Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
szoke12
MacCaine
#7326
Kingston G100 8GB volt mind kettő az egyik 3 éves, a másik 3 hónapos (!)
Napi szinten használtam, volt hogy gigás állományokat pakoltam át egyszerre velük.
Mivel az első bevált, azért vettem még egyet belőle, de az hamarabb elhalálozott. Utána rá egy hónapra halt meg a másik.
Ettől az égő lámpától félek kicsit. Miért nem alszik ki?
Na mindegy, csak a felső panelon levő "Meghajtócsatoló"-nál van ez.
De kezdek a laptopom USB portjára gyanakodni, ami ráadásul egy hub-bal van 4 fele osztva. (külső betápja nincs)Szerk: Gyors bemértem, 4,6 V-ot ad le a HUB áganként. Ez elég?
szoke12
MacCaine
#7311
Nem alszik ki.
Gnome2 fel ső panelre tehető "Meghajtócsatoló"-t használom. És ott csak kiadás van. És annál szépen lecsatol, de a lámpa égve marad. Még egy óra múlva is. Míg a biztonságos eltávolíásnál azonnal elalszik.
Mindegyik Ubi rendszeremen, minden pendrive-ommal ezt csinálja.
RBJ
MacCaine
#7244
Hát pont azért irok mert nem sikerül ezzel se. Pedig nem szeretnék fárasztani senkit.
sany@sany-AMILO-Pi-3560 ~/Letöltések $ sudo install Amnesia_hun_Linux_x86_64
install: hiányzik a célfájl-operandus a következő után: ”Amnesia_hun_Linux_x86_64”
További információkért adja ki a(z) „install --help” parancsot.
sany@sany-AMILO-Pi-3560 ~/Letöltések $ sudo Amnesia_hun_Linux_x86_64
sudo: Amnesia_hun_Linux_x86_64: command not found -
oncsi
MacCaine
#7072
Mostmár le :-)
És a többire valami ötlet?.
Még az jött hozzá, hogy szeretném kikapcsolni az USB wincsi felé a gyorsítótárazást (winben legalábbis így hívják)
Sajnos már veszett el teljes wincsi tartalma, mert nem volt leválasztva rendesen. A lényeg, hogy a kiírt adatok azonnal a wincsire kerüljenek, ne valami átmeneti tárba. Lasú Pendrivnál vettem észre, hogy látszólag gyorsan átmásolta, (pendrive már nem pislogott)
De mikor leválasz -
Pano
MacCaine
#6779
Köszönöm!
Nem tudom, hogy találkoztatok-e azzal a hibajelenséggel, hogy 13.1-es ati driver alatt a compiz fogja magát és összeomlik. Este pl annyira sikerült neki, hogy csak 2D-ben tudok unity felületre belépni, mert sima unity felület totál szét van esve és csak a bill kombinációk működnek. De még terminált se tudok nyitni.
Amúgy 12.04 LTS. -
Pano
MacCaine
#6772
Még totál friss a telepítés, nem csináltam semmit :S Megnéztem fstab-ban,d e ott meg nincs benne:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=437bed1e-cda1-46f7-8b65-1fb46f9a6300 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=9E47-5446 /boot/efi vfat defaults 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=7647b7e5-5596-4fcf-9dba-e6daca094f70 none swap sw 0 0 -
MacCaine
#6580
Okés, de amúgy ha SWAP-olni kell, akkor nem nyugalmi állapotban van a lemez, mert ugye a RAM-ba is a merevlemezről érkezik az adat. SWAP-olásnál szenved a vinyó, az író/olvasó fej ide-oda mozog. Legfeljebb az adat kiolvasásánál van már jobb helyzet, meg intenzív memóriatúlcsordulásnál (csak akkor meg lefagy a gép). Ezért célszerűbb külön háttértárolóra rakni a SWAP partícióját (csak kérdés, hogy mihez képest).
MacCaine
#6580
Hasznos infó. De ezért is írtam, hogy attól függ mire kell a swap.
Ha hibernáláshoz, akkor az elérési idő lényegtelen, gyors írás/olvasás sebesség kell.
Ha valóban virtuális memóriához kell a swap, akkor igazából nem feltétlen egymás mellett lévő adatok kellenek amúgy sem, és azoksem hatalmasak, általában, így az elérési idő fontosabb lehet, mint mondjuk +15MB/s. Így a közepe valóban előnyösebb lehet. De akkor még midig ott tartunk, hogy egy sima 500GB-s winyó (legyünk pazarlók) első 40GBtja a rendszer, utána a maradék hely adat és swap. Csak nem fogod az adat (pl /home) partíciót 2 része szakítani, hogy a swapot közé tedd.
MacCaine
#6568
Arany középút? A lemez elején (a tányérok külső peremén) akár kétszer olyan gyors adatátvitel lehetséges, mint a végén (a tányérok belső felületén). Egyszerű fizikai jelenségről van szó, de semmiképpen sem középen a leggyorsabbak a merevlemezek, szóval ez a kell, elég gyanús kijelentés.
Lacces
MacCaine
#5973
Ilyenről olvastam neten, hogy felvoltak háborodva, mert a windows 7-ben bevolt építve az, hogy ha hdd-n olyan formátumban van a fájlrendszer, amit ő nem ismer alapból a windows, akkor ne rakja fel magát.
És én ezt én is tapasztaltam (bár random módon működik - jogi tisztasság is számít), nem csak urbán leganda volt, hgoy először a Win7, aztán a linux feltelepítése.Más (mindenkinek), miért van az, hogy AMD-s drivereknél a legtöbbször, mint az első hsz-ben is az flgrx-es drivert akarják feltelepítettni és nem pedig az AMD oldalán lévő driver.
Mi a különbség a kettő között? -
MacCaine
#3806
Egyéb jellegű gondjaival nekem se lenne bajom
Csak ne a flash-t klljen adjusztálni
A Linuxhoz meg persze, hogy tanulni kell... csak azt felejti el mindenki, hogy a windózhoz is! És pl. ilyeneket sem tudnak átlagemberek, hogy shortcut mire jó, hogyan hozod létre... de ő amúgy ért a windózhoz...
PuMbA
MacCaine
#2675
Az azért nem megy, mert a 3 évvel ezelőtti driver csak az akkori legfrissebb xservert támogatja legfeljebb és az újabbakat nem....szóval ez akkora gáz, hogy csak úgy lehet megoldani, ha elkezdenék tanulni, mint állat aztán rendbehoznám az open drivert ami sikerülne úgy 10 év múlva
mzx
MacCaine
#2233
Evvel is megpróbáltam, sajnos ugyanaz az eredmény.
Nem csak az ikon maradt meg, de ez után megint installáltam, és megmaradtak az előző install beállításai - és a hibajelzés is ,tehát most sem inditja (aktiválja) a mobloquer-t .
Nem értem, mi módon lehetne totálisan uninstallálni, ha a purge se tette... :SRáadásul én barom töröltem az első uninstall után (órákkal ezelőtt) a pglcdm file-t, holott -most jöttem rá- inkább másik mappába kellett volna mozgatnom, ideiglenesen... Egyik instal se hozta vissza. De mondom, az első uninstall - install után még fennhagytam ezt a file-t, és ugyanazok a hibaüzenetek voltak, akkor sem lehetett aktiválni, hanem épp csak erlinditani.
mzx
MacCaine
#2230
Bocsi, de ügyetlen vagyok még a terminálos parancsokhoz :S ... mit írjak a csomag nevéhez pontosan?
Neten találtam rá a MoBlock-ra, és annak installálási módjára:
sudo apt-get install moblock blockcontrol mobloquerAkkor ha totál le akarom smirglizni, ezzel a paranccsal tegyem? :
sudo apt-get purge moblock blockcontrol mobloquer...avagy csak mobloquer -t tegyek paraméter gyanánt? Vagy mit is?
Lacces
MacCaine
#2166
Na majd meglesem, mert valami ilyesmi talán volt, azt nem tudom, hogy recoverymode-nál (GRUB-ban a listában) vagy -e vagy -c kapcsolóval néztem... de volt olyan, hogy amikor betöltés volt, első sor végén ok
második sor-nál meg állt és valami olyasmi volt angolul: Akkumulátor ellenőrzése (laptop-ról van szó) - annál a résznél, megállt.
Majd akkor odahaza megnézem és jövők
vicces
MacCaine
#1094
rendkívül jó volt ez az ötleted, ugyanis uninstall után eltűnt!!
ez a dconf-os megoldás nem volt egyértelmű nekem. beirtam terminalba, de ekkor fel kellett még installálnom a dconf-ot. majd ez után sem történt semmi. aztán találtam dconf fájlt is, de abba nem mertem beleszerkeszteni, mert teljesen kínai volt, a kezelőszervre vonatkozóbejegyzést nem is találtam... -
MacCaine
#891
Én mondjuk mini iso-ból szoktam építkezni ilyenkor. Múlt héten kértek fel egy speckó, minimális, grafikus Live rendszer összerakására, 350 MB lett. Na de meg is fizettek érte.
(#892) gyulank: Éppen most írtam le nemrég a menetét. Particionáláshoz használj egy particionáló alkalmazást, például ott a GParted. Az Ubuntu telepítőn meg is találod, még csak telepíteni sem kell.
vodkaboy22
MacCaine
#458
Anyám használ... És igen sajnos vannak nagyon trogersoftverek is. De kérdem én ha egy 22.3 GB multiCAD softvert megtudnak írni úgy hogy annyira optimalizált legyen, hogy elférjen ramban 2gb alatt akkor egy business"levelzot" mint a Lnotes miért nem tudnak megcsinálni?
És sajna még a cégek is sokszor rákényszerítenek, hogy szar softverekkel dolgozz. -
Tamy
MacCaine
#356
Értem. Többek között ezt találtam korábban Win alá, eddig nem foglalkoztam vele, mondván nekem Linuxra kéne, de most végigolvastam. Lényegében az LLTD protokollt kell letiltani, nem tudom ez Linuxos környezetben is járható-e, és ha igen, miként?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- AMD FX
- Parkside szerszám kibeszélő
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Assetto Corsa Rally
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
