bevettük Solitude-ot, megyek látogatóba.
Egyéb: 50. szint, megkaptam az első Ancient Dragon-t.
Mackósajt
John Fowler
#6714
Ha van olyan játék, amire jellemző, hogy a "naiv" hozzákezdés elcseszetten gyenge karaktert eredményez, az az Oblivion. A Morrowind más, az jobban meg volt csinálva.
Más: egészen morbid esetbe botlottam, és nem tudom, hogy ez most bug vagy fetaure. Vettem házat Wildhelmben. Persze a nyomozós mellékküldi sorozatgyilkos nekrója által meggyilkolt lány házát kaptam, ami nem meglepő, hiszen az logikusan üres. Csak épp a drágán vett berendezéshez nem tartozott hozzá a takarítás. Minden csupa vér, és a kis rejtekszobában ott hevernek a feltrancsírozott áldozatok maradványai. Hangulatos kis lakhely.
Mackósajt
Mackósajt
Van olyan potion fajta, amiből egy féltucat egy lépett skill level. Gyors skill emelkedés, és dől belőle a pénz. Asszem még nem nagyon fizettem trainer-nek ebben a játékban.
Mellékhatás: a hordóban, ahová az eladhatatlan italokat pakolom, van vagy 100k értékű potion, és így is van 150k pénzem, amit semmire nem lehet elkölteni. Már nagy értékű lootot is finnyásan otthagyok, ha olyasmi, amit én nem használok.
Merchant meg ugye minek legyek? Hogy még több pénzem legyen? Minek?
Mackósajt
Ha odamegyek hozzá, akkor visszaüthet.
Egyszerűen csak varázslónak indítottam a karakteremet, ami béna volt, úgyhogy lopakodós orvlövészre képeztem át. Egyik se egy közelharcos típus. Egy jó brute force karakter odamehet lecsapni.
Mondjuk most már nekem se lenne olyan nagy gond, de kialakult egy taktikám. Nem minden tanácsot fogadok meg, amit lenn adtam, pl. nem mérgezem a fegyvereimet, fölösleges macera. Így magas szinten már csak addig támadom messziről, amíg repül. Utána nekimegyek két kézben dual wielding legendary glass dagger absorb health és fire enchantal, kivégzéshez tökéletes.
Alacsony szinten az első egyedül legyőzött sárkány rémálom volt. De nem tudták velem tartani a lépést a dögök mostanra. Viszont bennem maradt a félsz a túl korai közelharctól. Egyszer elkapott egy egy kritikussal. Paranoiás lettem.
Mackósajt
pcMANiac
#6646
Nem pár lövés. Egy alap sárkányt orvtámadásból leszúrok tőrrel egy ütésből, de egy aktív elder dragon azért más kategória.
Ahogy már írták előttem:
1. a páncél nem számít a lehelete ellen, az energia védelmet kell felnyomni. Nálam mindig van tűz és fagy ellen védő medál, és egyéb tárgyak is, azokat szépen felveszem, ha már látom mivel jön + potion. Pár klikk, és 100% fölött van a védelmem az adott energia ellen, a lehelete nem sebez semmit.2. marked for death. Nem kell semmilyen elder scroll-t felolvasnod hozzá, simán meg lehet találni a terepen/mellékküldik során. Ha komoly sárkány jön, mindig azzal nyitok, és utána kap még legalább egyet.
3. Ha varázslattal harcolsz, akkor célszerű elektromossággal adni neki, ha leszívod a magicka-t, nem tud lehelni.
4. Ha fegyverrel harcolsz, ne szégyenlősködj, mérgezd azt a pengét/nyílvesszőt.
Lassító méreg, stb. Sajnos a paralízisre úgy vettem észre immúnisak. -
Mackósajt
Hehe, a jelzőkkel ellátott banditák is durvák tudnak lenni. Nem rég követtem egy farmert, aki áldozati tehenet vitt az óriásoknak. Kíváncsi voltam hogy fog elsülni, de miután eltakarítottam az útból egy hócicát, odaértünk egy banditás erőd közelébe, és a banditák kinyírták a farmert + az áldozati tehenet is, mire kettőt pislantottam. Megpróbáltam beavatkozni, de egy nyíllövés levitte több mint a fele életerőmet, úgyhogy engem is megkergettek. Gondoltam rávezetem őket a legközelebbi óriásra. Sikerült is, de simán lenyilazták az óriást, mielőtt az egyáltalán a közelükbe ért volna. A végén kénytelen voltam én nekik menni (bénítóra mérgezett fegyverekkel + shout, és olyan terep, ahol nem tudnak messziről lenyilazni).
Nyilván ha nem kényszerülök nyílt harcra a farmer és a tehene miatt, akkor úgy halnak meg az orvul jövő nyílvesszőktől, hogy azt sem tudják mi ölte meg őket, de nyílt harcban kemények. A forswornokat is inkább lenyilazom, és ha kiszúrnak, akkor egyszerűen elfutok, és visszalopakodom újra.
Azt én nem vettem észre, hogy magas szinten nehezebb lenne a játék. 40+ szinten már sokkal könnyebb.
Mackósajt
Mackósajt
maszi99
#6575
Én is ellene vagyok a szisztematikus gyúrásnak. De ha veszed a fáradtságot, és eladás előtt kovácsolsz egy kicsit a cuccokon + a bőröket nem adod el, hanem gyorsan összedobsz valami páncélt, és úgy adod el, akkor előbb utóbb jó kovács leszel. Valami 46-os szinten vagyok, hagy legyen már 90-es kovácsolásom.
Egy draug deathlord még így is két lövés lesből, és esetleg futnom kell, ha kiszúr.
Más: előbb két sárkány jött rám egy Riften közeli tanyánál. Egy sima, és egy blood. A sima megjelent, nagy puffanással földet ért mellettem, és holtam elterülve bomlásnak indult. Lehet lenyilazta a közeli őr azonnal? Ha így van, akkor jobb vigyázni a rifteni őrökkel.
Mackósajt
Csak én neveztem így a hozzászólásomban. Nem hinném, hogy létezne ilyen kategória. A legendary a csúcs, de legendary és legandary közt nagyobb különbség lehet, mint két külön kategória között. Nagyon durva dolgokat lehet csinálni. Az enchantment nélkül alapból vagy 150-es sebzésű glass íjjamat pl. már alig merem megemlíteni.
Mackósajt
Azura Star vége kemény (kivéve gondolom ha magas szintű vagy). Megoldás: koncentrálj a célra. Nem kell leverned a dremorákat a küldetéshez, csak egy valakit kell megölni, és ő nem olyan kemény.
(Én elosontam mellettük láthatatlanul.)(#6547) fecg21: nem látom okát, hogy miért ne működnének, ha egyébként migrálhatóak. A játék teljesen ugyanaz marad, nincs külön 64 bites Skyrim, és a mentéseket a játék kezeli. Ha mégis gond lenne, akkor sem a bitek miatt.
Mackósajt
WonderCSabo
#6532
Az ellenfelek fejlődnek, de inkább úgy, hogy névből is láthatóan erősebb típusok jönnek egy adott helyen. És az erősödés lassabb lesz, mint a tiéd, ha kemény egy hely, akkor érdemes várni pár szintet.
Nincs az az idiotizmus sem mint Oblivionban, hogy az összes NPC felszerelése a szinteddel fejlődött. Szintet léptem, és hirtelen az összes bandita átöltözött glass-ba. Itt szerencsére ilyen nincs.
Mackósajt
Mackósajt
John Fowler
#6505
CPU: E8400 (nincs húzva). Elindítottam a Windows erőforrás figyelőt a háttérben, és visszanéztem egy idő után. 100% terhelést jelzett mindkét magra.
Akár ezt úgy is érthetem, hogy 6850-el, 1050x1680 felbontással, high beállítással procilimitem van. Lehet húznom kéne kicsit a CPU-t, de megvagyok így is.
(#6520) L3zl13: én se teszteltem, még egy murder sincs a statisztikámban. Csak annyit mondtam, hogy IRL logikával nem kézenfekvő, hogy a tanúk eltűnése leveszi a bounty-t, ha a tanúk már beszéltek az őrökkel.
Mackósajt
Murder3
#6370
Nem tudom bug e vagy hogyan kellene működnie a játékban, de reálisan nézve nem tudom mi a fenétől szűnne meg a fejpénz csak mert megölted a tanúkat? Ha fejpénz van rajtad, akkor a tanúk mát beszéltek, a hatóság tudja, hogy te voltál, a tanúk halála ezt inkább csak megerősíti. (Én csinálnám a játékot, dupláznám a vérdíjat minden halott tanú után, akár látták, hogy te ölted meg a tanút, akár nem.)
Mackósajt
pcMANiac
#6300
De ha újra és újra megütöd/meglövöd a soul trap enchantos fegyverrel, akkor újra, és újra réteszi, és újraindula számláló. Teljesen lényegtelen, hogy mikor tetted rá először.
(#6302) L3zl13: két fegyvert viszel. Egyet a "hasznosabb" enchantal, egy másikat (praktikusan egy könnyű tőrt) a soul trapos kivégzésre. Ilyen egyszerű.
Ráadásul a lesből íjjászkodós stílusnál macerás külön soul trapot varázsolni a célpontra, akkor már jobb egy enchantolt íj. -
Mackósajt
100% fölötti a névleges shock resistem, ha úgy akarom.
Persze akkor ez még nem volt meg, lehet gondban letettem volna.Kedves rokona, Krois, a sorozatlövésre állított tűzlabdás botjával, az idézéséivel, és az idézett lények átfordításával elsőre megfutamított. A sárkány miatt mentem fel. Lenyomtam a sárkányt, és boldogan mentem az oltárhoz, mire megjelent előtte Krois, és feltörölte velem a havat. Végül elcsaltam, és úgy osontam vissza az oltárhoz. 10+ szinttel később mentem vissza leverni.
(#6233) G^zC^mp€r: csak az számít, hogy mekkora a lélek, az nem számít, hogy mibe tetted. Személyek lelke mindig grand, még az utolsó banditáké is. (Nosztalgiával gondolok vissza Almalexia lelkére. Valami másfél millát ért.
Mackósajt
Morokei nálam bugos volt. Kifutottam előle a terem bejáratáig, és nem jött utánam, csak ide-oda mászkált a híd alatt amíg szépen komótosan levarázsoltam. Nem támadott vissza varázslattal sem.
Megfordult a fejemben, hogy visszatöltsem a mentést, és megnézzem milyen, amikor csinál is valamit, de aztán inkább kihagytam.
Mackósajt
pcMANiac
#6174
Az erősorrend sima->blood->frost->elder, és talán utána is van még valami, ellenem eldernél nagyobb még nem jött. Egyszerűen több életerejük van, és nagyobbat sebeznek.
A sárkány újragenerálás kicsit bugos lehet. Egy hegyteteji szentélynél nekem odagenerált jóval az eredeti sárkány halála után odagenerált nekem egy elder dragont, ami lejött rám, amikor a hegy oldalában lévő rom bejárata előtt bóklásztam, és volt lelke. De való igaz, hogy a fix lelőhelyekre újragenerált sárkányoknak már nincs lelke másodszorra (többnyire).
(#6175) L3zl13: elvileg a sárkányok lehelete is magicka alapú, úgyhogy a villámmal tudod csökkenteni a lelkesedésüket ezen a téren is.
Mackósajt
RockHaRD
#6147
Nem tudom így fejből. De a kiírt százalékoktól függetlenül az enchanting ital hatása nem jelentős emlékeim szerint (ott a felhasznált lélek mérete nagyon fontos). A smithing italé viszont jól észrevehető. De nekem nincs kimaxolva az enchant, csak 90, és csak kevés perk van rajta, az alchemy meg még lejjebb van. De már így is gyönyörű dolgokat lehet csinálni.
Integra: én nem bírnám úgy farmolni a karakteremet mint te, én csak játszom.
Mackósajt
RockHaRD
#6145
Nem nagyon kapható. Én magam készítem. Amúgy is sokáig az alchemy volt a fő bevételi forrásom. Amíg olyan gazdag nem lettem, hogy már nem kell a pénz.
Amúgy a Blue butterfly wing-nek, és a Snowberrynek is van fortify enchanting, hogy csak a könnyebben beszerezhetőket említsem. Smithinghez pedig Glowing mushroom és Sabre cat tooth vagy Blisterwort pl.
Mackósajt
Integra
#6140
A legendary cuccok védelme a többszöröse lehet az alap cuccokénak kb, és a skillel arányosan megy felfelé a kategórián (legendary) belül is. Én is csak néztem mit művelt a legendary kovácsolás az elven armorral. Pedig nekem csak 60-as kovácsolásom van még (+ fortify smithing gyűrű, medál, lötty).
zotyi8: ha megvan a perk hozzá, akkor 100-as kovácsolással már enchant és potion nélkül is mnnie kell a legendary-nak mindenre, amire van perked (bőrszerkókra anélkül is).
Mackósajt
Vedd fel a megbízást az árvaház igazgatójának a meggyilkolására a szökött árvától Windhelm-ben, és megtalálnak. + valami másik ilyen is van.
A főhadiszállásuk amúgy nem messze van Falkreath-tól az erdőben egy barlang. Nem tudom hogy reagálnának azonban a hívatlan látogatókra.
Ettől függetlenül nem értem miért kellenek pont ők. Rengeteg más trainer is van, és az övéik semmivel sem jobbak, mint azok. Az Alchemy meg ráadásul remekül fejleszthető odahaza, pénzkidobás tanárt fogadni hozzá. Csak gyártsd a löttyöket, nem kell, hogy hasznosak legyenek, a kereskedők úgyis megveszik, és fejlődsz vele.
(#6119) G^zC^mp€r: csinálhatsz magadnak, ha van 100-as kovácsolásod, és felveszed a perket. Mármint páncélt. Fegyverben nem tudom létezik e. Én már találtam 3x-es szinten sárkánycsont pajzsot, de eladtam, mert heavy armor + különben sem használok pajzsot.
Mackósajt
Találtam egy lovat. Egy bandita holtteste mellett álldogált a pusztában. Nem akartam lovat, de gondoltam kipróbálom. Engedett felszállni, és körbelovagoltam vele kicsit. Mikor leszálltam elment. Gondoltam ennyi. Gyorsutazás után azonban megint mellettem volt, úgy látszik már az enyém. Most akkor nem szabadulok tőle, amíg el nem pusztul? Ha városba megyek, akkor az istállóba kerül?
Mackósajt
Valaki tudja hogyan lehet más gombra tenni a konzolt? Elakadtam a Repairing the Phial küldetéssel, mert amikor megkaptam a levelet az alkimistánál, akkor volt nálam már az egyik komponensből, ami kell. Emiatt a küldetés lefagyott, nem írja jóvá ennek a komponensnek a megtalálását. (A térkép is iszonyat bugos hozzá, össze-vissza jelölt. Egy ajtó mindkét oldaláról a másik oldalra vitt a clairvoyance is.)
Megvan a kód, amivel tovább tudom léptetni, de nulla van benne, és így nem tudom beírni, hiszen azon van a konzol, és nulla megnyomására bezárja. A külön numerikus rész nullájét nem ismeri fel, bemásolni nem enged. A következő az lesz, hogy átállítom angolra a billentyűzetkiosztást, de lehet még szükségem lesz a konzolra máskor is, és nem akarom kapcsolgatni.
Át lehet tenni a konzolt?
Mackósajt
A király mágusa él, nem ölte meg Ulfric. Különben is hogy beszéltél akkor vele? (Valszeg nem ezt akartad írni, de ezt írtad.)
Amúgy a vámpírra gondolsz? Biztos nagyon megbízható. (Tutira vámpír a solitudei udvari mágus. Az elején feldobja párbeszédben, hogy milyen fiatalnak néz ki, pedig már a kinyírt király apját is szolgálta. + nappal mindig alszik)
Már miért ne lenne tisztességes párbaj, ha kiáltást használ? Akkor varázslatot használni is tisztességtelen, és ha varázsló vagy, akkor a szigorú tekinteteddel kell kiállni? A főhős kiáltást használ a legkülönfélébb ellenfelek ellen, ezek szerint egy becstelen senkiházi?
Amit a karakterem (breton) gondol erről: Megvannak a felkelőknek a maguk hibái, de az a birodalom, amelyiknek a területén egy nyíltan ellenséges hatalom ügynökei, akik nem is titkolják, hogy az embereket állatoknak tartják (csak hallgass bele miket beszélnek a random thalmorok), azt csinálnak amit akarnak, már mindenképp halott. Minél hamarabb lépünk túl a hullán, és építünk valami újat, annál jobb. -
Mackósajt
RockHaRD
#6022
Ha már megvan a tekercs, akkor nincs további jelentősége a helynek tudtommal. Maximum a Crimson Nirnroothoz kapcsolódó küldetés, de az nem valami fontos, és a jutalom is csak egy könyv, ami még csak nem is skillbook.
Az ércteléreket nem tudom hogy nem találod, tele van velük az egész barlang. A látványos kék sziklákon kívül ha szokatlan színű követ látsz, az szinte biztosan az. Érdemes velük foglalkozni, mert lélekkövet is lehet bányászni itt, és az elég ritka.
Mi bajod a hellyel? A legszebbek egyike, ahol eddig jártam a játékban.
Mackósajt
pengegyerek
#5991
Mekkora vérdíj van a fejeden?
A markathi őrök mondjuk iszonyat agresszívak. Én kaptam 40 aranyat a fejemre, mert a város határában likvidáltam egy csapat thalmor judicatort, és ezek szerint valaki látott valamit (az erdő közepén egy kereszteződésre a várostól). Ahogy mentem a városkapu felé, az őrök elkezdtek lenyilazni. Mondom WTF? 40 arany fejpénz miatt? Mielőtt meghaltam volna elértem az első őrt, és kifizettem a 40 aranyukat...
Amit neked javasolnék, hogy próbálj beszédtávolságra osonni (vagy akár futni) egy őrhöz, és utána fizess vagy üld le.
stevve: igen, számolja ugyanabban a statisztikában, ahol a többi áldozatot is.
Mackósajt
Csak tipp, de szerintem csak úgy lehet békésen kiszabadítani a srácot, ha nem a thalmorokkal beszélsz, hanem a légió parancsnoksággal, hogy járjanak közbe. Legalábbis nekem az őr a kapuban azt mondta csak a birodalmi légió kifejezett utasítására adnák ki. A küldetés napló nem küldött el a légióhoz, de attól még működhet.
Én rettenetesen utálom a thalmorokat, úgyhogy miután ezt tisztáztam velük, kiirtottam a helyet, és a fogoly máris szabad volt. (Kétszer fordultam, mire az őrség cuccait elhordtam, azon a szinten nagyon jók voltak, és sok.
)El is határoztam, hogy a Thalmor követségre még egyszer visszamegyek, hátha a küldin kívül nem lesznek ott vendégek. Nem lesz túlélő. Csak a halott thalmor a jó thalmor.
Kérdés: a Blackreachhoz kapcsolódó városokba be lehet menni a barlang felől? Én Alftand felől mentem, mert azt már kipucoltam, így a lifttel gyorsan elértem, de a másik két városba nem tudtam bemenni belülről.
- Okos Otthon / Smart Home
- Metal topik
- Zalman CNPS7700 Al-Cu LGA 775 CPU hűtő
- RTX 2070 SUPER + Ryzen 5 3600 + 1TB SSD + 16GB RAM
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
Nálam Esbern néma is volt (csak a felirat jelent meg), és a hang a letöltött javítással való helyrehozatala után minden simán ment.
