Tomato firmware
tjsz
Ez sok tényezős dolog. Egyrészről az N18U nem egy szuper erős számítógép, de - szerintem - egy jó router. Korlátozottak a számítási kapacitásai. Másrészről: milyen gyors a mobil vinyód, amit rákötöttél? Azon milyen file rendszert használsz? Mire formáztad? stb. stb.
tjsz
Firmware frissítést MINDIG kábeles kapcsolaton keresztül csináld!
Másrészről: ha most ilyen sűrű a wifi a környékeden, akkor az X nappal ezelőtt is ilyen volt. Tehát ahhoz nem lehet köze, hogy te firmware-t frissítettél.
A sikeres firmware frissítés után csináltál NVRAM törlést? Mert azt is kell!
tjsz
Atlantisz48
#9289
Putty-al SSH-z be a router-edre. Utána lépj bele a jffs mappába (cd /jffs). "ls -ali" milyen file-okat mutat még ott?
tjsz
Lasersailing
#9285
Köszi! Én nem használom ezt (még), de hátha segít valaki másnak!
tjsz
Lasersailing
#9280
Nfs beállítási tapasztalataidat szívesen olvassuk....
tjsz
Az elmúlt napokban 9 helyen is cseréltem a firmware-t FreshTomato 2019.1-re (8x Tomato Shibby 140 lett cserélve, 1x FresTomato 2018.4). 1x Linksys WRT54G és 8x Asus RT-N18U.
Eddig teljesen okésak, szerintem gyorsabb is, mint Shibby féle. Egyedül a transmit power beállítás hiányzik (a web gui-ból), de ez megoldható SSH-n keresztül (köszönöm Intruder2k5 !!!)Eddig nem is igazán figyeltem fel rá, de Asus esetén a lementett config file fejlécében "HDR2" szerepel, tehát nem egy zip-elt file-ról van szó, mint Linksys esetén (ha egy lementett Linksys - tomato config file-t átnevezel zip kiterjesztésűre, akkor ki lehet csomagolni a benne lévő file-t). Ezt a HDR2-es file - ember által is olvasható - tartalmába valahogy bele lehet nézni?
További érdekes tapasztalatom (bár senkit nem biztatok rá!!!), hogy ha a firmware upgrade-lni kívánt router LAN oldalán van egy pc, amit mondjuk Teamviewer-el el tudsz érni ÉS az ottani WAN kapcsolat sima DHCP-s, akkor alapjába véve távolról is megoldható az upgrade (ütemezett pc újraindításokkal).
tjsz
Intruder2k5
#9250
Nemcsak Linksys-en, hanem Asus-on is volt/van wl_txpwr.
Megnéztem, egy, még 140-es Shibby firmware-el "felszerelt" Asus N18U router-t aminek 40mW van beállítva:
- wl_txpwr=0
- wl0_txpwr=40 -
tjsz
Mi a különbség "wl_txpwr" és "wl0_txpwr" között?
Közben arra már rájöttem, hogy wl_txpwr beállítás utáni reboot helyett elegendő a "Wireless settings"-nél egy "Save"-t nyomni, mert ilyenkor is mutatja a "wl txpwr", hogy lejjebb lett véve a transmit power.
tjsz
Intruder2k5
#9244
Köszi szépen!
Közben megnéztem, az összes eddig helyen (Asus RT-N18U), ahol átálltam FreshTomato 2019.1-re, ott mindenhol 1496 mW-ot mutatott a "wl txpwr", az nvram show pedig a "wl_txpwr" értékét 0-nak írta ki.
Azért ez elég húzós érték.
Linksys WRT54G v2.2-nél
- wl0_txpwr=20
- wl_txpwr=42 -
tjsz
Intruder2k5
#9241
Igaz, csak Linksys WRT54GL-es, de azon azt tapasztaltam, ha van egy kültéri antenna rákötve és ez megfelelően be van állítva a firmware-ben, akkor stabilabb és gyorsabb átvitel lehetséges.
tjsz
FreshTomato 2019.1: hová tűnt a "transmit power" beállítás? (Advanced - Wireless alatt).
tjsz
Asus N18U és WRT54G v2.2-n is kipróbáltam az új FreshTomato-t. Minden okés eddig vele, sőt, úgy vettem észre, hogy a MIPSR1 Mini web felülete mintha gyorsabb lenne, ugyanakkor folyamatos ping-nél a válaszidő nagyobb, mint a Shibby féle 140-esnél.
tjsz
tjsz
Intruder2k5
#9224
Igen, a figyelmeztetés tegnap 16:19-kor jelent meg RSS-en, ezért nem volt MIPS verzió, amikor Te is beírtál a fórumba.
Ez volt a figyelmeztetés:
"For now, please do not download the MIPS version: an error has been detected that causes the router’s pages display improperly.The revised versions will be uploaded as soon as they are ready."
Szóval amit ma reggel feltöltöttek, az már valóban okés.
tjsz
Intruder2k5
#9222
Felkerült a MIPS-es változat is, ugyanakkor tegnap délután jött az értesítés, hogy az hibás lett, így azt nem szabad használni!
tjsz
molacika91
#9206
"UPC-s modemre wifin csatlakozik a Tomatos Asus"
Mint wireless client VAGY wireless bridge?
tjsz
Ok, köszi!
#9187: adva van egy laptop, amit 3 (fizikai) helyszínen is használnak. Mind3 helyen N18U van tomato-val, továbbá ebből 2 helyszínen van 1-1 XigmaNAS-os gép ugyanazon IP-vel, a 3. helyen az N18U látja el a NAS funkciót.
Ezen a laptopon van egy mentő szoftver, amelyet a kedves user a munkaidő végén elindít és lementi a gépéről az azon a napon termelt doksijait és file-jait, mail-jeit. Mivel a XigmaNAS-ok 2 helyen ugyanazon IP címen vannak, ezért ott a mentés nem gond (mivel cél IP-re hivatkozik a mentő szoftver), de a 3. helyen gond. A 3. helyen a router IP címének átállítása nem lehetséges, csak az a megoldás jöhet szóba, hogy egy másik IP címen is figyelne. -
tjsz
Egy másik rafinált kérdés is érkezett: meg lehet valahogy oldani, hogy a tomato-s routerre kötött mobil hdd-n akár külön-külön, akár közös megosztása legyen a vendég ill. a belső hálózatos gépeknek?
Tehát pl. a "Guestwifi"elérje az "A" megosztást, a belső LAN-osok a "B"-t, és mind2 pedig a "C"-t.
tjsz
Szerintetek megoldható az, hogy egy tomato-s router egyszerre ugyanazon IP tartományból 2x IP címmel is rendelkezzen? Tehát pl. 192.168.1.1 és 192.168.1.254, a netmask pedig: 255.255.255.0.
tjsz
Lasersailing
#9167
Nekem is N18U-m van, rajta 140-es Shibby féle tomato-val, rákötve egy ezer éves 2.5" laptop hdd (log tárolási célokból kizárólag).
Csináltam egy gyors file másolásos tesztet (kábelen keresztül):
- amikor erre másoltam a laptopomról, akkor eleinte 20MByte/s volt az írási sebesség, aztán beállt 15Mbyte/s-re (120Mbit/sec sebességnek felel meg)
- amikor erről másoltam a laptopomra, akkor eleinte 20Mbyte/s volt az olvasási sebesség, aztán beállt 23Mbyte/s (184Mbit/s sebességnek felel meg)
tjsz
Intruder2k5
#9137
Tehát ha jól értem, akkor az "nvram set" után nem lehet több sorba férő string-et rakni? De mi alapján dől el, hogy ahogy adott string hosszú vagy sem? Hiszen a putty féle ablakot olyan szélesre húzom, amilyenre akarom és egyszer mondjuk 10 karakter fér oda be, ha pedig szélesebb az ablak, akkor akár 30 is.
Vagy valamit nagyon félreértettem?
tjsz
sztanozs
#9138
Ekkor is tud route-olni: a Basic - Network oldalon a def. gateway-t be tudod állítani. Ennek itt egy olyan IP címnek kell lennie, hogy a router a belső IP címéről meg tudja szólítani azt. Tehát pl. a router IP címe 192.168.0.1 / 24, akkor a def. gateway-nek egy 192.168.0.2 - 192.168.0.254 közötti IP címet lehet beállítani.
tjsz
Intruder2k5
#9134
tjsz
redbiro
#9131
Screenshot minden oldalról, illetve a static DHCP lista egy külön txt file-ban.
De előfordult már nem 1x velem, hogy mivel mindig van 1 tartalék router nálam, ezért arra visszatöltöm a config file-t, majd ezek után a befrissített router-re copy-paste-ezem az összes beállítást. Ezutóbbi a leggyorsabb.
Hopp, blakey gyorsabb volt mint én.
Szerk. #2: egyébként ha a config lementés file kiterjesztését módosítod cfg-ről zip-re, akkor ki tudod csomagolni és egy sima text file található benne (ami tartalmazza az egyes beállításokat).
tjsz
Intruder2k5
#9121
Meglátásom szerint "Rasta" és "gaben" egészen erős, így szerintem 1-esen és 6-oson is rossz lesz. Bár egy tesztet mindenképpen megér.
tjsz
Intruder2k5
#9114
tjsz
Intruder2k5
#9094
tjsz
Nem lehet, hogy tönkre ment a pendrive-od és azért nem látja? Én már többször is jártam így.....
Nem tudom, hogy milyen log-okat akarsz menteni (Bandwidth vagy IPtraffic vagy Syslog vagy webmonitor), de javaslom, hogy "szabványos" hdd-re menjen ezeknek a mentése. Pl. egy külső NAS-ra vagy mondjuk egy pár ezer forintos hdd tokba rakott pár gigás 2.5"-s hdd-re .
tjsz
Intruder2k5
#9062
Ütemezett reconnect nélkül szuperul megy a freshtomato 2018.4.
Illetve több helyen is a 140-es Shibby féle tomato-t használom (itthon is), nekem ezzel sincs gondom.
tjsz
Intruder2k5
#9055
tjsz
SSH-n keresztül parancssorból hogy lehet felébreszteni egy gépet?
tjsz
Intruder2k5
#9047
Van egy ügyfelem, ahol adsl van és ott az ütemezett reconnect-et beállítottam 3 napja (korábban ez nem volt). Mostani bejegyzésed után próbáltam elérni én is a router-t, de a web-es felület nem ment, ssh viszont igen.
Belső gépről elértem a router web felületét, kikapcsoltam az ütemezett reconnect-et, mentés, de még mindig nem volt elérhető WAN felől a web. Végül mint nálad, admin access mentés után már WAN felől is elértem újra a web oldalát.
Ja, ASUS RT-N18U router-ről van szó és freshtomato 2018.4 firmware-el.
U.I.: ez volt az a router, amelynél a log-ot bekapcsoltam és akkor is elérhetetlenné vált (akkor a log még ram-ba ment). Log kikapcs után minden ment. Azóta kapott egy USB-s mobil vinyót, arra megy a log, de nem volt vele gond.
tjsz
Meg van a hiba oka: log-olásnál bekapcsolásra került a monitor web usage (pedig még nincs hova mentenie az adatokat)........
És ami nagyon tetszik ebben a firmware-ben: a virtuális wlan-oknál be lehet állítani, hogy melyik wlan-nál legyen érvényben a mac filter és hol NE legyen. Shibby félében ezt manuálisan kellett beállítani.
tjsz
Tegnap telepítettem egy fresh tomato 2018.4-t egy N18U-ra. Az eddigi tapasztalatom az, hogy a web-es felület belső hálózatról mindig elérhető, de kívülről nem mindig. Pl. telepítés után nem volt kívülről elérhető, de egy reboot után igen. Aztán amikor új WAN IP címet kapott, akkor újra elérhetetlennél vált a web interface, ugyanakkor ssh-n keresztül elérem. Tény, hogy én soha a standard 8080-as portot használom.
Valami tipp?
tjsz
csori23
#8990
Nincs garancia arra, hogy minden fog működni normálisan egy ilyen visszatöltés után.
Én már szívtam olyannal, hogy ugyanolyan/ugyanarra router-re töltöttem vissza a config-ot, minden okésnak TŰNT, de 2 voip adapter nem tudott kimenni a net-re...... Hiába kerestem az okát (nvram beállításokat hasonlítottam össze, játszottam a beállításokkal, de semmi).
Én a config lementéseket egyelőre csak arra használom, hogy ha gond van (N18U esetében eddig soha nem volt), akkor a config-ot visszatöltöm egy tartalék N18U-ra, majd a tartalék router beállításait (pl. static dhcp-nél MAC address-ek) a problémásra rakom át "copy-paste"-val.
tjsz
Tav-Csoves
#8960
Én ezzel az USB kulcsos megoldással óvatosabb lennék. Saját tapasztalataim alapján ha sűrűn van írva (pl. naplózás miatt), akkor egy idő után elérhetetlenné válik, tönkre megy. Igaz, én eddig arra próbáltam használni ezeket, hogy a router naplózzon mindent egy USB kulcsra, de 5 (vagy 6) kidobott kulcs után áttértem az USB-s vinyó megoldásra. Az egyik helyen ez már 2 éve működik, mindenféle hiba nélkül.
tjsz
ritkamadár
#8904
Azért, mert a wifi ugyanabba a VLAN-ba tartozik, mint az egyes lan portjaid.
tjsz
z123456789
#8884
Ez azt jelenti, hogy a router-ed egy NAT-olt hálózat mögött van. Ezért más az IP-d ténylegesen (Status - Overview) ill. a DDNS-es "External IP Address checker" szerint (ami ugye a no-ip-s hostnévben jelenik meg). Kérni kell a szolgáltatót, hogy ténylegesen publikus IP-t adjon neked.
tjsz
z123456789
#8881
Status - Overview-ban milyen IP címet látsz? Véletlenül nem 100. -al kezdődik?
tjsz
Atlantisz48
#8838
A def. gateway-nél szereplő 192.168.0.1 ip cím a másik routered ip címe, ugye?
tjsz
Atlantisz48
#8834
Igen, az. Nálam nslookup erre a címre az alábbi IP-t adja: 81.4.123.217
tjsz
Atlantisz48
#8827
Még valami: az "Intercept DNS port"-ot pedig kapcsold be, ha nem akarod, hogy a hálózatodon belül egy adott eszköz más DNS-t használjon, mint amit a router-ed (parent control kicselezési lehetőség....)
tjsz
Atlantisz48
#8827
Ha nem használsz IPv6-ot, akkor azokat is kapcsold ki.
tjsz
Szerintetek lehet a tomato-beli DHCP szervert úgy konfigurálni, hogy MAC cím alapján más hálózati mask-ot adjon adott DHCP kliensnek?
Pl. 192.168.1.1-es routeren fut a Tomato (mask: 255.255.255.0), DHCP bekapcsolva, de 00:11:22:33:44:55 című kliensnek a mask 255.255.255.240 legyen
tjsz
Korábban már vesézgettük ezt a log-okat pendrive-ra mentő dolgot és sajnos az utóbbi hónapok eseményei csak megerősítették bennem azt, hogy sima pendrive-ot log írásra/mentésre nem érdemes használni.
3 különböző helyszínen is előjött ugyanaz a hiba jelenség: a pendrive (lehetett akármilyen márkás) egy idő után elérhetetlenné vált, SŐT a router a rendszeres és ütemezett (minden hétfőn 6:00-kor) újraindítása után elérhetetlenné vált. Az ütemezett újraindítást vagy további 2 manuális újraindításnak (ki-bekapcs) kellett követnie vagy ki kellett húzni a pendrive-ot a router-ből és utána újraindítani. Mind3 helyszínen Asus N18U router van, Shibby féle 140-es firmware-el.
Meglátásom szerint ha csak Bandwidth ill. IPtrafic adatok tárolásáról lenne szó, akkor nem lenne gond, mert ezen file-okat nem írja olyan sűrűn, mint pl. a webmonitor ill. a system log-okat. Mivel ez utóbbi 2-t sűrűn írja, ezért azt már az pendrive nem bírja és kipurcan egy idő után.
A tomato-val már nem mount-olható pendrive-ok pedig írásvédettnek tűnnek.
A kérdés csak az, hogy webmonitor ill. a system log írási sűrűségét nem lehet valahogy csökkenteni? Mondjuk valami cache-be (sima memória), amit mondjuk óránként kiir pendrive-ra?
tjsz
Atlantisz48
#8806
tjsz
vviktorr16
#8772
A Status - Overview - WAN-nál van egy "renew" gomb. Amikor erre rányomsz, akkor utána menj bele a log-ba (Status - logs), látni fogod, hogy mi történik a WAN felől. Esetleg ha ide ki tudod másolni azt a log részt, akkor lehet, hogy tudunk segíteni.
tjsz
vviktorr16
#8770
A status - overview-ban aktívnak látod azt a portot, amit WAN-ra használsz?
A log-ban látsz valamit, hogy miért nem kap IP címet?
tjsz
Találtam egy script-es megoldást, csak azt nem értem, hogy minek kell neki az a "NUL_PORT" ?
tjsz
vviktorr16
#8766
Ok. Látható, hogy a WAN oldalon (akár 1-es, akár 4-es port) kap IP címet? Router-ről tudod ping-elni, mondjuk a prohardver.hu-t?
tjsz
vviktorr16
#8762
1. kérdés: az 1. port működik tutira? Mi van akkor, ha azt egy belső LAN-hoz rendeled és oda dugsz rá egy gépet?
2. Status - Overview-ban mit látsz a WAN-nál?
tjsz
vviktorr16
#8760
Milyen firmware? Melyik verzió? Rakj fel egy fotót a VLAN beállításokról!
tjsz
Intruder2k5
#8756
A problémám az, hogy ezt most 4 helyen is el kellene játszani (mármint a firmware cserét). Ráadásul eléggé sok egyedi (helyszín szerinti) beállítás is van (static dhcp, vlan, wifi-k, stb. stb.). Nincs valami megoldás arra, hogy a beállításokat is migráljam? (tudom, hogy a config restore nem mindig jó)
Ilyenre gondoltam, hogy nvram show-val kiszedni az egyes értékeket, utána nvram set-el pedig beadagolni a másikon. Vagy ez csak egy vágyálom?
tjsz
Intruder2k5
#8754
Nálam csak akkor megy saját hálózatból a WAN IP-vel, ha a 21-es port van beállítva az ftp szerveren.
tjsz
Intruder2k5
#8751
Sajnos nem. Filezilla napló:
Állapot: Az adatkapcsolat létrejött, várakozás az üdvözlő üzenetre...
Állapot: Nem biztonságos kiszolgáló, nem támogatja a TLS feletti FTP-t.
Állapot: Belépve
Állapot: Könyvtár lista lekérdezése...
Állapot: A kiszolgáló nem lekérdezhető című passzív választ küldött. A passzív mód használata nem sikerült.
Parancs: PORT 192,168,1,3,21,90
Válasz: 500 Illegal PORT command.
Hiba: A könyvtár lista lekérdezése nem sikerült -
tjsz
Ahogy írtam, ha a 21-es portot használata esetén nem kell port forward-ot kapcsolni, simán megy WAN felől is.
Azóta kipróbáltam más FTP klienssel is, ugyanaz a szitu mint filezilla esetén.
Víruskergető szoftvert is kikapcsoltam egy rövid időre, hátha az kavar be, de az sem segített.
tjsz
És így néz ki az, amikor tud könyvtárat listázni (LIST parancs után van "Here comes dierctorty listing"):
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6308]: [ftpuser] OK LOGIN: Client "192.168.1.3"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "230 Login successful."
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "SYST"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "215 UNIX Type: L8"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "FEAT"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "211-Features:"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " EPRT^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " EPSV^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " MDTM^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " PASV^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " REST STREAM^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " SIZE^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " TVFS^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", " UTF8^M "
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "211 End"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "OPTS UTF8 ON"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Always in UTF8 mode."
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PWD"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "257 "/" is the current directory"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "TYPE I"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Switching to Binary mode."
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PASV"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "227 Entering Passive Mode (192,168,1,254,129,253)."
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "LIST"
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "150 Here comes the directory listing."
Jun 1 10:28:55 Router ftp.info vsftpd[6310]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "226 Directory send OK." -
tjsz
Log-ban ezt látni:
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7627]: [ftpuser] OK LOGIN: Client "192.168.1.3"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "230 Login successful."
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "OPTS UTF8 ON"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Always in UTF8 mode."
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PWD"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "257 "/" is the current directory"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "TYPE I"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Switching to Binary mode."
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PASV"
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "227 Entering Passive Mode (192,168,1,254,209,151)."
Jun 1 10:41:37 Router ftp.info vsftpd[7629]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "LIST"
Jun 1 10:41:39 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan3 OUT= MACSRC=00:17:10:01:18:87 MACDST=d0:17:c2:... MACPROTO=0800 SRC=89.148.71.211 DST=x ................
Jun 1 10:41:42 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan3 OUT= MACSRC=00:17:10:01:18:87 MACDST=d0:17:c2:... MACPROTO=0800 SRC=89.148.71.211 DST=x ................
Jun 1 10:41:48 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan3 OUT= MACSRC=00:17:10:01:18:87 MACDST=d0:17:c2:... MACPROTO=0800 SRC=89.148.71.211 DST=x ................
Jun 1 10:41:50 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan3 OUT= MACSRC=00:17:10:01:18:87 MACDST=d0:17:c2:... MACPROTO=0800 SRC=185.222.210.56 DST=x ..............
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7632]: [ftpuser] OK LOGIN: Client "192.168.1.3"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "230 Login successful."
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "OPTS UTF8 ON"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Always in UTF8 mode."
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PWD"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "257 "/" is the current directory"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "TYPE I"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "200 Switching to Binary mode."
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "PASV"
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP response: Client "192.168.1.3", "227 Entering Passive Mode (192,168,1,254,86,137)."
Jun 1 10:41:58 Router ftp.info vsftpd[7634]: [ftpuser] FTP command: Client "192.168.1.3", "LIST" -
tjsz
Ok, de az én esetemben az FTP szerver maga a router lenne. Ilyenkor nem kell/szabad port forward-ot piszkálni, mert az adott szolgáltatás bekapcsolásával nyit egy portot is. Végül is maga a port nyitással nem lehet gond, hiszen be tud jelentkezni, csak a könyvtár listázás nem megy.
● Olvasd el az összefoglalót!
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- xBox One x 1Tb lemezes
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
