virkir
Laraxior
#28219
No megvan a megoldás.
E szerint hozd létre a link nevű bináris kulcsot értéknek a leírt 18 00 00 00 értékkel ha nincs nálad.
Mert nálam nem volt.
Restart, megjelennek a nyilak.
A Tweak7-el távolítsd el ismét.
Várjuk, hogy mi történik ha letelik a free idő.
virkir
Akkor kicsit félreérthetően fogalmaztál.
Azok a fejlesztők, cégek akik bétára nem írnak meg elmehetnek a bús p.....a. Szvsz.
Lásd az egyik legelterjedtebbet a Daemont. A mai napig vannak akik szívnak vele mert egy lusta trehány banda aki fejleszti.
Ahelyett, hogy jól kihasználnák a rengeteg ingyen tesztelőt elérik, hogy leváltsuk alternatívákra a programjaikat. -
virkir
Laraxior
#28185
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile Törlöd: IsShortcut
Viszont ebben az esetben megszűnik, hogy a superbarra ikonokt rögzíts.
Én most ezzel a programmal oldottam meg más funkcióját nem is használom (mielőtt jön a vérpisikézés
virkir
promisz
#28175
Ne mond, hogy a mappára jobb klikk open egyszerűbb mint a sima bal gomb.
Ramból meg mind1 nézz körül az aprón 6-8k körül már vannak minőségi szettek (Geil, G.Skill, Corsair, OCZ) de a Kingmax is elmegy ha nem akarsz tuningolni.
A lényeg hogy az összes modul lehetőleg egyforma gyártó, egyforma sebességű ramja legyen. -
virkir
promisz
#28169
Igaz, hogy hibázott az RC de nem ilyen hibákkal.
Amit fent linkeltél, hogy jobb gomb-open a starup-on az nekem is megvan.
De mikor használ az ember ilyet.
Vedd vissza a tuningot és nézd meg úgy.
Rakj fel egy 32 bitest 2Gb ramhoz felesleges a 64 bites rendszer.
Plusz a helyedben azt a rampárosítást is lecserélném valami normálisabbra, a mai ram árak mellett nem egy nagy érvágás. -
virkir
Neil Watts
#28100
Akkor itt valamit nagyon elmért a tesztelő
Meg itt is
A telepítésnél meg valami hiba lehetett nálad mert szerdán raktam tisztán a 7-et és cirka 20-25 perc alatt fent volt IDE módba állítva a HDD. -
virkir
Kolondrum
#28093
Az a dolog akkor tűnik el ha a biosban a sata beállításinál IDE módot állítasz nem AHCI-t.
Ha nem fontos a hotswap akkor felesleges használni az AHCI módot és nem kell semmilyen driver a telepítésnél.
core2
Leginkább semelyiket ha a 7 felismer mindent alapból, amennyiben nem használsz raid-et.
Ha van felkiáltójel az eszközkezelőben akkor is először az update használata a javallott. -
virkir
Psychonaut
#28029
7260 32bit
nem
virkir
tomi909
#28009
Véletlenül nem melegszik túl a kártyád?
Ha nem akkor annyival egészíteném ki az előttem szólót, hogy érdemes driver cleanerrel is lepucolni a gépet csökkentett módban az új driver felrakása előtt.Más
Valaki tudja hogyan lehet beadni a 7-nek a PNG formátomú ikonokat?
Ahol találtam mindenhol ez a formátum jön le de sima ikoncserénél nem látja a win.
Konvertálva meg nem az igazi. -
virkir
westcoastog
#27953
Sajna nálam a 7100 nem viselkedett valami jól ezért raktam fel a 32-est, ezen meg az istennek nem tudom beüzemelni csak ha kilövöm a driver aláírás ellenőrzést.
Így is botladozik mert a kártya feszültségeit nem ismeri fel az ram órajelet meg megduplázza. -
virkir
killer1203
#27949
Vista kompatibilitással futtasd
virkir
westcoastog
#27941
Melyik builden melyik ATT?
Én a 7232-n a legutolsót nem bírom beüzemelni readydriver nélkül. -
virkir
hackeeeee
#27933
Ha így indítod akkor nálam az sem ATT sem az everest nem kérdez semmit csak elindul.
virkir
killer1203
#27919
Felesleges, mivel itt már egy csúszkával tudod állítani.
Lehúzod nullára és örülsz amíg rá nem mászik valami a gépedre. -
virkir
Depression
#27899
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings->
Change advanced power settings->
Require a password on wakeup off/onVan valami egyszerűbb megoldás is de én csak ezt tudom.
virkir
westcoastog
#27879
Köszi ezzel a megoldással megy szépen, bár 1 magot rendesen dolgoztat.
virkir
premete
#27861
Nem vagy egyedül
Nálam
7000-összeborult a sok program próbálgatástól->
7022-ment hibátlanul csak kíváncsiságból frissítettem
7068-hibátlan el van mentve .tib-be csak én voltam fütyi és valami bekavart a netkapcsolatba szerencsére a mentés után.
7100-na ez érdekes volt ötletszerűn nem engedett fájlokhoz hozzáférni ment a kukába
7232-most ez megy úgy tűnik hibátlanul, egyedül az ATT- nem tudom működére bírni rajta de ez nem létszükséglet. -
virkir
virkir
Morden24
#27839
Nem csak a FF hibája volt szvsz.
Mára végre összeállt a 7232 relatív hibátlanul, na ez is megérne egy írást.
Ezen a FF 61 megát eszik 3 lappal 6-al meg 90-et míg a 7068-on ennyivel bőven 100-120 fölött volt.
Úgy látszik ezen is csiszoltak a fiúk.Más
A 7232 tapasztalat így hirtelen.
Pendrive-nál teszteli a readyboost-ot mielőtt engedélyezi az eddigieknél ez nekem nem volt.
Amennyiben 7100-ról frissít valaki a hibás működés megmarad (nálam érdekes volt a 7100 fájlkezelése)
Baromi gyorsan települ és frissít cirka 20 perc alatt megvolt mindkettő.
PDA-mat ismét felismeri és telepíti -
virkir
WonderCSabo
#27539
Nem megy mivel a parancssorba nem enged hossz ő-t írni.
Létrehoztam a könyvtárat ékezet nélkül és azt engedte, megy is a mentés bele.
Viszont sehova máshova amin nem csináltam ezt meg nem enged menteni semmit, pl. a Program Files x86-ba sem hanem átdob a dokumentumokba.
Furcsa mert az eddigiekkel ilyen gond nem volt, ráadásul a Program Files x86-ban lévő programok is furán viselkednek.
Van amibe importálnék fájlt, látszólag lefut a dolog az adatoknál meg nem történik semmi változás majd pár óra múlva meg megy rendesen aztán ma reggel megint nem megy
Rejtély.
Ráadásul a hivatalos MS-től letöltött 7100-as tehát nem lehet buherált. -
virkir
WonderCSabo
#27532
Köszi részben megoldódott.
Viszont az ékezetes karakter miatt az adott könyvtárra nem sikerült ezt megcsinálni és ráadásul se a könyvtárat se az alkönyvtárat nem engedi törölni.
Lehet bekavar a magyar ékezet az angol Winnél? -
virkir
Na meg akartam növeszteni a a növeszteni valómat és felraktam a az RC-t.
Rögtön előjött egy gond.
Nem enged a C:\ bizonyos programokból menteni olyan mintha nem lenne teljes hozzáférésm a meghajtóhoz, sőt nem is enged beállítani teljes hozzáférést.pl.
Hibaüzenet mentésnél:
Úgy látszik, hogy teljes a hozzáférés
Ha módosítani akarom akkor ezt a hibaüzenetet adja minden fájlra és könyvtárra
Mi a vihar lehet a gond?
Még szerencse, hogy le van ghostolva a hibátlan 7068. -
virkir
mpierre
#27235
Akkor passz.
Próbáld eltávolítani úgy, hogy bepipálod a driver törlést is.
Restart csökkentett módban és eressz rá egy Driver Cleaner-t.
Restart normál módban és a legfrissebb csatalisztot telepítsd.
Ha nem jönne össze akkor a Driver Cleaner-ig ismételd meg és utána a Win update keressen rá drivert.
Ha ez sem akkor nagy valószínűséggel más lesz a hiba én pl. a physx-et kivenném legalább próba képpen.
Mondjuk egy hibaüzenet sokat segíthetett volna. -
virkir
pengegyerek
#27215
Az jó.
Ők biztosan előrébb vannak mint az MS ahol még a mai napig sem biztos, hogy melyik lesz az RTM.
Valami hülyegyerek felrakott egy 7229-et RTM néven.
Arról nem is beszélve, hogy sok értelme lesz 30 naponkét buzerálni, hogy fusson. -
virkir
Neil Watts
#27159
Nem tudom de az 1.hsz.-ben vannak megoldások.
virkir
Neil Watts
#27145
Nagyon.
Szvsz az X-FI-n kívül semmivel nem lesz gond. -
virkir
RootRulez
#27088
Elégnek kellene lennie de a stalker cs kissé el van cseszve.
Nekem általában 1,5-1,8 Gb között van a ramfoglalásom rendszer + FF némi egyébb apróság.
Ehhez a stalker alapból betölt 800Mb-1Gb-ot ami a játék közben szépen el kezd hízni akár 2 Gb fölé is.
Na itt kezd a rendszer sipákolni ha kevesli a 4-500 Mb szabad ramterületet. -
virkir
virkir
HoReSz1975
#27044
PowerISO, MagicISO, Virtual Clone Drive
Tűzfal felesleges tökéletes a beépített.
Norton 360 3.0, Avira, meg akik már adtak ki a 7-hez irtót -
virkir
virkir
Erre a legjobb válasz mikor én próbálkoztam Linux-al és nem ment az ati x800 teljesértékűen, hogy hát de más oprendszer alatt meg ment.
Linux alá sem a gyártó adja a drivert...
Nosza lehet írni a live-hez 7-es drivert senki sem tiltja meg.Nem háborodtam fel csak unalmas a téma, hogy ha egy hardverhez nincs driver akkor rögtön a 7 a hibás.
A creativ-ról meg ne is beszéljünk driverek kapcsán -
virkir
virkir
Azt nem értem, hogy egy kb 8-10 éve kiadott hardver, amihez a gyártója baszik normális drivert írni nem megy egy friss rendszeren miért az operációs rendszer a hibás?
Ha holnap esik az eső mikor te kirándulni szeretnél azért is az MS lesz a hibás?
A cuccaidat elnézve nem értem, hogy nem futja egy normális hangkártyára de még az alaplapi is jobb mint az őskövület live. -
virkir
Ezért nem értem miért várják itt sokan az RTM-et mint a megváltást.
Ahelyett, hogy kiválasztanának egy náluk a saját hardverekkel hibamentesen működő buildet és használnák boldogan jövő márciusig.
Az meg egyenlőre szvsz álom, hogy lesz hozzá olyan kulcs amit ha nyilvánosságra kerül nem bannol az ms napokon belül. -
virkir
vadmajomka
#26844
Nem jött be.
Frissítettem az én kártyám driverét de minden maradt a régiben. -
virkir
Barthezz2
#26845
Na kipróbáltam.
És igen.
Amennyiben eltávolítjuk a shortcut nyilacskát a regisztrációs adatbázis szerkesztésével nem fog működni a pin to taskbar semmilyen módon.
Ez a hülye ennek a bejegyzése alapján azonosíthatja, hogy mi parancsikon.
A megoldás:
Regedit megnyit
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile megkeres
Ebben a mappában létre kell hozni egy String Value-t IsShortcut néven.
Restart, ikonoknál megjelent ismét a nyilacska és lehet újra rögzíteni parancsikonokat a tálcára.
Lehet örülni. -
virkir
D@ni88
#26833
Kb ezt fejtegetjük itt jó néhány hsz.-en keresztül, hogy valamiért ez a módszer nem működik holott amik nekem lent vannak azok is így kerültek oda a telepítés után.
Normál esetben ha megnyitsz egy alkalmazást akkor ha jobb gombbal rámész feljön a kis ablak
ahol tudod rögzíteni vagy eltávolítani.
Viszont most már csak egy egyszerű ablak jelenik meg amivel csak bezárni tudod az alkalmazást
Ráadásul jobb gombbal húzva sem tudom rögzíteni az ikonokat.
virkir
Bertalanfi
#26826
Nem kell újratelepíteni.
A Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\ Disk Management
Itt jobb gombra előjön egy menü ahol te adhatsz betűjelet minden partíciónak. -
virkir
Bertalanfi
#26820
Mert a telepítéskor nem ad neki betűjelet.
Tedd meg te kedved és megszokásod szerint így fogod látni a lemezkezelőben is. -
virkir
Bertalanfi
#26811
Disk Management-nél sincs meg vagy csak Explorerben, fájlkezelőben nem látod?
virkir
virkir
gametofiton
#26752
Control Panel\All Control Panel Items\System->Advanced system settings->Performance
Itt a Visual Effects
virkir
BullKoxa
#26641
Próbálj egy régebbi verziót telepíteni. Itt megtalálod az összeset.
Mint írtam nekem eddig mindig ment a telepítés csak az indítással kellett néha trükközni. -
virkir
leftyke
#26473
Tegnap már kaptál egy olyan választ, hogy a hibaüzenet pontos leírása nélkül nem lehet segíteni, csak találgatni.
Az általad leírt jelenség lehet akár egy pillanatnyi áramszünet is.
Ismét leírom, hogy kapcsold ki az automatikus újraindulást akkor legalább a BS kiírhatja mi nem tetszett a gépnek. -
virkir
hackeeeee
#26350
8-nál már meg merném kockáztatni, hogy kikapcsolom szerintem annyival már elmenne szépen viszont a p45 lapok nem nagyon bírják annyival a tuningot néha még a 4 is gondot okozhat.
pete_21
Szvsz átlagos felhasználásnál nem nagyon érezni akár a rendszer mellett akár külön HDD-n van. -
virkir
pete_21
#26340
Külön partícióra rakni semmi értelme mert a lemezműveletek ugyan azon a HDD-n lennének mint ahol az OS.
Amiben van egy kicsi értelem ha külön HDD-re rakod a pagefile-t, hogy hozzáférhessen párhuzamosan az OS.chaplin
Ja ha csak ofisz meg a net megy akkor nem kell.
Kipróbáltam.
A 4 Gb mellett kikapcsoltam és kb. 10 perc Stalker után már vinnyogott hogy elfogy a ram igaz ettől még ment tovább. -
virkir
virkir
Neil Watts
#26285
Adj nekem egy újrapartícionált vinyót amin voltak adatok és nem írtad legalább 2-3-szor felül és meg fogsz lepődni mennyi mindent vissza lehet állítani belőle.
Még a teljes formázás sem törli az adatokat csak ellenőrzi a HDD-t.
- Háztartási gépek
- Eredeti játékok OFF topik
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
