Ezt érdemes elolvasni: [link]
Ezen két tűzfal szabály közt mi a különbség? [kép]
CsengődiGeri
#29347
Ezért vannak az előnézetek hogy a többség már ne kapja meg a hibás dolgokat.
adika4444
#29243
"Az XML-ben erre vonatkozó beállítást nem adtam meg, kizárólag az user + pass volt kitöltve"
Ez a hátránya az xml telepítésnek, olyasmiket állítgat be amiket nemis akarsz. Az xml generátorokban valóban ez a 42 nap a default. Ha nem állítod be ez lesz. De más dolgokat is érdemes átnézni benne mielőtt meglepődsz.
Arra még figyelj hogy nagy fileok letöltésénél jellemzően a C re töltődik le a file és onnan van átmozgatva a célkönyvtárba. Tehát ha csak 10GB szabad hely van a C meghajtón akkor max ~9GB filet tudsz netről letölteni. Akkor is ha van a D meghajtódon 300 GB szabad hely és azt adtad meg célnak.
Lehet trükközni különböző böngészők útvonalát átirogatni, de nem minden esetben hozza az elvárt eredményt, jobb ha van hely a C-n..
viperabácsi
#27675
Úgy látom minden lemez minden partícióját bepipáltad klónozáshoz.. [kép]
viperabácsi
#27667
Mert 3db lemez nem fér rá 1db lemezre..
tupacamaru
#27465
"ki vannak kapcsolva"
Akkor ne csodálkozz abnormális működésen...
tupacamaru
#27462
Hdd-ket defregmentál, vírust keres, win update épp fut. Ez normális, főleg install után. Hagyd békén, pár nap után lenyugszik.
petakpa1
#27461
Nálam is pont ugyanez volt a helyzet. Broadcast címre forvardolás nem működik és beállítások közt sincs a routeremen lehetőség.
De van parancssor kiadási lehetőség ami minden induláskor lefut:
arp -i br0 -s 192.168.0.123 aa:bb:cc:11:22:23
Ezzel meg is van az arp hozzárendelés. -
ekkold
#27436
Igen, régen én is így használtam. De egy idő után (firm frissítések) megszűnt ezen módszer működni nálam.
De igazából otthon nincs 1-2 gépnél több amit ébreszteni kellene távolról (nem otthonról), így a routerben minden géphez 1 sor nem jelent hátrányt. Nem vagyok cég ahol sok száz gépet kéne ébreszteni, mert annyi sor nem férne bele.
MasterDeeJay
#27369
"rossz gépen van"
Ez nem érthető. Homeot csak homera, prot csak prora lehet árhelyezni. Tévedés kizárva. Minden fiókot belül marad. Nincs rossz gép.
A licenszeket áthelyezéskor látod csak, ami szürke ott vagy a kiadás (home/pro) nem stimmel vagy túl sűrűn akarod áthelyezni. (Biztonsági okból nem engedik) Várj vele 1 hónapot, vagy ha sürgős vegyél egy új kulcsot. -
MasterDeeJay
#27367
Vedd úgy hogy amint beírod a kulcsot és aktiválódik a win; az a kulcs érvényét veszti átalakul digitális licenszé.
- Azonos alaplapon megmarad lemeztől és telepítéstől függetlenül.
- Új alaplapra áthelyezhető MS fiókon keresztül (aktiválási hibaelhárítóval). A kulcsra nincs szükség. -
"miközben egyszerű leírást kerestél, találtál egy sokkal bonyolultabbat, ez azért nem semmi"
Jó, jó, mert Ádámnál és Évánál kezdi...
De egybecseng a tieddel. A 90% a átugorható vagy kihelyettesíthető mással. De ott van benne a WTG és se átrakni nem kell az ssd-t másik gépbe, se 2x nem kell wint installálni rá.A doksit köszönöm, nagyon jó.
Igen, ezért kérdezgetlek, hogy hogy érdemes csinálni egyszerűen.
De ez a két sor teljesen ismeretlen nekem:$tpm = gwmi -n root\cimv2\security\microsofttpm win32_tpm
$tpm.SetPhysicalPresenceRequest(97)fogalmam sincs mit csinál. "gwmi" parancsra egyáltalán semmi találat a googleban.
El tudnád mondani részletesen ez mit csinál?
A dollárjelet is be kell írni?"Block SID-re keress rá"
Nincs ilyen a biosban. -
"Ha egyáltalán működik"
Ezért kérdeztem.Ezt a képet egy USB3 WinToGo ról készítettem. [kép]
Persze csak a belső sata lemezek látszanak rajta. Ha valaki felkészüt megúszhat így egy felesleges telepítést.De honnan az infó hogy a többi parancssoros dolog kell hozzá? Itt magicianban csak ennyit ír: [kép] semmi többet.
Olvastam a leírásodat. [link] tudok számolni.
Csak megkérdőjeleztem hogy minek bekapcsolni (ha csak az OS-re van a beállítás hatással) ha utána úgyis törlöd az OS-t.
A kérdező gondolom a C: meghajtóról beszél, te pedig egy nem OS meghajtóról?
A Magician helpjében sincs ilyesmiről szó. -
zsoltip
#27100
Annyit biztos nyersz az Opal-al a sima Bitlockerhez képest hogy az ssd-t kivéve a gépből törölhetetlen használhatatlan is lesz (psid kód nélkül) azaz ha ellopja a tolvaj akkor eladni sem tudja. Megnyugtató.
Egyébként a mai procikban van aes utasításkészlet, úgyhogy a szoftveres kódolás lassulásából sem vennél érezni semmit.A biosában nincs Secure Erase?
Szerintem 1install is elég ha 2.nak veszed a Magician-ban az eDrive bekapcsolását, hiszen pont az lenne a hw titkosítás lényege hogy bármikor seperc alatt ki/be kapcsolható adatvesztés nélkül.Ja és pro win kell.
pendre54
#26918
Macriumban rá kell kattintani hogy mutassa a meghajtó/könyvtár tartalmát. Az egérnyilal szándékosan fedted el hogy melyiken áll? Nem a többire kéne kattintanod? Lemezkezelőben megnézted? Nem lett RAW a filerendszer a mentés helye? Vagy más a betüjele? Keresd ki újra...
CsengődiGeri
#26742
A coreinfo ennél többet mutat(na)..
Fire/SOUL/CD
#26738
"gyártástechnológián kívül teljesen megegyezik"
Szerintem látható lenne különbség a coreinfo.exe kimenetén is.. -
Fire/SOUL/CD
#26735
Nincs valahol egy táblázat coreinfo.exe adatokból egy táblázatban az összes sorról hogy mik a különbségek a (támogatott és nem támogatott) processorok közt? Sok sok intel és amd procival. A teljesítmény lényegtelen, valami más tudásuk lehet a választóvonal amit még nem ismerünk.
Próbálta már valaki egy 8-9-10 gen intelen bebootolni az MCT vel készített telepítő isot?
Ha eljut a partícióválasztásig akkor az új szabályok nincsenek alkalmazva, felesleges volt eddig minden szó.. -
vtechun
#26405
Tehát rosszul lett installálva.
Most a mbr2gpt.exe vel konvertáld át uefi módba (erről sok leírás van a neten).
Viszont a nem kompatibilis proci miatt nem fogja önállóan felkínálni az éves frissítéseket, ott is kézimunkázni kell. Ez is le lett itt párszor írva hogy kell. -
- Mini-ITX
- Apple MacBook
- Okos Otthon / Smart Home
- EA Sports WRC '23
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Garmin Forerunner 965 - csúcs
- PC Játékok
- PC Game Pass előfizetés
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
De jó volna ismerni az az új parancsot is.
