Tomato firmware
tjsz
Router: Asus RT N18U
Firmware: Tomato Firmware 1.28.0000 -140 K26ARM USB AIO-64KFTP szerver beállítással kapcsolatos kérdésem: miért probléma az, ha az FTP szerver portjának nem a standard 21-est használom, hanem mást? Ugyanis eddigi tapasztalatom szerint, ha nem a szabványos portot használom, akkor a WAN oldal felől nem érem el az FTP-t, csak LAN irányból. Konkrétan nem működik a könyvtárlista lekérdezés.
Bal: 2112-es porton, WAN felől nem megy a könyvtár lista lekérdezés.
Jobb: 21-es porton, WAN felől megy a könyvtár lista lekérdezés. -
tjsz
Lasersailing
#8741
Lesz egy wifi-d, ami wireless bridge módban működik, a 2. wifi-d pedig AP-ben. Ennyi az egész.
Üdv: Szabi
tjsz
NVRAM-ban tárolja, nem külön config file-ban. "dhcpd_static" tartalmazza.
Telnet-elj be rá, majd írd be: "nvram show|grep dhcpd_static". Ha putty-ot használsz, akkor ki tudod jelölni és vágólapra menteni.
Visszaállítás - bár ilyet még nem csináltam - megpróbálnám a "nvram set dhcpd_static= majd ide beilleszted az nvram show-al mentett listát".Üdv: Szabi
tjsz
Nem tudom, hogy a Shibby féle tomato-ban működik-e, de én a Zarate féle (nagyon régi) tomato-val tudtam ilyet csinálni. "AP+WDS"-t kell állítani mind2 routeren (azonos SSID, ugyanazon IP hálózat, de természetesen különböző IP cím), ill. a 2. routeren az alapértelmezett átjáró a fő routered legyen. Gyakorlatilag ennyi. A kérdés az, hogy a szomszédod router-e milyen ill. azzal a tomato tud-e együttműködni WDS módban.
tjsz
Szerintetek lehet olyat csinálni, hogy az USB-re kötött vinyót valahogy WAN fele is megosztani? Konkrtétan az lenne a szándékom, hogy más, távoli router-ek ide log-oljanak mindent.
Esetleg azt megoldani, hogy a távoli router az itteni router ftp szerverére jelentkezzen be és log-oljon? -
tjsz
Intruder2k5
#8606
Köszi szépen a javaslatod! Ki fogom próbálni!
tjsz
Intruder2k5
#8604
2 éves különbség nem lehet: Shibby a 140-es verziót 2017. áprilisban adta ki, ez pedig 2017. decemberi.
tjsz
Intruder2k5
#8601
Mennyivel jobb, mint Shibby féle verzió?
tjsz
Intruder2k5
#8599
Csak 1 WAN-t használok.
tjsz
Intruder2k5
#8597
Port teszter válasza: "I could not see your service on ...205 on port (8081)
Reason: Connection refused" -
tjsz
Intruder2k5
#8595
WAN IP-vel és DDNS névvel is SSH-n be tudok menni.
Web - https-en keresztül nem megy sem WAN IP, sem DDNS. A log-ok alapján eljut a böngészőm kérése a router-ig (ACCEPT-es log sorok), de az nem válaszol.
Ez az elsődleges router. Előtte nincs NAT-olás.
tjsz
Intruder2k5
#8593
Igen, alapértelmezetten minden port mindig zárva van, csak akkor nyitom ki, ha szükségem van rá.
Igen, "Admin Access - Web Admin - Remote Access"-nál HTTPS szerepel, portnál pedig a 8081.
tjsz
Intruder2k5
#8590
A routeren akarom az admin felületét megnyitni böngészőben.
tjsz
Intruder2k5
#8588
Shibby féle legutolsó 140-es.
Log alapján bejön a routerig a kérésem, de aztán ott valami gond van.
Apr 4 15:30:56 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21525 DF PROTO=TCP SPT=61203 DPT=8081 SEQ=553315342 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:56 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21524 DF PROTO=TCP SPT=61202 DPT=8081 SEQ=1261264610 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:56 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21526 DF PROTO=TCP SPT=61204 DPT=8081 SEQ=2006498302 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:56 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21528 DF PROTO=TCP SPT=61202 DPT=8081 SEQ=1261264610 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:56 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21527 DF PROTO=TCP SPT=61203 DPT=8081 SEQ=553315342 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:57 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21529 DF PROTO=TCP SPT=61204 DPT=8081 SEQ=2006498302 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:57 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21531 DF PROTO=TCP SPT=61203 DPT=8081 SEQ=553315342 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:30:57 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21532 DF PROTO=TCP SPT=61202 DPT=8081 SEQ=1261264610 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:30:57 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21533 DF PROTO=TCP SPT=61204 DPT=8081 SEQ=2006498302 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:30:57 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21534 DF PROTO=TCP SPT=61205 DPT=8081 SEQ=2103715055 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:58 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21535 DF PROTO=TCP SPT=61205 DPT=8081 SEQ=2103715055 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:58 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21537 DF PROTO=TCP SPT=61205 DPT=8081 SEQ=2103715055 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:30:58 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21539 DF PROTO=TCP SPT=61206 DPT=8081 SEQ=1769546537 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:59 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21541 DF PROTO=TCP SPT=61207 DPT=8081 SEQ=984242969 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:59 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21545 DF PROTO=TCP SPT=61206 DPT=8081 SEQ=1769546537 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:30:59 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21546 DF PROTO=TCP SPT=61207 DPT=8081 SEQ=984242969 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:31:00 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21547 DF PROTO=TCP SPT=61206 DPT=8081 SEQ=1769546537 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:31:00 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21548 DF PROTO=TCP SPT=61207 DPT=8081 SEQ=984242969 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402)
Apr 4 15:31:00 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21549 DF PROTO=TCP SPT=61209 DPT=8081 SEQ=3693928510 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:31:00 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21554 DF PROTO=TCP SPT=61209 DPT=8081 SEQ=3693928510 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A00103030801010402)
Apr 4 15:31:01 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: ACCEPT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=21560 DF PROTO=TCP SPT=61209 DPT=8081 SEQ=3693928510 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405A001010402) -
tjsz
Intruder2k5
#8586
Port forwardok mennek.
Log-ban ennyit látni:
Apr 4 15:17:19 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=124 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=17513 PROTO=UDP SPT=54076 DPT=2181 LEN=104
Apr 4 15:18:25 RT-2C4D541DBEF0 kern.warn kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=...94 DST=...205 LEN=124 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=17538 PROTO=UDP SPT=56709 DPT=2189 LEN=104 -
tjsz
Intruder2k5
#8584
De "NAT loopback - all" ez esetben is működnie kellene belső háló irányából, nem? Egyébként ezen a helyszínen tegnap cseréltem a Linksys WRT54GL-t egy Asus RT N18U-ra. Linksys-el nem volt ilyen gond.
tjsz
Tapasztaltatok már olyat, hogy web-en keresztül nem megy a távoli elérés? Próbáltam https-el, http-vel, más porttal, de semmi.
Belső IP címmel elérem elérem http-n és https-en keresztül is. SSH megy WAN oldalról. Egyszerűen nem értem. Reboot is volt már többször is.
Mi lehet a baja?
tjsz
ArthurShelby
#8528
Vagy csak bizonyos vasakon hibás. Hiszen ahogy írtam, egy másik Linksys-en hibátlanul működik. Az én itthoni N18U-mon szintén.
tjsz
Érdekes hibába futottam bele.
Router: Linksys WRT54GL v1.1
Firmware: Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR1-132 K26 MiniA probléma: létrehoztam egy "vendég" wifi-t, de semmilyen eszköz (mobil, laptop) nem tud rá csatlakozni, csak akkor ha nincs rajta sem WEP, sem WPA, sem WPA2. Mac filter hiba nem lehet, az ki van kapcsolva. Látott már ilyet valaki? A probléma azért érdekes számomra, mert van egy ugyanilyen router, ott a "vendég" wifi-re "WPA2 Personal" van beállítva és szuperul működik.
Azért nem tudom a 140-es firmware-t használni, mert https-en keresztül kell elérni és a 140-esben az nincs benne.
Üdv: Szabi
tjsz
ArthurShelby
#8504
Éppen most állítok be egy router-t és közben eszembe jutott, hogy a tomato úgy szereti a VLAN config-ot, hogy ha 1-től kezded. Tehát VLAN 1-hez VID 1. De mintha ezt már írtam volna korábban.....
tjsz
ZoliZeeZoli
#8500
Primary router:
1. állítsd be pl. a 192.168.1.254-es IP címet rajta
2. DHCP bekapcs, mondjuk 192.168.1.1 - 192.168.1.200 között ossza az IP címeket, netmask: 255.255.255.0
3. Wireless mode: AP, legyen mondjuk "Wifi"Repeater router:
4. Nem tudod beálíltani, hogy DHCP-n keresztül kapjon IP címet, ezért állítsd be a 192.168.1.253-at
5. DHCP kikapcs
6. Wireless mnode:: wireless ethernet bridge, "Wifi"-re csatlakozzon
7. Virtual wireless-nél hozz létre +1 wifit, ami br0-hoz csatlakozzonMivel 54Mbit/s a repeater routered, ezért jó esetben 22-25Mbit/s tényleges sebességet tudsz kihozni belőle, VISZONT mivel az a router ismételni is fog, ezért jóval kevesebb lesz ez a sebesség.
Továbbá kérdés: milyen WRT54G-s cuccról van szó? Ugyanis nem mindegyik WRT54G-s cucc virtual wireless-t..... Pl. WRT54G v2.2 (ha visszakutatsz, akkor ezt már írtam ebben a fórumban).
Üdv: Szabi
tjsz
ArthurShelby
#8498
VLAN-nak és VID számnak egyeznie kell. Ezzel már én is szívtam, ha emlékeim nem csalnak.
tjsz
ArthurShelby
#8479
Elvileg a tag-eléssel 1 porton többféle VLAN adacsomag is fog menni. Tehát a korábban link-elt rajzon ez a "trunk". Most azt kellene kipróbálni, hogy a pl. 1. routeren VLAN1-s portba dugott számítógéped látja-e a 2. routeren VLAN1-s portba dugott számítógépedet (1. router és 2. router között legyen egy tag-elt, kábellel összekötött port). Ezek után ugyanezt próbáld ki VLAN2-es portokkal.
tjsz
ZoliZeeZoli
#8480
Meglátásom szerint azt ne várd el, hogy egy 10 perces videót végignézzünk, hogy mit csináltál/konfiguráltál. Szerintem sokkal egyszerűbb, ha csinálsz pár képernyőmentést a beállításokról (minden eszközödön), majd utána jöhetnek a kérdések.
tjsz
ArthurShelby
#8477
"Azt nem tudom, hogy tomato-val meg lehet-e csinálni, hogy adott port 2 vlan-ba is tartozzon (soha nem teszteltem ki). Ha igen, akkor 1 porton 2 vlan is mehet, ezzel gyakorlatilag megoldható lenne az óhajod."
A megoldás. De nem tudom, hogy ez működik-e merlin és tomato alatt. Ha nem, akkor "VLAN trunk" felirat helyén dupla kábelt képzelj el, és az egyes portok más-más VLAN-ba fognak tartozni.
Ennél jobban én már nem tudom elmagyarázni.
tjsz
Pont - pont kapcsolat esetén a "data rate" (amit ráírnak a dobozra, hogy hány Mbps-os a wifi cucc benne) 40%-a a tényleges elérhető sebesség. "g" esetén a data rate 54Mbps, vagyis a tényleges TCP-s sebesség kb. 22Mbps. Ha több kliens is van ill. bármilyen zavaró (pl. környezeti) tényező plusz-ban bejátszik, akkor ez még kevesebb lehet.
tjsz
ArthurShelby
#8465
"Szóval nem lehet olyat, hogy csak egy ap-tól guest-elek?"
Nem. Megpróbálom elmagyarázni: ezt valahogy úgy képzeld el, mintha az egyes vlan-ok más-más fizikailag létező hálózat lenne. Tehát: ha a sorba felfűzött (mert gyakorlatilag ezt csináltad) routereknél az utolsónál szétszeded a hálózatod 2 részre (2 vlan-ra), akkor az ottani guest-es vlan-on belül kommunikáló számítógépek csak akkor fogják elérni a netet, ha ennek a guest-es vlan-nak lesz valami átjárója a net fele. Mivel az utolsó router-nek a WAN-ját nem használod, ezért ez a router nem is üzemel átjáróként, ezért is nincs net hozzáférése a guest vlan-nak. Az utolsó routered belső vlan-ján lógó számítógépek pedig azért érik el a netet, mert a belső vlan-os portja az előző router ugyanolyan vlan-os port-jához csatlakozik, ami aztán szintén csatlakozik az azelőtti router ugyanolyan vlan-os portjához. Ez így megy a fő routerig, ami így átjáró a belső vlan-os gépeknek.
Üdv: Szabi
tjsz
ArthurShelby
#8463
A fő routered kivételével minden eszközön (N18, ac68u)
- def. gw.-nek a fő routert állítsd be
- dns-nek a fő routert állítsd beÜgyelj arra, hogy csak egyetlen eszközön legyen bekapcsolt DHCP szerver!
N12-vel kapcsolatban: csak úgy tudsz guest hálózatot létrehozni, ha ezt a guest vlan-t a másik eszközökön is "végig vezeted". Fél megoldás, hogy az N12 WAN portjába dugod az N18-tól jövő kábelt, DE ekkor a NAT-olás miatt az N12 "belső" hálózatra kötött eszközei korlátozottan tudnak kommunikálni az ac68u-ra vagy az N18-ra vagy az ac87u-ra kötött gépekkel. Továbbá a guest vlan-on logó cuccok láthatják a másik routereken logó gépeket......
tjsz
ArthurShelby
#8461
Kérdések:
1. Milyen net elérésed van? Kábel tv-s? ADSL? N18-ason minek van beállítva a def. gw.?
2. N12 Basic-nél azt látom, hogy a def. gw. a 192.168.1.1. De szerintem nincs ilyen eszközöd. Ergo: nincs is hova küldje az adatcsomagokat. Vagy ez mi lenne? -
tjsz
ArthurShelby
#8459
Küldd el N18 beállításait, screenshot-ban.
tjsz
ArthurShelby
#8457
Ok. Azért nincs a guest-en net, mert N12-es br1 és a N18 között nincs semmiféle kapcsolat.
tjsz
ArthurShelby
#8455
Valami nagyon nem kerek. Tudnál feltölteni screenshot-ot az N18U és az N12-es beállításairól? Basic - Network ill. Advanced - VLAN + Advanced - Virtual Wireless kellene.
tjsz
ArthurShelby
#8448
+1 kérdés: N18U-t és N12-t kábellel kötöd össze. DE: ez a kábel melyiken milyen portba van bedugva?? (WAN - LAN-ra célzok)
tjsz
ArthurShelby
#8448
A vendég vlan-os portra kötött AP-nek 192.168.10.2-254 tartományból adj fix IP címet úgy, hogy az alapértelmezett átjáró és a DNS a routered vendég vlan-beli IP címe legyen (192,.168.10.1).
Kérdések:
- n12d1-en ki van kapcsolva a dhcp, ugye?
- a kábelen keresztül vendég vlan-ba dugott eszközök milyen ip címet, dns-t és gateway beállítást kapnak?(ipconfig /all)
- a wifin keresztül vendég vlan-ra csatlakozott eszközök milyen ip címet, dns-t és gateway beállítást kapnak? (ipconfig /all) -
tjsz
ArthurShelby
#8439
Gyári gui már tiltja. CFE miniweb felület nem.....
tjsz
60000 lesz az a port, amelyen keresztül "beszélget" a router-ed a torrent peer-ekkel. Én nem tomato alól használok torrent-et, de tudtommal a tomato-ban nem kell kinyitni ezt a portot, mivel ez automatikusan megtörténik azzal, hogy bekapcsolod a klienst a router-eden.
A listening GUI port pedig az a port, melyen keresztül a transmission kliensed csatlakozhat a router-edre. De ezt sem kell forwardolni.
tjsz
Intruder2k5
#8390
Az egyik linksys-es fórumon említették, hogy el is vált....
tjsz
tjsz
Tav-Csoves
#8339
Szívesen veszünk minden hozzászólást, ami tudásanyag bővítésről szól!
tjsz
tjsz
A kiegyenesítés ilyenkor már nem segít. Ha egyszer "megtörted" a kábelt, akkor azon már nem fogsz soha valódi 100 Mbit/s (vagy 1 Gbit-es) sebességet elérni. Ugyanakkor ez az inverter nem egy file szerver, hogy ekkora ("nagy") sebességgel elérd, tehát monitorozásra elég lesz az a sebesség, amit ezen a hajlított kábelen keresztül elérsz.
tjsz
tjsz
Intruder2k5
#8116
"Create backups"-ot nem használod?
tjsz
Intruder2k5
#8108
Köszi szépen!
tjsz
Intruder2k5
#8087
Azt szabad megkérdeznem, hogy hova kell 6 DDNS név? 1 routerről beszélünk? A 2 szolgáltató miatt miért nem elegendő 2 DDNS ?
Az e-mail-es értesítést hogyan oldottad meg? Gondolom scripttel (Administration-on belül)? Szerintem szívesen fogadnánk ezen megoldásod megosztását! Előre is köszi!
Üdv: Szabi
tjsz
szuszinho
#8102
Ebben a fórumban, áprilisban írtam, hogy én pl. korábban egy pendrive-ra mentettem a log-okat (bandwidth, iptraffic, syslog, webmonitor). Egy ideig bírta a pendrive (8 hónapot), aztán bemondta az unalmast.
Én akkor arra gondoltam, hogy a sűrű írás miatt van ez így, ugyanakkor mások jelezték, hogy nekik semmi gondjuk nincs a pendrive-okkal, ugyanezen célokra használva.
Én mindenestre vettem egy USB-s mobil hdd keretet, beleraktam egy 40GB-os notebook vinyót és arra log-ol mindent (április vége óta). Eddig nem volt gondom.
Üdv: Szabi
tjsz
B@nyek, IE11-ben nekem is megy, mind2-nél. Tehát: belépek a router menüjébe (jelszóval), utána logout, jön a jelszó kérő ablak ahol "mégse"-re kattintok, utána címsávban újra IP cím és.... Szerintem ez ideiglenes IE cache-ből megy, mert ha bezárom az IE-t, utána újrapróbálkozom, de akkor már nem megy.
Firefox-ban ugyanaz nem jött elő.
Chromeból 37-est használok, ott sincs ez a hiba.
Szóval, ez inkább IE hiba lesz.
tjsz
Intruder2k5
#7974
Bocs, jogos, HTTPS és nem HTTP.
tjsz
KaiotEch
#7971
Access restricion-ben tudsz website-t tiltani, feltéve, ha a site neve után teszel egy $ jelet VAGY konkrét IP-t írsz be. Ezutóbbi azonban pl. ebben a felhős világban nem mindig jó, mert adott website akár több IP-n is elérhető tud lenni.
Én pl. így védekezek, hogy az okostojás tv-m kifele pofázzon (pl. hogy mikor - mit nézek)
tjsz
z123456789
#7933
Én így tennék:
1. Overview - WAN-nál megnézném a WAN IP címét a router-nek, (legyen ez mondjuk 192.168.50.10)
2. Firewall - NAT - NAT loopback: ezt "All"-ra állítanám
3. Administration - Admin Access - Remote access-t HTTPS-re álíltanám
4. Administration - Admin Access - Port-t 9876-ra állítanám
5. Megnézném, hogy egy böngészőben ez működik-e egy router mögötti gépről:https://192.168.50.10:9876
Ha igen, akkor ők hibáztak, mert a kívülről elérhető a router-ed, csak ők nem forgatták be a megfelelő portot a 9876-ra.
tjsz
z123456789
#7910
hatalmi átrendeződések ????
Valamilyen szinten megértem őket, mert én sem szeretném, ha bárkli bele tudna piszkálni az én eszközeimbe. IT üzemeltetésben ez alap, nem 1 felesleges kiszállástól menti meg az embert.......
tjsz
Intruder2k5
#7908
Wifi-s ISP adott neki egy vevő egységet (gondolom valami egyszerű AP-t) ezek után jön az ő routere.
tjsz
z123456789
#7906
Az ő eszközük beállításán. Lehetőségek:
1. Ők beállítják, hogy a te routered mindig ugyanazt az IP kapja DHCP-n keresztül (a te routered MAC címe alapján). Majd ezek után az ő külső IP címükőn a megfelelő portokat forwardolják a te routeredre (amit majd szépen le kell kezelned)
2. Ők beállítják, hogy a 192.168.xx.253-as címet SOHA ne ossza ki másnak az ő rendszerük (DHCP szervert kell piszkálni). Majd te beállítod, hogy a router WAN címe statikus legyen a 192.168.xx.253-as címmel. Majd ezek után az ő külső IP címükőn a megfelelő portokat forwardolják a te routeredre (amit majd szépen le kell kezelned).
Az 1. az egyszerűbb.
tjsz
z123456789
#7904
Igen, feltéve, hogy mostantól kezdve a te routered mindig ezt a 192.168.88.253-as címet fogja kapni.
tjsz
z123456789
#7902
Status - Overview - WAN-nál milyen IP címet látsz? Mi a maszk és az alapértelmezett átjáró?
tjsz
ArthurShelby
#7898
Nincs mit! 138-assal nekem is gondok voltak vlan beállításoknál.
tjsz
ArthurShelby
#7896
Alul az "About"-ban látod a verziót.
tjsz
ArthurShelby
#7894
Mi a tomato verziód?
tjsz
ArthurShelby
#7891
ok. Akkor a kliens routerednek a beállításai is kellenek.
tjsz
ArthurShelby
#7888
Egyébként az hiba, hogy a WAN-od DHCP-re van állitva..... Ez legyen disabled. Ha ez disabled lesz, akkor a default gateway-t be kell állítani, ami a fő router legyen
tjsz
ArthurShelby
#7888
Az AP-s routered kábelen keresztül van összekötve a főrouterrel?
tjsz
ArthurShelby
#7886
IP cím? Átjáró? Mask? Fő router IP cím? Fő router mask?
tjsz
ArthurShelby
#7884
Nyomj egy screenshot-ot az AP-d beállításairól!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
