cidalain
Chuwi vi8 talán beleférhet a keretedbe.
Hogy honnan érdemes beszerezni, itthon vagy külföld, abban nem tudok segíteni.
(külföldről még áfa kifizetés után is belefér 33-ba éppenhogycsak, de ha valaki tud neked ajánlani EU raktárat, vagy okosban küldő eladót, akkor kijöhet 30 alá) -
cidalain
A C:\Windows.old mappa törölhető Win10 upgrade után? 14,7 GB-os, jó lenne ha nem kellene megtartani.
cidalain
molnartom
#7988
most már igen, de korábban amikor írtam olyan fura volt: nem teljes képernyős volt hanem olyan mint az asztalin, de mindig nyitva volt, és nem lehetett becsukni (hiába nyomkodtam a bal alsóban a win gombot)
szokni kell még, főleg hogy minden szart átneveztek-áthelyeztek, csoportosítottak. így semmit sem találok meg elsőre
de legalább gyorsan megy (igaz win 8.1 alatt sem volt gond)
a MIIX 2 8, tökéletesen befrissült, az eszközkezelő szerint nincs problémás hardver sem. A két spéci progi is fut rendesen amit használok rajta terepen. (leszámítva hogy a beviteli mezőnél ezeknél nem ugrik fel a bill. de hogy kiraktam az ikont az asztalra, így már kezelhető) -
cidalain
meglett. nem a bill beállításoknál volt:
tálcán hosszan nyomva előjön egy helyi menü, és ott kell bepipálni, és akkor odakerül az ikon az óra mellé.
azaz tulajdonképpen a tálca és a start menü beállításai körül kellett volna keresnem...
kicsit kevésbé logikus, de szokható.
a Start menü mindig nyitva van? nem csukható? -
cidalain
cidalain
MIIX 2 8-on szeretnék Win10-et:
-Regisztráció megerősítve
-Letöltés kész
-Frissítés elérhető
Rámegyek az OK, folytassuk gombra.
Kis türelmet... után azt írja hogy valami gebasz van, próbáljam később. (már 2 órája próbálgatom)
Mit csinálok rosszul?Update: Restart után most megy. Istenem... pfff
cidalain
Korábban már kérdeztem, de most változtatok kicsit, létezik e ilyen
Követelmények:
-Min 8" - max 10" (tehát a 10,1 elvileg nem jó, de azért ha ilyen van írjátok le)
-Win 8.1 vagy 10
-3G/4G
-Lecsatolható billentyűzetPénzkeret: no limit
És a nehezítés: egynél több típusra van szükségem, minimum 2 féle kellene, lehetőség szerint különböző gyártótól. -
cidalain
Trialbiker
#6846
gondolom nem sértődik meg ha olcsóbb megoldást ajánlunk neki
és akkor sem ha a max pénzért egy több featurrel rendelkező cuccost.én acer switch 10-et nézném meg a helyükben. full HD-s verzióval van tapasztalatom, szép a képe. bill-el együtt már majdnem laptopforma, viszont csak 2 giga ram. viszont van olyan verzió amiben van 500-as hdd (bár az asszem pont nem full HD-s).
A 2/64/FHD összeállítás olyan 130 körül van. -
cidalain
Köszi mindenkinek
A 10" elég lenne, hisz az elmúlt 5 évben is elég volt a netbook 1024×600-as 10-es kijelzője.
Laptopnál is max 12"-ig mennék fel ha az lenne, és ott is csak azért, mert 2 kategóriával jobb vasakat lehet kapni abban a méretben...
Viszont most lehet hogy pont úgy áll a helyzet, hogy a következő 2 évben kevésbé lenne munka rajta, inkább csak tartalomfogyasztás. Így viszont lehet hogy egy olcsóbb 8-as is jó lenne, aztán 2 év múlva venni egy komolyabb akármit.
Mindenképpen kupaktanácsolni kell.
Max hazaviszem a céges Miix 2 8-at hétvégére kipróbálni... -
cidalain
Köszi
Hát nem lettem okosabb, ezek nem fogtak meg... vagy többet kell rá szánnom ezekszerint, vagy át kell gondolnom az igényeket, vagy marad a laptop
Billentyűzet nélkül pl a Telcast x98 nagyon állat. Ha viszont elhagyom a fizikai billt, akkor akár már egy jó felbontású 8-as is elég lehet, Chuvi vi8 pl a verhetetlen árával...
Akárhogy nézem ezek használhatóbbak mint a billentyűseküdv
cidalain
hogy konkretizáljak 75 alatt kellene, ha van.
minél olcsóbb annál jobb.
Az nyilvánvaló hogy a jelenlegi HP Mini fölött már eljárt az idő, lassúcska. Cseszi az oldalamat, hogy egy mai 4 magos Atom is olyan csiga lesz e 5 év múlva mint az ami a Miniben van. Mert szívesen szánok rá többet, de mint írtam 140-ért 1 éves elitebookot kapni core i5-ös procival. és az tuti elég lesz még pár évig.
Igazából értelmes gépet keresek a legalapabb dolgokra, a legolcsóbban, ami a legtovább bírja ugyanarra az igényre: konkrétan gyorsan menjen a net (3-5 ablak max), emellett office word és/vagy powerpoint szerkesztés, pdf olvasás, képnézegetés. Erre kell gép, ezt kell tudnia atombiztosan, többet nem. Viszont mivel nem vagyok maharadzsa, nincs zseton évente cserélni elavulás miatt, hosszabb távra kell 3-4 év (igények biztosan nem változnak)
Könnyű, hordozható Win gép kell, amin lehet dolgozni is, ami általában gépelést jelent (ülve/fekve/ágyon ezért kellene a dokkolószerű billentyűzet). Jelenleg laptop felé húzok, mert nem ismerem a piacot. Switch 10 tetszik, de nekem ennyit nekem nem ér (mert ár-érték arányban szerintem sokkal jobban kijön egy fenti laptop pl)
cidalain
asszonypajtinak le kellene lassan cserélni a 10" netbookját, mert már az egymagos atom eléggé harmatos.
igények:
-win 10 kompatibilis (dual OS is oké, sőt)
-10" körül (9,7 is megfelel pl, nincs kőbe vésve)
-fizikai bill kell, de nem tokba épített, hanem dokkoló szerű, hogy az ölben is fixen álljon, ne csak az asztalon (az Acer Switch megoldása tetszik)
-legyen megfizethető otthoni használatra (a switch 10 drága, 140-ért temérdek fajta i5-ös 4 gigás ramos használt elitebookot kapok)
-magyar beszerzés, magyar gari nagyon nagy előny
-esetleg apróról használt is szóba jöhetötleteket várok
cidalain
Ó, vásárlásról még szó sincs.
Először küldök árat, aztán ha "én" nyerem a pályázatot akkor majd. Jó esetben szeptemberben szállíthatok. Rossz esetben addigra a termék már kifut, és nem tudok venni. Amíg nem nyerek, addig nyilván nem spájzolok be belőle, mert természetesen nem 1 db-ról lenne szó.
Buzi közbeszerzés...
Nekem semmi közöm a tabletekhez, nem árulok/forgalmazok/gyártok ilyet. De a pályázat másik fele meg nekem való. Ahhoz meg más nem tud hozzászagolni. Így ha indulni akarok, ezt is nekem kell teljesítenem. És ez a könnyebbik része... -
cidalain
pengwin
#6603
alakul, köszi.
(#6604) tjb007
Ez viszont baj. Úgy néztem hogy a 3G-s a 32-es.
Viszont több helyen meg árulnak 3G-s 64-es verziót. -
cidalain
Én is csak ezt az opciót találtam, csak és kizárólag.
-FullHD nem gond mert túlmutat a minimum követelménynek, amit senki sem szokott bánni.A nagyobb baj, hogy a bill nem szedhető le róla, hanem mindig rajta van. És persze úgy írták le a beszerzésben hogy "lecsatolható bill".
Így akkor ezt ebben a formában nem lehet teljesíteni, át kell írni a követelményt:
a: vagy ne legyen lecsatolható bill
b: legyen jó a mobilnet külső stick-kel -
cidalain
Sziasztok, egy kis help kellene, milyen gép teljesíti ezeket a kritériumokat:
-magyar beszerzés, 2 év gari (1 + 1év vársárolt garanciakiterjesztés is jó).
-8-10" min 1366×768, de inkább 1280×800.
-lecsatolható billentyűzet
-SIM kártya hely mobilnethez (3G elegendő)
-Bluetooth
-pénz ésszerű keretek között maradva legyen 150k körül, max 200-esetleg ha van hozzá gyári vízálló tok (nyilván csak a tablet részhez), az előny. ha nincs akkor szerzek univerzálisat, csak azzal mindig szopás van...
Acer Switch 10-zel jó tapasztalatom van, de tudomásom szerint nincs belőle 3G-s verzió, az meg szükséges.
cidalain
előtte bementem egy elektronikai kis üzletbe a tablettel együtt, kértem egy marék jack dugót, és próbálgattam. így lett meg a pontos méret (akkor még úgy volt hogy veszek általános szivargyújtó töltőt, csak a végén kicserélem a csatit). Aztán ezután rákerestem, és kidobta a google azt amit linkeltem, és rájöttem hogy ennyi pénzért nem fogok hekkelni
még postával együtt is megérte. -
cidalain
Annyira hogy én ilyet vettem az Acer Switchhez, és működik.
A dugó külső átmérője 3mm, a belső luk meg 1,1mmSimán lehet ám, hogy csak az egyszerűsítés miatt írtak csak 3×1-et, és ugyanarról van szó. a 0,1 mm eléggé kevés. illetve azt is el tudom képzelni hogy a másik oldalon a pöcök az tényleg csak 1 mm, és a dugó direkt nagyobb hogy ne szoruljanak.
cidalain
elvileg gyorsabban töltődne fel. viszont emiatt melegedhet a tab töltőáramköre. kényes dolog, na.
ha jól van forrasztva akkor nem engedi el magát. én kicsípném a hibás 5 cm-es szakaszt, majd szakszerűen forrasztanám erenként az egészet, erenként zsugorcsővel szigetelve a forrasztásokat, majd az egész javításra rányomnék még egy ragasztós zsugorcsövet. ez így nem fog mozogni-hajlongani a forrasztásnál, így az nem is fog elengedni.
nekem is van kábelcserélt HP töltőm, és semmi gond nincs vele.
cidalain
óóóóódefasza. múlt héten rendeltem meg 2 Acert is, tegnap hozták ki.
-20% az 50 fölött lett volna. mondjuk vigasztal hogy céges pénz nem saját, illetve hogy pont az a típus most nem elérhető amit vettem, így most már kompromisszumot kellene kötnöm... (vagy én rendeltem meg az utsó 2 darabot) -
cidalain
Amelyikbe lehet tenni sim-et abba beleteszed. Sima mobilijternet kartya kell bele.
Usb mobilnet is mehet, ha nincs benne sim hely. Csak win 8 driver kell hogy legyen az usb modemhez.
En egy lenovo miix 2 wifi only-hoz siman tudtam egy regi (5-6 eves) usb cuccal mobilnetet csiholni. -
cidalain
Darko_addict
#5742
Van olyan switch 10 ami full hd kijelzos, de olyan is, amelyik nem az de ahhoz meg adnak a billetyuzetbe 500 giga hdd-t mostanaba ilyeneket lattam.
Mindez 130-ert ami azert elegge jo ar szerintem.
Fontos info lehet hogy a taboktol elteroen a switch 10 nem mi ro usb-vel toltodik, hanem olyasmi csatlakozoval mint egy laptop. Emiatt az univerzalis toltesi lehetosegekrol le kell mondani. Mindenkeppen konnektor kell mag a sajat adaptere. -
cidalain
Jelentem megjött a hivatalos válasz az Acertől, aminek a lényege:
Az Acer Aspire Switch 10 (SW5) micro USB ajlzata töltésre NEM használható, csak adatátvitelre.
cidalain
Igen, ilyen. Ceges tortenet sajna ebay nem jatszik.
Megoldom ha kell csak mar adtam arajanlatot ra hogy mennyiert. Erre az nem fog menni valoszinuleg. Csak dragabban. Az meg szopas ugye
Neten valahol azt irjak megy valahol azt hogy nem.
Megkerdeztem Acer magyarorszagotn kivancsi vagyok.
Nem merem beprobalni, azert megiscsak 130 ropi volt. -
cidalain
Vettem egy Acer Aspire Switch 10 tabletet.
Az első benyomásom jó, bár kicsit ki vagyok akadva hogy a töltője nem microUSB-s. Nyilván ennek utánajárhattam volna előtte, de nem tettem.Kérdés: ennél a tabnál a microUSB foglalat nem is képes tölteni?
Probléma: autós töltés.
Micro USB-s szivrgyújtó töltő 2500 Ft.
Normális inverter 10000 fölött van, és 23-szor akkora -
cidalain
tejeskifly
#4655
Ezekszerint igen.
Miix 2 8-on uakkora a recovery, ezert mondtam ra kapasbol. Nem figyeltem hogy dual bootos cucca van. Ezesetben viszont eleve nem volt recovery. Tehat a backup kulso drive-ra meg jo tipp volt
cidalain
Windowsos tabletet lehet particionálni?
Jó lenne egy külön 1-2-3 GB-os külön partíció ahol az összes usernek van joga dolgozni, és mégse a C gyökérben van. Vagy inkább rakja bele egy 4 gigás SD-t, és legyen az a közös tároló? -
cidalain
30z.Samu
#4379
Nem, ott meg nem tartunk. Rendes asztali gepeink vannak. (Upc szerelok is samu 10-essel rohangalnak egyebkent)
Ez az elso fecske csak a cegnel, tesztgep.De nagyon ugy tunik, hogy ki fogja valtani a terepi laptopokat, mert kisebb, egyszerubb, gyorsabb, olcsobb, tovabb birja, es mindent tud amire szuksegunk van.
Radugni egy muszerre, es ezzel felkonfiguralni sokkal jobb, mint laptoppal szorakozni. Osszessegeben pozitivan csalodtam.Rendeltem hozza gyari flip cover tokot cerkaval, azzal egyutt lesz azigazi.
cidalain
Lnovo miix 2 8 tablet.
Ki akartam kapcsolni, de csak olyan opció volt hogy frissítés telepítése és kikapcsolás (a szokásos windowsos baromság.)
1/1 frissítést ír, de már 2 órája kapcsol ki... a bogyók forognak körbe.Teendő? hogyan lehetne mégis kikapcsolni? Vagy ez ilyen? (mindjárt vége a munkaidőnek, jó lenne ha abbahagyná. különben a wifi kapcsolat is meg fog szűnni alóla.)
cidalain
köszi, utánanézek.
szerencsére egyenlőre elvagyok az 1 db-bal, mert mobilnet nem folyamatos szükséglet, igazából csak érdeklődésképpen toltam rá. a USB-soros átalakító kell folyton, de lehet hogy egy egér még jó lenne. Bár most rendeltem tokot hozzá, amihez jár egy ceruza, ha az beválik akkor egér sem kell majd.
(nincsenek tapira optimalizálva a progik amiket futtatok, így néha mellényomok a menünek. de ehhez elvileg a cerka is jó lesz a vékony hegyével.) -
cidalain
zoltan6
#3890
Hasznos infó köszi. Pénteken szerencsére csak a Win update-eket tettem fel, a nem kötelezőekre még nem nyomtam rá. Ezek után nem is fogok
Zsír egyébként, hogy OTG-vel simán tudtam rá kötni egy 4-5 éves USB-s modemet, így mobilnet is meg van oldva a Wifi only készüléken.
Illetve sikerült szóra bírnom egy USB-Soros átalakítót is OTG kábelen keresztül, szóval ez is állat.Létezik olyan USB hub, ami mondjuk a gép micro USB-jébe bedugva 3 rendes USB-t csinál, és ezekre rádugott eszközök mindegyike egyidőben használható? Van valakinek ilyen eszközzel tapasztalata?
cidalain
Bogyó bá'
#3649
és ez támogatja az OTG funkciót? mint az androidnál, ehhez is létezik olyan átalakító, hogy normál usb aljzatra alakít?
egy tabon lévő win8 egyenértékű a PC win-nel?
ha az exe-t átmásolom a tabra, akkor működni fog?
a windowsos driverek, mennek a tab win-jével is?bocs hogy ennyi hülyeséget kérdezek, de leragadtam a windows pc/laptop vonalon, sosem volt win-es mobil kütyüm.
A más által említett Lenovo miix 2 az jófajta cucc? (bár a zárójelben pont a problémás eseteket említi)
Valami hasonló kaliberű 10-es ajánlott? Bill nem kell hozzá. -
cidalain
PC kiváltására keresek tabletet.
1 db Win7/8 kompatibilis saját gyártású szoftvert kell futtatni csak rajta, illetve USB-vel 1 db mérőműszert kell tudnom rádugni. A műszer kábele standard USB csatlakozós, és tulajdonképpen egy USB Serial Konverter, TTL csipes.Elvárások:
lehetőleg 10"
1280×800-as felbontás
Wifi only
Magyarországi online vásárlás
Ár: max 80+áfa
Normál Win 8 oprendszer (nem phone, nem rt, mert ha jól tudom azokon nem mennek az asztali SW-k)Windowsos tabokon van rendes USB port, vagy ahogy droidon ilyen OTG kábeles átalakító kell?
Köszi
- Dacia topic
- Nintendo Switch
- Eredeti játékok OFF topik
- Google Antigravity - ennyi volt?
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- iPad 11(A16) 128GB Wifi Újszerű/2027.02.04.Apple Gar./Akku 100%/p4796
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ipad 9 64gb wifi+sim makulátlan
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
