Babetta-X
#45191
Az évek és a tapasztalat azt mondatja, hogy nem kell hozzánőni az OS-hez. Furán hangzik, de megmagyarázom
Adatok külön partíción, amiből lehet win-en portable progit használok, linuxon home-t kell menteni néha. A telepítendő motyókról van listám, de kb. fejből is tudom mit használok, amire nem emlékszem, az meg nem is fontos. Hátterek, témák, stb., amitől "enyém" az OS, szintén másik meghajtón... Levelek, kontaktok, doksik egy része is a gugli szerverein... így pl reinstall után bejelentkezve a chrome-ba már meg van minden könyvjelzőm, leveleim, fontos doksik a helyükön... Asztalom üres, adatok másik meghajtóról felcsatolva... -
God Vazzeg
Sweet Lou 6
Babetta-X
#45061
én úgy tudom, hogy az lm-sensors csak monitorozásra van, de fix me. ja és érdemes felrakni mellé a hddtemp-et is
telepítése után amúgy kell futtatni egy sudo sensors-detect -et, mindenre válaszolj YES-el meg enterrel, aztán restart. restart után pedig ugyanúgy terminálba pötyögd be, hogy sensors. Meg asszem vannak a jobb felső sarokhoz (nem jut eszembe a neve*
) real-time front-endek is hozzá, csak rá kell keresni.*Szerk.: indikátorok
Babetta-X
Babetta-X
#45061
Kipróbáltam közben a Conky nevű programot is, mivel úgy olvastam ezzel is lehet ilyesmit. Addig el is jutok, hogy megnyílik egy ablak, ami simán monitorozza a gép adatait (RAM, CPU stb.), de hiába olvasom neten a faq-ban parancsok között az állítást, ha beírom a consoleba (de kb. akármit beírhatok..) nem történik semmi.
Babetta-X
#44771
Konzolon úgy, hogy beírod a nevét, és ha full parancssori program, akkor utána a paramétereket. Ha csak konzolból indul, akkor csak a neve kell, és amúgy tudsz rá ikont csinálni, csak Unity alatt nemtom, hogyan.
alt+ctrl+v ... én ezt winnyóz alatt sose használtam. AltGr + v ott is...
God Vazzeg
Babetta-X
#44708
- AltGr+v nem jó?
- van sok program amik csak konzolból indíthatóak
- 5.1 témára nem tudok mit írni sajna, én csak 2.1 hallgatom a zenét..
- chrome témára írták már hogy F6 és kijelöli az egész címsort, vagy 3 katt
Ui: 5.1-et a hangbeállítások alatt a hardver fülön a profil szekcióban tudod kiválasztani
Babetta-X
#44708
Chrome amolyan "fotosopos" módon jelöl ki: 1 katt: kurzor oda, duplakatt: szót kijelöl, triplakatt: sort kijelöl.
tropico: nálam is 6 GB ram van, SSD, miegymás. Dolgozom is a gépen, w764 bit Photoshop, InDesign, ilyesmik... meg ugye játékok. Volt külön linuxos gépem (asszonynak), de így jobb.
bsanya
Babetta-X
#44708
"Illetve +1 chromeos kérdés, ami nem tudom megoldható-e, ha a címsorba kattintok firefoxnál pl,(legalábbis régen még win alatt) akkor alapból kijelöli az egész beírt mindenséget, ellenben ha chrome alatt odakattintok akkor csak megjeleníti a címsorban a kurzort, ahova kattintottam, és ez engem idegesít sokszor. Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy ez ilyen és szokjam meg?"
Na ez engem is nagyon érdekelne, nagyon zavaró, főleg annak, aki hozzászokott!
Én kérdeztem a Chrome topikban is, de nem jött megoldás rá
Babetta-X
#44640
Ja, aztán nekem is feltűnt, hogy a frissen telepített virtuális gépes Kubuntun is elcrashelt a Muon. Lehet, hogy bugzott, de amikor már több proginak van baja, akkor sanszos lehet egy RAM hiba is.
@God Vazze : Ezen mi a furcsa? (Mármint, hogy stabil.) Ez Linux.
@n00n : Nem biztos, hogy rossz ez, erre viszont azt mondom.
Érik egy virtuális gép Unityvel, hogy ne legyek hozzá olyan hülye, meg hogy megnézzem, milyenek az újak. -
benzol
Babetta-X
#44601
A Kubuntut én is feltoltam egy 1.4-es PIII-S Tualatin Pentiumra, a Unitihoz képest az Xfce csak úgy száguld, kb. MS XP-s sebességen. Ami meglepő, hogy egy Ati 9600Se kártyával és egy VLC lejátszóval simán elboldogul 720p-s Xvid kódolású filmekkel és egy-egy kisebb bitrátájú H264-es MKV-kal is.
Az miért lehet hogy Radeon 9600GT videókártyára csak a "173-as" drivert adja az Ubuntu?
Holott már a 290-es is megjelent Linuxra ami ráadásul támogatja ezt a kártyát..
Egyáltalán érdemes lenne az újabb driverrel bíbelődni?
Babetta-X
#44601
-Hagyd ki a dologból a 80 gigás winyót. Mármint telepítéskor is. Úgy legyen összerakva a cucc, ahogy használni fogod.
-Nézd meg, mi van a telepített rendszernek átadva (a boot menüben nyomj egy "e" -t azon a soron, ami indítja! Van-e benne "pci=nomsi"? Ha nincs, akkor írd bele (ha azzal se megy, akkor vedd ki
). Van-e benne olyan, hogy "vga=0xxxxx" (x helyett számok)?
-God Vazze elírta, Ctrl-Alt-F7 a grafikus felület
-Ha Ctrl-Alt-F1-re kapsz terminált, akkor azért nagyjából rendben van az egész, csak egy VGA driver fog kelleni.
-Illetve ha bootolás alatt nyomsz egy ESC-t, akkor mutatja a boot üzeneteket, az is sokat segíthet, hogy hol száll el. -
God Vazzeg
Babetta-X
#44601
If you set a resolution inappropriate for your monitor in the Displays GUI tool (gnome-control-center display), you can reset it by running rm ~/.config/monitors.xml from a terminal.
Tehát ha olyan felbontást választottál, ami nem indul el a monitorodon (valamiért szerintem ez történt), akkor ki tudod resetelni ezzel: terminálba beírod: rm ~/.config/monitors.xml
Megjegyzem nekem nincs ilyen fájl
Ja, próbálj terminálhoz nyomni egy ctrl+alt+f1-et, ha nem működik, ki van fagyva a rendszer..Graf felület a ctrl+alt+f8 alatt van
Babetta-X
#44561
Igen, CD-ről kéne. Az USB telepítőn is lehet amúgy valószínűleg, csak most a franc emléxik, hogy az hogy néz ki, egyszer használtam életemben
@aag : Platform kérdése, nekem az összes eddigi laposomon jól működött a ventiszabályzás. (HM XE3, Albacomp D4V, Fujitsu S7010, és a céges Dell E6420-on is jól megy a pendrive-os Lubuntu.)
Monilitikus kernel : A Linux kernel aztán marha monolitikus a moduljaival. csomó mindent nem is lehet belefordítani.
@Richter36 : Jah, mondjuk ez igaz. Technettől meg nem várom, mert az meg MS.
Babetta-X
Babetta-X
#44561
Megpróbáltam cd-ről van is ilyen opció f6-al. Viszont beírni nem tudok semmit, csak ezek közül választani: acpi=off , noapic , nolapic , edd=on , nodmraid , nomodeset , csak szabad szoftver.
Ezekből tudok választani, vagyis inkább azt mondom ezekből tudok tetszőlegesen ki X-elni bármit. -
Babetta-X
#44554
Igen, ott is írják, hogy a 2.24-2x kernel után már volt, akinek ment. Ez meg atom régi kis dolog, azóta elvileg kijavították de hátha nem. A "régebbi" Ubuntud meg lehet, hogy 9.10 utáni volt.
Hol tudod megani : Amikor bejön a telepítő menüje, nézd meg figyelmesen a képernyőt. F6-további paraméterek. Ha nyomsz egy F6, akkor kapsz egy parancssort, amiben a kernelnek indításkor átadott paraméterek vannak. Na ennek a végére beírod, hogy pci=nomsi és Enter. Utána település, ahogy szokás, és lássuk a macit.Jól gondoltam amúgy, a sata vezérlővel veszik össze elvileg.
Babetta-X
#44552
Figy. A telepítőt amikor indítod, lehet boot paramétereket megadni (F6-tal, legalábbis a 11.10 Kubuntunál).
Próbáld meg ezt :pci=nomsi
megadni neki a többi után.
Itt olvastam, hogy megoldja az a8v boot gondjait.
Mondjuk egy nosplash is sokat segíteni, mert legalább lehetne látni, hogy mi baja van mondjuk boot közben.
Babetta-X
#44547
Hmm...akkor lementeném az adatokat, törölném a partíciókat, és újra a telepítőt, ahogy az akarja (használja az egész lemezt). Semmi formázás, meg ilyesmi, had települjön. Utána ha működik, akkor is lehet játszani a partíciók méretével, csak idő és türelem kell hozzá...
Babetta-X
#44534
Miért sda7? ilyen sok partíciód van? Nem tudom, h itt is érvényes-e, mint windóznál, hogy 4 elsődleges lehet. Neten error 17-re azt írták, a sok partíció is dob ilyet. Nem tudom.
Azért -ha van mentésed- akkor én úgy csinálnám, h elöl windóz X GB, utána swap max. 1 GB és utána a root (home partícióval együtt). Esetleg Kubi helyett Ubit próbáld. A neked megfelelő, 32 bitest szedted le? Mondjuk ha architektúra nem tetszik, azt kiírja. Itt is van telepítő lemez tesztelése, futtasd. Live módban elindul amúgy USB-ről? Esetleg nincs raid bekapcsolva? -
Babetta-X
#44436
Linkeld ide az alaplapod pontos típusát. Megoldjuk
Amúgy W7 alatt rendben van? Ha a Bios látja, akkor annak mennie kell.
CD helyett próbáld már meg pendrive-ról. Lehet ott a baj, hogy nem tudja megoldani cd-ről a sata hdd-re a telepítést. Nem vicc, hasonló dologba már belefutottam. Sőt, múltkor régi gép "belefagyott" a bootba (el sem indult), mert egy USB-s egér volt rajta. Egér tökéletes, ha már fut a win vagy linux, de boot berottyol tőle...
Ja sata-módnál lehet írva legacy is, vagy ide. AHCI-t ne válaszd, az a lényeg. Utólag is át lehet állítani, csak menjen fel az OS.
Babetta-X
#44438
Ez esetleg? Bár ez Deluxe lap, a simán gondolom csak 1 SATA vezérlő van..
"Re: Asus A8V Deluxe + Seagate Barracuda (1,5 TB) won't work
Hi detazman,I've found a solution a short while ago.
I used the VIA SATA controller (the red SATA connectors) but you need to use the Promise SATA RAID controller (the black SATA connectors). In the BIOS you have to enable the Promise RAID controller which you can run in 2 modes:
1. RAID mode : in this mode you can build a raid
2. IDE Operating mode : in this mode the drives will be visible to the system independently" -
rybank
Babetta-X
#44436
Ha jól értem. A telepítés közben. A grub azt mondja: error.
Ez esetben én is valamilyen SATA beállítást néznék a BIOS-ban. Annak ellenére, hogy nincs. Valahogyan utána kell nézned. Egyrészt van SATA portod, tehát kell valamilyen opciónak lennie. Másrészt. Nem feltétlenül kell nagy óriási betűkkel szerepelnie rajta, hogy SATA.
Én a BIOS-t túrnám szét mindennek előtt.
Esetleg, ha nagyon szórakozni szeretnél és nem találsz más megoldást. Próbálkozz más distrokkal. Fixme, ha az utolsónak nincs értelme. -
Babetta-X
#44428
Próbáld meg az alternate telepítőt :
http://sugo.ubuntu.hu/community-doc/jaunty/main/install/install-alternate.html@rybank : Nem gyomláltam ki, mert már bent volt a full levelezésem alatta, még egyszer ki nem várom, amíg azt a 3gb-nyi cuccot kiexportálja, meg vissza...
Majd a következő Ubi verzsönnel. -
Babetta-X
#44428
Ha jól értem, most van fent vmi win a gépeden?
Akkor -ha még nincs partíció kialakítva- win alatt csinálj egy takarítást, töredezettség-mentesítést, majd az ingyenes EaseUS Partition Master Home Edition rendezd át a partíciókat, h legyen az Ubuntunak elég hely.
Wubi-val telepítheted windows "alá", mint egy programot, és utána azt is lehet használni.
Ha így működik, akkor Grub-al ki kell alakítani a helyét, swap és / partíciónak is (vagy ízlésed szerint). Utána wubi-move. Majd win alól ki lehet szedni, ha sikerült átrakni. Elvileg ennyi. -
Babetta-X
#44426
Próbáld újra CD-vel, de mindent húzzál le a gépről (kártyaolvasó, USB hub, webcam). Ez nem vindóz ikszpé, Ubuntu akkor is települ ha szigszalaggal van rákötve a HDD
A Lubuntu nekem odabaszcsizott, leállás tart vagy 20 percig... OMG. Erre van-e valakinek javaslata esetleg? (A Lubuntu eltávolítás is lehet opció, de hátha maradhatna)
Nowhereman
Babetta-X
#44300
Igazság szerint a Gnome3 és a Unityn kívül bármi megfelel ezeknek az igényeknek, azok halva döglődnek. A KDE4 erőforrás igényes sok extrával, a Gnome2 kevesebb szuflát igényel jól futtatja a KDE-s dolgokat, szintén fullextrás környezet, futtat KDE-t, csak a 10.04LTS-ben van, az utóda a MATE még nem harcikész. Az xfce és az LXDE gyorsak erőforrás hatékonyak, viszont az előző kettőhöz képest kissé fapadosak.
Babetta-X
#44287
KDE, Gnome, Xfce, LXDE stb. ezek desktop enviornmentek. Egy ablakkezelő "fölött futó" lényegében grafikus felület. Az grafikus felület pedig az X.org felett fut ami az ablakkezelő - Window Manager, tehát a kattintgatásaid - kéréseit teljesíti. Kicsit bonyolult lehet így elsőre.
Szerk.: remélem jól írtam
Babetta-X
#44287
Igen, ezek ablekkezelő felületek.
Az alatta futó operációs rendszer ugyaza marad, csak a felületet cseréled, annak a működésével együt..Winnyóz alatt nincs ilyen, ott nem cserlheted a rendszermagot (kernel), csak az ablakkezelő grafikai elemeit, de a Start menü Start menü marad, meg a tálca is tálca marad, Linuxon vannak frankón olyan ablakkezelők, amikben egyik sincs.
Babetta-X
#44268
Nem, miért lenne rosszabb? Általában azt mondják, hogy a Windowsról áttérőknek jobb a KDE mert annak a felülete hasonlít a legjobban rá. Ez mondjuk már fokozottabban igaz a mostani Ubuntu kiadásokhoz viszonyítva.
De amúgy nyugodtan felteheted és kipróbálhatod, aztán meglátod.
MacCaine
Babetta-X
#44177
"Kérdésem az lenne, hogy olyat tudok csinálni, hogy egy 300GB-s winyó két particióját megformázom az ubuntunak a saját fájlrendszerére (gondolom ezzel gyorsabb is lesz) a többit meghagyom ntsc-ben? (Tudom, hogy ezt látja, de a telepítő ad ilyesmikre lehetőséget?)"
Igen. Ntfs-re nem tudsz telepíteni linuxot.
"Ezen jelenleg win7 van, ha felteszem az ubuntut várhatok gyorsulást, vagy inkább lassabb lesz?"
Szerintem kicsit gyorsabb lesz.
Speedfan-al venti sebességet akarsz állítani?
(#44179) hallari: a dpkg-t tudod egyébként futtatni?
tropico
Babetta-X
#41812
Pen-re tedd fel a kiválasztott linuxodat és tudod úgy használni mintha a HDD-re raktad volna fel. Nem tesz különbséget a rendszer Pen és HDD között. De ne valami nagy linuxot rakjál rá .
LinuxMint 9 kezdetnek jó.
"akkor ez mennyivel lassítja a boot folyamatot?" Ez gépfüggő és linuxfüggő, de sztem 10-15mp a login képernyő (nálam pl 2mp a külőnbség a HDD javára)
Ahhoz hogy penről bootoljon , ahhoz a bios-od is be kell állítani a sorrendet, hogy ott keressen először oprendszert.
hallari
Babetta-X
#41812
A múltkor volt itt egy beszélgetés, hogy valaki lassúnak tartotta a hdd-jét 25 Mb/sec miatt. Én rámértem az enyémre, és nekem is kb. ennyi jött ki (SATA) átlagban. Az elméleti max. ~ 100 Mb/sec. Ehhez képest ha pendrive-ról másolok, akkor (ha jól emlékszem) ~10 Mb/sec. Nyilván függ attól is, hogy hányszor kell sok kis fájlhoz nyúlni, meg hogy 2.0-ásban legyen, ne 1.1-esben.
Babetta-X
#41717
Nem, a Unity az Ubuntu alapértelmezett felhasználói felülete.
(#41718) Dead Zone: Natty óta már egy teljesen újraírt Compizt szállít a rendszer. A Compiz effekteket pedig a CompizConfig beállításkezelőben lehet állítgatni. Ha ott nem megy vagy nem úgy megy, akkor többet nem tehetsz. Arra figyelj elsődlegesen, hogy az Ubuntu Unity Plugin ne deaktiválódjon (pl. asztalkockánál).
Babetta-X
#41714
Egy mai átlag gépen simán elfutkorászik az Ubuntu Unityvel. Ha kissé régebbi már, akkor érdemes lehet Xubuntun gondolkodni, meg ez esetleg akkor is ajánlott, ha a Unityvel nem vagy barátságban. Lubuntut csak akkor érdemes felraknod ha tényleg, hogy öregecske már a gépezet, vagy kifejezetten a fapadosabb megoldásokért rajongsz, esetleg mindened a konfigurációs fájlok kézi szerkesztése.
(#41715) Dead Zone: A CompizConfig beállításkezelőben lehet az effekteket állítgatni.
Babetta-X
#41596
Ha simán az Ubunturól, akkor az Unity lesz... Na akkor ne csodálkozz, hogy tetű.
A Lubuntu kevesebb RAM használat, meg kevesebb csicsa, de sokkal több sebesség
@Rybank : Azért ahol alalpból a Printscreen is hiányzik, az szerintem fapad. De ugyanakkor nagyon jól használható, nekem nagyon bejött. (Konkrétan Printscreen -t meg lehet rá csinálni, meg sok minden mást is.) Aki nem pakol ki 86 gadgetet a desktopra, az tuti szereti
rybank
Babetta-X
#41574
Akkor arra (szerintem) tehetsz akár 64 bites Lubuntut. Igaz, 1Gb RAM-mal a virtualizálás elég felejtős (bár ha csak KRESZ progi miatt, akkor Virtualbox, és 512Mb-al elvan egy SP nélküli XP is). Az Lubuntu meg nagyon szépen megy a (32 bites) 1.7-es Pentium M-es laptopomon, 1,5Gb RAM-mal, amiből alapjáratom eszik vagy 300-at. A lényeg, hogy ne Unity vagy KDE felület legyen, mert az alapon ezsik 1Gb RAM-ot.
Babetta-X
#41572
Ha nem egy ősrégi gépről van szó és van benne olyan 2 GB RAM amit tervezel bővíteni, akkor mehet fel a 64 bites is. Ha nézel teszteket, akkor kiderül, hogy a 32 bites PAE-vel is lassabb bizonyos számításokban mint a 64 bites. De ha elég kevés RAM-od van, akkor nem ajánlom, mert inkább csak lassítja mint gyorsítja a rendszer futását.
Windowsos alkalmazások futtatására ott a Wine, de éppenséggel a hivatalos KRESZ tesztes progi az nem fut jól (grafikai hibák jelentkeznek), annak idején próbáltam. Viszont VirtualBoxban telepíthetsz nyugodtan (bár leginkább illegálisan) XP-t, és akkor azon rendben elfutkos.
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Apple iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 90%
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
