Tomato firmware
Visszatértem a 4G-s mizériámmal...
Az elmúlt pár hétben volt szerencsém kipróbálni több Asus routeren is (AC87, AC66 B1, N18) 2018.4-es Freshtomatoval a mobilinternetet, és valami nagyon nem áll össze...
4G-re állítva a GUI-ban Huawei e3372s (nem HiLink) és a D-Link DWM222 4G stickekkel is csak odáig jutok, hogy connecting..., de sosem jön létre a kapcsolat. Hibát nem ad, csak a végtelenségig próbál sikertelenül kapcsolódni.
3G-re állítva kapcsolódik, ennek megfelelő sebességgel.PC-be dugva persze remekül megy a 4G...
Mit rontok el?
Köszönettel: MaCS
Ezt a funkciót magának a hálózatnak is támogatnia kellene. Ahhoz tehát, hogy szakadásmentes hálózati roamingot tudj megvalósítani, erre alkalmas hálózatot kell használni, ami csak az utóbbi időben kezd leszivárogni a megfizethető SOHO kategóriába.
Az Asus sajt firmware-e elvben tud egy Roaming Assist (vagy valami hasonló nevű) szolgáltatást, ami ezt több, de inkább kevesebb sikerrel megvalósítja ezt.
Csak kliensoldali megoldás nem lesz, legfeljebb egy jelszinthez kötött lecsatlakozás-felcsatlakozás műveletsor oldható meg -- ami lehet, hogy Neked éppen elég, de legtöbbször nem ez a kívánság.Azonos területen több azonos SSID használata egyébként nagyon nem ajánlott, akár azonos, akár különböző hálózatok esetén sem.
MaCS
MaCS_70
#9034
Sajnos nem akar összeállni az OpenVPN.
Az a gondom, hogy a server.crt kb. 8200 karakterre jön össze, ha az OpenVPN 2.4-gyel generálom, a Tomatoba viszont ez a hossz nem fél be -- amint menteni akarom a beillesztett tanúsítványt, Az oldal nem működik hibaüzenettel egy üres képernyőt kapok.
Mi lehet a megoldás?
Köszönettel: MaCS
Egy kis kanyar után ismét a Tomato a téma.
Ez alapján állítottam be az E3372-t:
"Set new SETPORT value by typing ' Set new SETPORT value by typing ' AT^SETPORT="FF;12,16" ', this is claimed to disable CD emulation and modeswitch requirement but actually it only disables unnecessary ports appearing after modeswitch. So you still need automated switch from CD emulation to WWAN with "Mobile Broadband HL Service" or "usb-modeswitch" in Linux.
If you want to keep PPP support for example for older router with USB port use ' AT^SETPORT="FF;12,10,16" ' instead. Remember that you won't get full speed with PPP.
If you want to keep PPP support for example for older router with USB port use ' AT^SETPORT="FF;12,10,16" ' instead. Remember that you won't get full speed with PPP."Tehát az AT^SETPORT="FF;12,16" parancsot adtam ki.
Másik kérdés, OPENVPN:
Egy másik Asus routerrel szeretnék OpenVPN-kapcsolatot fenntartani. Az AsusWRT-alapú rendszerek egy .ovpn fájlt generálnak az OpenVPN szervernél, és ezt importálják a kliensbe. Nyilván ez tartalmazza a megfelelő kulcsokat. Ez az .ovpn fájl hogyan "szedhetőszét", azaz alkalmazható a Tomato alatt, OVPN kliens beállításakor, illetve vice versa: ha Tomato alatt állítom be az OVPN szervert, azt hogyan tudom elfogadtatni az .ovpn fájlra váró klienssel?Köszönettel: MaCS
Köszönöm, tanulmányozom! Sajnos én is úgy tudom, hogy a Huawei elég sűrűn variálja a stickek rendszerét, amitől az egyes altípusra eső megoldás a másik változatot szépen kicsinálja.
Jelenleg éppen 25/3 Mbps-nál járok, holott közvetlenül a PC-be dugva 100/70 kürüli értékek jönnek össze.
Egy másik problémám pedig az, hogy a Tomato teljesen ötletszerűen jelzi a LAN-portok aktívságát és a csatlakoztatott eszközöket. Egyes eszközök kétszer, két IP-címmel is szerepelnek a listán, de van, hogy egyiken sem elérhetőek, több, biztosan aktív eszköz pedig meg sem jelenik, pedig a LAN-fények szépen világítanak rajta...
Jelenleg pl. a LAN1-be dugott PC-ről írok és a LAN2-n is üzemel egy RAspberry, de per pillanat a Tomato szerint a Raspberry nem látható, ugyanakkor a LAN2 és a LAN3 pontokat látja csatlakoztatottnak. A nyilván üzemelő LAN1-et tehát "unpligged"-nek jelzi, a tök üres LAN3-at pedig "100M Full" csatlakoztatottnak...
Köszönettel: MaCS
Nem tudom, hogy volt-e konkrét tapasztalat kifejezetten D-Link stickekkel, de hirtelen visszakeresve három ajánlást kaptam, hogy mindenképpen Tomato, mert csakis az a nyerő, mindenben veri a gyári rendszereket, és mivel az Auswrt is belőle lett, ezért mivel az AsusWRT-ben megy a DWM222, ezért Tomatoban is fog, csak vélhetően sokkal gyorsabban.
3372-es Huaweiem van, és megy is vele a Tomato, csak éppen a rendelésem ellenére HiLink változatot kaptam, amik a hajamra kenhetek a dupla NAT miatt. Úgyhogy ha van link arra, hogyan tudom Stick-verzióra konvertálni, azzal is nagyon boldog lennék.
Köszönettel: MaCS
Erős rábeszélésre leváltottam az Asus routerem firmware-ét a FreshTomatora, amiben az egyik motivációs tényező az volt, hogy Tomatoval sokkal jobb lesz az USB-stickről érkező internet.
A gondom az, hogy jelenleg nemhogy nem jobb, de egyáltalán nem megy. Egy D-Link DWM-222 sticket dugtam a router USB2 portjába, beállítottam az APN-t, illetve 3G módban a betárcsázó számot, de sem 3G, sem LTE módban nem jut túl a rendszer a "Connecting" fázison.
A fő gond az, hogy ráadásul nagyon gyorsan kellene összehozni a dolgot, mert ma este magára kell hagyni a rendszert jó pár hétre, és ezen az eszközön megy a távfelügyelete.
Tudnátok segíteni abban, hogy mit is kell beállítanom ahhoz, hogy menjen?
Köszönettel: MaCS
Ezt őszintén sajnálom, és kicsit csodálkozom is rajta.
Az N18 a maga kategóriájában talán a legjobb router, nincsenek vele típusos problémák, sőt, kifejezetten stabil -- én két éve használom AsusWRT-vel majd HGG-vel, és összesen annyi gondom van vele, hogy áramkimaradás után nem szereti a 4G modemet (meg az, hogy az istennek sem tudom feltenni rá a Tomatot). Lefagyás vagy egyéb ok miatti újraindítási kényszer eddig nem volt.De a padlás, hidd el, nem jó hely -- hacsak nem klimatizált, illetve nem használsz wifit, ami pedig az N18 nagy erőssége. A wififorrásnak ugyanis az a jó, ha a kliensekkel egy szintben van, lévén, hogy ebben a frekvenciatartományban a rádióhullámok az antennáról merőlegesen, körkörösen terjednek, tehát tengelyirányban nagyon nagy a holtsáv -- a rackszekrény pedig szintén nem sokat segít az akadálymentes terjedésben.
És bár az N18-at jellemzően nem kell ki-bedugdosni, ha nehezen elérhető a konnektor, lehet, hogy érdemes egy távirányítós változatot beiktatni. (A héten lesz is az Aldiban.
).MaCS
UI: Én meg anno épper WRT54-essel szívtam, ami a mai napig legendásan stabil eszköz -- na, nekem kettő is cserés lett, az egyik fagyott, az utódja eldobálta a WAN-t. Mindenből ki lehet fogni rossz darabot.
Emiatt azért ne a routert hibáztasd!
1. Hibátlan rendszer nincs;
2. Eleve CFW-vel használsz egy készüléket -- miért is a készülék a hibás az esetleges hibákért?
3. Hülyén telepítetted a routert, eleve amikor feltetted a padlásra (rossz hely), meg amikor nehezen elérhető helyre tetted a tápellátását.MaCS
Köszönöm, mindezen már sokszorosan túl vagyok...
Három routeren csináltam végig hajszálpontosan azonos módon mindkét eljárást (miniserver vagy TFPT2): az egyiknél pöccre simán sikerült feltenni a Tomatot mindkét módon, a másik két routernél viszont mindig azonos módon, azonos pillanatban szakadt meg maga a feltöltés. Csak Tomato 132 esetén, az AsusWRT alapú FW-ek felmentek. A router topikjában már mindenki (különösen Intruder) nagy örömére kinyavalyogtam magam, de nem találtunk megoldást.Valahogy biztosan meg lehet oldani, de azért jó lenne tudni, hogy konkrétan menüben van-e az emltett öngyógyító funkció, vagy esetleg megtáltosodom, és beletanulok a szkriptelésbe.
Köszönettel: MaCS
Intruder2k5
#6702
Köszönöm!
Az bátorított fel a kérdezésre, hogy az OpenWRT-ben konkrétan találtam ilyen menüpontot, és lássuk be, van is létjogosultsága.
De amit írtál, már eleve jó -- már csak azt kéne valahogy megoldanom, hogy valahogy felerőszakolódjon a routeremre a Tomato...
Köszönettel: MaCS
Érdeklődöm, hogy a Tomatoban van-e olyan beállítási lehetőség, hogy ha a beledugott USB modem leszakad a netről, akkor akár a modemet, akár a teljes rendszert indítsa újra.
Köszönettel: MaCS
Érdeklődöm, hogy Tomatoval megoldható-e két router LAN-to-LAN kapcsolata.
Köszönettel: MaCS
● Olvasd el az összefoglalót!
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
