Fishor
Mi a jobb. Ragaszkodni a 100 as iso hoz és vakuzni (még világított szobában is) , vagy emelni az ISO-n?
Üdv: Fishor
Fishor
Na felfogtam végre. Az amit én a vakun záridőnek gondoltam az a vaku erőssége, vagyis a felvillanás ideje, tehát mégis lehet állítani. Már az elve megvan, bár a korábban linkelt képen a billiárd golyó repülési ívéről készült képet nem érem el, de már több golyó látszik a képemen csak még halvány. De még próbálkozom.
Fishor
Hát nem egyszerű ez. Próbálgatom, ezt a stroboszkóp vakuzást. Eddig az volt a gond, hogy a gépen kicsi volt a záridő. Most beállítottam azt hosszabbra. De még mindig nem érzem az összhangot a vakun, hogy ott is kell időt villanásszámot meg herzet állítani. Sikerült végre elérnem, hogy többet villanjon, de sose volt annyi szám mint amire állítottam, volt hogy állítottam 5 villanás hz 1/4 záridő de talán 2-4 közt villant. Majd próbálgatom még, de az lenne a jó végre a logikájára tudnék rájönni. A legjobb eredmény eddig két golyó volt a képen (elgurítottam), de nagyon kiégett, mert itt a ttl nem játszik, és így nem tudom a fényerőt állítani, bár lehet a vázon kéne kompenzálni, de a vakun ebbe a módban nem láttam erre módot, csak azt a 3 dolgot lehet állítani meg a távolságot.
Üdv: Fishor
Fishor
Grga_Pitic
#8311
Köszi, ez tényleg működik. Nem biztos hogy hasznos lesz, mivel i-ttl lel jobb lenne, de majd kitapasztalom.
Fishor
Grga_Pitic
#8307
Itt nem látok ilyen S1/S2 lehetőséget. Ezt gondoltam, hogy így kell beállítani, a bal felső kis vaku jel féleség az optikai kijelzés, slave mód is stimmel, ch1 lehet még 2-3-4 meg az A lehet még B, C piros a szín tehát slave a mód is hátul a piros rész villog is másodpercenként, tehát várná a kioldást, de ha simán lefotózom nikon beépített vakujával, nem csinál semmit. Ha nem i-ttl-t hanem manualt állítok akkor se csinál mást.
Üdv: Fishor
Fishor
Ja meg még egy kérdés?
Sötétben hogy lehet fokúszálni? Mert látom, hogy kivetíti az AF fényt a vaku, de az nagy területen oszlik el, és többnyire nem tud élességet állítani a gép, és így nem engedi ellőni a képet. Hogy szoktátok megoldani sötétben ezt? Nem lehet valahogy a vakut világíttatni amíg én is megtalálom amit fotózni akarok, meg a gép is be tud élesíteni? -
Fishor
Grga_Pitic
#8282
Most volt időm kicsit átnyálazni a godox tt6845N vakum működését a Nikon D5300-zal. 3 dolgot nem sikerült eddig megcsinálnom, amiben remélem tudtok segíteni.
Az egyik, hogy ha rajta van a vaku a gépen, hogyan tudok vaku nélkül fotózni? A váz beállításainál csak a derítő meg a vörösszem módok állíthatók, de nincs pl kikapcsolt vaku.A másik, hogy az rpt módban hiába állítottam be a frekvenciát villanásszámot meg a záridőt a vakun, mégis ugyanúgy egyet villan mint máskor. Lehet hogy a vázban is kell valamit állítani? Ha igen mit?
Az utolsó, hogy próbáltam azt elérni, hogy a nikon vakuzására vakuzzon a godox, de nem vakuzik a villanásra. Beállítottam a Z gombbal a slave-Z jelzésre (elvileg ez az optikai kioldás) de nem vakuzik a Nikon gép vakujára. Próbáltam A B C Ch1-2-3-4 állásban is de sehogy nem megy. Gondolom ez a Master vakunak az állásai lennének, de hogy kell beállítani, hogy a Nikon villanására villanjon a Godox?
Üdv: Fishor
Fishor
Elmentem egy fotós boltba ott a godox 685n et ajánlották 50 alatti áron így azt megrendeltettem. Remélem nem lesz gond vele, mert ha jól láttam az sima ttl vvaku nem ittl de nem tudom ennek mi a jelentősége, így hagytam magam meggyőzni. Remélem nem lesz rossz, bár azt mondta ha nem tetszik nem kell elvinni. Így jó mert nem kell webshopozni.
Fishor
Csak az 50k s nikon akku fel ennyi kulcs számú és ez csak az egyetlen paraméter amit tudok hogy figyelni kell. És olyat nem lehet hogy a gép af je működik de a yn vakuzik? Meg alapból nem a gép fokuszálja a képet? A vaku csak fényt ad nem? Gép dolga a fókusz logikusan számomra.
Fishor
fireman123
#8272
Inkább magyar földön veszem mert vámolástól félek meg a gar is jó ha van. Akkor ha jól értelmezem ha maradok ennél a váznál (ami tuti) akkor az yn565 jó választás, ugye? És amíg nem értek hozzá, addig simán tudom úgy használni azt hogy felrakom és ugyanúgy vakuzik ahogy a gyári beépített, csak el tudom irányítani és erősebb? Szóval ilyen auto mód szerű. És ha beletanulok akkor lehet variálni majd vele. Az számít hogy most I II vagy III van utána írva vagy bármelyiket lehet venni? AF segéd van az 565 be is?
Fishor
Esetleg [rollei 56f] meg még a yn 685 ami 50 alatt beleférne a keretbe. Vagy mi ajanlott d5300 hoz?
Fishor
Ez a [vaku] jó választás lenne Nikon D5300 18-140 es gép objektív pároshoz? Vagy mit ajánlotok ami jobb ár érték arányú lenne?
Üdv: Fishor
Fishor
Most vettem egy Nikon D5300-as gépet. Tudtok hozzá ajánlani valami nem túl drága vakut, amit tudok irányítani. A gyárival a közeli képek kiégnek.
Esetleg egy ilyen elegendő lehet, vagy ez felejtős? (Egyenlőre még kezdő vagyok, ez az első tükrös gépem.)
[link]Üdv: Fishor
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
