- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
ekkold
cinemazealot
#32
Igazából ennek akkor van értelme, ha van tárhelyed valahol (ahol php-t is futtathatsz), vagy ha van saját NAS-od, vagy szervered. Ha otthon egy sima PC-n akarnám használni, akkor egy javascript verzió lenne az ügyesebb.
ekkold
Geri Bátyó
#31
Elvileg javascript-ben is meg lehetne csinálni egy helyben futtatható verziót, ahhoz a böngészőn kívül nem kellene más. Viszont ezzel a kétfaktoros azonosítás gyakorlatilag az egyfaktorossal azonos biztonsági szinte süllyed. Ettől függetlenül nem vetem el a dolgot, (lehet, hogy megcsinálom) mert még mindig jobbnak érzem mint mondjuk egy totp.app használatát. Meg egy ilyet bárki tudna használni...
ekkold
Geri Bátyó
#28
Ez nem egy kész megoldás, csak a lényeg, mindenféle körítés nélkül. Tehát kell egy minimális webprogramozói ismeret ahhoz, hogy fel tudd használni.
Lennének ötleteim, hogyan lehetne viszonyleg egyszerűen többfelhasználós weboldalt csinálni ehhez. Tehát mondjuk minden felhasználónak lenne egy név/jelszó párosa, amit ha megad akkor látja az aktuális idő alapú kulcsot, ill. fel tudja venni/módosíthatja a fő kulcsot. Csak ezt több idő lenne megvalósítani, és nem biztos, hogy ennyi energiát/időt rá akarok szánni erre. A sajátom, amire készült azt már tudja, napi használatban van. -
ekkold
Bemásoltam korábban egy dekódoló függvényt, én is a netről szedtem. Teljesen jól működik, csak használni kell.
Azon kívül talán léteznek még ingyenes tárhely szolgáltatók, ahol php-t is lehet használni. Egy ilyen apphoz nagyon kevés hely is elegendő. Az ATW-n pl. most is lehet ingyen tárhelyet regisztrálni - mindjárt kipróbálom egy-e rajta... -
ekkold
cinemazealot
#4
Csak javaslat, de szerintem építsd be a base32 dekódoló függvényt a php fájlodba, így nem kellene külső 3. fél által gyártott kódot meghívnod.
ekkold
Hasonlót gyártottam én is, persze jelszavas védelemmel kiegészítve.
Több kulcsot kezel, és egy táblázatban jeleníti meg, valahogy így:
Hogy ne kelljen külső dekódert használni azt is beemeltem a php kódba:
$map = array(
'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', // 7
'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', // 15
'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', // 23
'Y', 'Z', '2', '3', '4', '5', '6', '7', // 31
'=' // padding char
$flippedMap = array(
'A'=>'0', 'B'=>'1', 'C'=>'2', 'D'=>'3', 'E'=>'4', 'F'=>'5', 'G'=>'6', 'H'=>'7',
'I'=>'8', 'J'=>'9', 'K'=>'10', 'L'=>'11', 'M'=>'12', 'N'=>'13', 'O'=>'14', 'P'=>'15',
'Q'=>'16', 'R'=>'17', 'S'=>'18', 'T'=>'19', 'U'=>'20', 'V'=>'21', 'W'=>'22', 'X'=>'23',
'Y'=>'24', 'Z'=>'25', '2'=>'26', '3'=>'27', '4'=>'28', '5'=>'29', '6'=>'30', '7'=>'31'
function decode($input) {
global $map;
global $flippedMap;
if(empty($input)) return;
$paddingCharCount = substr_count($input, $map[32]);
$allowedValues = array(6,4,3,1,0);
if(!in_array($paddingCharCount, $allowedValues)) return false;
for($i=0; $i<4; $i++){
if($paddingCharCount == $allowedValues[$i] &&
substr($input, -($allowedValues[$i])) != str_repeat($map[32], $allowedValues[$i])) return false;
$input = str_replace('=','', $input);
$input = str_split($input);
$binaryString = "";
for($i=0; $i < count($input); $i = $i+8) {
$x = "";
if(!in_array($input[$i], $map)) return false;
for($j=0; $j < 8; $j++) {
$x .= str_pad(base_convert($flippedMap[@$input[$i + $j]], 10, 2), 5, '0', STR_PAD_LEFT);
$eightBits = str_split($x, 8);
for($z = 0; $z < count($eightBits); $z++) {
$binaryString .= ( ($y = chr(base_convert($eightBits[$z], 2, 10))) || ord($y) == 48 ) ? $y:"";
return $binaryString;
}//fv
function encode($input, $padding = true) {
global $map;
global $flippedMap;
if(empty($input)) return "";
$binaryString = "";
for($i = 0; $i < count($input); $i++) {
$binaryString .= str_pad(base_convert(ord($input[$i]), 10, 2), 8, '0', STR_PAD_LEFT);
$fiveBitBinaryArray = str_split($binaryString, 5);
$base32 = "";
$i=0;
while($i < count($fiveBitBinaryArray)) {
$base32 .= $map[base_convert(str_pad($fiveBitBinaryArray[$i], 5,'0'), 2, 10)];
$i++;
if($padding && ($x = strlen($binaryString) % 40) != 0) {
if($x == 8) $base32 .= str_repeat($map[32], 6);
else if($x == 16) $base32 .= str_repeat($map[32], 4);
else if($x == 24) $base32 .= str_repeat($map[32], 3);
else if($x == 32) $base32 .= $map[32];
return $base32;
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Samsung 860 EVO 2.5 1TB SATA3
- Eladó Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB
- E14 Gen7 14" 3K IPS Ultra 7 255H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Eladó HP HyperX Cloud Orbit S gaming headset
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
