BFeco
BFeco
Ezt letoltöd: [link], majd telepíted. A program szerint visszahivásra jogosult az akkumulátorod, akkor a webes oldalon beírod a kért adatokat, majd kb. 5 nap múlva a DHL hoz neked ingyen Németországból egy új akkut. A régit nem kérik vissza. Nekem és több ismerősömnek is megérkezett már így a Sony RECALL -os akkuja.
Sok sikert! -
BFeco
Shadowfax
#3144
Egy T40-et javítottam már a hőlégfúvós módszerrel. Szegényt ütötték, vágták.
Ha megemelted a gépet, azonnal csíkozott a kijelző, majd fagyás. ATI BGA forrasztás kontakt hiba. Kb. 2 hónapja már panaszmentes ( 4 éves a gép).Gratulálok a Thinkpad gyűjteményedhez.
Nekem még csak 6 Thinkpad volt a tulajdonomban. 390, 390E, T40, T41, T42, X60.
Az offtopikos részre.
BFeco
Rez_Grof
#3076
Ismerősnek 2 hete telepítettem a T60-as új notijára egy ilyen t-mobile globetrotter net kártyát.
Windows XP SP2 magyar (Lenovo-s) összes Windows és Thinkpad-es frissítés feltéve. Nála azóta is napi használatban müködik.
Erre a T60-ra Windws 98 is telepítésre került, egy speciális orvosi cél progi (DOS-os Magic, USB-s PEN drive-ra arhiválással) miatt. Bootmagic az oprendszer választó. Hát... kicsit gyorsan indul a 98
Driver szinte 0 a 98-hoz, de nem is kell, csak induljon.
Más
Haverom (telefonon jeleztem neki, hogy kapás van) lett az egyik szerencsés laptopinfós bika T61 (T7500, nVidia Quadro NVS 140M 128MB stb. br. 270e Ft. ) tulaja.
Tegnap nálam járt a gépével. Az X60-as notim még mindig kisebb és jobban bejön nekem.
A Vista nem tetszik a srácnak a T61-en. Recovery média gyártás, majd megy fel rá a Windows XP SP2. -
BFeco
BFeco
wienattwo
#2927
Plextor PX-608CU ( 8x DVD+/-R, 4x DVD+/-R DL) elmegy két USB csatiról, nem kell külön táp.
73P3342 (e-Bay és a www.laptopalkatreszek.hu is):
- Burn to DVD-R and DVD-RW media at maximum speeds of 2X (2.77 MB/Sec)
- Burn DVD+R and DVD+RW media at maximum speeds of 2.4X (3.32 MB/Sec)Ez sokkal jobb (41N5643):
NEW ThinkPad DVD Ultrabay Slim-Burner 41N5643 36 400 Ft 43 680 Ft [link]
[link]USAnotebook.hu Lenovo (IBM) ThinkPad DVD Ultrabay Slim Burner (41N5643)[link] 40 000,- Ft + áfa Bruttó: 48 000,- Ft
BFeco
Téves a cellaszám a linken. 6 cella a helyes.
T41, T42, T43, 6 (3x2) vagy 9 (3x3) cellás akku (10, 8 V)
T60, X60 4 (4x1) vagy 8 (4x2) cella (14,4 V)
Példa:
1 cella 3,6 V névleges (kisütött) feszültségü és kb 2000-2600 mAh kapacitású (jelenleg notiban használatos méretben).
A 3x2 azt jelenti, hogy 2 cella parhuzamosan van kapcsolva, majd ilyenből 3 viszont sorba. A cellák soros kapcsolása az akkupakk feszültséget(V) növeli. A cellák párhuzamos kapcsolása az akkupakk kapacitását (Ah) növeli.
1 Li-Ion cella feltöltve kb. 4,1-4,2 V.
[Szerkesztve] -
BFeco
Ezt most találtam.[link]
AVerTV Cardbus needs 1Amp current from PCMCIA slot. Although the spec is exactly 1A, some NBs can provide that required current to the card while some can't. But 1A is standard power output of PCMCIA slot (at least). For those NBs that can't support this standard current, some symptoms can show up:
1. Noise on the video
2. No Audio/Video -
BFeco
Ez neked nem segít, de nálam (profilomnál részletezett T42, Windows XP és IBM/Lenovo frissítésekből mind a legutolsó) jól működik az AVerMedia E501R kártyám.
Videó bemenetről (Composite, vagy S-Video) is jelentkezik a hiba? Pl. egy VHS magnóval próbáld ki. Antenna kábel ne legyen se a noti tv kártyájába, se a videómagnóba bedugva.
Most jutott az eszembe.
Elsőre, próbáld ki az eredeti felállást, úgy hogy a notit akkuról üzemelteted.
[Szerkesztve] -
BFeco
BFeco
BFeco
Atlantis
#431
''\'' = AltGr + q
''/'' = shift + 6
''*'' kérdésben sssent beírása is valós probléma. Sajna ez van
IBM bluetooth (Widcomm BT stack) install [link]:
Installation instructions
NOTES:
-Do not turn on the Bluetooth power before you complete
the Bluetooth software installation.
-During the installation, please do not touch the keyboard, the
trackpoint, and the mouse.
-ThinkPad Software Installer provides install/(uninstall)
wizard for this package. Before using the ThinkPad Software
Installer, you have to uninstall the previous or current
software using Add/Remove Programs in Control Panel or using
ThinkPad Software Installer.
-On the Windows XP Preload environment, the Microsoft Bluetooth
software is installed. You can install and use IBM Integrated
Bluetooth II Software, but you can use only one of them at a
time.
1. Start Windows, and for Windows 2000/XP logon with administrative
privledges.
2. Extract this package to the hard drive.
3. Click start, then click Run. In the Open field, type:
c:\DRIVERS\WIN\BDCACT\SETUP.EXE and click OK to install the Bluetooth
software. If you extracted the files to a different location, specify
that location instead.
4. In Welcome to the InstallShield Wizard for IBM Integrated
Bluetooth II Software window, Click the Next button.
5. In the License Agreement window, read the Licence Agreement
carefully, select I accept the term in the licence agreement then
click Next> button.
6. In the Destination Folder window, just click the Next button.
(If you need to change the destination, click Change button,
select or enter the destination folder you like, then Click OK
button.)
7. In the Ready to Install the Program window, click Install
button.
8. When Driver Signature Notice window appears, click OK button.
9. When InstallShield Wizard Completed window appears, click Finish.
10. If you asked to restart the system, click Yes button to restart
the computer.
11. After restarting the computer, turns on the Bluetooth LED and loads
the IBM Integrated Bluetooth device driver.
On Windows XP with Microsoft Standard Bluetooth software installed,
you must perform the following steps in order to complete the
installation of the IBM Integrated Bluetooth II software.
12. Turn the Bluetooth power on.
13. Click Start, then click Control Panel.
14. Click Performance and Maintenance and then click System.
15. Click Hardware tab, then click Device Manager. button.
16. Double Click Bluetooth Radios.
17. Double Click IBM Integrated Bluetooth II or IBM Integrated
Bluetooth III.
18. Click Driver tab, then click Update Driver... button.
19. Select Install from a list or specific location then click Next
button.
20. Select Don't search. I will choose the driver to install, then
click Next.
21. Select one without the Digital Signed icon, then click Next.
22. When a pop-up window appears, click Continue Anyway button.
23. Click Finish button to close window.
NOTE:
- Under Windows XP, if you installs IBM Integrated Bluetooth II
Software over the Microsoft Standard Bluetooth software and you
want to go back to the Microsoft Bluetooth, uninstall the IBM
Integrated Bluetooth II Software and do following steps.
1. Turn the Bluetooth power on.
2. If asked the location of a file bth_oobc.dll, point the
location C:\Windows\System32. -
BFeco
Atlantis
#428
* = AltGr -
Ne az SP2 MS BT-t használd, hanem az IBM BT-t.
[link] ezt is telepíti a gépedhez, mert szerintem nincs jól felrakva ill. az összes driver a gépedhez.
Vagy: Integrated Bluetooth II software for Windows 98 SE/2000/XP - ThinkPad R40, R50/p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40/p, T41/p, T42/p, X31, X40 [link] -
BFeco
Laptopinfón, ismét bontatlan T43.
BFeco
IBM Spare Stock Request Handler
1117.Budapest,Budafoki ut 60.
tel : ( 00-36-1 ) 481-0532
fax : ( 00-36-1 ) 382-0285
Itt végfelhasználó is vásárolhat.
Pl. c.enter tavaly március, ThinkPad Second HDD Adapter for Ultrabay Slim 62P4554 11 400 Ft br.14 250 Ft [link] IBM raktárból közvetlenül br. 10e HUF.
Szerintem, most is olcsóbb a közvetlen vásárlás magánszemélynek.
Dr. Akula majd beírja a mostani árát.
BFeco
In recent IBM thinkpad systems, there is a limit to allowed MiniPCI wireless
cards. When an unauthorized card is plugged in, the system doesn't boot and
halt with an error message like:
ERROR
1802: Unauthorized network card is plugged in
Power off and remove the miniPCI network card.
I met this 1802 error problem one year ago, and since then my wifi card was
used in a very clumsy and inconvenient way.
I used to boot to LILO menu or Windows system first, then suspend and plug
in the card. After that, when the system is awake, the card is working.
Recently, I learned two solutions to attack this problem. One is to crack
the BIOS by modifying the PCI_ID list of allowed cards in the BIOS, as
suggested by Paul Sladen and Matthew Garrett.
Reference: http://www.paul.sladen.org/thinkpad-r31/wifi-card-pci-ids.html
The other way is unbelievably simple. There is a byte in CMOS which controls
whether an ''unauthorized'' card is allowed or not. That's 0x6a, actually only
the bit 0x80.
The program to unlock is like:
MOV DX,0070
MOV AL,6A
OUT DX,AL
MOV DX,0071
IN AL,DX
OR AL,80
OUT DX,AL
MOV AX,4C00
INT 21
The program can be downloaded from:
http://jcnp.pku.edu.cn/~shadow/1802/no-1802.com
To use this program, you need to boot to DOS.
The CMOS solution is safe, but I'm not sure that it works for all recent
thinkpads and all cards. The BIOS crack sure does, however that is difficult
and dangerous. -
BFeco
BFeco
A Sennheiser fülesem impedanciája 300 ohm, a Pioé 40 ohm. Most próbálom (T42) egy Sony MDR-W10 (16 ohm) fülessel, 4 csik az OSD-n és teljesen jó, 14 csík (max hangerő) már bántóan hangos. A windows hangerőszabályzó (hangerő, hanghullám) maxon és a noti hardveres hangerőszabályozó nyomógombjait (+-) használom. Ezeket nézd meg Te is, hogy maxon legyenek.
BFeco
Dr. Akula
#203
1 db Boot CD és 1 db DVD a recovery[link]
IBM HDD klónozásra (HPA vagy a service is!) bevált a Acronis Disk Director Suite 10.0 [link]
Kiegészítés: DVD írónál, elsőre CD lemezt használj (Boot), a második a DVD. Ha elsőre is DVD teszel az íróba, akkor arra csak a Boot CD-t írja ki (x00 MB).
[Szerkesztve] -
BFeco
AV2 S-Video a jó választás (S-video- SCART kábellel, vagy olyan SCART csati amin van 3 db RCA és 1 db S-Video bemenet + az 1-1 S-Video-S-video kábel). A képminőség össze sem hasonlítható a kompozit (RCA)-hoz ill. a szükségmegoldás S-videó -kompozit kondenzátoroshoz képest.
Nálam (T42), egy Sennheiser HD-580 professionális fejhallgatón minden rendben.[link] -
BFeco
Dr. Akula
#131
On the media side different UltraBays relate to the form factor of the drives they accept, e.g early A, T and X series models can accept UltraBay devices up to 12.5mm in thickness, whereas current T and X series machines are limited to devices no more than 9.5mm thick.
Az én HP UJ-822B (MATSHITA UJ-822Da FW: 1.02) DVD +-RW írómnál is csati csere volt (T42).
Én már így vásároltam (előlap kicsit módosított - sarok levágva
). T42, T43 notiban működik, T41 nem találja!
[Szerkesztve] -
BFeco
T, X, R sorozat ventilátor szabályozó progi Windows alá (eddig csak Linux verzió létezett).
BFeco
Nézd meg a baloldali LCD zsanérnál hány kábel megy át (2 vagy 3). Van olyan noti, amibe az IBM oldal ellenére is benne volt az antenna. Nagyon szét kell szedni az LCD-t (gari ugrik, nem CRU a BT antenna beépítés) . Megoldás az antennára zsugorcső (szigetelés) majd szépen elfér a bill. alatt, a wifi kártya foglalat és a CPU venti között. Már 3 db T4x gépben így oldottam meg (egyet az LCD-be építettem be. Néhány méterre simán megy vele a BT.
A BT combo kártya beépítése nem érinti a gart (CRU).
91P6897 (BT antenna) -4,70 USD
13R2455 (Clear Plate) -5,95 USD -
BFeco
Igen, kell. Ha a baloldali zsanér átvezetésenél csak két kábel megy át (szürke, fekete), akkor csak wifi antennád van (Main, Aux). 3 kábelnél (+ fehér) csak a kártyát kell cserélned. A kijelzőt hárahajtva, jól megfigyelhetőek a kábelek a noti megbontása nélkül is. Megy az egér.. stb együtt. Hatótávolság 5-10 m.
Antenna, clear plate (icon), kártya beszerzése IBM lerakat, eBay, aprónet (Mandarin Kft. combó kártya: FRU 91P7315, itt a legolcsóbb)
13N5515 BT antenna (14'' T40, T41, T42)
91P7315 BMDC200 IBM Bluetooth Modem Daughter Card
Bővebben: link
13R2455 clear plate (új BT-os fólia a LED sor elé)
IBM ThinkPad T vs. R Series, Minden, amit tudni kell róluk:
Bővebben: link
- E-roller topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Macbook Pro 13 2018 - i5/8GB/256GB
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Fotó állvány eladó
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/060502/Improve_Battery_Health_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
