TP-Link WR1043ND - N450 router
adamka16
#31397
Ha benne van a nevében a boot szó, akkor a firmware tartalmaz új rendszertöltőt (UBoot) is, az ilyen firmware-t pedig csak gyári firmware alól lehet feltenni! A brickelés elkerülésére két megoldás létezik, vagy levágod a firmware elejéről a rendszertöltőt, vagy pedig keresel másik fw-t, egy régebbit, és azt teszed fel, amire utána már frissítheted az új gyárit! Vagyis olyan gyári fw-t, aminek a nevében benne van a boot szó, soha ne tegyél fel OpenWrt-re!
vargalex
adamka16
#31323
Hi!
A 300 Mbps kapcsolati sebesség megy OpenWrt alatt.
Kicsirics77
adamka16
#31317
ezt senki nem állította,hogy nem lehet használni,csak nem 300-as sebességgel
megfelelő csatorna választással mindkét oldalon,én pl a régiót nemis magyarországra állítottam hanem usa a csatorna meg a legnagyobb a a titkosításon kívül minden auton hagyva,és 65mb/s a mobilon,persze csak akkor ha a belső hálót használom,de többnyire ez sem 65 mb/s hanem kevesebb -
adamka16
#21469
Sajnos nem tudom, nem követem annyira ezeket, mert nálam amúgy is a firmware részét képezik... Mondjuk van optware verziójuk is, amit lehet telepíteni utólag, de én nem szoktam élni a lehetőséggel!
[ASUS RT-N16 + Tomato]
Miért nem dobod fel a legújabb vargalex buildet, abban minden új...?!
Feribacsi555
adamka16
#9044
adamka 16-nak igaza van. Wifi nem nagyon érdekel, mert azt nem is nagyon használom, ezért annak a sebessége nem számot tevő. LAN ról van szó. Addíg, amíg egyszer el nem szúrtam, mert a lan-t átállítottam staticról dhcp re és meghalt a router. Utána visszaállítottam, nem is néztem a sebességet, mindent felpakoltam rá, qos-t az initscriptsben beállítottam enable-ra és ott halt meg az egész. Utána hiába töröltem le, kapcsoltam ki mindenhol nem lett gyorsabb. Még a upc segédprogramát is letöltöttem, ami ugyan csak inaktiválta a qos-t a gépemen, de ettől függetlenül ugyanúgy nem megy.
Feribacsi555
adamka16
#9033
Van itthon egy pár másik gép, megpróbáltam azokon, ugyanúgy 25-el jött a 120-as net. Sőtt egy másik gépen fedeztem fel, hogy már megint nem jó. Mert az egyik visszaállítás után rendesen jött 90-el, de miután visszaraktam a helyére, rákötöttem a többi gépet, azután állt vissza és ezt a másik gépen fedeztem fel.
bpmcwap
adamka16
#8673
jó de pl dginetet gyári nem eszi meg mig open és dd is majd a maxot hozza, wifin pedig általában magasan veri az open vagy a dd a gyári usbs olvasást... nekem pl a gyári 16órát volt fent és a 16órát végig nyüstöltem és úgy toltam föl az opent mikor a szabi oldalára rátaláltam mint a huzat
egyébként ha csak 2-3száz hsznyi fáradtságot veszel hogy visszaolvasd akkor szerintem elég jó összképet kaphatsz mindenből....
vargalex
adamka16
#8521
Hi!
Természetesen működik ez az iptables szabály, mivel az ipt-time 5 éve a kernel része.
adamka16
#8561
Meg aztán az a helyzet, hogy el sem kell rontanod semmit. Elromlik az magától is!
bpmcwap
adamka16
#8561
srácok, egyet kell elfogadni, ti értetek hozzá, én nem nektek lehet sokatoknak ez a szakmája nekem nem, mátrixban éltek, tronba nyaraltok és agy helyett chip van beültetve a buksitokba és folyékony szilicum folyik az ereitekben
Én máshoz értek, kérdeztem, egyébként gugliztam is, ezér tuttam hogy hol kell keressek, félreértettem mert én ugy értettem hogy ha már nem gyári akkor webflesh kell különben tégla, pont nem volt itt senki én meg bennetek már megbíztam, hogy tuti jót mondtok mert már sokszor segítettetek, csak hogy azzal nem számoltam, hogy én is félre érthetek valamit és potn nemlesz itt senki 4-5órán kerestül aki észrevegye hogy hüjeséget csinálok... ennyi... én eleve azzal kezdtem hogy nem hibáztatok senkit!! Ezt most is tartom, annyi van hogy az én munkémban nem lehet félinfokat félmondatokat mondani mert akkor ügyfél kemény árat fizet-illetve utóbbi időben én és családom fizetünk ha félrenézek valamit, magmból indultam ki, rosszul tettem, mert nem értek hozzá úgy ahogy ti.pont ha lehet lépjünk túl rajta, gondolm más is tanult belőle nem csak én
Speeedfire
adamka16
#8530
Anno egy másik topicban is volt ilyesmi, munkahelyen volt. Ott a host fájl átírását javasoltuk.
De szerintem saját fw-vel meglehetne oldani.
bpmcwap: Nem használtam még dd-wrt-t, openwrt párti vagyok ahogy az az oldalamon láthattad is. De ha abból indulsz ki, hogy frissítés. Akkor azt csak azonos fw alatt tudod megtenni, win7-et nem tudsz xp-re frissíteni, vagy linux-ot win-re.
A sys led villogása általában az elflashelt fw-t jelenti. Ilyenkor csak egy megoldás van, soros porton keresztül kell a megfelelő fw-t feltölteni rá. Más megoldás nincs rá. -
bpmcwap
adamka16
#8393
a kiszuperált pendrivernél elhal a dolog...
nem nagyon tudnám kiszuperálni, meg mint írtam 60%a teli aaz 1terrás winyónak nem tudom hova tenni emig leformáznám, plusz, most kiakartam probálni hogy leformázok egy pent hogy arról menne a hellovilág és nem is tudom ext4re formázni...
azt se tudom hogy kell...
Winbe jobb gombra csak ntfs meg fat van.... linux meg nincs... -
marcias
adamka16
#8255
A következőt sikerült önerőből kiderítenem: azért van két hálózat, mert külön kezeli az IPv4 és az IPv6 protokollokat! Amint letiltom az IPv6-ot, eltűnik az ismeretlen hálózat, és működik minden rendesen. Mindkét gépen megcsináltam, mindkettőn megoldotta. Ugyanakkor azt nem tudom ez mitől van?
marcias
adamka16
#8255
Reboot, áramtalanítás, gyári beállításokra való visszaállítás is volt. Egyébként a legfrissebb, augusztusi gyári firmware van az eszközön. Hogy érted, hogy milyen eszközhöz rendelődik hozzá a 2. kapcsolat?
cmd ipconfig beírására az alapértelmezett átjárónál 0.0.0.0 majd alatta egy sorral a router rendes IP-je. Gyanítom, hogy ez nem teljesen normális, mert laptopomon csak a router IP-je látható. -
Keresztapper
adamka16
#8144
Most már tényleg valami, mert tegnap úgy éjfél körülre összeállt minden. Végre nem veszekednek a különböző oprendszerek és mindegyik szépen boot-ol.
Ezt persze megelőzte, hogy véletlenül letöröltem az összes master boot recordot a nagy kapkodásban. Amikor kiadtam a lilo-nak a parancsot, már tudtam, hogy elb***tam, de akkor már nem volt visszaút, hiába húztam újra a grub-ot...
Mindegy, közben megcsináltam a router vinyóját is és most szép az élet végre.
Keresztapper
adamka16
#8140
Mondom, hogy elhiszem, csak eddig még nem láttam.
A vinyókról jut eszembe hogy fekete nap volt tegnap, mert azon túl, hogy a 4 oprendszerem közül 3 megadta magát és összekavarodtak a MBR-ok, még a routerre kötött 300-as vinyó is kifingott, de annyira, hogy nem pörög fel. Még jó, hogy tenap előtt mentettem róla mindent...
adamka16
#8116
DD-WRT-ből van egy online demo, amiben majdnem minden benne van... Mondjuk történetesen a samba (filemegosztás) nincs, de ettől a routeren még rajta lesz, ha arra váltasz. Ebben benne van az FTP szerver is, és mint láthatod elég aprolékos a beállítása, viszont a plusz dolgok (pl.torrent) telepítése nehezebb rá, mint az OpenWrt-re. Ezt azoknak ajánlom általában, akiknek elég az, amit a webes felületről elérnek. De ha valaki nem fél a parancssoros "hegesztéstől", és többre vágyik, akkor annak OpenWrt kell. Az alap dolgok persze ott is mennek webes felületről.
Ehh... Bocs adamka16, természetesen nem Neked akartam címezni!
adamka16
#8111
Azért ne vezessük Őt félre...
Ez a "legalább 10-12 mb/s" kicsit erős. Van akinek csak 5-6 MB/sec jött össze, van akinek 8, és valóban van olyan is, aki elérte a 10-12 MB/sec-et. De, hogy legalább ennyi, az túlzás! Viszont tény, hogy mindenképpen több, mint a gyárival, és e-mellett még ezer már dologra is ad lehetőséget, pl. ugye torrent kliens futtatása a routeren, ami miatt a legtöbben szeretik. Ellenben ha valaki csak HDD megosztásra szeretné használni, akkor én sokkal inkább javaslom a DD-WRT-t, de ez már úgyis az Ő döntése kell legyen majd, ha egyáltalán akar váltani. -
sorcerer86
adamka16
#7723
Megoldódott a nyomtatás.
Felraktam az alap 10.03.1rc4-et meg csak azokat amik nekem kellenek.
Jelen esetben a kmod-usb-printer p910nd.
p910nd configja
config p910nd
option device /dev/lp0
option port 0
option bidirectional 1
option enabled 1
Ekkor a daemon a 9100-as portot figyeli, mert a configban a port 0 azt jelenti hogy a 910*-ban a *helyén mi van.
Winfoson meg a szokásos: egyéni beállítás, router ip 9100-as port kétirányú támogatás és RAW.
És működik is rendesen. Hátha valakinek segít. -
CS_D
adamka16
#7846
Az antennáknak frekvenciafüggő a karakterisztikája. Tehát csak adott frekvenciatartományban képesek erősíteni a jelet, míg máshol elnyomják.
Gondolom a dual band antennáknak olyan karakterisztikája van, aminek a 2,4 és az 5 GHz-es frekvencián van a két maximuma az erősítésben.
Igazából nem teszteltem, hogy a 2,4 GHz-es antenna mit csinál 5 GHz-en. Nincsen 5 GHz-en működő eszközöm, így számomra lényegtelen.
Egyébként a 802.11a szabvány használja az 5 GHz-es sávot, illetve a 802.11n is tudja használni. De az n-es az megy 2,4 GHz-en is.
Magyarországon egyáltalán nem elterjedt a 802.11a, a 802.11n-ből pedig nekem elég a 2,4 GHz-es is. Így az 5 GHz-en működő rádióját ki is kapcsolatm a routernek. Ne fogyassza feleslegesen az áramot, illetve ne mérgezze a környezetemet a felesegesen kisugárzott teljesítményével.
CS_D
adamka16
#7842
Nekem DIR-825-öm van, ennek két antennája van. A gyári antennák 2dBi-sek, viszont 2,4/5 GHz-en működő kétsávos antennák.
Mivel kicsi volt a lefedettség, ezért mérgemben vettem 2 darab új antennát, de ezek csak 2,4GHz-en üzemelnek.
Az egyik 12 dBi-s, a másik pedig egy hosszabb kábelen lévő 17 dBi-s, ami a kábel miatt 12 dBi-ssé változik. (5 decibelt csinnalpít a vezeték.) Viszont csodákat nem tettek. Bár tegnap este módosítottam a wifi beálíltásaimon, ezért lehet, hogy most már nagyobb a hatótáv, de a régi beállítások mellett az udvaron már nem volt fogható a jel.
(ellenben, amikor egy Linksys WRT-54GL routerem volt, akkor ennek a jele az utca végében is fogható volt)
CS_D
adamka16
#7840
27 dBm az 500 milliWatt teljesítmény.
Talán 30 dBm-re be lehet állítani, ha a Country Code-ot USA-ra állítod, mert ott 1000 mW az engedélyezett kisugárzott teljesítmény. De nekem nem engedte 30-ra tenni.
Elvileg Európában 100mW, azaz 20 dBm az engedélyezett, szóval ha európai country kódot állítasz be, akkor ez lesz a maximum.
Ki is próbáltam, áttettem a country kódot németre:
option 'country' 'DE'És az iwconfig kimenete máris lement 20 dBm-re, azaz 100mW-ra.
Japánban még kisebb ez az engedélyezett érték.
Azért nem biztos, hogy célszerű 30 dBm-re tenni, mert a wifi hálózatoknak van egy kis biológiai kockázata.
adamka16
#7723
Bár sosem próbáltam, de elviekben működik... Ugyan erről is csak ASUS RT-N16 + Tomato leírásom van, de biztos vagyok benne, hogy ennek is megvan az OpenWrt-s megfelelője.
adamka16
#7694
Szerintem ez valami "egyszerű" filerendszer probléma lehet... Én úgy vettem ki a mondatából, hogy a routeren ez tökéletesen működik, csak PC-n nem látja a tartalmát. De szerintem egyáltalán nincs szándékában formázni, csak gondolom másolni szeretett volna valamit, PC USB-s sebességgel. Ha mégis tévedek, akkor sorry...
rolko
adamka16
#7680
umontolva volt... így is ezt dobja ki
TORRENTVINYO: recovering journal
TORRENTVINYO: Note: if several inode or block bitmap blocks or part
of the inode table require relocation, you may wish to try
running e2fsck with the '-b 32768' option first. The problem
may lie only with the primary block group descriptors, and
the backup block group descriptors may be OK.
TORRENTVINYO: Block bitmap for group 256 is not in group. (block 4294967295)
TORRENTVINYO: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
-a -p nélkól se jóés amint lefut a parancs nem látja a vinyót többet, hiába resetelem ki akkor se, újra kell flesselni az egészet akkor jó. Igen, usb-t beállítom, reset, megszerkesztem az fstabot, elindítom látja, tökéletesen a partíciót, tudok rá létrehozni mappát, stb, szamba alatt is látja, majd mikor a trans felkerül és elindul egy letöltés ráír a vinyóra ilyen 5-10MB-ot majd kidobja a Error: Read-only file system (/mnt/hdd/downloads/n_é_v) üzenetet.
Fogalmam sincs milyen verzió lehet, gondolom a legfrissebb, mert így teszem fel:
opkg update
opkg install transmission-daemon transmission-web -
rolko
adamka16
#7678
Fájl ellenőrléskor ugyan ezt dobja ki, csak a figyelmeztetés nélkül, mert ugye unmountolva van [link]. Jól van csatolva is
Milyen jogok? Mindent Speedfire leírása szerint csináltam, múltkor is ugyan így csináltam mindent, ment is egy ideig majd egyszer csak össze hányta magát
nimfas
adamka16
#7637
sikerült addig piszkálni a router-t, hogy most internet sincs... visszadugtam a régi Dlink-eset, arról írok....
találtam egy "Gyári_vágott_tl-wr1043nd-openwrt-2-original.zip"-et benne egy "tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin" fileal... ha ezt rányomom akkor menni fog?
Úgy értem nem lesz baja a routernek? Max előlről kezdem.... :-D
Ftp helyileg sem megy... root-al nem enged be :-S
vargalex
adamka16
#7498
A swap partíciót biztosan. Swap filet soha nem próbáltam, de a scripteket megnézve annak is működni kell. Nálam és több ismerősömnél is (igen, van köztük néhány 1043ND tulaj is) hibátlanul működik. Mondom, szerintem ha gondod van vele, csak a sleep miatt megy a saját scriptben is. Azt meg berakhatod az fstab init scriptjébe is.
vargalex
adamka16
#7478
Hi!
Mivel a block-mount csomag csak shell-scriptekből áll, így teljesen platformfüggetlen. Én még személyesen senkivel nem találkoztam olyannal, akinek gondja lenne vele.
Összesen annyi a lényeg, hogy az fstab indulásakor már nyilván be kell, hogy töltse a router az összes szükséges csomagot. És mivel alapesetben nem usb-s eszközökre optimalizálnak, ezért elképzelhető olyan usb-s rack, aminél az inicializálás tovább tart, tehát az fstab indulásakor még nem áll készen a HDD. -
tlac
adamka16
#7478
a probléma szerintem akkor van, ha az usb-s initscript nem fut le időben, vagy ha a mount point-os részt úgy piszkálod, hogy a megfelelő modulok szintén nem töltődtek még be
valóban asus-om van, ami egy lassabb router, mint a tp-link
viszont az fstab-os móka is kb azt csinálja, mint amikor kézzel írtok rá scriptet, mindkét megoldás ugyanazokra az elemekre épülswap:
annak nincs értelme, hogy csinálsz egy partíciót, megformázod és csinálsz rá egy pont akkora méretű swapfile-t, mint maga a partíció
nem egyszerűbb lenne ilyenkor kihagyni a fájlrendszert és az egész partíciót odaadni a swapnak? -
adamka16
#7478
Én mindig azt szoktam javasolni, ha van rá mód, akkor használjunk swap particiót! De amennyiben valaki már beállította a routert mondjuk speeedfire leírása alapján, ami nem használ swap-et, és már körülményes lenne az újra particionálás, mondjuk a rajta lévő sok adat miatt, akkor szoktam swap file használatát ajánlani. Erre viszont nem szükséges külön partició.
adamka16
#7469
Különben meg senki nem beszélt az fstab-ról (én legalábbis biztosan nem), mert én tegnap pont azt írtam, amit Te, hogy azzal legtöbbször fagy! Csupán azt mondtam, hogy felesleges egy swap file-t létrehozni egy erre elkülönített extx partición, inkább rögtön swap-ként kell csatolni és kész. De ettől függetlenül nem kell fstab-ot használni, ezt ugyanúgy meg lehet tenni init scriptből.
mkswap /dev/sdax
swapon /dev/sdaxÉs az utóbbi sort teszed csak be egy init scriptbe, ami minden indulásnál aktiválja a swap partitciót. Értjük egymást?
adamka16
#7467
Ne sértődj már meg! Főleg pont ma, karácsonykor!
Senki nem rosszból mondta amit mondott, csak megjegyeztük, hogy így egy lépéssel bonyolultabb, mint kellene... Ettől függetlenül természetesen működik, és ha Te így csinálod, hát hajrá. Nem beszélve arról, hogy itt meg minden segítségre szüksége van azoknak, akik nem értenek hozzá, így a Tiédre is, úgyhogy nem kell megsértődni!
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Gigabyte AORUS 16X - i9 14900HX, 32gb ram, RTX 4070 (140w) 1tb SSD + gyári gari
- HTPC házi szerver config eladó ÁFÁS számla (Ryzen 5 2400G, 16 GB RAM)
- Jack Wills Parka Jacket Men kabát eladó
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -60% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- 7 DARAB! HP ELITEBOOK LAPTOP (Tartós, Elnyűhetetlen) 850 G8, 840 G8, 840 G9, 840 G10
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5530 - i5-1240P I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
vargalex
