Tomato firmware
Aeroglobus
Dzsekó
#10502
Ezeket is oda kellet másolni. Gondolom vagy valami kiegészítő csomag kéne hozzá, vagy a beállításokon módosítani.
A lényeg az lenne, hogy böngészőből fusson a ftp alkalmazás, a Total commanderes, vagy más számítógépre feltelepítős alkalmazás nem jönket, jön szóba, mert úgy szeretném beállítani (ezt régen optware alatt meg tudtam csinálni) hogy bizonyos tartalmakat ha elküldöm a linket, az szabadon böngészhet benne, de módosítani nem tud, ugyanakkor ehhez ne kelljen alkalmazást telepíteni, beállítani, stb. -
Aeroglobus
Tanácsot szeretnék kérni.
Van egy Asus RT-AC66U B1 routerem FreshTomato Firmware 2019.3 K26ARM USB AIO-64K firmvare-val. Entware fut alatta, szeretnék webws ftp alkalmazást tenni a routerre.
Próbáltam a régi optware-s webftp-t és extplorert is alá rakni, de nem mennek, az alábbi oldalak jönnek be:
Miket kéne feltelepíteni rá, illetve hogyan tudnám beállítani valamelyiket hogy működjön, esetleg ha van másik böngészőből elérhető ftp alkalmazás ami működik és tudnátok ajánlani.
Köszi a segítséget. -
Aeroglobus
A 2019.4-es ez is. Próbáltam az újabbakat is, de azokban ez szintén előfordul. Azért használom ezt a verziót, mert az újabbaknál az általam generált OpenVPN kulcs sem használható, amit meg a routerben generálok, ott a kapcsolat létrejön ugyan, írja is a router, hogy a kliens csatlakozik, azonban ténylegesen a hálózaton nem tudok böngészni, ebben a verzióban viszont működik. Szóval még ezzel van a legkevesebb problémám. (bár a PPTP sem igazán megy....)
Az az érdekes, hogy a router be van állítva automatikus újraindulásra, de ez nem szokta megjavítani, csak ha a helyszínen csinálom meg. Ott meg az a baj, hogy ez egy távolról kezelt eszköz, így ha nem érem el, az újraindítás is körülményes... -
Aeroglobus
Lecseréltem az ASUS RT AC-66U routeremet egy ugyanolyan, csak B1-es verziójúra. Erre ráraktam a freshtomato 2020.3-as ARM-es firmware-jét.
Az open vpn beállításoknál a régi kulcsok átmásolásával a vpn szervert nem lehet elindítani (ezek a kulcsok a régi routeren shibby féle RT AC buildel gond nélkül mentek).
A freshtomatoban egyébként lehet kulcsot generálni, azzal el is indítható a vpn szerver, és a client kulcsokat is a router menüjében le lehet generálni, ott azt írja, hogy az nvramban legyen elég szabad hely neki.
A kérdésem az lenne, hogy az nvramba legenerált kulcsot, hogyan tudom letölteni, vagy megnézni, hogy kimásoljam belőle a kulcsot.Köszi!
Aeroglobus
Intruder2k5
#9824
Ohhhh. Köszi szépen a választ. Pedig annak idején pont azért cseréltem le az N16-ot ha gyorsabb net lesz itthon, legyen egy erősebb eszköz is rá.
Aeroglobus
Van egy RT-AC 66U routerem, freshtomato firmware-vel. Azt szeretném kérdezni, hogy a net sebességéből nem jön át, csak kb 120 Mb/sec. Ha jól emlékszem régebben volt róla szó, hogy a tomato alatt ezt valami tűzfalos dolog csinálja, csak azt nem tudom, hogy van-e megoldás rá, hogy átjöjjön a sebesség. A router szerint a GPON felé megvan az 1000-es kapcsolat.
Aeroglobus
mobilizmo
#9346
Bocs, hogy csak most, nem tudom megoldottad-e a dolgot, nekem [ez] van feltelepítve a telefonra. A beállításokat ha jól értettem tudtad importálni a létrehozott ovpn filéből, ebbe is be lehet importálni. Nálam még mivel a routeren a VPN Tunneling / OpenVPN server Advanced füle alatt a Compression részben Adaptive van, azt manuálisan beállítottam a telefonban is az Options részben.
Aeroglobus
Intruder2k5
#9275
Köszi szépen. Ez is jó.
Aeroglobus
Intruder2k5
#9273
Még régen az Optware-s scripted telepítésekor került fel a routerre. Az én AC66U-s routeremen Entware alatt fut, és már és sem emlékszem rá hogy lett összehozva akkor. A feltelepített csomagokat is listáztam az enyémen, de nem jutottam vele előrébb. Na mindegy, legfeljebb nem rakom fel.
Szerk: Autoindex volt a neve.
Egy kép róla:
Aeroglobus
Intruder2k5
#9269
Megvannak, sajnos ugyanaz az üzenet továbbra is.
Szerk: Egy régi hozzászólásban megtaláltam:
opkg update
opkg install php5-mod-json
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restartkellett neki.
Aeroglobus
Még egy kérdésem lenne. Az rtorrent plugineket bemásolva azt írja, hogy php kiterjesztést telepíteni kell. (json). Ahhoz melyik csomagot rakjam fel?
Szerk: Igen, már fel is raktam, az Entware-t már azzal csináltam.
Aeroglobus
Intruder2k5
#9265
Koszi szépen Intruder.
Ez így már működik, jó lesz. -
Aeroglobus
Szereztem egy ASUS RT-N18U routert. az itt talált leírás alapján a shibby féle buildel felraktam az optware rendszert. Szeretnék rutorrentet rárakni, de elakadtam. Az ipkg install rtorrent parancsot kiadva a szükséges telepítések végigmentek, de ezzel még nem érem el a torrentezős felületet. Viszont én nem csatoltam fel opt-nek a jffs-et, hanem a rádugott winchesteren van ilyen partíció. Nem szükségszerű az Optware, lehet Entware is, de ahhoz kevesebb leírást találtam. Ha tudtok legyetek szívesek segíteni. Köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Nvidia Quadro P2000 5GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
