TP-Link WR1043ND - N450 router
s4tch
woodworm
#67686
Mármint LEDE alól flashelni a gyári fw-t? Próbáltam, de nem sikerült. A LEDE fórumán olvasgatva is az derült ki számomra, hogy más routereknél sem egyszerű visszaállni róla a gyári fw-re. Az uninstall LEDE is érdekes találatokat hoz, gyakorlatilag egyik sem arról szól, hogy tedd fel a webes felületről a gyári fw-t, és kész.
Mindegy már... Este kiderül, vissza tudom-e hozni, vagy megyek @vargalexhez.
btz
woodworm
#66914
Hol lehet megnézni, hogy mikori a bootloader. Lehetne azt valamivel frissíteni, úgy hogy a rajta lévő jelenlegi OpenWRT rajta marad a beállításaival együtt?
Már kosárban van a V4, addig nem rakok rá semmit, amíg meg nem győződöm, hogy van rajta TFTP lehetőség. Gondolom, ha van akkor ugyan úgy kell eljárni, mint ahogy az Openwrt-s oldalon írják. -
Mickey5
Mickey5
woodworm
#66551
Kipróbáltam a yougetsignal-t. A Szolgáltatások/Transmission oldalon látható 2xxxx Partner portra azt mondja, hogy az nyitott. Más portot nem találok, szerintem ez az ugye?
Nálam az OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 (kernel verzió 3.7.4) működik. Nem állítottam be más portot, nem is tudom, hogyan tehetném meg. -
Mickey5
woodworm
#66549
Köszönöm válaszodat! Sajnos tényleg elírtam, elnézést, valóban a Transmission Remote az, ami Windowson fut és azzal kezelem a le- és feltöltéseket.
A többi, amit írtál, az nekem nagyjából kínai
De sohasem volt akadozás, megszakadás, amiket írtál. Eddig mindegyik torrent működött, csak ez az egy nem.
Ezért írták a Helpdesk munkatársai, hogy ha nálam is zárt a port és a megosztónál is, akkor nem tudok csatlakozni.
Tehát továbbra is az a kérdés, hogy hol kell ellenőrizni a szükséges port állapotát és hogyan lehet megnyitni.Üdv!
suste
woodworm
#66538
Nekem is nagyon furcsa, hogy ha ez ilyen egyszerű és hatékony, akkor miért nem csinálták meg eddig?
Maga a NAT kód volt ennyire elcseszve eddig, hogy felzabálta a procierőt?
Az minidg is bökte a csőrömet, hogy míg 1043v1-400Mhz tudott natolni AA alatt 300-at, addig a C5v1-720Mhz 200-at BB alatt.
Lehet hogy végre ránéztek az erőforrászabáló NAT-ra
Az biztos, hogy az első linken szereplő bejegyzése brutálisan alkalmatlan arra, hogy bemutassa mit csinált
.(#66535) chros
a C5v1 és C7v2 HW ua
Csabi1984
woodworm
#66477
Köszönöm a reakciót. Semmiképpen sem szeretnék manuális Ip címet megadni csak azt szeretném ahogyan a gyári firmware-ben volt,hogy engedélyezve van az UPNP (ami már LEDE-ben sikerült) a utorrent jól működjön.
Én nem akarok benne túlságosan állítgatni csak automatikusan menjen
Matthewus
woodworm
#66362
Gyárival használom, a hwnat be van kapcsolva. Teljesen változó, hogy mekkora sebességet mérek vele, volt, hogy 220-at, egyszer volt 240 is, de legtöbbször csak 200-210, de azt se stabilan. Router nélkül nem ugrál, és stabilan hozza a 240-et. Még garanciás szerencsére.
nemadom-meg
woodworm
#66299
Nem vitatkozom veled.
Végül is: "itt voltál mellettem végig, és láttad, hogy azzal is működött"!
Már ha ennyire biztos vagy a dolgodban... Ám, építő jellegű segítséget nem adtál. Mind1...
"twingo16v": Neked köszönöm a segítséget!
Teszek még egy próbát, és remélem menni fog amit szeretnék.
A képed alapján megcsinálom, és majd referálok, hogy jó-e. -
nemadom-meg
woodworm
#66293
Üdv.!
Azért kellett, mert ami a honlapon fent van nem ugyanaz... (Tamás88: ott a pont.) Meg azért, hogy másnak is meglegyen sokkal könnyebben, mint nekem.
Egy párszor megpróbáltam azzal visszatérni, vajmi kevés sikerrel... (Örülök, hogy nem téglásítottam.)Ellenben várom a megoldását az "Access Controll"-nak (akár tőled is
Vagy viszem vissza a routert, mert ez így nem állapot, hogy dobálja el a netet folyton. Hol ilyen, hol olyan hibaüzenettel a "Hibaelhárítás"-nál. Egyszerű PPPoE kapcsolati beállítás mellett, nem "agyonszabályozva".
Kissé viccesnek tartom, hogy az elődje -szintén Tp-Link- nem csinált ilyet. Ez a ~66.5k hozzászólás pedig tele van ilyen jellegű problémával, op.rendszertől függetlenül.
Már bánom, hogy ezt a routert választottam, pusztán azért mert amikor elkezdődött a forgalmazása csak jókat írtak róla. (Hozzáteszem, hogy nem gyári fw-vel viszont működik... Csak hát az a fránya hozzáférés korlátozás is menne...
bnorci71
woodworm
#66064
a WR841N Atheros ment a Tenda W316R Broadcommjával
most pedig a WR1043ND Qualcomm nem megy a Tenda W316R Broadcommal
ezért mondom ott szerencsém volt
Headless
az nem lenne gond, hogy nem érem el csak azért kel, hogy a garázsba kertbe is legyen hálózat
youtubon találtam HOW to-t a W316R-hez repeat mód beállításhoz csak érdekes mód az én routeremen nincs ilyen menü, frissítettem egy fw-t, de most sincs
na mindegy -
woodworm
#65883
Persze az is lehet.
Szerintem nem kezelik , én is így jártan egy 1.8-as verzióssal, de lehet, hogy ez akkor ugrik be , amikor az elkók benne kezdenek elöregedni. Hacsak routerként használja az ember akkor rá kell tolni egy LEDE fw-t , az jó stabil.(#65881) Rakman: Mostanában kezdtél vele torrentezni?
bnorci71
woodworm
#65830
arról gondolom értesítenének
nem rossz az arányom illetve nincs is arány 10slotot tölthetek egyszerre 1-t töltökja és közbe jön az adat attól függetlenül, hogy ezt írja ki
itt valami zavar lesz a transmissionba, pl észrevettem csinál olyat is, hogy már rég befejezett torrentet, elkezd újra letölteni, nem sokat csak 100-ról visszamegy 99-99,8-ra ezt se értem
szóval kicsit rapszódikus a működése, nem mondom nagy állományok vannak benne 500Gb 17000fájl... de hát ez a sport erről szól
szucstom
woodworm
#65701
Az nekem alapbeállításon van/volt. 450 volt az alap, most lehúztam 250-re, de nem volt sok hatása. Érdekes módon előző routerem, az Asus nem volt ennyire "bonyolult" lélek. Alapbeállításon minden szépen üzemelt.
szerk.: most ahogy keresgéltem, vmi hup.hu-s topikban vki azt írja, hogy vannak olyan torrentkliensek, amiket nem igazán támogat a router. Van ebben valami igazság? mert akkor lehet, hogy megvan a hiba forrása.
szucstom
woodworm
#65658
no, bocsi a késői válaszért, nem igazán voltam netközelben. Előző routerem egy Asus volt, ott volt QoS. Beállítottam rajta a fel/letöltést, mentette, majd vígan neteztem mellette. Most akármit próbálok, beállítom a nagyjából 15 le/1 mega feltöltésnek megfelelő értéket a bandwidth controlban és save után lehal a teljes net, egy honlapot nem tölt be, ráadásul inaktiválás után kell neki egy perc, mire észhez tér. Torrentnél hasonló. seednél is totálisan behal. írtam ezzel a megfelelő topikba, hátha jön segítség, de eddig semmi. Egyébként tréhómos, iptv-s hálózat, HGW beállítva pppoe pass through-ra, így a teljes netet a TP-Linken keresztül kapom.
Márton
woodworm
#65563
Hmm, akkor egy 841-es is csak 90mbitet tud a 100-as digiből?
Lol, ezt még a G-s ősrégi routerem is tudja.
A1043ND-re viszont 858 mbitet ír, de akkor ez nem a v1.
Nincs verziónkénti lista? -
k_miso
woodworm
#65011
Én is így gondoltam, de ilyen csomag egyik magyar nyelvű router-ben sincs telepítve, de nem is elérhető.
Én eddig mindig boldogultam a luci-i18n-hungarian, vagy a luci-i18n-ahcp-hu csomagokkal. A mostani router-ben az utóbbi érhető el. Fel is települ, de nincs kiválasztható magyar nyelv. -
Celtis
woodworm
#64926
Gargoyle firmware-ekkel mi a tapasztalat? Ahogy nézem van benne ilyen szolgáltatás.
Roland-87
woodworm
#64401
Elvileg jól van beállítva, de közben rájöttem hogy valami más baj lesz itt. Előbb wifin keresztül egy speedtest méréstől újraindult majd pár alkalom után teljesen lefagyott. Újraraktam reset után, most jó de a Qos bekapcsolása után ismét újraindulgat a terheléstől és a sebesség zuhan, kicseréltem a tápot is de elvileg jó a régi, leadja a feszültséget és a teljesítményt is mert direkt kimértem. Szerintem haldoklik szegény, terheléskor egyszerűen újraindul, a lámpák is elalszanak ilyenkor pár másodpercre.
Kezdhetem keresni az utódot... -
stigma
woodworm
#62944
Nálam eddig minden platformon működik rendesen.
Nas-on Transmission + Transmission remote gui (Asztali gépről vezérelve) => OK
HTPC (Win10 + TransmissionQT) + Transmission remote gui (Asztali gépről vezérelve) => OKSzerintem itt a DHCP-s MAC cím alapos kiosztással remálem már fog működni majd.
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- UHD filmek lejátszása
- Újabb koronát kapott a Gigabyte alaplapja
- A középkategória egyik legjobb vétele - Dreame L40 Ultra AE
- Elemlámpa, zseblámpa
- Arc Raiders
- Pánik a memóriapiacon
- LEGO klub
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Eladó Denon 4400h
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744, 100% Akkumulátor
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i3-8145U I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT OC 8GB GameMax STORM Antec 550W
Ezek szerint ott volt valami gond az első seeder-nél, mert nálam semmi sem változott.
vargalex
