Tomato firmware
Intruder2k5
#5406
és itt a válasz. nem jó funkciót választottam.
0519
Intruder2k5
#5401
Az SSID-nak egyeznie kell. Különben a bridge nem kapcsolódik a forráshoz. Kipróbáltam.
0519
Intruder2k5
#5401
E-mail esetben újra Kell olvasnom amit a bridgeröl tudok. Nekem azonos ssid rémlik.
0519
Intruder2k5
#5399
Manuálisan nem tudok átváltani, merit as ssid ugyanaz.
0519
Sziasztk!
Wireless Ethernet Bridge -t csinált már vki?
Befogtam erre a célra egy routert (Linksys E900, 131-es tomato) és nem vagyok meggyőződve arról, hogy teszi a dolgát.
Az eszközök, amik közelebb vannak a Linksyshez, még mindig az eredeti forráshoz kapcsolódnak.Hogyan biztosíthatom, hogy az eszközök használatba vegyék a jobb wifi forrást?
Szerk:
A linksys része a hálozatnak.eth1 interfacen kapja a jelet a routertől. A jel eljut odáig. -
0519
Én tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-128-Tor-VPN -t telepítettem és entware s transmissiont használok a web controllal.
transmission-web-control -
0519
Intruder2k5
#4599
Hétvégén beüzemeltem egy entwares transmissiont és az általad linkelt új GUI-t, és tökéletesen működik a dolog.
A leírásodhoz képest annyit változtattam, hogy az új GUI-t nem jffs-re tettem és hivatkozok rá, hanem felülírtam a (fapados) gyári GUI-t. -
0519
z123456789
#4652
ez azt jelenti, hogy nincs csomagkezelő telepítve a rendszeredre.
teljesen szűz rendszered van.A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha Intruder scriptjét használva automatikusan telepítenéd a szükséges fájlokat.
z123456789
#4650
mi volt a hiba üzenet?
0519
z123456789
#4647
Attól függ, hogy optware vagy entware szoftverkörnyezet van a routeren.
csak az egyik fog működni. írd be és megtudod melyik kell neked. -
0519
z123456789
#4645
MC telepítése
ipkg update
ipkg install mcvagy
opkg update
opkg install mc -
0519
Intruder2k5
#4616
A vége az lesz, hogy eltántorítasz a Transmission használatától.
Én pont most tervezem, hogy az rtorrentről átállok a sötét oldalra a 0.9.4 és rutorrent imkompatibilitás miatt. -
0519
Intruder2k5
#4599
van különösebb oka annak, hogy jffs-be raktad?
Csak azért, hogy mindig kéznél legyen és egyébként mehetne csatolt hdd-re is? -
0519
Intruder2k5
#3683
köszönöm, hogy őszinte voltál.
0519
Intruder2k5
#2965
erre találtatok már megoldást?
0.9.4-es rtorrent és rutorrent kapcsolata nem jön létre.scgi_port -ra azt mondja, hogy:
Command "scgi_port" does not existnetwork.scgi.open_port-ra azt mondja, hogy:
rtorrent: XMLRPC not supported. -
0519
Intruder2k5
#2796
Annyi erőfeszítést, hogy saját WIN PE-t csináljak nem ér meg az egész.
Az image így is elkészült és használható a routerről bootolva.
Ennél több nem kell.A Ghostot ki kellett vennie, azt hiszem a 11-es verziótól.
0519
Intruder2k5
#2794
én a 10.6-os Hiren-t használtam. Ebben még van ghost.
A mini Xp elindul, de a programok nem.
A Dosos programokat futtatva viszont működik a ghost.Akkor a hálózati adapter driver lehet a ludas. Ezt tudjuk cserélni / frissíteni?
0519
Intruder2k5
#2792
lecseréltem a tiedben lévő hirens cd-t újabbra.
Egy gondom van vele.
Az image filet csak a számítógép másik partíciójára tudtam menteni.
Az igazi az lett volna, ha a routerre kötött hdd-re tudom menteni, de azt nem látta a rendszer. -
0519
Beállítottam a PXE boot szervert a leírásod alapján ([link]) és tökéletesen működik.
A segítségével lementettem a windows partíciót ghost imagebe és szükség esetén vissza tudom állítani. -
0519
Entware: lighttpd 1.4.30-3 + rtorrent 0.9.3 + rutorrent 3.4 trio működik.
Már csak a pluginok nem mennek.
Ez a hiba:
unpack: Plugin will not work. rTorrent user can't access external program (php)A pathba betettem (rutorrent config.php), talán hozzáférési jog hiányzik?
Azt hogyan biztosíthatom? -
0519
Intruder2k5
#260
hiba üzenet:
[18.11.2012 18:31:37] WebUI started.
[18.11.2012 18:31:37] ruTorrent cannot determine the UID of rTorrent user. Some functionality will be unavailable.
[18.11.2012 18:31:37] rTorrent is compiled with incorrect version of xmlrpc-c library, without i8 support. Version must be >= 1.11. Some functionality will be unavailable.a kapcsolat nem jön létre, és a program magától leáll.
0519
Intruder2k5
#255
nem bírtam megvárni amíg erre jársz. feltelepítettem egy pendrivera és próbálgatom.
gond nélkül működik TomatoUSB alatt. -
0519
Használja valaki az Entwaret?
http://code.google.com/p/wl500g-repo/wiki/GoalMik a tapasztalatok?
0519
Köszi, de ez nem az igazi.
0519
hogyan tudok amerikai IP címet beállítani a routeren?
böngészőben be tudok állítani amerikai proxyt, de jobb lenne, ha már a routerben meg tudnám ezt csinálni.
0519
Intruder2k5
#41
Én is K26RT-N v95 használom és ez már teljesen használható.
Sajnos azonban nagyon nagyok a buildek, és 8GB routerrre csak a VPN verzió megy fel, ha az ember ragaszkodik a JFFS-hez.
A 97-es verzió TOR -ja nagyon csábító, de a jffs-t választottam. -
0519
Intruder2k5
#20
megvoltak a régi config fájlok pendrivon. Azt bemásolva a hdd-re működik minden.
Köszönöm az idődet és a segítségedet!
Jutalom virtuális túró rudi
0519
Ezzel előrébb jutottunk.
így fut a lighttpd és az rtorrent, de nincs kapcsolat közöttük.
puttyban futtatva rtorrentet látja a fájlokat, a webes felület viszont nem.ezt mi okozhatja?
0519
2012-07-08 12:28:26: (log.c.166) server started
2012-07-08 12:28:26: (fdevent_linux_sysepoll.c.137) epoll_create failed (Function not implemented), try to set server.event-handler = "poll" or "select"
2012-07-08 12:28:26: (fdevent.c.41) event-handler linux-sysepoll failed, try to set server.event-handler = "poll" or "select"
2012-07-08 12:28:26: (server.c.1138) fdevent_init failed -
0519
Intruder2k5
#14
root@NAS:/tmp/var/log# /opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Starting web server: lighttpd
Duplicate config variable in conditional 0 global: server.modules
2012-07-08 12:06:22: (configfile.c.943) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf line: 54 pos: 21 parser failed somehow near here: (EOL)
2012-07-08 12:06:22: (configfile.c.943) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 333 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
root@NAS:/tmp/var/log# -
0519
Intruder2k5
#12
Ezt dobja:
root@NAS:/tmp/var/log# lighttpd restart
2012-07-08 12:00:51: (server.c.614) No configuration available. Try using -f option.Szerkesztve:
root@NAS:/tmp/var/log# lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
2012-07-08 12:05:18: (configfile.c.943) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.c onf line: 54 pos: 21 parser failed somehow near here: (EOL)
2012-07-08 12:05:18: (configfile.c.943) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 333 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Revolut
- EAFC 26
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby rádiós topik
- Tőzsde és gazdaság
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
tjsz
