Tomato firmware
kojak27
Nem seedel az új konfig, mit nem állíthattam be?
Az új konfig: Asus RT-N18U, TOSHIBA HDWJ110, 1TB 2,5 winchester.
A régi konfig egy Asus RT-N16 volt egy WD 500 GB-os winchesterrel.
A routeren nem változott semmi, tehát elvileg mennie kellene e seed-nek is!
A kliens rTorrent.A frissen letöltött dolgokat sem seedeli, de ha a laptopról töltök, akkor az seedel.
kojak27
ASUS RT-N18U-n ez alapján lett telepítve: http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=126.0
Az rtorrent elindul, de ezt a hibaüzenetet írja:[22.10.2017 10:31:21] WebUI started.
[22.10.2017 10:31:22] Bad response from server: (404 [error,getplugins]) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>404 - Not Found</title> </head> <body> <h1>404 - Not Found</h1> </body> </html>
[22.10.2017 10:31:22] Bad response from server: (404 [error,getuisettings]) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>404 - Not Found</title> </head> <body> <h1>404 - Not Found</h1> </body> </html>Melyik konfigban lehet a hiba?
kojak27
kojak27
Ez alapján csinálom a telepítést: http://asusrouterforum.besaba.com/
Ez egy szűz router, szűz winchesterrel.A kimeneteim a következőek:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 20.1M 20.1M 0 100% /
devtmpfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
tmpfs 124.8M 2.3M 122.5M 2% /tmp
devfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
/dev/mtdblock5 64.0M 1.6M 62.4M 3% /jffs
/dev/sda3 915.5G 1.1G 867.9G 0% /nas
/dev/sda1 965.1M 22.1M 893.9M 2% /optrootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=127708k,nr_inodes=31927,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock5 on /jffs type jffs2 (rw,noatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /nas type ext3 (rw,noatime,barrier=1,nodelalloc,data=ordered)
/dev/sda1 on /opt type ext3 (rw,relatime,barrier=1,nodelalloc,data=ordered)Kojak
kojak27
Ismét elakadtam a telepítésben, kis segítségre szorulok.
Asus RT-N18U és 1TB winch.
Majdnem minden rendben volt, de jött a /nas/optware-install.sh parancs aztán a hátradőlés nem tartott sokáig.
Ezt dobta hibaként:root@unknown:/# ipkg update
/opt/bin/ipkg: line 1:EL@4▒: not found
/opt/bin/ipkg: line 2: syntax error: unexpected "("
root@unknown:/#Mi baja az ipkg-nek?
Kojak
kojak27
Most csak én nem látom, vagy tényleg eltűnt az http://asusrouterforum.besaba.com/ - ról a leírásokból az rtorrent az Aega és stb telepítési leírása?
Kojak
kojak27
Mr Dini
#7987
root@unknown:/tmp/home/root# dmesg
Linux version 2.6.22.19 (root@tomato) (gcc version 4.2.4) #21 Sat Jan 18 00:24:44 CET 2014
CPU revision is: 00019740
Determined physical RAM map:
memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 32767
Normal zone: 255 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists. Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
CPU: BCM4716 rev 1 pkg 10 at 480 MHz
Using 240.000 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 126576k/131068k available (33k kernel code, 4340k reserved, 2893k data, 116k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS (lpj=1196032)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Using membase 8000000
PCI: Initializing host
PCI: Reset RC
PCI: Fixing up bus 0
PCI: Fixing up bridge
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64
PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
PCI: Fixing up bus 1
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
io scheduler noop registered (default)
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.18.3
PPTP driver version 0.8.5
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
0x00135000-0x00980000 : "rootfs"
0x00980000-0x01fe0000 : "jffs2"
0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
Found a 0MB serial flash
sflash: found no supported devices
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6
SB HID core driver
u32 classifier
OLD policer on
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 8192 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ipt_account 0.1.21 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Jan 17 2014 22:38:30]
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
Warning: unable to open an initial console.
emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.147.0
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.10.147.0
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.1 to 64
ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth0 entered promiscuous mode
device vlan1 entered promiscuous mode
device eth1 entered promiscuous mode
vlan2: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
vlan2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
vlan2: dev_set_promiscuity(master, 1)
device vlan2 entered promiscuous mode
br0: port 3(vlan2) entering forwarding state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
br0: port 3(vlan2) entering disabled state
vlan2: Setting MAC address to xx xx xx xx xx .
vlan2: add xx xx xx xx xx mcast address to master interface
IMQ starting with 2 devices...
IMQ driver loaded successfully.
Hooking IMQ after NAT on PREROUTING.
Hooking IMQ before NAT on POSTROUTING.
scsi 0:0:0:0: Direct-Access WDC WD10 JPVX-00JC3T0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 28 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : 0x3 [current]
sd 0:0:0:0: [sda] ASC=0x11 ASCQ=0x0
sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 2e 15 bc 00 00 20 00
end_request: I/O error, dev sda, sector 3020220
Buffer I/O error on device sda3, logical block 0
Buffer I/O error on device sda3, logical block 1
Buffer I/O error on device sda3, logical block 2
Buffer I/O error on device sda3, logical block 3
Buffer I/O error on device sda3, logical block 4
Buffer I/O error on device sda3, logical block 5
Buffer I/O error on device sda3, logical block 6
Buffer I/O error on device sda3, logical block 7
Buffer I/O error on device sda3, logical block 8
Buffer I/O error on device sda3, logical block 9
sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 2e 15 bc 00 00 08 00
EXT3-fs: starting recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 506036k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:506036k
EXT3-fs: Can't read superblock on 2nd try.
root@unknown:/tmp/home/root# -
kojak27
root@unknown:/tmp/home/root# mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock3 on /jffs type jffs2 (rw,noatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /opt type ext3 (rw,noatime,data=ordered) -
kojak27
Intruder2k5
#7985
root@unknown:/tmp/home/root# e2fsck -pfv /dev/sda3
e2fsck: while trying to open /dev/sda3
Could this be a zero-length partition?
e2fsck:
root@unknown:/tmp/home/root#Ez a válasza.
kojak27
Intruder2k5
#7983
Eddig működött! Akkor igyak a tartalmára hideg vizet?
kojak27
A router (RT-N16) valamiért nem akarja mountolni a /nas-t.
root@unknown:/tmp/home/root# mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
mount: mounting /dev/sda3 on /nas failed: Invalid argument
Hol keressem a hibát?
kojak27
Intruder2k5
#7620
Megvan a megoldás!
A GPT-vel volt problémája.
Az Aomei Partition Assistant nem tudta megcsinálni a GPT-->MBR váltást.
Kis keresgélés után a EaseUS Partition Master 11.9 lett a nyerő.
Ez egyből megcsinálta, aztán már minden ment a leírásod alapján!
Köszönöm a segítséget!
kojak27
Intruder2k5
#7617
Ez a válasza:
root@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l /dev/sda
Found valid GPT with protective MBR; using GPTDisk /dev/sda: 1953525168 sectors, 931G
Logical sector size: 512
Disk identifier (GUID): 0d22176e-5858-9090-8081-828310111213
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 1953525134Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
kojak27
Intruder2k5
#7615
Ez lenne:
Command (m for help): p
kojak27
Intruder2k5
#7613
Már próbáltam, de biztos nem jól csináltam valamit.
Hogy csináljam? -
kojak27
Intruder2k5
#7575
Hopp, szerintem megvan a hiba oka (vagy mégsem?):
root@unknown:/tmp/home/root# df -h
/dev/root 8.3M 8.3M 0 100% /
tmpfs 61.9M 384.0K 61.6M 1% /tmp
devfs 61.9M 0 61.9M 0% /dev
/dev/mtdblock3 22.4M 772.0K 21.6M 3% /jffs
/dev/sda1 965.1M 132.0M 833.1M 14% /opt
/dev/sda3 145.3G 145.0G 292.5M 100% /nas
root@unknown:/tmp/home/root#Az sda3 full tele van.
kojak27
Intruder2k5
#7571
Közben újraindítottam a routert, de akkor sem stimmelt valami.
Ez a valami az volt hogy az 500G-s winyóról indult el a rendszer.
Újabb reboot előtt 500G-s lehúzva a tápról, 160G-al elindult a rendszer.
500G-s táp visszarakva, aztán ez következett:root@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sda3 189 19457 154778242+ 83 LinuxDisk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
/dev/sdb1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sdb2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sdb3 189 60801 486873922+ 83 Linux
root@unknown:/tmp/home/root#Szerintem itt valami a mountolás körül lehet, de olyan ritkán foglalkozom vele...
e2fsck -pfv /dev/sda1 elindult, de nem vártam meg míg befejezi.Két particiót tudok mountolni a /nas alá?
Kojak
kojak27
Intruder2k5
#7569
Ellenőrzés megvolt:
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sdb3 189 19457 154778242+ 83 LinuxDisk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdc1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sdc2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sdc3 189 60801 486873922+ 83 Linux
root@unknown:/tmp/home/root#Külső tápos!
Kojak
kojak27
Pár napja nem akarja mountolni a 2. winchestert a router.
Grafikus felületen a Mountra klikkelve ezt dobja ki: Failed to mount. Verify the device is plugged in, and try again.A winchesterrel nincs gond, másik gépben látszik.
Samba fut!
Hol lehet a hiba???Alapok: Asus RT-N16,
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-116 K26 USB AIO ShibbyKöszi! Kojak
kojak27
Intruder2k5
#5108
Köszi!!!!
kojak27
A Tomato-hoz szeretnék fixen csatlakoztatni Sambával egy NAS-os meghajtót.
Hogy kezdjek neki? -
kojak27
Másik problémám a következő:
Mivel nem minden nap nézek a routerre, ezért bizonyos dolgok már a feledés homályába vesznek.
Lassan tele lesz a router winchestere, és arra gondoltam hogy sambán keresztül össze kellene kötni a
NAS-al.
Hogy kezdjek neki?Köszi!
kojak27
Lehet volt már itt kérdés, de még nem találtam rá.
Hol érhetném el ezt az oldalt: users.atw.hu/asusrouterforum/Itt már nincs, és nagyon jó volt anno a step by step segítség a router beüzemeléséhez.
Köszi! Kojak
kojak27
Intruder2k5
#2400
Nem a távoli elérés a lényeg, hanem hogy fel tudjam tenni rendesen a Tomatot.
A Basic/Networknél ha DHCP van beállítva tipusnak, akkor csak helyben látom az eszközeimet, internetkapcsolat nincs az Asusról.
Szóval itt kellene a segítség.
kojak27
#2399
Igen, tudom kivülről használni! Ez egy Pirelli.
De nem a routerrel lesz gondod. Ha a WAN IP címed 31-el kezdődik, akkor nagy eséllyel Privát IP tartományból kapsz IP-t.A 1412-n be tudják állítani h ne a privátból kapj IP-t és már működik is a DDNS.
Többen küzdenek ezzel a problémával. Legjobban azok szívják meg akik a kameráikat akarják távolról nézni.
kojak27
Most tenném fel a Shybby féle Tomatót a Asus RT-N16-ra.
Egy T-Home-os router után lenne berakva, aminek az IP-je 192.168.1.254.
Hogy konfigoljam hogy menjen minden rajta és még ssh-n is elérjem + a webes felületre is be tudjak lépni?Köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
- PC Game Pass előfizetés
SB HID core driver
tjsz
