RaPiDsHaRe
#334
az a sebesség még átmegy rajta!
RaPiDsHaRe
#331
akkor esetleg még az lehet a probléma, ha nagyobb csomag van előfiztve, mert ez a régi típusú és hardveresen gyenge router nem bírja a tempót, bár akkor inkább az szokott lenni, hogy egyrészt nem megy át rajta a teljes sebesség, másrészt húzós terhelés közben dobja el magát.
a router hálózatból történő kivételével egy kábel kiesik, de ha az is külön tesztelve volt, akkor okés!Tosee; igen, jól tudod!
RaPiDsHaRe
#327
a kábelek rendben?
esetleg firmware frissítése/újrahúzása, de ha az sem segít, akkor lehet, hogy haldoklik a router - nem mai típus már... -
RaPiDsHaRe
#324
reset, majd újrakonfig?
a router adminisztrációs felületén - látszólag - bekapcsolva a wifi funkció?
wireless -> wireless settings -> enable wireless router radio?maszkoss02; próbáld ki más/minden csatornán, hátha csak akadás van egy elérhető, azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazó másik hálózattal!
illetve a router hardveresen elég gyenge, ezért húzós terhelésnél is előfordulhat a leírt hiba! -
alexfamous16
#281
van egy reset gomb a router hátulján, azt kell x - pontos típus függvénye - másodpercig benyomva tartani úgy, hogy közben a router kap áramot, ekkor minden visszaáll a gyári alapértékre, utána pedig újra bekonfigurálod!
a pontos típusnak megfelelő friss/utolsó firmware verzió letölt a gyártó támogatási oldaláról, azt a router adminisztrációs oldalán betallózni a frissítési részlegben, lefut a frissítés/újrahúzás, majd a gyári értékek visszaállítása, és végül újrakonfig! -
alexfamous16
#279
- beállítások ellenőrzése
- reset, majd újrakonfig
- firmware frissítése/újrahúzása, reset, majd újrakonfig -
fantom45
#241
a noti oprendszeresen, hardveresen és illesztősen kezeli a wpa2 titkosítást?
mert például az xp sp2 alapban nem kezeli, sp3 kell, vagy sp2 alá külön javítás felhúzása!
továbbá olyan is van, hogy a régebbi wifi modulok/illesztők nem ismerik/kezelik a wpa2 titkosítást!
esetlegesen leszűkítendő a hibalehetőségeket; próbáld meg wpa2 helyett wpa módban, továbbá kikapcsolt mac adress szűréssel is! -
norbi.teleki
#228
esetleg a wep miatt, mostanság az már sok eszköz számára nem kedvelt, minimum wpa kellene...
lovelybird
#168
érdemes lenne más/minden csatornán kipróbálni (1 - 13 között) mert lehet, hogy a tiéden kívül más wifi hálózat is működik azonos vagy szomszédos csatornán, és az elnyomja a tiédet, illetve összeakadnak, és emiatt szakadozik a kapcsolat/hálózat!
Steven88
#165
ja, ha garis, akkor ok, csak a régi típus miatt nem gondoltam, hogy még van rá garancia...
amennyiben cserélnék, és nem tudnak azonos típust adni, úgy jobban járnál egy 7-es szériás típussal (tl-wr741nd, tl-wr740n), jelentősen jobb, erősebb hardver, nagyobb tudás...stb - és még árban sincs jelentős különbség! -
Steven88
#157
de nem elég csak benyomni a reset gombot, hanem benyomva is kell tartani több, mint 5 másodpercig úgy, hogy a router közben áram alatt van!
visszaolvasva; azt nem értem, hogy milyen illesztőt kellett újratelepíteni? a router nem igényel külön illesztést!
a kábel nem lehet rossz, ami a router köti össze a géppel? -
razorka777
#149
próbálj ki más/minden csatornát, a mobiltelefonok wifi modulja nem minden csatornát szeret!
Steven88; reset?
kocici52; a wifi hálózat esetében az 54 megabit/sec csak az elméleti maximális sebesség, a gyakorlatban valósan ~ 20 megabit/sec környékén mozog, de jobb esetben is csak kicsivel több, szóval a névleges sebesség felét sem viszi át ténylegesen!
a 100 megabit/sec a wan és a lan portok esetében szabványos jelölés, a tényleges wan -> lan átvitel hardver (proci, ram...stb) függvénye, adott esetben az is jóval kevesebb, mint a névleges maximum! -
Skandarbátyó
#146
igazi bandwidth control sajnos a 3-as szériánál még nem adott...
Skandarbátyó
#144
nincs mit! szélsőséges esetben - problémásabb wifi modul, vagy telített/zajos környezet - sajnos nem minden csatorna működik, illetve vannak jobb és problémásabb - lomhább, szakadósabb...stb - csatornák, tesztelni kell, hogy melyik okés!
azért valami titkosítást dobj rá, ha titkosítatlannal kapcsolódtál fel! legjobb a wpa2-psk - aes, amennyiben az nem megy - régebbi wifi modul, ami nem kezeli a wpa2 módot, vagy xp sp2 (mert csak sp3, vagy sp2 esetén külön specifikus frissítéssel megy), úgy legalább wpa-psk - aes ajánlott, egy húzós jelszóval! -
Skandarbátyó
#142
channel width; azért írtam a zárójeles részt, hogy a 3-as széria esetén más a helyzet!
nem tudom, hogy melyik csatornát állítottad be direktben, vagy automatán áll, de a hungary régió mellett esetleg próbálj ki több/minden csatornát (is) a 13 értékből, mert néhány wifi modul nem szereti például a szélsőséges csatornákat! -
Skandarbátyó
#140
lehetséges hibák;
- a channel width legyen automatán, a 40-es értéket nem minden wifi modul kedveli! (a leírás 7-es szériáé, ha 3-as szériás routered van, ott más a helyzet)
- aktív mac adress szűrés esetén, adott noti wifi moduljának a mac adress azonosítója szerepeljen az engedélyezett listában!
- ékezetes karaktereket nem ajánlott használni az ssid és a jelszó esetében! -
Skandarbátyó
#130
más wifi hálózatra csatlakozik adott noti? értem ezt; azzal nem lehet gond?
Hobbbyt; 40/20 pppoe alá tényleg elég gyenge a tl-wr340g(d) széria!
a telepítő nem létszükséglet, sőt...
router lan(1) portja és a munkaállomás hálózati kábel segítségével összeköt, gépen böngésző megnyit, címsorba beír; 192.168.1.1 -> admin / admin -> network -> wan -> pppoe -> user name / password beír -> connect automatically kijelöl -> save!
a wifi részt vagy kikapcsolni - amennyiben nincs használva -, vagy titkosítást beállítani, mert alapban könnyű rákapcsolódni!
wifi titkosítás beállítása; wireless -> wireless settings;
ssid - (bármi lehet, de ékezetes karakter lehetőleg kerülendő)
region - hungary
channel - kezdetnek jó az alapértelmezett csatorna, probléma esetén majd módosítandó
mode - 54 mbps (802.11g)
[*] enable wireless router radio
[*] enable ssid broadcast
[ ] enable bridges
[*] enable wireless security
security type - wpa-psk/wpa2-psk
security option - attól függ, hogy az ellenoldali eszköz/illesztés/oprendszer mit tud, de a wpa2 a jobb!
encryption - aes a jobb!
psk passphrase - jó hosszú jelszót kell megadni, lehetőleg nagy- és kisbetűk, valamint számok kombinációjából is álljon!
group key update period - 0
save!
a dhcp -> dhcp settings részben az address lease time - 2880 értékre átír, majd save!
a security részben az [*] enable firewall (the general firewall switch) engedélyez, majd save! -
a mac adress szűrése önmagában nem biztonságos, mert attól még lehallgatható a forgalmad!
a telcsidnek természetesen van mac adress azonosítója!
wpa-psk/wpa2-psk (wpa2 a jobb, wpa a gyengébb) módot kell választani - a wep már aránylag egyszerűen törhető -, jó hosszú, nagy- és kisbetűkből, valamint számokból álló jelszóval, és akkor rendben lesz! az encryption lehetőleg aes legyen! a group key update period értéke 0 legyen, tehát magától ne változtassa a jelszót adott időközönként, csak ha te akarod!
a router hálózatának a neve a wireless settings - ssid érték alatt adható meg!
a régió maradhat usa, de ha ezen régió szabványa szerinti a telcsid - wifi modulja -, akkor hungary értékkel lenne jó!
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
