(Frissítve: 2020.05.31.)
rgeorge
Воланд
#32407
Nem, a retail Windows 7/8.1 az ingyenes időszak alatt frissítve Windows 10-re nem marad retail. Idéznék:
"...de érdemes tisztázni, hogy a díjmentes Windows 10 azonban függetlenül a frissítésre jogosultságot biztosító Windows 7 vagy Windows 8.1 rendszer licencétől, csak ugyanazon hardveren lesz használható és újratelepíthető a jövőben. Ennek oka az aktiválási módszerben rejlik, hiszen az aktiválás a hardver ID alapján történik, tehát a díjmentes frissítéssel beszerzett Windows 10 az adott hardverhez kötött...". Az eredeti Windows persze retail marad, de ameddig az abból frissített Windows 10 aktív, ez nem érdekes. -
rgeorge
Az akku kérdés nagyban függ a konkrét eszköz Windows 10 támogatásától. Egy kompatibilis módban feltett korábbi rendszerhez készült driver eléggé le tudja rontani az energiagazdálkodás hatékonyságát. Persze a legjobb, ha először tisztázod, van-e akkora mértékű támogatása az eszközödnek, amekkorára szükséged van, készítesz rendszermentést majd felteszed a Windows 10-et és megfigyeled az akkufogyasztást. Csak ne szeresd/szokd meg túlságosan a rendszert...
rgeorge
A Windows upgrade, azaz a telepített operációs rendszer helyben frissítése mindig megtartja a processzor-architektúrát, tehát csak x86-x86 és x64-x64 frissítés lehetséges. A licenszek viszont nem kötöttek processzor-architektúrához, tehát adott licensz birtokában bármelyik telepíthető.
Ha tehát a Windows 7 Ult x64 helyben frissítése a kérdés, akkor egyértelmű, hogy csak x64 maradhat, a kiadás pedig Pro lesz. Ez után viszont a hardverhez a WIndows 10 Pro licensze kapcsolódik, tehát tiszta telepítéssel x86 és x64 is telepíthető lesz. -
rgeorge
wanted5
#30274
Amit kigondoltál, az működik és legális. Az egyszeri frissítéssel a hardverhez, és nem a fiókhoz hozzákötődik a Windows 10 ingyenes frissítési licensze, a régi, frissített oprendszer továbbra is változatlan feltételekkel használható. Nyilván egyszerre csak az egyik lehet aktiválva. A fióknak ehhez semmi köze.
rgeorge
Villanyász
#29300
A Lenovo Power Managert megpróbáltad újratelepíteni?
rgeorge
Ott valami akkor nem jó. A belső hálón 192.168.1.160 az ip-m, a VPN-en 10.10.14.45. Mindent a megfelelő helyen talál meg a gép, tracert-vel ellenőriztem most pl. az egyik VPN mögötti szervert név szerint is a VPN-nen keresztül keresi és találja meg valamint ip szerint is (10.10.14.20-as átjárón keresztül egyébként).
rgeorge
A VPN kapcsolatban kell beállítani, hogy ne az alapértelmezett átjárót használja. Ezt az adaptereknél tudod megtenni (Hálózati és megosztási központ-Adapterbeállítások módosítása). Itt a VPN-hez tartozó tulajdonságaiban a Hálózatfül TCP/IP IPv4 tulajdonságaiban a Speciális-ban az Alapértelmezett átjáró használata a távoli hálózaton elől vedd ki a pipát (ha kell, az IPv6-nál is ugyanígy).
rgeorge
A zárolási képernyőmet (nem az, ahol a jelszót vagy PIN-t kell beírni, hanem ami megjelenik a zároláskor az állapotjelzőkkel) szeretném megtalálni fájl formájában:
Egy Windows 8.1-ről frissített Windows 10-ről van szó. A c:\Windows\Web\Screen, amit írnak az okosok a neten nem tartalmazza a képet. A gépházban ott a kép, mellette a többi viszont ott van ebben a mappában. Az aktuálist viszont nem találom sehol sem. -
rgeorge
Nos, a "hivatalos" Microsoft Community szerint az ingyenes Windows 10 frissítés után a frissítési alap operációs rendszer licensze változatlanul fennáll, nyilván a két rendszer közül pontosan az egyik lehet telepítve bárhol is. Azzal tehát, hogy valaki az egy éves időszak alatt frissítést hajt végre, megszerzi a Windows 10 licenszét, amit utána bármikor felhasználhat, de a régi rendszerre is visszaállhat bármilyen módszerrel (recovery, sima telepítés, stb.). Azaz ha valaki be szeretné biztosítani az ingyenes Windows 10-et magának, elegendő a meglévő legális rendszerét mondjuk klónozni, a klónt frissíteni Windows 10-re. Valószínű, hogy a háttértárcsere nem befolyásolja a hardverazonosítót, de ez persze nem biztos, de nyilván telefonos aktiválással megy a dolog, a háttértárcsere elég gyakori dolog.
rgeorge
Nem is az itt a kérdés, hogy a Windows 10 így legális lesz-e amikor majd felrakod újra, hanem az, hogy a frissítés után az eredeti operációs rendszert legálisan használhatod-e. Erről még nem kaptam megerősítést. Természetesen azonos gépről van szó, és egyszerre az egyik, és csak az egyik oprendszer van telepítve. Az frissítés ingyenessége nyilván azt ösztönzi, hogy minél többen térjenek át Windows 10-re véglegesen. Az is érdekes, hogy ha a következő Windows 10 változat már elfogadja a Windows 7/8/8.1 kulcsokat, akkor jelentheti-e ez azt, hogy az így telepített Windows 7/8/8.1 utána aktiválható marad-e, és ha igen, meddig.
rgeorge
Neil Watts
#24121
A Windows minden induláskor és 10 naponként kéri le a Windows az eszközök hardverazonosítóit és állítja össze belőlük a gépre vonatkozó hardverazonosítót. Az eredetivel (aktiváláskor lekérdezettel) összeveti, és ha nagy az eltérés, akkor tekinti új eszköznek a gépet. Nyilván az alaplapon annyi hardverelem van, hogy a cseréje már önmagában megvalósítja a nagy eltérést. Egy CPU csere nem biztos, de ez függ a CPU architektúrától is, attól, mennyi integrált vagy egyéb eszköz azonosítója függ a CPU-tól. IGP esetén eleve VGA csere is a CPU csere, i sorozatú Intel processzorokban már a memóriakezelő is integrált stb. Valószínű, hogy azonos családba tartozó CPU esetén nem lesz nagy a változás.
rgeorge
cattus
#23828
Ez tehát azt jelenti, hogy a frissítéssel nem vész el frissítési alap licensze? Azaz a frissítési alap és a frissítés (Windows 10) közül pontosan az egyik bármikor telepíthető, de csak az egyik?
Amiért kérdezem: a jelenlegi rendszeremet nem cserélném le, mert munkához még túl új a Windows 10, és lehet, hogy még az egy éves ingyenes időszak alatt végig az is marad. Az ingyenes frissítés viszont jól jönne, ezért egy üres meghajtóra klónoznám a jelenlegi rendszert, majd frissíteném a Windows 10-re, hogy meglegyen az ingyenes frissítés, de nem vesztegetném el a meglévő Windows 7 licenszét. Leginkább jogi értelemben kérdezem, mert attól, hogy a frissítés után aktiválható marad a Windows 7 még nem jelenti azt, hogy jogilag is legális marad. -
rgeorge
undercover
#23530
Ezt láttad/kipróbáltad?
rgeorge
undercover
#23479
Csak ezt találtam, ami talán segíthet.
rgeorge
rgeorge
FireKeeper
#22983
Nem.
rgeorge
< CyberBob >
#21813
Meg kell. A rasdial parancssori cucc nem fér hozzá a mentett jelszavakhoz, VPN-nél sem. Egyébként VPN-nél az még idegesítőbb, hogy eddig (windows 8.x) elég volt a hálózati ikonra kattintani, majd a megjelenő kapcsolatok között a VPN-re kattintva ott helyben lehetett kapcsolódni és kapcsolatot bontani is, Windows 10-ben ehelyett a VPN-re kattintás a gépház megfelelő részéhez visz, ahol ismét ki kell választani a VPN-t és ott lehet kapcsolódni/bontani.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
