Melorin
Értem, köszi. Miután telepítettem az XP-t, és visszateszem az Ubuntus vinyót a gépbe, gondolom a bootoláskor ki kell bálasztani, hogy az Ubuntus vinyóról bootoljon.
Melorin
Fel tudom valahogy telepíteni a WinXP-t Ubuntu mellé, hogy a rendszerválasztó menü megmaradjon? Két külön vincsin lenne a két rendszer.
Melorin
El lehet valahogy távolítani a hálózati kapcsolat ikonját a tálcáról? Úgy, hogy azért az értesítések menü megmaradjon.
Melorin
Kendek
#27339
Azt nem írtátok, hogy a kipróbálást kellett volna választanom. Live CD-ről bootolok, ennyit írtatok.
Na a lényeg, hogy lebírtam törölni a swap particiót, de mást nem tudtam csinálni vele, mármint nem volt olyan opció, hogy hozzáadás egy másikhoz. Most eltudom érni ezt a particiót a /media mappából. Van egy olyan érzésem, hogy ezt futó rendszer alól is megtudtam volna csinálni. Most futó rendszerből is a Mount Managerrel bárhová tehetem a csatolási pontot
Melorin
Kendek
#27332
Nem megy, nem tudom hogy kell törölni particiót
Beraktam a telepítő CD-t, és elindult a telepítő. Na de én nem telepíteni akarok. Mindenesetre ellépkedtem odáig, hogy merevlemez műveletek vagy mi. Ott töröltem a swap particiót, aztán rákattintottam a hozzáadáshoz, kiválasztottam a "/"-t, és hogy a végéhez csatolom (nem tudom mit jelent). De a továbbra kattintva már nagyon rendszer-telepítés szaga volt a dolognak, úgyhogy kiléptem a telepítőből, de nem csinált semmit a particiókkal :S maradt minden a régiben. -
Melorin
Ubuntu telepítésekor elkövettem egy kis hibát, a swap-nak 20gigás particiót csináltam, ami most kezd hiányozni. Azt hittem, hogy azt is eltudom majd érni Ubuntuban, és másolhatok oda dolgokat, de tévedtem. Nem látja semmi azt a particiót.
Valahogy meg lehet változtatni a méretét, és a többit odaadni a rendszernek anélkül, hogy adatvesztésem lenne?
Most 28 gigás a rendszerpartició, és 20giga a swap. Úgy kéne megoldani, hogy csak 3gigán legyen a swap és 45giga a rendszer. Meglehet valahogy oldani?
Melorin
Hogy lehet azt beállítani, hogy ha több ablak van megnyitva, és rákattintok az egyikre, akkor az legyen legfelül? Elég idegesítő, hogy ha most pl a böngésző van a háttérben, és előtte pl. a gnome commander, akkor ha belekattintok a böngésző egy részébe, akkor az lesz aktív, de eltakarja a felét a gnome. Ahhoz, hogy az ugorjon legfelülre, az ablak keretére kell kattintanom.
Melorin
CPT.Pirk
#27190
Miért, neked mit produkál a monitorod?
Én Erre az oldalra tévedtem, és megláttam, hogy ha a "Reduced Blanking mode"-ot használom, akkor jócskán lecsökken a "pixel clocks" értéke. Például 1920x1200 felbontáson normál módban 193.25 MHz, 'rb' (Reduced Blank) módban viszont csak 154.00 MHz!Ez nekem azért volt gyanús, mert a monitorom adatlapja szerint 119 MHz-nél nem bírhat többet 1680x1050 felbontáson a monitorom.
A cvt 1680 1050 parancs viszont 146.25 MHz-re nyomja fel az órajelet (mást is), ami ugye sokkal több a megengedettnél. És amikor beírtam az oldal szerinti parancssort ( cvt 1680 1050 -r ), pont 119 MHz-re jött ki az órajel!
Úgy látszik, hogy gyárilag is a Reduced Blanking módot használná a monitorom, csak mivel valami elszállhatott benne, és nem kommunikál a videókarival EDID adatokról, és nem ez a default mode a videókártyák szerint (úgy látszik), képet ugyan adott, de nem normálisat.Szóval te is írd be: cvt 1360 768 -r és tegyél egy próbát azokkal az értékekkel amit megad.
Egyébként én miután beírtam azt a sort a xorg.conf file-ba és elmentettem, a terminálba beírtam: aticonfig --initial
Ez szépen berendezte az általam beírt sort oda ahová kell, sortöréssel meg minden
Úgy vettem észre, hogy ha nem írom ezt be egy új sor megadása után, valamikor még fel sem áll a rendszer a következő indításkor.
Melorin
Melorin
#27177
Nem hiszem el!! Összejött valahogy, aszta!
Átírtam a xorg.conf file-t, kis trükkökkel, amiket olvasgattam már vagy két napja mindenféle helyen. Végül az a sor lett a nyerő, hogy:
ModeLine "1680x1050_60.00_rb" 119.0 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsyncSimán a cvt 1680x1050 totál más adatokat adott ki, amit nem is bírt úgy látszik a monitorom:
Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsyncA biztonság kedvéért még ezt is beillesztettem a file-ba, bár ez lehet, hogy nem erre vonatkozik:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSectionNa most kéne valami biztonsági mentést csinálni az Ubuntuban, nehogy megint elromoljon valami
Melorin
Kendek
#27176
Így is ugyan azt írja ki.
De közben találtam 1-2 érdekességet, amiknek talán közük van ahhoz, hogy miért van összeugorva a képem. Belenéztem a man xorg.conf -ba, és vannak hasznosnak tűnő "kapcsolók" csak nem tudom használni őket. Mindkettő a "Monitor" szekcióba beírandó.
Ilyen például a:
DisplaySize width height
This optional entry gives the width and height, in millimetres, of
the picture area of the monitor. If given this is used to calculate
the horizontal and vertical pitch (DPI) of the screen.Nos nekem amikor beírom a xrandr-t, 0mm x 0mm -t ír ki, ami az EDID adatok miatt lehet. Ha én megadnám a kijelzőm méretét, talán valami változna jó irányba.
A másik a ModeLine sorba írható Composite kapcsoló.
Composite can be used to
specify composite sync on hardware where this is supported. Addi‐
tionally, on some hardware, +CSync and -CSync may be used to select
the composite sync polarity. The HSkew and VScan options mentioned
above in the Modes entry description can also be used here.Emlékszem, hogy Windows alatt is össze volt ugorva a kép az optimális, 1680x1050 felbontáson, majd meg őrültem ott is, de végül volt az Ati Control panelben egy "Composite" nevű kocka, amit ha bepipáltam, villant egyet a monitor, és kiért a kép a moncsi széléig. Ez is akkor az lehet. Úgy érzem nem vagyok messzi a megoldástól, csak az a baj, hogy nem tudom hová és hogy kell beírnom, hogy működjön.
Pls. help me!
Melorin
Tovább kínlódok a felbontásokkal. Megtudnátok mondani, hogy amikor próbálom törölni akármelyik felbontást, miért írja ezt ki?:
xrandr --delmode CRT2 1680x1050
X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
Major opcode of failed request: 156 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 19 (RRDeleteOutputMode)
Serial number of failed request: 27
Current serial number in output stream: 28 -
Melorin
Kendek
#27147
Köszönöm szépen, tényleg működik! A proci terhelése HD film közben az mplayernek olyan 2% körüli, és az állapota "Alszik"
A Xorg mászkál 1-10% között, nem tudom, hogy az egyáltalán a videóért felelős-e.Hogy érted a frissítést? Mi az a GDebi és mit frissít? Az Mplayert, vagy a vaapi és a Libva csomagokat is?
Ha tényleg mindenből a legújabb cucc van a csomagodban, akkor egy kicsit most inkább pihennék és azt használom, ki kell élvezni először a munkánk gyümölcsét
Melorin
Kendek
#27141
Lálálá, azt hiszem megy és happy vagyok
A film az teljesen élvezhetően megy amúgy.
Ezt írja ki amikor megnyitok egy mkv-t: Szerinted jó minden? Az egyébként érdekes, hogy sds13-at raktam fel, de itt azt írja: libva version 0.31.0-sds6
Ha lehet csomagot csinálnék belőle, úgy belejöttem
/mplayer-vaapi-20100414/mplayer-vaapi# mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/bbc.mkv
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
MPlayer SVN-r31027-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/bbc.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_AC3), -aid 0, -alang eng
[mkv] Track ID 3: subtitles (S_TEXT/UTF8), -sid 0, -slang eng
[mkv] Will play video track 1.
Matroska file format detected.
VIDEO: [avc1] 1280x720 24bpp 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
libva: libva version 0.31.0-sds6
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
[VD_FFMPEG] VA API accelerated codec.
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
[VD_FFMPEG] Trying pixfmt=1.
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vaapi] 1280x720 => 1280x720 H.264 VA API Acceleration
[vo_vaapi] Using 1:1 VA surface mapping
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2. -
Melorin
Kendek
#27134
Beírtam volna a parancsos dolgot a fordítás után:
mplayer -vo vaapi -va vaapi ~/valami.mkv
A(z) „mplayer” program jelenleg nincs telepítve. A következő paranccsal tudja telepíteni:
apt-get install mplayerAz előbb nem telepítette? Csak fordított?
Mielőtt csinálok valami butaságot megkérdezem: most akkor tényleg írjam be amit ajánl?
Melorin
Kendek
#27128
Ezt találtam a readme-ben: Make sure you also have `svn' (subversion) and all necessary MPlayer
libraries, among with their development files, installed on your
system.
Nem ezeket keresi?Minek az elérési útját kérdezed? Ahová letöltöttem az mplayer-vaapi-latest.tar.bz2 -t?
Az a /home/melorin/vaapi/Aztán azon belül csinált a "tar jxf mplayer-vaapi-latest.tar.bz2" parancs egy "mplayer-vaapi" mappát. Beleléptem, és ott írtam be a parancsot: ./checkout-patch-build.sh
Melorin
Kendek
#27120
Ej, majdnem végigcsináltam az egész procedúrát egyedül
A legutolsó lépésnél ír ki hibát erre: ./checkout-patch-build.sh
Azt írja: mplayer-vaapi-20100414# ./checkout-patch-build.sh
./checkout-patch-build.sh: 89: svn: not found
cd: 89: can't cd to mplayer-vaapi
./checkout-patch-build.sh: 95: cannot open ../patches/mplayer-vaapi.patch: No such file -
Melorin
Kendek
#27113
Kezdenek fogyni a hibás sorok
libva error: /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so has no function __vaDriverInit_0_31
libva: va_openDriver() returns -1
[vo_vaapi] vaInitialize(): unknown libva error
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device. -
Melorin
Kendek
#27109
Átírtam őket:
Clip info:
Software: transcode-1.0.4
libva error: dlopen of /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so failed: libva-0.31.0.5.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.De viszont SMplayerben már kilehet választani a kimeneti meghajtókat.
Melorin
Kendek
#27105
mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/valami.avi
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/valami.avi.
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [XVID] 624x352 24bpp 23.976 fps 976.2 kbps (119.2 kbyte/s)
Clip info:
libva: libva version 0.31.0-sds4
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
Video: no video -
Melorin
Kendek
#27105
Amíg kipróbálom az Mplayert:
Közben kínlódok a felbontásokkal is, és találtam pár információt, amitől talán jó lesz egyszer a kép.
Egyelőre egy olyan akadályba ütköztem, hogy nem tudom beírni a választandó felbontás nevét. Itt a lista, hogy könyebb legyen megérteni:
xrandr:
1440x900 59.9 +
1680x1050 59.9*+
1600x1200 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 60.0 47.0 43.0
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1152x864 60.0 47.0 43.0
1280x768 59.9 56.0
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0 43.5
800x600 60.3 56.2 47.0
720x480 60.0
640x480 60.0
1680x1050_60.00 59.9
1680x1050R (0xc9) 119.0MHz
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.7KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.9HzA legalsóra szeretnék váltani, de ezt írja ki: xrandr --output CRT2 --mode 1680x1050R
xrandr: cannot find mode 1680x1050RHa bármelyik más felbontást írom be, működik, csak ez nem. Mitől lehet?
Melorin
Kendek
#27097
Feltettem a dev csomagot is, de semmi változás nem történt
Amikor elindul egy film, akkor összeugrik laposra az smplayer, eltűnik az a terület, ahol a kép szokott lenni, és a hangját kezdi el játszani a filmeknek. Ha HD ha nem. xv kimenettel rendesen lejátsza őket.
Az ati drivert most telepítettem újra, azzal nem hinném, hogy baj lenne.
Lehet, hogy valamiből nem jó verzióm van fent a sok cserélgetés közepette?
Megkéne valahogy nézni a csak ehhez tartozó dolgokat (lib akármiket pl.) hogy mind megvannak-e és jó verziók-e. -
Melorin
Kendek
#27088
El sem indulnak a filmek. Rögtön egy hibaüzenetet küld az SMplayer:
mplayer: error while loading shared libraries: libva-x11-0.31.0.4.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
És nem lehet kiválasztani semmit a kimeneti meghajtónál, csak "saját" van.
Melorin
Kendek
#27074
Nézd csak, próbálkoztam mindennel, mégsem talál valamit:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 1680 x 1680
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT2 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1680x1050 59.9 +
1600x1200 60.0
1400x1050 60.0
1440x900 59.9*
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1280x768 59.9 56.0
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0 43.5
720x480 60.0
640x480 60.0
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_59.9
xrandr: cannot find mode "1680x1050_59.9"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_59.9+
xrandr: cannot find mode "1680x1050_59.9+"
root@Izomagy:/home/melorin# cvt 1440 900
# 1440x900 59.89 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz
Modeline "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1440x900_60.00
xrandr: cannot find mode "1440x900_60.00"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 640x480_60.00
xrandr: cannot find mode "640x480_60.00"
root@Izomagy:/home/melorin# xrandr --delmode CRT2 1680x1050_60.00
xrandr: cannot find mode "1680x1050_60.00" -
Melorin
Kendek
#27072
Ezt a parancsot nem nagyon szereti "xrandr --delmode <output> <name>"
Vagy csak én nem írom be jól a nevet? Mit kell a name helyére betenni?
Kell bizonyos dolgokat még ezelőtt a parancs előtt beírni? Mert olyan, mint amikor egy lépést kihagyok az új felbontás megadásánál. Valami hasonló errort ír ki.Na elteszem magam holnapra, hátha akkor jobban fog menni.
Melorin
Kendek
#27066
Töröltem a xorg-ot, aztán újraindítottam a gépet, de nem jött be a Linux. Most bent vagyok csökkentett képernyő módban, de így viszont nem lehet beállítani a xrandr dolgokat, mert egészen más az output neve. Most mi van? Hogy fogom visszaállítani a képernyőbeállításokat, hogy ne csak csökkentett módban bírjak belépni?
Melorin
Melorin
Kendek
#27061
Most hirtelen nem vágom hogy hány MHz-en jár, de Athlon 64 X2 Dual procim van 5600+ jelöléssel.
Az előbb kikapcsoltam egy két dolgot, és megjavult. Most visszakapcsoltam őket, és még mindíg jó
Ki érti ezt
Nem hiszem el, már az 1440x900-as felbontás is összeugrott
Eddig csak az 1680x1050 csinálta, de úgy látszik addig piszkáltam a beállításokat, hogy ezt a felbontást is érte valami attack! . Nincs valami reset a felbontásokra vonatkozva? -
Melorin
Melorin
#26974
Hm, érdekes dolgot fedeztem ma fel. Kipróbáltam ugyanezt a metódust a "xrandr" paranccsal, de most nem 1680x1050-el próbálkoztam, ami ugye végül a két oldalán fekete sávot eredményezett. Kipróbáltam ugyan azt a felbontást mint amit amúgy is használok minden gond nélkül: 1440x900. És érdekes, hogy míg a rendszerből történő felbontás beállításakor a kép saroktól-sarokig teljesen kitölti a képernyőt, az xrandr módszerrel viszont ahogy beírom az utolsó sort, és átvált erre a felbontásra, a kép ezen a felbontáson is a két oldalán fekete keretes lesz, mondhatni 4:3, de ugye az alakok összenyomva.
Akkor lehet, hogy nem is a monitor nem jeleníti meg az 1680x1050-et rendesen, hanem az xrandr? -
Melorin
Kendek
#26989
Kipróbáltam az SMplayert. Az elején kiírta, hogy elavult az mplayer, frissítsem. De nem tudom hogy kell. A frissítéskezelőben nincs a listában.
Amúgy hogy lehet ezt a lejátszót megadni alapértelmezettnek?A HD filmek pedig sűrűn szaggatnak, és szétcsúszik a kép elég sokszor.
Nem tudom, hogy jól állítottam-e be mindent. Pl. a kimeneti meghajtót (gl gyors - ATI kártyák)-ra állítottam. Hardveres gyorsítás mellé pipát tettem. Dekódolási szálak: 1
CoreAVC kikapcsolva, de bekapcsolva sem vajul a dolog. Hurokszűrő: engedélyezve.Egyébként hogy érted azt, hogy fglrx-el menni fog? Mi is ez? A zárt meghajtó? Mert én az Ati oldaláról leszedett drivert használom.
A CLAWS Mail működik rendesen, tényleg jó. Kivéve azt, hogy az emaileket nem HTML-módban jelenítí meg, hanem a .css file-t meg mindent belerak szövegként az üzenetben, ráadásul ha egy üzenet nem is HTML-ként van írva, hanem sima szövegként, azt is minden sortörés nékül, ömlesztve vágja hozzám
A beállításban kivettem a pipát a "HTML üzenetek megjelenítése szövegként" elől. -
Melorin
Kendek
#26983
Köszi szépen a rengeteg segítséget. Most már alakulgat a linuxocskám
Kezd tetszeni. Csak az a fránya 1440x900 felbontás...elég kicsi.Letöltöttem az Mplayer filmlejátszót a szoftverközpontban, de nem rakta bele az alkalmazásokba. Hogyan tudom előbányászni?
A weblapjukon ez áll: "Newer ATI cards and Intel ATOM owners on Linux can utilize the VA-API hardware accelerated H.264, WMV3/VC1, MPEG2 and MPEG4 playback using MPlayer."
Jó lenne ez nekem ha jól értelmezem.
Melorin
Kendek
#26978
Köszönöm!
Közben előjött még 3 probléma (persze a kép még mindíg nem teljesképernyős)
Ha a böngészőben jó pár lap van megnyitva, akkor a rendszer nagyon belassul, még az egér is szaggat. Mit lehet tenni ez ellen?
Kint van a boríték ikon a panelen (ezt akartam visszahozni többek között az előző hozzászólásomban). Ezzel csak kézzel lehet megnyitni a csevegőt és a levelezőt, vagy értesít is, hogy ha levelem érkezett? Van egy érzésem, hogy nem. De be lehet valahogy állítani úgy a levelezőt, hogy ne lássam mint futó alkalmazást, de a háttérben néha lekérje a leveleket, és jelezzen, ha érkezett üzenetem?
Nagy üresség van az embedded videók helyén. YouTube is ilyen, meg kb minden más amit eddig kipróbáltam.
Melorin
xrandr --output CRT2 --set "scaling mode" "Full aspect"
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
Serial number of failed request: 29
Current serial number in output stream: 29Egy más kérdés Ubuntuhoz: vissza szeretném állítani a felső panelt olyanra, mint amilyen a rendszer szűz állapotában volt. Hiányoznak róla dolgok, és sehogysem tudom visszahozni őket. Hogyan tehetem meg?
Melorin
Köszi, beírtam és működik. 2 nap alatt eljutottam oda, hogy a felbontásom 1680x1050
De.. van egy újabb probléma: a kép a monitoron normal screenként jelenik meg, tehát a jobb-bal oldalán feketeség van. Ilyen win alatt is volt régebben, de aztán +/+-ra állítva megjavult (+hsync +vsync). Itt viszont elsőre - /+ -t állítottam be, mert azt "javasolta" a 'cvt 1680 1050' parancsror. 4:3 arány, így gondoltam átírom +/+ -ra, de semmi változás. Aztán végigmentem -/- +/- -/- de mindegyiken összevan nyomva a kép.De azért annak örülök, hogy a felbontásra sikerült rávenni
Melorin
Ez újabb monitor, de valami elszállhatott benne, mert még windows alatt sem adott ki EDID-et. Ott viszont rábírtam, hogy lehessen 1680x1050-en üzemeltetni. Ott csak annyi volt a dolgom, hogy az ismeretlen monitort driver helyett feltettem kézzel a monitor driverét. Na itt is valami ilyet szeretnék.
Melorin
Bármelyiket írom be a kettő közül, ugyan azt a hibaüzit küldi: Parse error on line 24 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
ModeLine Hdisplay expectedAhol pedig írtad a plugandplayt, ott nem lehet monitort választani, semmi hasonló nincs ott, csak felbontás, freki és forgatás. Na meg Monitorok megjelenítése a panelen.
A monitor miatt van ez az egész szerintem, nem is az Ati kártya miatt, mert nincs Edid információ. Mintha a vga kábel csak úgy menne kifelé a gépből minden visszajelzés nélkül. De bosszantó, hogy ha automatikusan nem is, de manuálisan sem lehet elmagyarázni a rendszernek, hogy mit tud a monitor. -
Melorin
Igen, próbálkoztam azokat az értékeket beírni a configba, amit tomtyl által javasolt oldal számolt ki, de semmi változás, továbbra is 1600x1200 a max felbontás.
Az az érdekes, hogy a monitor könyvében 119MHz a maximális érték ekkora felbontáson, míg a modline oldal 150MHz körüli értékeket számol ki a többi értéknek megfelelően.Most beírtam azt a parancsot beírni, amit az előbb írtál, de ezt írja ki: Parse error on line 24 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
ModeLine Hdisplay expectedÚgy érted, hogy néztem-e a CCC-ben a beállításokat, hogy nem-e jelent meg újabb felbontás? Nem jelent meg
Melorin
Váó, ez így már működik, köszi! De mire is volt ez a lépés jó? Nagyon megakartam csinálni, de azt nem tudom, hogy miért
Megnyitva a xorg.conf file-t belevannak dolgok írkálva, amiket nem én biggyesztettem bele.
Innentől próbálkozzak tovább a saját értékek megadásával, hátha előjön egyszer a 1680x1050?
Mi van akkor, ha ő már csinált egy Section "Monitor"-t? Azt töröljem ki, és a saját próbálkozásomat tegyem be helyette, vagy elfér a kettő egymás mellett? -
Melorin
Kendek
#26929
Valami ösztönös erőtől vezérelve megtaláltam a keveredést, és minden atis cuccot töröltem, majd újra feltelepítettem a gyári meghajtót. Így visszakaptam legalább az eddigi felbontásokat. Igazság szerint nem is fogok játszani valószínűleg, nekem csak az a fránya 1680x1050 kéne de nagyon. A kártyám 4670-es.
De ezt miért írhatja vajon ki az aticonfig?: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. Bad file descriptor.
Még egy kérdés ha belefér: hogy lehet jelszóval ellátni egy bizonyos programot? A beépített levelezőre gondolok, hogy ne nézhessen bele rajtam kívül más a leveleimbe.
Melorin
Kendek
#26927
Próbáltam helyreállítani a rendszert, és amikor lefuttatta az ellenőrzést sérült file-okra, azt írta, hogy hiányzik az fxglr a rendszerről. Na azt hogy varázsoljam vissza a gépre?
Amúgy mekkora esélye van annak, hogy egy Mint-en lenne normális felbontásom? Vagy ez attól nem függ?
Melorin
Melorin
#26924
Jól hazavágódott valami. Leszedtem az Ati drivert és azóta nem is bírom aktiválni a zárt meghajtót. Így meg még azok a felbontások sem elérhetők, amik eddig, mint pl. 1440x900, 1600x1200. Eddig annyi negatív tapasztalatom van linuxal, hogy gondolkozok újra egy windowson...
Melorin
Nagy nehezen csak sikerült feltelepíteni.
Aztán elindítottam az aticonfig --initial-t. Ezt írta ki, nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz:
Found fglrx primary device section
Using /etc/X11/xorg.conf
Saved back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
aticonfig: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. Bad file descriptor. -
Melorin
body007
#26911
Ezek a leírások mintha nem is az én rendszeremre lennének írva. Nekem semmi nem úgy működik, ahogy ők azt írják.
Például azt írják írjam be ezt: % startx
erre visszavágja a linux: bash: fg: %: no such jobEzt írják: "az /etc/rc.conf állományban a következő sorok hozzáadásával külön engedélyeznünk kell még ezeket..."
Na nekem ilyen file sincs például.
Meg egyáltalán hová kell ezeket a parancsokat beírni? Terminálba?
Melorin
Kendek
#26908
Nah, túl vagyok pár helyreállításon
Megpróbáltam vagy 3 féleképp beírni az adatokat a fájlba, de mindíg behal a rendszer. Jelenleg ki van minden új sor törölve a xorg-ból.Nem írna meg valaki egy lefagyásmentes sort 1680x1050 60HZ-hez?
Itt vannak az adatai1680 X1050 felbontásra:
Vízszintes frekvencia(kHz): 64,674
Függőleges freki (Hz) 59,883
Képpontóra frekvencia (MHz) 119,000
Polaritás: +/-Szinkronizáció
Vízszintes 30 ~ 81 kHz
Függoleges 56 ~ 75 HzRemélem ezeken kívül semmi nem kell.
Melorin
Sikerült átírni a file-t, de most meg nem indul a Linux. Lefagy a betöltőképernyő alatt.
Kezdem megszeretni ezt az oprendszert is
Melorin
Na pont ezt a funkciót várom el a drivertől
1680x1050
Szerintem az lehet a baj, hogy az én monitoromat nem ismeri föl a Linux, és azért nincs fogalma arról, hogy kellenének a listába a wide verziók is.
De ahogy látom neked nem a Catalyst van fent, mondjuk miután leszedtem, és visszajött a Linux alap driverje, így is ugyanazok a felbontások maradtak.
Hogyan tudnám ráerőltetni, hogy Samsung 2053bw-nek lássa?
Ez mit jelent? "modline-t tehetsz az xorg.confba. Ott lehet átirkálni."
Hozzuk már össze valahogy ezt a dögöt
Melorin
Szia. Az alap driverrel sem volt értelmes felbontásom. Jelenleg 1600x1200-ban megy a monitor, dehát nem az igazi. Normál "CRT"-s tehát 4:3-as felbontások vannak csak sajnos.
VGA kábellel van összekötve.Amúgy ti mivel néztek filmet és hallgattok zenét? Semmi jót nem találtam eddig még.
Az Mplayer pl. már a film indításakor kiír valami hibaüzit, és csak a hangja indul el a filmeknek. -
Melorin
Sziasztok. Ma telepítettem elsőre Linuxot a gépre, azon belül is Ubuntut.
A legnagyobb bajom az vele, hogy hiába van fent az Ati driver, nem találok Wide felbontásokat, pedig a monitorom olyan. Segítenétek abban, hogyan tudnám rábírni, hogy 1680x1050-ben virítson?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Szépen megy tényleg Wine-val. Csak azt nem tudom, hogy indítsam el legközelebb, mert nem rakott ki ikont az asztalra, és nem is települt sehová az utorrent. Legalábbis nem tudom hová.
Lassan el is kéne használnom a számgépet, mert a telepítés óta csak azzal vagyok elfoglalva, hogy gatyába rázzak mindent
