korren
válasz PROTRON #4724 üzenetére
Nem tudtam, hogy indokolni kell, annyit írtam, hogy nem igazán láttam új telepítésnèl.
A 1.5 -es hosszabbítós példa szuper, de hol biztattam én ilyenre bárkit?!
Arról nem beszélve, hogy 25A-es meg 16A-es kismegszakítók között van különbség azért...Leírtam hogy nem szabvány 16A-el biztosítani ezt a keresztmetszet.
Írtam, hogy amúgy működik. De nem szabvány...
Itt a karakterisztikáról megy a vita (?), de kábé egy panelben passz mindegy, max ha az említett légkondicionáló régebbi, nem inverteres típus okozhatna kioldást, de nem tudom mekkora teljesítményű.
Akkor a jelgörbèkről, vagy másnéven karakterisztikákról:
A „C” jelölésű, lassúbb kioldású kismegszakítók főként általános bekapcsolási áramfelvételű elektromos készülékek vezetékvédelmére alkalmazzák.
A "B" jelleggörbével rendelkező kismegszakítókat főként vezeték- és kábelvédelemre alkalmazzák lakóépületeknél (világítási és dugaszoló aljzat áramkörök).
Vagy: a "B" vezetékvédő, a "C" készülékvédő
Itt a különböző típusú gyorskioldóval szerelt kismegszakítók idő-áram jelleggöbéjét összevontan láthatjuk:
-I like the misery. -I like this world!
korren
válasz PROTRON #4732 üzenetére
Kissé már kezd személyeskedèsbe fordulni, így csak annyit írok, ismét, hogy 1.5 mm² -es vezetéket 16A névleges áram erősségű kismegszakítóval nem szabvány biztosítani.
Ezt nem tudom jobban konkretizálni, ne állítsd hogy nem mondtam!Illetve azt sem mondtam, hogy 10A, vagy 13A-el biztosítani rossz lenne.
Nem az, sőt.A tankönyvekről meg annyit, hogy látszólag mégse volt meg annyira, de akkor elnézést ha sértette az önèrzetèt bárkinek az a pár soros fejtegetès a jelgörbèkről.
313313
válasz PROTRON #4804 üzenetére
Ezzel az ideiglenes méréssel meg lehet ám a sz@rt úgy kavarni...
Múlt heti csütörtöki eset, HMKE bekapcsolás, csak ez van hátra, ha kész lett volna kapják a használatbavételi engedélyt.
De..., az ideiglenes mérőre lett kérve az MGT, annak volt A fogyhely száma, kiértünk az óra már B fogyhelyszámon volt az ideiglenes/végleges mérés kavar miatt. Természetesen nem kapcsoltuk, be lehet hónapokat kell várni, mire végig zongorázódik minden, költözés/átadás/értekesítés meg csúszik....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
bul07
válasz PROTRON #4822 üzenetére
3 vagyunk, én és az őseim(macskám sajnos pár éve elment 😢 kép)
Én jellemzően reggel munka után vagy éjszaka hajnalban zuhanyozok, őseim általában este fürdenek/zuhanyoznakVáltozó hogy milyen gyakran zuhanyozok, ha dolgozok havi 15nap akkor minden munka után aztán másnap, ha 10napot veszünk akkor átlagba olyan 7-8 zuhanyzás (na jó ez lehet fürdésnek is venni mert van hogy 20-30percig engedem magamra, de a 100l nem fogy ki)
Őseimről nem tudok nyilatkozni de ők inkább fürdenekFürdeni veszélyes nekem , már volt olyan hogy elaludtam munka után a kádban és elsüllyedtem a vízben, fulladozva riadtam fel
Amúgy a hőfokot már lejjebb csavartam, eddig kb a 80%-nál volt most olyan 65% tekertem
Bojler kb 170cm csőre van a csaptól
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz PROTRON #4824 üzenetére
Én úgy gondoltam a lekapcsolást hogy reggel olyan 9óra felé lekapcsolom, majd este 9körül meg fel
Tehát éjszaka fel tudja fűteni és napközben van meleg víz max ha valaki este akar fürdeni ott lehet gond hogy elfogy
És így a napközbeni 3-4 fűtési ciklust tudnám megspórolni, és nem is számolok 50% fogyasztás csökkenéssel mert amíg éjszaka menne több hidegebb vezet kellene felfűtenie mintha egész nap menneAmúgy lehet csinálok egy teszt hónapot addig csak nem lesz baja a bojleren lévő potméternek, tehát azt fogom naponta letekerni este meg fel
(#4825) zoli03
De szeretek ülni a kádban és engedni a fejemre a jó forró vizet
Van hogy ülve elszunyókálok olyan jó[ Szerkesztve ]
Vartanus
válasz PROTRON #4866 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, valóban kimeritő és hasznos válasz volt számomra, sok minden tisztább lett
Kinéztem egy kábelméretezőt amin látható ez a rész:
Kérdéseim:
1. Mi az a 1. csatlakozó vezeték és betápláló fővezeték illetve a
2. fekszálló és leágazó főveték és mi a különbség a kettő között?
Akkor nekem most melyik feszültség esési szintet belőve kell méretezni? Ha jól értem az első kettő aminél 1% van az egyetemes szolgáltató - nálunk tavaly ősztől ELMŰ-ÉMÁSZ helyett MVM - által hitelesített és telepített fogyasztásmérő készülék(villanyóra) előtti szolgáltató tulajdonát képző villanyoszloptól mérőóráig tartó méretlen szabad(lég)kábelre vonatkozik, míg a 1,5% már a házban, mérő óra utáni mért hálózatra.
Ezek miatt nekem az 1,5%-kal kell paramétereznem ha 5x4/6mm2 és 400V/230V hálozatról menne a világítás is pl. és pár kisebb 230V-os fogyasztó a 10Kw gép melett?
Alább pedig a jellemző telejsítmény tényező = a villany motor kis adatlapján lévő hatásfokkal?Köszönöm szépen a válaszod vagy más válaszát is természetesen
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz PROTRON #4872 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Az egész kérdéskör azért merült fel bennem mert 2 éve mikor szereltek nálunk napelemet, - ami gazdasági épületben lenne a motor hajtva - az inverter és az óra közé egy 38-40m hosszú 5x6mm2, földkábel került 9cm mélyre egy 25mm-es KPE csőben. Elmúlt 2 évben nem használtunk a 3-ból csak 2 fázist: 1 világítás 2 kisebb 230V-os házi szerszámok furó, sarkocsiszoló stb üzemeltetésére. Most viszont úgy gondoltuk ha már van napelem akkor a pincéből a szőlőfeldolgozást ide helyeznénk át a gépek miatt meg az ingyen meghajtás persze. És igazából ezt szerettem volna tudni milyen teljesítményű fogyasztót hadználhatunk max anélkül hogy nem olcsó 5x10mm2 földkábelbe kellene belefektetni.
Találtam is egy képletet:
A=ρ*2l/R
mely alapján kiszámoltam, hogy 40m esetén 5x7mm2 vezeték kellene, amihez legközelebb eső nagyobb szabvány a 10mm2, viszont a képletnél a feszültségesést 1%-al számoltam, a réz vezeték fajlagos ellenállására pedig 0,0175-ös adat volt megadva.
VISZONT amennyiben a fenti válaszaitokat jól értelmezem, akkor 1% feszültségesés minden esetben kizárólag a hitelsitett fogyasztásmérő előtti, méretlen elosztói hálózatra vonatkozik.
Így ha a saját mért 3x16A kismegszakitók utáni hálózatunkat vesszük figyelmbe akkor a szigorúbb verzió esetén is 1,5% feszültségeséssel számolandó a méretezés.
Ennek tükrében a 40m hosszú 5x6mm2 földkábel akár 25A is tud szállitni hiszen: 0,0175*80/((400*0,015)/25))= 5,83, tehát kb ez a 25A a max áramerrőség 400V-on a mi 40m hosszú 5x6mm2 kábelünknek.Bocsánat a sok kérdésért
Egyébként milyen tankönyvet/szakirodalmat javasoltok, ami jó, mert gondolom mint nekünk anno töri szakon kismmillio van és nem mindegyik elég szuper?
PROTRON
válasz PROTRON #4883 üzenetére
Megválaszolom magam.
Először csak cikket olvastam, az újságíró meg béndzsa.
"(3) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni;
b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni."Tehát jelenleg úgy áll a dolog hogy a max keret a téli időszakban égetett H tarifára nem fog vonatkozni. A "H" mérőóra nem fűtési idényben igénybe vett részére viszont igen. Ez sajna korrekt megfogalmazás.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
_q
válasz PROTRON #4896 üzenetére
Csak azt nem gondoltam, hogy egy szerelvényezésre is érvényes ez. Illetve továbbra se tudom mit jelent ha silány, gagyi minőség egy neves gyártó egyik termékcsaládja. Leolvad, kiég, elszenesedik hamar a csatlakozó/kapcsoló/vezeték rögzítő részek vagy lekapcsol miatta a fí relé? Persze azt se tudtam vajon miért kerül kevesebbe egyik a másiknál, nekem csak a dizájn volt amire gondolni tudtam.
hNp88
hNp88
válasz PROTRON #4947 üzenetére
van egy nagyon-nagyon régi motoros ÉMÁSZ-os regszer kolléga, aki pályafutásom elején segített nekem a mérőhelyi dolgokkal. Ő mondta egyszer, amikor halásztam elő az érvéghüvely-présemet, hogy hát neki ilyen drága szerszámra sose tellett, kombifogóval megnyomkodja az érvéget, aztán a csavar majd megszorítja. végülis így is lehet...
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
válasz PROTRON #4944 üzenetére
Színhőmérséklet állítása dimmerrel, E27 foglalatban... vagy akármivel ami nem RGB alapú megoldás?
Azt hiszem megtaláltad a piaci rést . Nem tudom, hogy még hány embernek kellene ilyen. De félő, hogy kicsi ez a szegmens. Az RGB alapú, főleg távirányítós játékszer, vagy a régi' villany kapcsolgatós. Ezeket írtad is. Szerintem csak ez van
Kapcsolgatós egyébként nekem és a szűleimnek is volt. Abból van olyan is, ahol lument állít a villanykapcsoló.... azt használták ők pl. a hálószobában.... halvány fény, sok fény.[ Szerkesztve ]
Meliora sunt bono inimica
válasz PROTRON #4963 üzenetére
A legtöbb dimmeres kapcsoló simán beépíthető a régi kapcsoló helyére. Azaz csak a fázis-os kapcsoló szál kell neki, a nullát az égő oldaláról kapja. Nem kell három szál. Csak a fázis és az elmenő az égő irányába.
A LED-es égőnek kell támogatni a fényerő szabályzást. Sok ilyen van... mindenféle árban és minőségben.Én otthonra nem szerelek ilyet és ha más kéri, akkor szólni szoktam, hogy bekapcsolt állapotban zümmögő, halk sípoló hangot adhat a dimmer... és akik erre érzékenyek azoknak ez fel fog tűnni. Nehogy'má utólag ki kelljen szednem és el kelljen károlnom... Jobb szólni előre.
demars
válasz PROTRON #5006 üzenetére
Nem tudom, hogy történt, majd megkérdezem .
Az biztos, hogy öcsém nem "kíméli" a gépet munka közben. Azért vesz márkás, drágább gépeket, (makita, metabo, hitachi, hikoki, rems, würth) hogy bírják egész nap .
A másik oldalon viszont vigyáz a cuccaira, kifújatja, zsírozza, stb amit kell.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Sliderxy
válasz PROTRON #5014 üzenetére
Bekötés szempontjából jó, hogy egyben van a köteg. Egyik oldalon egymás alatt van két kapcsoló, másik oldalon meg egy dupla váltóérintkezős van. Szerencsére a lámpák vezetékei már be lettek korábban húzva a szerelődobozba és ott már közösítve is vannak, csak rá kell csatlakozni.
Ami viszont nagyon nem nyerte el a tetszésemet az az, hogy a terasz tövében a földben fut a gégecső. Tegnap ástam körülötte egy kicsit és meg is lett. Most bekötés szempontjából így könnyebb a dolgom, viszont ahogy megbontottam kifolyt belőle vagy fél liter víz. Sérülést a látható szakaszon nem láttam, gondolom a nyitott végek felől a hideg időszakban a pára is le tudott csapódni, úgyhogy volt ideje összegyűlni a víznek. Esetleg valahol még sérülés is lehet rajta amit nem látok.
Ezek a kábelek duplán szigeteltek, de nem erre vannak kitalálva. Merjem én ezt így behúzni vagy gondom lehet belőle a jövőben? Arra gondoltam, hogy a gégecsövet behúznám még egy plusz KPE csőbe, hogy a mechanikai sérülésektől védve legyen, bár ott biztos nem lesz bolygatva semmi, de jobb a békesség. -
petakpa1
válasz PROTRON #5035 üzenetére
A rendszerem egyfázisos, mert 2013-ban, mikor épült az épület nem építették még ki 3 fázisosra. Villanytűzhely is erről megy, meg is lepődtem ezen kicsit, mert úgy tudtam azoknak 3 fázis kell.
Az egy fázisból kifolyólag a max 2,5 KW kapacitású napelemrendszert engedélyezett ide ELMŰ, illetve most már E.ON.
A C16-ról csatolok egy képet, ha ez segít. Többet nem tudom róla.
Ha ismétlődik a Fi-Relé lecsapódás akkor nyilván ki kel majd hívnom egy szerelőt, de bízok benne, hogy ez csak egyszeri eset volt...
A napelemet szerelő szaki, nagyon kis alapos, precíz volt. Saját kollégái is mosolyogtak rajta, hogy elmolyol mindig a vezetékekkel...
Megszakítótáblámban is kicserélt egy nullavezetéket, mert sodrott kábelből volt, és szerinte ott csak tömör kábelt szabad használni...
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
313313
válasz PROTRON #5044 üzenetére
Démásznál bruttó 260 a két mérős fölkábel fogadós szekrény. Csatári falra pontos ár passz, se sztem 50-60/db bruttó.
Márciusba még raktam fel h tarifás órát fa szekrény+műanyag táblára ;)
tototos
Holnap csinálok képeket. Amit tudni kell az épületről, hogy több mint 100 éves és a TSZ időkben alakítottak ki különálló házrészeket belőle amik kaptak külön helyrajzi számot. Az áramot is szépen végigvezették minden házrészhez a falban.
A gáz kvótába beleférünk, de a mostani fatüzeléses hírek után nagyon tartok tőle hogy nem lesz elegendő gáz és jelenleg más lehetőség nincs a fűtésre. Klíma felszerelésén gondolkozom és ahhoz H tarifát,hogy legalább azon lehessen kicsit spórolni.@313313: ELMŰ Hálózati Kft. területe
313313
válasz PROTRON #5047 üzenetére
Saját szekrény az S300 2022.06.07-es listán telepítve 250k, lent a m3rt/méretlen kábel fogadó, fent a hely 2db 3F órának.
Falra meg Csatári cspea 36030000. Ebbe vezetik bele a légkábelt és onnan indítják a mértet, nincs mellette semmilysn más doboz. Ez ahogy nézem 30-35k/db.
noorbertt
Szia,
Most nézem nem 50 hanem kb 40 inkább. De a lényeg hogy nem látok ra.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0q5oqs3qRgSbws -
313313
válasz PROTRON #5057 üzenetére
Francia gyártmány, olyan 12-15 éve már ezeket rakják le. Amit akkor leraktak, azóta jó, bármit kér bele a tulaj, nem kell "szabványosítani"
Parnernak szállítja a Démász, Szegeden van az összeszerelő üzem, ott vezetékezik, mert van vagy 3-4 féle....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
tototos
válasz PROTRON #5060 üzenetére
Helyrajzi szám szerint ha jól emlékszem 4 vagy 5 ingatlanról van szó. Külterületi rész bár nem tudom ez mennyire befolyásolja a dolgokat. Az épületi beérkezési pont földkábel az épület másik "végén".
Bojler régebben volt, 2 éve lett fürdőszoba felújítás és akkor indirekt tároló került felszerelésre villanyrásegítéssel(2kW). 100 vagy 120 literes a tároló, amit első körben a gázkazán fűt 50 fokra és utána az éjszaki áram felfűti 60-ra. Elvileg ott van az eco üzemmód a tároló tekerője szerint -
tothjozsi96
válasz PROTRON #5101 üzenetére
Soroló sínnél ti letöritek a felesleget, vagy levágjátok?
Most láttam egy videót hogy lehet fűrésszel szépen is vágni. Nekem ilyen lett, [kép] A kérdés az hogy Ti szoktatok rá szigetelő szalagot vagy bármit tenni? Ugye ott most nincs lezàrva a műanyag védő burkolata. -
tothjozsi96
válasz PROTRON #5105 üzenetére
Értem és köszönöm!
Egy másik kérdésem is lenne, elég hosszú távon megy a vezeték a kombi tűzhelyhez. Egy dugaljat akarok neki, a gerincvezetéket behúztam. Annyi a lényeg hogy kicsit elnéztem a dolgokat, és sajnos kettő helyen is kellene kötnöm. Az a kérdés hogy ez még elfogadható, vagy nem a legjobb így? Van egy 4 méteres szakasz, amit ha újra fűznék akkor megtudnám oldani 1 kötéssel. De ha nem gáz annyira a két kötés, így is maradhatna részemről? Mi a véleményed?
Természetesen mások véleményére is kíváncsi lennék.
tothjozsi96
válasz PROTRON #5109 üzenetére
+ #5108 demars Köszönöm! A csatos WAGO-val csak annyi a félelmem hogy azok a fülek azért nagyon könnyedén mozognak, én ahova lehet oda inkább a sima kis picike 2-es bedughatós WAGO-t szoktam rakni.
Igen, kombi tűzhely alatt azt értem, hogy kombinált tűzhely. 14A-t ne kérjen el mert 1,5-es vezetékelése lett, és 13A-re biztosítva. Az egész ház mint egy labirintus, 2 Bergmann cső megy, majd a konyha előtt már csak 1db... A konyhai dugaljaknak teljesen külön áramkör lett húzva, az is 1,5-es vezetékeléssel. Nem lesz utólag rádugva 2kW-os vízforraló. Itt az volt a kérdés hogy Ti hagynátok 2 kötéssel a tűzhelyet, vagy inkább húzzam át azt a 4 méteres szakaszt és oldjam meg 1 kötésből?
A melléképületnek húztam 2,5-es vezetéket, bár nem vagyok biztos abban hogy a hegesztő elfog menni 16A-ről, korábban az óraszekrénybe feltettek egy 20-as biztosítékot, a 1,5-es Alu-ra. A melléképület 2,5-es vezetéke is sajnos toldva/kötve lett, [kép] így néz ki a nyomvonal, ott ahova tettem a piros kis kört, ott lett megkötve a melléképület, ott lesz megkötve a tűzhely áramköre is. Már kicsit bánom, de mikor csináltuk a behúzást, azt hittem meghalok. Nem volt egy leányálom.
Egyébként a WAGO el szokott égni? Most arra gondolok hogyha egy vezeték jól van biztosítva, és csak addig a terhelésig terheled, amíg "szabad", akkor eléghet a WAGO folyamatos terheléstől? Vagy megolvadhat? Arra gondolok hogyha szabályszerűen van használva, viszont a maximum terheléssel amit elbír, és sokáig-folyamatos terheléssel, akkor azt bírja a WAGO?
Balion
válasz PROTRON #5120 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
(egy kapcsolós elosztó volt először, azt bekapcsolva történt először a kioldás, utána kicseréltem kapcsoló nélkülire, így pedig bedugáskor csinálja. Több elosztóval is próbáltam.)
Egy pár dologgal már sokkoltam a tulajt, és most is folyamatban van egy szerelés, így szívesen várnék egy kicsit ezzel a dologgal, ha nem tűnik veszélyesnek a probléma. Persze mindenképp cseréltetni szeretném, van szerződés és valóban minden ilyen jellegű karbantartás az ő dolga.
tothjozsi96
válasz PROTRON #5204 üzenetére
Jó, csak ez a hátha nem sérülnek meg a vezetékek, ez az a kategória hogy nem látsz be abba a 10 méter védőcsőbe. Először behúztam 1,5-essel két kört, majd itt is kérdeztem hogy milyen tűzhelynek a 1,5-es, aztán nem csak itt, mások is buzdítottak hogy húzzam újra 2,5-re. Megtettem, behúzás az kegyetlen volt, illetve én előtte nem láttam sérült vezetéket. Most az újrahúzás után láttam a sérülést.
Vasy09
válasz PROTRON #5215 üzenetére
Köszi szépen! Villany sütőnk van és gáz főzőlap! Nagy fogyasztó max a sütő, a 3 bojler meg a jelenlegi 1 db 3.5-ös klíma!
Szerintem a H tarifa nem tartozik alá, de nem is tervezem megigényelni! Akkor inkább bővítem még a fázisok számát!
Annyi, hogy tegnap megnéztem pontosan, 5x6-os vezeték megy le a szuterinba az órától az elosztódobozba. Ebben van bekötve egy 25A-os fi-relé, és ez után vannak bekötve a bojlerek is, de én még a bojlerek elé is tettem pluszba egy fi-relét! Ami meg megy hátra innen a garázsba/műhelybe (5x4), a garázsnál is van egy 25-ös fi-relé!
Gamertag: Vasy09
