TP-Link WR1043ND - N450 router
poli27
poli27
#29204
Egy kis update, ennyivel még soha nem töltött felfelé az openwrt-vel, mint a gyárival... eddig a max olyan 2,2MB/s volt,de átlag olyan 1-1,5 el ment. de most már 3MB/s el megy, igaz most nincs kihagyás valamiért... Kezdem azt hinni az openwrt valamiért nem ment jól a routeren, mikor megvettem kb 2 percig volt rajta a gyári szval nem volt időm baxakodni vele, de most eddig úgy tűnik valamiért jobban megy vele...
SteveBeard
poli27
#29083
Szia poli27!
Ma fél óránként megszakadt a net 1-1 percre, gondoltam kipróbálom, amit írtál.
Nagyon bejött, azóta egy szakadás sem volt! Köszi az infót!
Nem tudom kaptál-e választ Alextől, én ezt találtam, igaz a felét nem nagyon értem
Az lcp echo egy ppp retegben implementalt echo quest-response paros (ugyanugy mint az icmp-nel), es jelen esetben 10mp-enkent (lcp-echo-interval) kuld ilyen "pinget", es ha 6-ra nem kap valaszt (lcp-echo-failure, tehat osszesen 1 perc), a kapcsolatot bontja es ujrainicializalja (persist).
Ez raadasul arra is gyogyir, amikor a pppd el, de a link mar doglott. -
poli27
#29135
Előfordulhat... Ez a DHCP Relay, vagy mi a francnak hívják, pontosan én sem tudom, de látni láttam már ilyet, meg itt a fórumon is írták.
És szívatós a dolog, mert neted van, csak a routert nem éred el, mert külső IP címe van a gépednek! Illetve DDNS címmel HTTPS-en eléred!
poli27
#29087
Jó ez így! Teljesen egyenletes sebességgel soha nem fogsz tölteni, legalábbis torrenttel biztosan nem! Talán egy egyszálas http letöltésnél viszonylag egyenes lehetne a grafikon, de p2p esetén, ahol sok a kapcsolat, minden szál különböző sebességgel megy, ráadásul kis szeleteket töltöget le, amik lejönnek, majd újakat kezd belőlük, sosem lesz egyenes a grafikon!
Ugyanaz némi átlagolás után egy kicsit simább, de még így is tisztán látszik az ingadozás...
suste
poli27
#29087
ezt már régóta beszéltük itt, hogy sajnos a transmission elég ugráló töltést csinál
nekem konkrétan volt olyan, hogy miközben sokan töltöttek egy filmet ami nekem is megvolt, de közben mégsem ment vissza még 1.0-ás arányig sem
ha webes felületen nézem, akkor is ugrál a megengedett max és a 0 között, de sajnos többet van a 0 közelében
azt már észrevettem, hogy minél nagyobb a max fel, annál közelebb ugrál a felső határhoz -persze ez arányaiban logikus is, de az arányokon túl is igaz -
Kicsirics77
poli27
#29049
azt hogy mit illene és mit nem azt majd eldöntöm Én ennyi idős fejjel
mint amennyi vagyok
feltételezem,hogy Neked is kerülte már el néhány dolog a figyelmed
egyébként meg nem gondolom,hogy kioktató stílusban válaszoltam volna Neked
nem úgy mint Te.
részemről off
további jó fórumozást Kedves senior tag -
Kicsirics77
poli27
#29047
onnan hogy az it cafe lapcsaládot nem követem szemmel
nyílván azért lennénk itt,hogyha valakinek van infója valamiről akkor megossza
mint ahogyan ez most is történt
egyébként hasznos info mert ha otthon likvidálom a netem akkor nekem is nagy segítség lesz majd a mobilnet osztás de ennyire mélyen nem foglalkoztatott még a dolog eddig. -
vargalex
poli27
#29000
Hi!
A /etc/config/network-ban a PPPoE beállításoknál kellene a pppd_options-ba a debug-ot engedélyezni. Azaz egy ilyen sor kell még a config-ba:
option pppd_options 'debug'
Kami11
poli27
#28918
Használom belső hálón, de én a telefonomon keresztül szeretném elérni távolról, nyílt wifi-n, vagy mobilneten kersztül és ezért kellene az ssl titkosítás. A Transdroid alkalmazásban van lehetőség az ssl-re, belső hálón műxik is, de amint kívülről szeretném elérni -mobilnet- már nem megy. Ezért kérdeztem itt mert itt több linux tudor is megfordul, többek-között vargalex, akinek a fw.-ét használom.
kolakola
poli27
#28902
Értem.
A luci-ban ezt írja a fw frissítésnél:
"Itt tölthet fel egy új sysupgrade-kompatibilis képet a futó firmware lecserélésehet. A jelenlegi beállítások megtartásához jelölje be a "Beállítások megtartása" négyzetet (OpenWrt-vel kompatibilis firmware kép szükséges)."A TP-LINK oldalán található legújabb fw 04/05/2012 vajon OpenWrt-vel kompatibilis?
A kérdésem az, hogy kell-e ez a tevékenység, vagy már lehet a luci-ból frissíteni a gyárira.
stvnppp
poli27
#28878
És ha ezt felraktam a routerre, akkor hogyan lehet belépni a webes felületre? http://192.168.1.1-gyel, vagy linkelt cikkekben lévő puttyal? Vagy hogyan? Kicsit utána szeretnék járni, mielőtt belevágok. Nincsen esetleg más cikk a linkelteken kívül, vagy valami hasznos mi-micsoda írás? Vagy a vargalexes firmhez valami emulator? Ez az openwrt-re épül? Annak valami emulator?
Bocsi a sok kérdésért!
Magnat
poli27
#28853
Én így csinálnám:
Ha van lehetőség kábelt kihúzni a két router között, akkor az a legjobb megoldás. Ahogy már elhangzott, második routeren dhcp kikapcs, adminisztráció miatt egy statikus ip-t adni neki az első router dhcp tartománya által kijelölt subnetben, de a dhcp-n kívül, h nehogy ráosszon a dhcp-s router vmit arra a gépre.
Tehát ha 192.168.1.1 az első rouer címe és 255.255.255.0 a subnet, akkor a második router címe legyen pl 192.168.1.2 és a dhcp osztás kezdő címe lehet pl 192.168.1.10. Routereket lan-lan porton összekötni és mehet a móka.
Ha nincs lehetősége kábelezni, egy bármilyen dd-wrt firmware-val felvértezett routert beállítani másodlagosnak, ott felvenni egy virtuális ssid-t. Ez annyiban jobb mint a wds, h az elsődleges routernek tudnia sem kell a másik létezéséről, ergo wds supportja sem kell h legyen ... viszont aki a második routert használja, annak a sebesség feleződik, mivel annak a routernek két irányba kell pofáznia folyamatosan. Bár ez sima netezésnél nem túl zavaró. -
vargalex
poli27
#28830
Hi!
Nem foglalkoztam még a témával, így csak egy kis olvasnivalóval tudok szolgálni.
poli27
poli27
#28713
Alex mégse jó valami :
Router név OpenWrt
Router modell TP-Link TL-WR1043N/ND v1
Tűzfal verzió vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 / LuCI Trunk (trunk+svn8655)
Kernel verzió 3.3.8
Helyi idő Sun Jul 8 18:32:07 2012
Működési idő 3h 52m 11s
Átlagos terhelés 0.00, 0.01, 0.05
ez mi miért a régi verziót írja ki? -
Szita1
poli27
#28443
Ez egy progisorba kéne ami nem fut le mert nem találja az ip-t .
/var$ ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr F8
1:11:24:8D
A
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9915 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12937 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1662606 (1.5 MiB) TX bytes:9661524 (9.2 MiB)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr F8
1:11:24:8D
A
RX packets:26660 errors:0 dropped:62 overruns:84818 frame:0
TX packets:24513 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:11697808 (11.1 MiB) TX bytes:11510238 (10.9 MiB)
Interrupt:4eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr F8
1:11:24:8D
A
RX packets:9924 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12943 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1663103 (1.5 MiB) TX bytes:9662071 (9.2 MiB)eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr F8
1:11:24:8D
A
RX packets:16540 errors:0 dropped:1317 overruns:0 frame:0
TX packets:11515 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9530730 (9.0 MiB) TX bytes:1745596 (1.6 MiB)lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1262 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1262 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:89442 (87.3 KiB) TX bytes:89442 (87.3 KiB)pppoe-wan Link encap
oint-to-Point Protocol
inet addr:178.164.242.171 P-t-P:178.164.240.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:13727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11431 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:9052160 (8.6 MiB) TX bytes:1491526 (1.4 MiB)wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr F8
1:11:24:8D
A
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:17675 (17.2 KiB) -
gerokrisz
gerokrisz
poli27
#28372
Nem mondod hogy nem windows
# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=/tmp
media_dir=A,/mnt/ZeneEzért van ott, és igen, legelőszőr úgy próbáltam.
Mert pontosan az a baj, hogy beállítottam a mappát, de MediaPlayer azt írja, hogy: "A távoli műsortárban egyetlen fájl sem található"
Valami parancsot le kéne futtatnom még hogy felismerje a fájlokat? -
Thusor
poli27
#28337
Úgy fog menni gyári fw-vel, hogy feltelepíted a tp-link honlapjáról letölthető USB Printer Controll Utility softwaret. És akkor ezzel fog menni a nyomtatás routeren keresztül is. Én is tegnap jöttem rá magamtól, mert itt a fórumon inkább módosított fw-t használnak így nem tudhatják hogyan működik gyári fw-vel. Ehhez a legújabb fw szükséges a routeredre.
SteveBeard
poli27
#27551
Elég, ha fut a transmission, de igazán nagy loadot, akkor produkál (igen kicsi le- és feltöltési sebességnél) ha belépek Lucin keresztül. Akkor stabilan 4-5 körül mozog a load és alig tudok módosításokat végezni.
Most 64 KB/s a letöltési sebesség max. 5 szál engedélyezve összesen, a load elviselhető... most belépek Lucin keresztül....a load 10s alatt 3-as fölé ugrott... míg ezt begépeltem már 4 fölött jár... jó pár hete ezzel szenvedek, nem is akartam terhelni ezzel a fórumot, de nem jutottam semmire....
vargalex
vargalex
poli27
#27490
Hi!
A makepng_load.sh, illetve a makepng_traffic.sh nem hívható meg paraméter nélkül, ugyanis a
--start -$2
sorban a második paramétert helyettesítené be. Így nyilván nálad a - után nem áll semmi.
Ubuntu-n rendbe tettem a statisztikát, összesen annyi volt, hogy az updaterrd.sh script-ben az ifconfig-ot elérési úttal kellett megadni. Ha adsz hozzáférést a routerhez, ott is megnézem.
Maximusz
jozsi252
poli27
#27419
Bocsánat félreírtam nem CAT5 hanem CAT5e az e lemaradt, szóval a kábel ha minden jó akkor bírnia kéne. Ígyvan én a LAN to LAN-t mondom hogy 2 gép között, szóval nem a netről letöltésnél van ilyen gond.
Akkor ezekszerint a kábellel lehet valamit, akkor lecseréljük azt és meglátjuk hogy milyen lesz neki. Szóval akkor 60-70 megabájt per sec-el mindenképp kellene tudni másolni mi?
jozsi252
poli27
#27415
CAT5 kábel és 15méter a táv. Szóval akkor szerinted érdemes lenne egy kábelcserét eszközölni mert lehet hogy azzal van valami? Amúgy elvileg pontosan mekkora sebességnek kellene meglenni? Mert a topicba kerestem de pontos sebességre nemakadtam hogy hány megabájtos sebességnek kellene meglennie.
vargalex
poli27
#26575
Mindkét verzióra jó. Van TL-WR2543N is.
(#26591) poli27, (#26593) energiezolee: az rtorrent csomagként elérhető, így aki igényli, felteheti. Viszont maga az rtorrent csomag is nagy és elég sok csomagra is szükség van a függőségek miatt. Valamint screen sem árt a futtatáshoz, ha bármi mást is szeretnél a routeren csinálni. Illetve a webes felülethez egy web szerver (elvileg megteszi az alap uhttpd is), illetve php támogatás szükséges. Szerintem ezek a csomagok még egy alap OpenWrt esetén is csak külső meghajtóra férnek el.
Mazsika
poli27
#26482
inkább támaszkodjunk a samsung oldalára... annyira azért értek hozzá, hogy nem akarnék usbzni ha van rajta ethernet...
Maximusz
poli27
#26356
ez nem teljesen így van!
én CSAK azokat a dolgokat várom el a routertől, amik kb fél éve - 1 éve még működtek... - és nem Vargalex tehet róla, ebben is biztos vagyok. A hardver környezetet is teljesen lecseréltem, és így sem megy normálisan... -lehet vissza kellene térnem a 0.6-hoz, azzal ment 80-90 seed párhuzamosan 1 letöltés mellett , újraindulások nélkül 45-50 napos uptime-okkal - CSAK ennyit várok el tőle (amit régebben már bizonyított)
eninek
Menotti
poli27
#26255
Ennyi pénzért már valami komolyabbat is vehetsz....
érdemes mind a 3-at kicserélni -
Maximusz
poli27
#26262
milyen hardver verziód van ?
az előbb indult újra (ma már 9-edszer ...)
a top ép futott, így megmaradt az utolsó állapot :
Mem: 28368K used, 1040K free, 0K shrd, 1664K buff, 10708K cached
CPU: 14% usr 66% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 18% sirq
Load average:[B] 2.87 1.82 1.05[/B] 2/51 9824
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
9586 2184 vera R 4196 14% 47% /usr/sbin/smbd -D
441 2 root RW 0 0% 11% [usb-storage]
5 2 root SW 0 0% 7% [kworker/u:0]
81 2 root SW 0 0% 4% [kswapd0]
442 2 root SW 0 0% 3% [kworker/u:2]
221 2 root SW 0 0% 2% [kworker/0:1]
1431 1 root S 1360 5% 2% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
3 2 root SW 0 0% 1% [ksoftirqd/0]
166 2 root SW 0 0% 1% [mtdblock2]
1574 1 root S 1620 6% 0% /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu
2134 1 root S 1480 5% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr
2714 2017 root S 1216 4% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe
2669 2184 root S 4548 15% 0% /usr/sbin/smbd -D
2186 1 root S 3280 11% 0% /usr/sbin/nmbd -D
2184 1 root S 3248 11% 0% /usr/sbin/smbd -D
2330 1 root S 1608 5% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/dd
2718 2714 root S 1512 5% 0% -ash
672 1 root S 1512 5% 0% /sbin/syslogd -l 7 -C16
1 0 root S 1508 5% 0% init
504 1 root S 1508 5% 0% inita load-ot egyáltalán nem nevezném magasnak 2.87 1.82 1.05, de mégis restartolt
régebben a 0.6 vagy 7-es vargalex fw volt nagyon sokáig, és azzal nem volt ilyen problémám.. ugyan az a hdd, ugyan azok a gépek, csak a routert cserélték garban... - ezért kezdek erre gyanakodni (hogy a fiatalabb router gyenébb vas )
- Fujifilm X
- Bestbuy játékok
- Path of Exile (ARPG)
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BMW topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Eladó Denon 4400h
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus CM 500W
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
A
vargalex
