TP-Link WR1043ND - N450 router
Danniel
Hálózaton keresztüli filmnézéshez le szoktam kapcsolni a torrentet (enabled-ből pipa kiszedve). Ma is teszteltem, és kb. 2 órán keresztül gyönyörűen vitte wifin a 720p-t (~7-8Mbit-es film). Aztán egyszer csak elkezdett szaggatni. Gyorsan bemásztam a routerre a webes felületen, hogy gyűjtsek egy kis adatot. Közben annyira elkezdett szaggatni a hálózat, hogy kompletten eldobta a kapcsolatot, nem is láttam már a laptopon keresztül sem, és nem is tudtam újracsatlakozni, így csak az áramtalanítás segített (nekem továbbra sem megy a reset gomb valamiért). A serviceket nézegetve, azt látom, hogy hiába van kikapcsolva a torrent, a daemon még így is 39% processzoridőt ír. A minidlna is ekörül használt, de azt most kilőttem, nekem úgy sem kell. Le kell lőjem a torrent daemon-t is? Hogy lehet majd újra elindítani? Ha meg akarom keresni, hogy mi miatt lehet a szaggatás, akkor milyen adatokat figyeljek? Kernel log? Service-ek erőforráshasználata? Nem hiszem, hogy maga a wifi hálózat lenne gáz, mert sokáig nagyon szépen ment, aztán olyan lett, mintha hirtelen elfogyott volna alóla a vas. De persze lehet, hogy tévedek...
Köszi a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37690 üzenetére
Szuper tipp, köszönöm szépen. Kicsit zsúfolt volt a 11-es csatorna környéke, 5-6 eszköz is osztozott rajta... 13-ra állítottam, ott picit jobbnak tűnt a helyzet az inSSIDer alapján.
(#37693) Pr3s:
Azért wifi, mert WDTV Gen2-m van, azon nincs hálózati kimenet, csak USB. Most vettem hozzá egy usb-s wifi stick-et, így már van hálózatom. Elég kevés eszközt támogat ez a cucc, sima ethernet-usb átalakítókat meg a fórumok alapján semmenyire. Így marad a wifi stick és a csatornaállítgatás. Én is jobban szeretném vezetéken keresztül, de ez van... -
Danniel
SteveBeard #37688 üzenetére
Király vagy, most már jó
Még akkor megkérdezném azt, amiért állítgatnék. Tök jól és viszonylag stabilan működik az 1.02.1. Megy a hálózaton keresztüli lejátszás, viszont nagy néha (egy 720p film alatt 4-5 alkalommal) beszaggat a film. Egy picit beletekerve már jó. A film lejátszásához 8-9 megabit kell. Ezt általában tudja is. Mivel a társasházban ahol lakunk, alapból kb 10-12 wifit is látok, gondoltam, hogy állítok a csatornán és a HT módot kipróbálom 40Mhz-en. Rosszul gondolom, hogy ez segíthet? Letöltöttem egy LAN speed tesztet, megpróbálom ezzel kideríteni...
Danniel
SteveBeard #37686 üzenetére
Tényleg, a múltkor volt probléma, hogy nem volt felcsatolva a vinyó. Biztos akkor pumpálta tele a flasht. Hogy lehet javítani a problémát?
Danniel
Tapasztalt valaki olyat, hogy nem lehet csatornát váltani a vargalex firm-en? Hiába állítok be mást, mint a gyári 11-en, mentés után minden érték a gyárira áll vissza. Bármilyen beállítást módosítok itt, nem menti el. Vagyis kiírja, hogy mentve, csak nem változnak az értékek...
Danniel
Intruder2k5 #37558 üzenetére
Szuper, ez működött. A reset gomb mintha nem reagálna semmire, de az áramtalanítás bevált. Visszajött minden adatom. Amiben csak az az érdekes, hogy próbaképp én az előbb leformáztam a vinyót a laptopon ntfs-re. Aztán most használtam a vargalex format tool-t és mégis rajta van minden eddigi cuccom...
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Danniel
Intruder2k5 #37556 üzenetére
Nem, 1.02.1, mert arra írták a legtöbben, hogy stabil.
Danniel
Intruder2k5 #37549 üzenetére
A resetnek van valami spéci módja? Routeren reset gombot nyomva tartani fél percig és ennyi? Formázni per pillanat nem tudok, mert vargalex formázó cuccosa sem látja a hdd-t, mivel gondolom nincs felcsatolva. Bocsánat a sok amatőr kérdésért és köszönöm a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37546 üzenetére
Nem lesz a lehúzástól brick a routerből?
Arra gondoltam, hogy szimplán újrahúzom és visszatöltöm a lementett configot. Gondolom ez megoldható. Ha jól néztem, akkor csak a sysupgrade-es image kell hozzá. Újra kell formázni?Szerk.:
suste: akkor megpróbálkozom először a felcsatolással. De akkor hogy látom a transmission mappáit? Meg ha nincs felcsatolva a vinyó, akkor hogy működik a rendszer? Nem az lenne az extroot lényege, hogy a vinyón lakik a rendszer?
Szerk2: Intruder2k5 (37549): köszönöm, megpróbálom. Reset alatt a router reset gombját érted, ugye, nem a reboot-ot?
Danniel
Intruder2k5 #37540 üzenetére
Danniel
Intruder2k5 #37533 üzenetére
Igen az, a hdd-n.
Danniel
SziasztoK!
Egy olyan problémába futottam bele, hogy három nap távollét után hazaérve net van, wifi működik, be tudok jelentkezni luciba, viszont transmissionbe csak a gyári jelszóval, pedig már át volt írva. Samba elérés nincs, ftp tetűlassú, és a vinyó teljesen írásvédettnek tűnik, nem tudok sem másolni, sem könyvtárat létrehozni. A vinyón lévő eddigi médiafájlok és egyebek eltűntek, csak a transmission mappastruktúrája maradt meg. Hugom volt a lakásban, nem nyúlt hozzá, de elmondása szerint volt egy nagyon rövid áramszünet. Ilyenkor mi a teendő? Újra kell húzni?
Szerk: értelemszerűen reboot-tal próbálkoztam, beállítások visszatöltésével is. A hdd-t nem mertem lehúzni.
Danniel
Intruder2k5 #37439 üzenetére
Igen, én is így értettem a csillagok állását
Köszi a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37437 üzenetére
Most 4-5 MB között megy samba-n. Függetlenül az említett beállítástól. Lehet hajnalban nem volt megfelelő a csillagok állása... Ez nekem már megfelelő szerintem... Vagy többet kellene elvárnom?
Danniel
Intruder2k5 #37435 üzenetére
20Mhz van, meg Auto. 5.2 Ghz-nél is ezek a lehetőségek...
Danniel
Intruder2k5 #37432 üzenetére
A wifi kártya beállításai között a következők vannak:
802.11n csatorna sávszél 2,4GHz: 20Mhz
802.11n csatorna sávszél 5,2 GHz: auto
802.1n üzemmód: engedélyezve
a barangolás intenzitása: közepes
alkalmi csatorna 802.11b/g: 1
Alkalmi Qos üzemmód: WMM letiltva
Csökkentett sávszélességen működik: letiltva
sugárzási teljesítmény: legmagasabb
vegyes üzemmódú védelem: CTS-to-self engedélyezve
vezeték nélküli üzemmód: a/b/g (lehetséges értékek: a, b, g, a/g, b/g, a/b/g)Kapcsolat tulajdonságainál:
biztonság típusa: wpa2-personal
titkosítás: aesEz mond így Neked valamit? Rosszul van valami megadva? Megpróbáljam akkor másik csatornára tenni?
Köszi a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37430 üzenetére
Ez van benne:
Wireless LAN and WiMax Options:
Dell Wireless (802.11a/b/g/n)
Intel® Centrino 802.11 a/b/g/n and WiMax 802.16eTehát elvileg tud G-nél gyorsabbat is. Már csak azért is, mert ha a gépre torrentezek, akkor azért 4-5 MB/s szokott lenni... Lehet akkor valami beállítási dolog? A wifi kártya beállításait megnéztem, ott a/b/g-re van állatva.
Danniel
Intruder2k5 #37428 üzenetére
A laptopban lévő wifi-re célzol? Az a/b/g-s (Dell E6510). Ezért is csodálkoztam, hogy nem ment gyorsabban...
Danniel
Ma kipróbáltam a Vargalex féle openwrt-t. Mit mondjak, messze a várakozásaim felett teljesít
Egyszerű volt belőni, minden megy rajta elsőre. Az 1.02.1-et tettem fel, egyelőre stabil, mint az atom, remélem így is marad720p filmet próbáltam lejátszani a routerre kötött vinyóról, akadásmentesen vitte. Torrent is szépen működik, igaz nem olyan gyors, mint lehetne, de ezt tudtam előre. Azért fix 1-2 MB között jön szépen, a feltöltés meg még picit több is néha. Egyetlen szívfájdalmam a wifin keresztüli viszonylag lassú másolás, mind sambán, mind ftp-n olyan 2-3 MB között mozog mindkét irányba. Kábelen persze jobb, ott elmegy 7-8 MB-ig is. De ez legyen a legnagyobb gond. Cserébe ha jól láttam, egyszer sem ment még a load 2,5 fölé... Olvastam sokféle problémát itt a fórumban, úgyhogy nem is nagyon merem piszkálgatni, mert úgy látom, nekem szerencsém van, és minden számomra fontos funkció jól működik.
Még az 5 órát megvárom, addigra állítottam be automatikus restartot, aztán elmegyek aludniA következő beruházásom egy usb wifi stick lesz a WDTV gen2-höz, és akkor többé nem kell a vinyót a laptop és médialejátszó közt hurcolászni, mehet majd a hálózati lejátszás a routerről, ami a vinyóra tölti és onnan seedeli a filmeket éjszakánként és munkaidőben
Ha ez szépen menni fog így, az nekem már tökéletes, másolási és letöltési sebességektől függetlenül. Legfeljebb többet várok kicsit egy film letöltésére, vagy ha nagyon gyorsan kell valami, leszedem a laptopon, és visszamásolva a routerre kötött vinyóra, seedelem onnan...
Köszi Vargalex, tengermély tisztelet a munkádért!
- Nyaralás topik
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Kés topik
- Milyen videókártyát?
- Star Trek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Oázis Computer - Prohardver nyereményjáték egy Acer gamer monitorért
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Csúcsteljesítmény? Igen! Kattints és rendeld meg MOST! 0% THM-re is!
