TP-Link WR1043ND - N450 router
febi
Intruder2k5
#17369
akkor ha már ott van az eredeti TP-LINK-es firmware a megfelelő könyvtárban akkor csak annyit kell csinálnom amit az openwrt képernyőképen belinkeltél?
/tmp könyvtárban van a megfelelő fájl
md5sum wr1043nv1_en_3_13_4_up(110429).bin <enter>
mtd -r write wr1043nv1_en_3_13_4_up(110429).bin firmware <enter>
és dolgozik, majd visszakerül reboot után az eredeti firmware? -
febi
Tudna segíteni vki, hogyan tudnám az openwrt-t lecserélni az eredeti tplink-es firmware-ra. Már letöltöttem a firmwaret a gyártó oldaláról. Lucin keresztül a flash firmware. majd betallózom a fájlt és OK-val ez működik? enyire egyszerű lenne?
febi
zollover
#10659
A válasz a parancsra :
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Loading defaults
Loading synflood protection
Adding custom chains
Loading zones
Loading forwarding
Loading redirects
iptables v1.4.6: invalid port/service `21,22' specified
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables: Index of insertion too big.
Loading rules
Loading includes
Loading zone defaults
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.nem értem
febi
Intruder2k5
#10614
febi
Tudnátok abban segíteni, hogy openwrt van a routeren és van egy belső kamerahálózat aminek fix az ip címe(a kamerarendszer fejegységének) és a 9001-es port be van állítva a web felől elérhető legyen. engedélyeztem is a port forwarding is, de nem tudom elérni:-( nem tudom, hogy mit csinálok rosszul. Hogyan lehet elérni a 192.168.1.100-at kivülről? valamit be kell még állítani a routeren? Köszönöm a segítséget előre is.
febi
febi
Speeedfire
#10152
megnöveltem és valóban jó lett. köszönöm szépen :-)
Sajnos amikor beállítottam új ssid-t a wifinél akkor egy ideig jó volt, utána nem volt látható egyik ssid sem a kettő közül, ezért töröltem az újonnan létrehozottat. Nem tudom, hogy miért nem enged egyszerre kettőt használni?! -
febi
Speeedfire
#10148
Sikerült felraknom még egy ssid-t :-) igazából az arra kéne, hogy rácsatlakozhatnak a szomszédok, de korlátozni szeretném Őket, sávszélesség....stb. nem tudom, hogy miket lehet még korlátozni akkor ha valaki rácsatlakozik wifivel.
Igen a gépemen megy a torrent.(zárt kapcsolat van erős jelszóval és csak én csatlakoztam rá) anyit csináltam, h a qos menüt kikapcsoltam és egyből felugrott a letöltésem a maximumra :-) akkor már csak az kéne, hogy hol lehet beállítani egyes priorítások sebességét a qos menüben. :-) A fentiekben tudnál segíteni?
febi
Speeedfire
#10145
Milyen másikat csinálok? Network/wifin belül egy új ssid-t csinálok?
Még egy dolog amire nem jövök rá. Torrent megy a gépemen( amit már régóta használok és a régi routeremen száguldott 15 MB-el) és 15 MB-os a netem, de csak 5-el jön le. Nem értem, hogy miért, amikor nem korlátoztam.
febi
Openwrt-n be lehet állítani azt, hogy a router wifijére rácsatlakozzanak egy felhasználónévvel/jelszóval Őket külön korlátozni szeretném? :-) (ne a wifi ssid-hez tartozó jelszót használják)
febi
Speeedfire
#10127
köszönöm a segítséget sikerült :-)
febi
Speeedfire
#10123
Lehet érdemes lenne előröl kezdeni az egész beállítást, mert elég sokmindenbe belenyúltam és most kezdem igazán megismerni ezt a rendszert. Arra gondoltam, hogy most kéne azt megcsinálni, hogy mindent újrahúzok és elkezdem előröl a beállításokat. :-)....csak még azt nem tudom, ezt hogyan lehet megtenni...
Többek közt, azért is mert az alábbi parancsra tök üres adatot ír ki.
nano /etc/config/wireles....na és ugyebár itt a wireles config adatokat kéne kiírni. a wifi meg működik, mert rácsatlakoztam. -
febi
Speeedfire
#10123
és amit küldtem linket ott le lehet tölteni az x-wrt az nem lenne egyszerűbb rányomni? de hogyan lehet az megtenni ha úgy egyszerűbb?
febi
Speeedfire
#10108
Köszönöm a válaszodat. sajnos nem sikerült leszednem. Ezt írta ki amikor le akartam szedni a lucit.
................Configuring haserl.
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package webif wants to install file /www/index.html
But that file is already provided by package * check_data_file_clashes: luci-sgi-cgi
* opkg_install_cmd: Cannot install package webif.
Nem értek ahoz, hogyan kell leszednem a teljes lucit és felrakni a webif.et.Talán az úgy egyszerűbb lenne, hogy ha felrakom rá az alábbi linken található X-wrt. Csak az a kérdés, hogy azt miként kell, ha már van rajta openwrt.
Köszönöm a választ:-)
febi
Sziasztok! openwrt-m van a routeren és szeretném lecserélni a luci-t róla webes felületre ( X-WRT-re)ahol mindent tudok parancssor nélkül kezelni(majdnem mindent, ha jól tudom) :-) ezt, hogyan tudnám megtenni a legegyszerűbben? És melyik webes felületű openwrt a legjobb? Nagyon sok hozzászólás van és nem szeretném most végig olvasni. Persze tudom jól, hogy ssh-n keresztül sokkal jobb konfigurálni, de amit lehet azt webes felületen csinálnám és jó lenne, ha ott minél több dolgot lehessen kezelni
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
