VaniliásRönk
Ezt a logot mondhattad volna előbb is...
megvan mi a nyűgje...(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): X context handle = 0x1
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(WW) RADEON(0): [agp] AGP not available
(EE) RADEON(0): [agp] AGP failed to initialize. Disabling the DRI.
(II) RADEON(0): [agp] You may want to make sure the agpgart kernel module
is loaded before the radeon kernel module.
(II) RADEON(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xd0b6c000 at 0xb7f92000
(II) RADEON(0): [drm] Closed DRM master.Próbálkoztam ilyemivel:
Section "Module"
Load "agpgart"
...De azt mondja nincs ilyen modul.
(II) LoadModule: "agpgart"
(WW) Warning, couldn't open module agpgart
(II) UnloadModule: "agpgart"
(EE) Failed to load module "agpgart" (module does not exist, 0)Szerk.: Látom ez nem így megy.
De a via-agp sem tetszik neki, ilyen sincs.
Jah, kemény csávó leszek, apró darabokra tördelem az összes Linux bootdisket, felgyújtom őket aztán jól...
VaniliásRönk
9550-nel (~9600, RV360) még LiveCD-ről is megy a compiz.
Az a baj, hogy a Radeon 8500-at két éve nem támogatja az ATi, így hivatalos driver friss disztrókhoz már nincs, ezek a tákoltak meg olyanok amilyenek.#9554: Pénteken tudom legkorábban megnézni a dolgot, addig nem lesz annak a gépnek a környékén sem.
VaniliásRönk
Jó öreg ATi Radeon 8500LELE@LE. (R200)
Kösz, délután lesz időm és átnézem, hátha.
A régi driverről azt írták valamelyik fórumban, hogy nem megy az új kernellel, ha jól tudom akkoriban egyébként is kritikán aluli volt a fglrx...
Legacy? Milyen értelemben? Új driverre gondolsz ami kezeli a régi kártyákat is?#9539 Major Major: Én is a DRI drivert próbáltam beizgatni, de megeshet hogy nem voltam elég alapos éjjel 2-kor. [link] Majd ezzel is próbálkozok még.
Kösz a segítséget.
vamzi
fdisk -l parancsra nem listáz ki semmit
utána már csak a 7. lépéssel vagyok gondba:ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda1
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.sda-ra is ezt adja hd0-ra is, meg mindenre.
-=Sziszi=-
Konzol ezt sírta ki:
sziszi@sziszi:~/.wine/drive_c/Carma2$ wine carma2.exe
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32f5f4,0x00000000), stub!
fixme:d3d
est_pbo_functionality >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_OPERATION (0x502) from Loading the PBO test texture
@ directx.c / 3554
sziszi@sziszi:~/.wine/drive_c/Carma2$rtom:THX
-=Sziszi=-
Konzolba nem akar indulni. Fura
root@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2# sudo wine carma2.exe
wine: /home/sziszi/.wine is not owned by you
root@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2#root@sziszi:/# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9800 PRO
OpenGL version string: 2.1.7873 Release
OpenGL extensions:
GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_controlvisual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x31 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x39 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x40 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x41 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x42 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x43 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x48 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x49 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4a 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x59 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x61 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x62 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x63 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x64 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x65 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x66 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x67 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x68 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x69 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6f 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x70 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x71 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x72 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x85 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Ncon -
varga911
32 bites ubuntu van, és ez az egy csomag van 64 bitre és 32 bitre is. A tárolóban elérhető driver alatt az aptitude-al elérhetőt érted? Azt nem próbáltam.
Xorg.conf üres, nincs benne sehol fglrx-re utaló sor, a backuppal megegyezik. Van még valami esély arra hogy életre kel? VESA is tökéletes lenne, nem kell 1920x1200-se. Nem szeretném hogyha értelmét vesztené az X-Fi-vel eltöltött cirka 10 óra szenvedés...
varga911
Köszi a válaszokat.
Most raktam fel drivert a HD3850 kártyámhoz, community ubuntu documentation alapján.
sudo dpkg-reconfigure -phigh linux-restricted-modules-`uname -r`
sudo insmod /lib/modules/`uname -r`/volatile/fglrx.koAzonban kijelentkezés-bejelentkezés után a képernyő fekete lesz, majd fehér. Egérmutató van, de nem történik semmi.
Van mód a MESA driver visszaállítására? Recovery mód xfix-e sem segít.Üdv.
rollins
Ja ubuntuzok, mert sajnos nálam Fedora 8 -nál radeon vga -val, illetve úgy néz ki a kernelszintű dolgaival komoly problémák vannak kb már 3 hónapja. X-ben váratlanul, véletlenszerűen fagyott az egész rendsz, akár böngészés közben is, vagy simán csak az asztalon. De ezt már írtam.
Olvastam hogy ubival megy a hd4850: installing Catalyst 8.8, aztán eldöntötem hogy kipróbálom. Most megy gond nélkül.
sudoers -t nem igazán értettem, adduser név admin -nal visszakaptam az admin jogot.
Lehet az /etc/group -ban is lehet állítani, azt még nem próbáltam. guid, uid teljesen kiesett, melyik mi, admin 1000, ha jól tudom. Egyenlőre az is elég most, hogy sima userként ne tudja nézni a logokat. -
rtom
Tényleg állat, a PIII-as gépen medium minőséggel szemrebbenés nélkül fut. Tényleg, fps-t hogyan lehet kijeleztetni a képernyőre? PL. az Ethernal Landsben a config fájlban van erre lehetőség, itt nem láttam ilyesmit.
Glx bináris? Annál lustább vagyok. Az ubi repóban lévőt próbáltam.
mob_zzz
Másik megoldást választottam.
Sok parancssoros gyilkolás, próbálkozás után inkább feltelepítettem a Kubuntut. Itt valamiért egy fokkal jobb a helyzet, mert 1024x768x60Hz megy neki legalább az alap driverrel is(15" monitor). A monitor specifikációinál 65Hz-et írnak maximumra.
Van valami EGYSZERŰ mód arra, hogy az alap-drivernél maradva ilyen frissítési gyakoriságra tudom rávenni a monitort? -
rollins
kipróbáltam: sudo fdisk -l /dev/sda, ezt nem tudtam, tényleg :-)
kb csak kétszer próbáltam livecd-ket, egy fedora 8-ast meg egy ubuntust, mindegyik tudta kapásból (kattintással) csatolni az ntfs partíciókat is
lehet hogy nála nem megy a fuse?, nem tudom, lsmod | grep fuse
amugy elég fura az ubuntu fstab-ja, a linuxos gyökérpartíciónál ilyen van UUID=(egy hosszú szám) / ext3 relatime,error, nekem ez új, mondjuk a fuse is :-) -
n0_gAboR
Szerintem pont jol van kigondolva az xorg automatikus felismerese, ha esetleg nem tetszik neked ugy ahogy felismerte, manualisan szerkesztheted az xorg.conf-ot (mint regen), es akkor azokat a beallitasokat fogja hasznalni.
Regi monitorok amik nem szolgaltatnak EDID informaciot, ott szukseg van a manualis konfigra - de ez a szopas regen az uj monitorokkal is megvolt.
McKane
Hello!
Nem ezeket nem adják elötelepített linuxszal. Csak adnak hozzá egy Knoppix Linux Live CD, ami ráadásul magyarul nem tud, csak angol,meg német nyelvű. Sőt a Windows-os drivereket nekem kellett összevadászni a netről.. Tudom hogy a majdnem legolcsóbb noti volt, ne járjon a szám,de nekem nem kellett drágább /ugyanis koleszos voltam/, de azért a kedves Fujitsu-Siemens adhatott volna hozzá egy driver CD-t, vagy a winyó egy leválasztott particíójára felpakolhatta volna a drivereket. Ahogy tudom az Acer így csinálja. Így nem tudják lenyúlni a kereskedők a cuccost..
Amugy köszi a gyors válaszokat! Meglátom meddig megy..
Üdv.: McKane
ngabor2
eegen, előre telepített linuxszal... bár jobb lenne, ha üresen árulnák. kollégám is vett egy hasonló okosságot a tétől, net-előfizuval. linux volt rajta, csak épp nem ment a hang, nem ismerte az usb-s cuccot, nem ment rajta sokminden. beboot egy live ubiról, volt hang, de a net továbbra se ment. akkor a linux még egyáltalán nem támogatta ezt a fajta kütyüt (ma már támogatja, én is használom). és itt felvetődik a kérdés: miért adnak el valamit úgy, hogy nem működik megfelelően? miért egy olyan linuxot pakolnak rá, és úgy, hogy az r=1 user első mozdulata legyen lenyalni, és tört wint fellapátolni rá?
Snowy_owl
A particionálásnál... Kettő partícióm van. Egyiken az op rendszer másikon az adataim. Már részben felvilágosítottak hogy a Linuxnak kell egy root és egy swap partíció. Az lenne a lényeg hogy csak azt a partíciót piszkáljuk amin nincsenek adatok vagyis a kisebbet. Nos és ez a particionálás nem megy. Egyébként az msnt azért írtam mert miközben telepítem közben tudna segíteni valaki.
qwertly
Szia,múltkor már írtad,hogy zavart érzel az erőmben
nem vagyok tisztába a dolgokkal [link] próbáltam szerkeszteni a grubot de nem engedte avval ,hogy nincsen jogom írni rá
.Akor kezdtem el keresgélni az interneten más megoldást amivel szerkeszthetném a grubot lehetőleg grafikusat
.Így akadtam a [link] progira de sajnos úgylátszik vele is sikerült tönkrevágnom a rendszert mert még a vista alól sem tudtam megjavítani a fixboot és a fixmbbr paranccsal mert azt irta ki,hogy ismeretlen köteg.Ekor keztem ell a másik gépel keresni megoldást a guglival és találtam a SuperGrub Disk progit végül evvel megjavítottam egy fél éjszakai szenvedés árán
.De most nem merek bele nyúlni mert megy a vista és nekem meg kell a noti a balcsira
és ott nincsen net nekem,hogy újra rakjam a rendszert ha most tönkre vágnám
.Miért nem tudnak az ubuntunál ugy megcsinálni a boot lehetőséget mint a fedoránál ami nagyon jól elvan találva? és bolond biztos. -
Köszi. Igazából azért volt ennyire közel egymáshoz a 12. és a 13., mert a 12-essel csúsztunk picit. Ezenkívül találtunk a fordítási-kiadása folyamatban olyan pontot, ahol lehetett optimalizálni - ezt megléptük. Még hozzájárult a csapat lelkesedésének megugrásához az is, hogy jöttek új fordítók, akik egyrészt nagy hévvel vetették bele magukat a fordításba, másrészt igazi csapattagként a különböző fórumokon is reagáltak a felmerülő kérdésekre, észrevételekre. Remélhetőleg nemsokára webes formában is meg tudjuk jeleníteni az újságot, úgy tűnik, vannak a csapatban hozzáértők.
vamzi
bizony, hogy ez. köszi szépen a linket. a hozzászólásokban van egy link, hogy szináljunk egy ext/2-es filerendszerű 100 megás file-t a foxnak és ezzel megszűnik ez a gond. szerinted? valószínüleg megfogom próbálni, mert jó kis howto. addig meg megpróbálok valami másat használni. most keresem az alternatívát. jelenleg konqueror-t használok. a seamonkey most települ. még az opera van betervezve.
Geller72
Nagyon köszönöm, most már -igaz nem az asztalon drive-ként, de megtalálva- látom a tartalmát, de ha belemegyek (tudom, ez csúnya kifejezés, de más nem jut eszembe..:-) ) a fájlrendszerbe, az usb drive-ra rákkattintva nem mountolja be...szal mit ronthattam el? Nem szeretném kézzel le-fel csatolgatni, hanem ha lehet, vissza szeretném állítani az előző állapotot.
Ha ebben segítenél, nagyon megköszönném..
Addig is ezer hála!
Üdv:
Geller -
Lesz, készül. A 13-as szám már le van fordítva, szerkesztés alatt áll, a 14-es már fordítás alatt van. Vannak korábbiak is, 0-1-2 elérhető a www.fullcirclemagazine.org-on. Sajnos főként korábbi szerkesztési problémák miatt nagyon elmaradtunk a korábbi számokkal, most azért ugrottunk nagyot, hogy relatíve aktuális legyen a tartalom. Persze ez nem jelenti azt, hogy a korábbi számok nem lesznek lefordítva, csak nem elsődleges prioritás jelenleg. Akik esetleg jártasak scribus-ban, és idejük is lenne a szerkesztésre, jelentkezzen a linkelt fordítócsapat oldalán Királyvári Gábornál. Fordítók is jöhetnek!
Igen, én is részt veszek benne.
Kephamos
GD
örülj neki, jön a nyár, vége a vizsgáknak, dagadtra keresheted magadat melóval és lesz minden jó a htpc-hez
"nyifi-nyafi"
[vizestörölköző összetekert csücskével kollégistásan seggedre csapkodós szmájli] -
FefeeX
Itt ajánlották az envy-t, igazából nem nagyon értem hogy melyik pontosan micsoda... Azt tudom, hogy a 8.4-es drivert telepitette így fel. Azt is tudom, hogy az OpenGl nem egyenlő a DirectX-el, így nem lehet sosem ugyanolyan.
Ez az fglrx ez pontosan mi? csak mert a beállitásokban az ati drivertől függetlenül ez is szerepel.Egy-két ilyen, tényleg jó alapművet ajánlhatnátok, mert egyébként érdekel a dolog... Ha minden frankón menne, nem lenne szükségem winre...
7
A fene, én meg épp most hurrogtam le az Abiwordöt egy másik topicban, hogy néha meghülyül bizonyos formázásoktól meg kódolásoktól (persze csak amennyiben más szövegszerkesztővel készített dokumentumokat nyitogatunk vele)
Ennek ellenére az egyik leghasználhatóbb alternatíva szövegszerkesztésre
greatchaos
tudom sok gond van velem, de ezekre a csomagkezelőben (főként az xmms-re) hogy kell keresni?
xmms-re kerestem rá, de rengeteg találat van
próbálok így találgatni, hátha felmegy hogy valami plugin hozzáteszi majd a szoftvert is, csak folyton folyvást ilyenekbe gabalyodok
xmms-wma:
Függ ettől: xmms (>=1.2.10+20070501) but it is not installable -
VaniliásRönk
Cathfaern
Nekem linux külső vinyón van, amit általában ugyanoda szoktam bedugni, mint ahova a nyomtatót (amit elég ritkán használok). Miután felraktam ubuntu egyik (akkor épp legújabb) változatát, gondoltam ki kéne próbálni felismeri-e a nyomatót... remélem már mindenki elég cinikus vigyorral az arcán ül a gép előtt: igen, kihúztam a linux alól a rendszerpartíciót. A döbbenetes az volt, hogy amit eddig elindítottam programot (böngésző, msn, zenelejátszó, ami másik hdd-ről játszotta a zenét) az tökéletesen ment továbbra is, csak valamiért a nyomtatót nem akarta sehogyse felismerni...
Végül az tett be neki, hogy ikonok is kezdtek furcsán viselkedni, s nyomtam egy ctrl+alt+backspacet. Onnan már nem állt fel, de akkor konzol üzenetekből leesett, hogy mibaja lehet
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
wine csomaggal csináltam, ( wine door )
, az ínaktív részek aktiválódtak.
