Forza_JUVE
detroitrw
#2044
Na ... asszem működik. Legalábbis megnyitni sikerült ... ezt írtam be az AVS-be: FFMpegSource2("PATH\video.flv", atrack=-1) => gugliztam
Viszont azt továbbra sem tudom, van-e ily módon lehetőség összeilleszteni 2 FLV-t?! Erre esetleg van vmilyen script-es megoldás?
Nagyon köszi!
Forza_JUVE
Forza_JUVE
detroitrw
#2041
Köszi a segítséget, és liksoft Neked is.
Ha az FLV to AVI converterrel csinálom, akkor az új avi fájl elején még jó a hang, a végén már 17 mp-el csúszik ... ennyivel ér előbb véget a hang, mint a kép. (a kép hossza 55:27)AviSynth 2.5 telepítve van, de ez az AVS kiterjesztésű fájl nem akaródzik működni. Ezt le tudnád még 1x írni.
Szóval kreáltam egy flv.avs fájlt, de mit írjak bele pontosan és a VirtualDub mappán belül hova másoljam??Köszi
Forza_JUVE
FLV videofájlok szerkesztésében kérnék 1 kis segítséget. A szándékom egyszerű, de nem sikerült még eredményre jutnom ... 2 db flv videofájlt szeretnék egybefűzni.
Amolyan "Direct stream copy"-s megoldásra gondoltam, mint pl. 2 egyforma avi fájl esetében, csak sajnos ezt a formátumot nem nyitja a VirtualDub-om, pedig szedtem le AAC plugint.
Így néznek ki az flv-k:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Duration : 55mn 27s
Bit rate mode : Constant
Nominal bit rate : 1 050 Kbps
Width : 620 pixels
Height : 348 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.162Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : Yes
Format settings, PS : No
Duration : 55mn 27s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bitsOdáig már eljutottam, hogy egy SUPER (C) nevű flv editorral szétszedtem a képet és a hangot ... képből XviD-el avit, a hangból Audacity segítségével mp3-at gyártottam, majd VirtualDub-al egymásra tettem őket ... de sajnos elég komoly csúszás lett a hangban, a fájl vége felé.
Ha vkinek vmi ötlete van, megköszönném.Üdv.
- Milyen videókártyát?
- Nintendo Switch 2
- Tőzsde és gazdaság
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Nyaralás topik
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Keresünk dokkolókat
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
