Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Fire/SOUL/CD
Annyira el voltam havazva melóval, hogy teljesen kiment a fejemből, hogy hosszúhétvége lesz...
Szóval felpattintottam az AutoCAd 2026-t és megnéztem, mit és hogy lehet VB .NET-l mókolni vele, mert az itt elérhető infók a VB .NET-hez vannak "kitalálva" (lehetne C# nyelven is dolgozni amúgy, csak azt egyrészt nem ismerem annyira ill. a VB .NET nagyon hasonlít a VBA-hoz nyelvezetében, felépítésében stb, nyilván nem véletlen)A VB .NET kód megírásához Visual Studio 2022 Community Edition-t használtam (ingyenes)
1. VB .NET Library Class-t (DLL lesz belőle) így kell létrehozni Visual Studio-val
2. Hogy a megfelelő függvények/osztályok stb rendelkezésre álljanak, ahhoz az AutoCAD-ből 3 referenciát kell hozzáadni, a rendszerből meg egyet. A VB .NET project-t befordítva (build) kapjuk meg majd a DLL-t, ami kell az AutoCAD-nek
3. AutoCAD megnyit, betöltünk egy létező vagy létrehozunk egy üres project-t kiadjuk a NETLOAD parancsot, majd a megjelenő fájlablakban betöltjük a korábban létrehozott DLL-t
4. Most futtatjuk a DLL-ben található függvényünket (ez esetben a FireOpenFileDialog nevet viseli)
5. ha minden rendben, akkor meg kell nyitnia a fájlablakot és amennyiben kiválasztasz egy fájlt (példaprogiban csak DWG/DVB állítottam a szűrőt), akkor egy ablakban kiírja a fájl nevét, teljes útvonalával
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Public Class FireAutoCADOpenFileDialogExample
<CommandMethod("FireOpenFileDialog")>
Public Sub FireOpenFileDialog()
Dim MyOpenFileDialog As New Autodesk.AutoCAD.Windows.OpenFileDialog("FIRE/SOUL/CD - VB.NET FileOpenDialog Class",
"DWG;DVB",
"AutoCAD Drawing/Project Files",
0 'Autodesk.AutoCAD.Windows.OpenFileDialog.OpenFileDialogFlags
If MyOpenFileDialog.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(MyOpenFileDialog.Filename)
Else
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Nem választottál ki fájlt.")
End If
End Sub
End ClassEnnyit tudtam tenni az ügy érdekében, rajtad áll, hogy a korábbi WINAPI-s (az VBA kód ugye) avagy emellett döntesz.
UI: Lehet, hogy érdemes lenne az AutoCAD topikban is érdeklődni, hátha van egyéb (és ami fontos, egyszerűbb) megoldás is.
UUI: a #3200-ben lévő megoldás nem működik, felejtős, viszont a #3199 kifogástalanul megy AutoCAD-ben is (mondjuk, mint írtam meg lettem volna lepve, ha nem)...
Fire/SOUL/CD
Közben eszembe jutott egy egyszerű (remélhetőleg AutoCAD VBA-ban is működő) megoldás. Szóval mi lenne, ha egy Excel objektumot hoznánk létre és annak használnánk a függvényeit, pl. a GetOpenFilename függvényt.
Próbáld ki, hátha műxik...Sub FireAutoCADFileOpenDialog()
Dim MyExcelApp As Object
Dim MyFilePath As String
Set MyExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
MyFilePath = MyExcelApp.GetOpenFilename(Title:="Válassz egy fájlt", _
FileFilter:="AutoCAD DVB Files (*.dvb),*.dvb")
If MyFilePath <> "False" Then MsgBox "A kiválasztott fájl: " & MyFilePath
Set MyExcelApp = Nothing
End Sub -
Fire/SOUL/CD
Bocs, nincs sok időm jelenleg (még mindig) PH-ra...
Utánaolvastam, olybá tűnik, hogy 2 megoldás lehet
1. .NET plugin írásával, akkor beépített funkciók érhetőek el
(Ez sem okoz gondot (mármint .NET plugin-t írnom, csak ahhoz viszont fel kell pattintanom mindenképp egy AutoCAD-t, talán hétvégén megsasolom)2. Hagyományos Winapi függvények használatával, sajna ez összetettebb mutatvány, több infó szükségeltetik hozzá (csomó paramétert és változót kell ismerni stb)
Ez utóbbit megmutatom hogyan kell elkövetni (x64-re/hez van deklarálva a fileopendialog import stb), ez univerzális kód -bár nem próbáltam AutoCAD-ben, mert nincs fent- ezért mennie kell 100%-ban, bármely VBA-ban is legyen.
A kód megnyitja a fájlablakot, szűrőt használ (DVB fájlokat listázza csak(rákerestem a neten, az újabb CAD-k ilyen kiterjesztéssel mentik a VBA kódot, ha meg esetleg mégsem, akkor a forrásban írd át a *.DVB-t *.*-ra, akkor minden fájl látszódni fog), ha egy ilyen fájlt kijelölsz, akkor kiírja a teljes útvonalával együtt, ha meg bezárod az ablakot, akkor meg, hogy nem jelöltél ki semmit... Szóval most ennyi fért az időmbe, ha lesz időm hétvégén folyt. köv.Option Explicit
Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetOpenFileNameA" (MYOPENFILENAME As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hInstance As LongPtr
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As LongPtr
lpfnHook As LongPtr
lpTemplateName As String
End Type
Sub GetFileWithFullPath()
Dim MyOpenFile As OPENFILENAME
Dim MyResult As Long
With MyOpenFile
'kezdő drive/folder
.lpstrInitialDir = "D:\"
'fájlablak fejléce
.lpstrTitle = "Fire/SOUL/CD"
'fájlablak szűrő
.lpstrFilter = "AutoCAD VBA" & Chr$(0) & "*.dvb" & Chr$(0)
'default flag beállítás
.flags = 0
.nFilterIndex = 1
.hwndOwner = 0
.lpstrFile = String(257, 0)
.nMaxFile = LenB(.lpstrFile) - 1
.lStructSize = LenB(MyOpenFile)
.lpstrFileTitle = .lpstrFile
.nMaxFileTitle = .nMaxFile
End With
MyResult = GetOpenFileName(MyOpenFile)
If MyResult = 0 Then
MsgBox ("Nem választottál ki fájlt!")
Else
MsgBox (Trim(Left(MyOpenFile.lpstrFile, InStr(1, MyOpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1)))
End If
End Sub -
Fire/SOUL/CD
Nem tudom, hogy az AutoCAd VBA mennyire tér el úgy általában a "sima" VBA-tól, de ezzel tehetsz egy próbát (itt egy commandbutton kattintásra lefutó VBA kódot adok, de nem az a lényeg, hanem ami a SUB-n belül van)
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim MyFileDialog As Object
'Itt 4 paraméter lehet (msoFileDialogFilePicker, msoFileDialogFolderPicker, msoFileDialogOpen, msoFileDialogSaveAs)
Set MyFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
MyFileDialog.Show
End Sub -
Fire/SOUL/CD
Segítségre lenne szükségem Excel 2013-hoz.
Van egy 28*28-as (azaz 784 elemű) táblázatom, aminek minden
celláját át kellene szerkesztenem. Ilyesmit tartalmaz minden cella, hogy:
"=HA(ÉS(T!$AZ$4="";T!$BB$4="";T!$BA$4=":");(HOL.VAN($O$2;'S'!$B$5:$B$31;0)+1)/2;"")".
Természetesen mindegyik más cellahivatkozásokkal, egy részük kitölthető lenne, egy részük nem. Szóval az az út nem ezért sem járható, meg az abszolút hivatkozások miatt sem.
Az lenne a művelet, hogy minden cellatartalom függvényben az 1. és a 2. egyenlőségjelet <> jelekre szeretném átírni.Akár úgy is jó, hogy manuálisan pozicionálom a kurzort és makró futtatás, majd újra pozicionálom a kurzort, újra futtatás, és így tovább.
Arra gondoltam, hogy talán egy makróval meg lehetne oldani (de a VBA-t sajnos nem ismerem)
Tudna valaki segíteni?Sima Keresés és csere opcióval is kivitelezhető.
# CTRL+H
# Keresett szöveg:=""(macskakörmök közt nincs szóköz)
# Csere erre:<>""(macskakörmök közt nincs szóköz)
# Listába mind
# CTRL+A
# Az összes cseréje
Arra ügyelj, ha azon a 28*28 cellamátrixon kívül is vannak képletet tartalmazó cellák és azokban is megtalálható az="", akkor azokban is le fog így cserélődni ez esetben. Ilyenkor annyit lehet tenni, hogy a Listába mind után a listaelemek közül kitörlöd azokat, amelyek nem a 28*28 tartományba esnek. Egy vagy több listaelemet is ki lehet jelölni és DEL-el kitörölni a listából. Ha ez megvan, csak ezt követően lehet az Összes cseréjére menni...A Te eredeti képleteden csak annyit módosítottam, hogy a külső táblahivatkozásokat kiszedtem belőle, ezért üresek azok a cellák, amikben amúgy a képletek találhatóak....
Ui: Legközelebb a Microsoft Excel topic-ban tegyél fel ilyen jellegű kérdést.
Segítőkész és jó koponyák vannak ott, ha szükséges, akkor a VBA kódban is kaphatsz segítséget.
Fórumok
- Okos lesz a következő szemüveged
- NVIDIA® driverek topikja
- Milyen ÚJ notebookot vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Hardcore café
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB eladó! 85% akku, patika, 12 hó gar
- Apple iPhone 14 128GB eladó! 85% akku, használt állapot, 12 hó garancia
- Samsung S24 + ajándék belkin töltő
- Apple iPhone 14 128GB eladó! 85% akku, megkímélt állapot, 12 hó garancia
- Apple iPhone 14 128GB eladó! 89% akku, szép állapot, 12 hó garancia
