Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
Xirtam
BoneDragon
#59473
Akkor most melyik új modellek vannak bent?
Orc, Tauren, Troll?
Amúgy az Orc annyira tetszik így, újrarajzolva. Eddig soha nem akartam, de most!
Xirtam
A Blood Elf új karakter modell még nem került be a játékba? Jól vettem észre? Elindítottam egy 10 napos trialt, mert nem bírtam magammal, i7-4770K IGP-jével egész tűrhetően fut.
Xirtam
Fájdítsátok a szívemet! Meséljetek mennyire sikerült jól a kiegészítő? Ti mint játékosok / rajongók véleményére legalább adok!
Xirtam
BoneDragon
#51936
Mintha bármit számítana.
Xirtam
Srácok találtam egy ilyet, érti valaki?!
Well, the problem is not related with the clocks.
I found out that the problem is somewhere in the post processing, after the 3D rendering.
If you play world of warcraft in windows mode, you will get a lot of stutter.
If now you put on top of the world of warcraft windows another windows, like gpuz or msi afterburner (select the tool to be always in front), then the game is perfect smooth.
The same happens when playing videos using vlc media player,
if you show the statistics windows, there will be stutter when playing a video, that is actually loosing frames (randomly) !
The counter raises in the statistic when it is not smooth.
Would be great if AMD checks what is going on over there ! -
Xirtam
godfella69
#51705
Ilyen hozzászólások elött érdemes megnézni a kolléga profilját. Mert az esetek többségében kivan töltve, és látszódik hogy SSD-t használ.
Xirtam
parandroid
#51702
Xirtam
BoneDragon
#51699
Ha kieresztem ultran az fps-t mert vsync-el játszom akkor 95-120 között mozog, nem ezzel van a baj, fixen 60 fps-t mutat a játék saját mérője (ctrl + r) de még is érzem hogy nem folyamatos, mikrolaggos.
Xirtam
#51696
Megint csak szomorú!
Tegnap tértem vissza, nem bírtam tovább Diablo III RoS hamar lecsengett nálam és utoljára 5 hónapja játszottam WoW-al. Persze megint jött a fekete leves mert FX8320-ról váltottam i7-re nem a WoW miatt, hanem más tényezők is befolyásolták a döntésem, de reméltem hogy jobban fog futni a játék. . . . tudom tudom régi játék szarul skálázódik stb. De hogy R9 290-el konkrétan laggolok!
Na odase neki. Viszont gearelődni úgy gondolom nincs értelme jelenleg mivel +10 szint lesz , így már az első küldetésnél jobb cuccokat fogok kapni mint raidben. KB! Arról nem is beszélve hogy a healing mechanikák is változnak, így én most levelingelni fogok. Ki hogy látja ezt?! -
Xirtam
Kérdezem én, ha már pár Caracter Model kész, miért nem kezdik el belepakolni a játékba?
Xirtam
ígyvanferi
#49374
Minek-re 10 napig sorolhatnám a Miértet.
Xirtam
Srácok egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. Ha nem probléma belinkelném a bátyám karakterét. Ő eléggé casual player, viszont a DPS-e nagyon nincs rendben. Egy MAGE-ről beszélünk. Ha megteszitek, hogy segítetek hogy mit kellene fabrikálni a karakterén akkor megköszönöm.
Köszönöm.
Xirtam
ígyvanferi
#48882
Meg a DK solo karakter
Xirtam
Skacok mit is jelent ez a Hero Class? Mert ugye a DK az pont hogy az. Régen úgy emlékszem azt mondta a Blizzard, hogy 3 db Hero Class bevezetését tervezik. Van rá esély, hogy a következő kiegészítőben kapunk egy újat? Ha igen esetlegesen egy Daemon Hunter? Ez is Hero Class? Mik ezek, ebben segítsetek.
Xirtam
Malibutomi
#48819
Hát személy szerint amennyit MOP-ban kell mászkálni egyik kiegben se mászkáltam.
Xirtam
Skacok abban tudtok nekem segíteni, hogy ha van egy 10-es RAID, ott van 2 hunter, az egyik Survival a másik BM felállás mennyire raid képes?
Vagy jobb ha mind a kettő hunter survi?
Xirtam
A http://elitistjerks.com/forums.php mennyire megbízható?
Xirtam
Hmm kezd körvonalazódni a döntésem. Szerintem Gear UP-olom a hunterem, és hagyom egy darabig a Disco Priest-ezést.
Szerintetek leggyorsabb megoldás a Gear UP-ra, hogy minél hamarabb legalább ToT képes legyek?
1. Új sziget
2 + HC Scen & Dungeon?
Bármilyen tanácsot elfogadok. Savazzatok bátran, bár GTA V megjelenés miatt most 0 gametime-om lesz. De azért csak bátran segítsetek.
Xirtam
Srácok, lehet én vagyok a béna, béla, de akkor se értem ezt az új szigetet. Oké ott vagyok, NPC-ket képtelenség kijelölni makrot nem fogok rá írni, ha meg ott állsz az NPC mellet folyamatosan PVP mecsek áldozatává válsz. Mi értelme is ennek? Könnyebb GEAR up volt a lényege ugye?
Elmegy 2-3 órám 0 GEAR UP nélkül. Akkor mondhatjuk, hogy ez nem működik?
Xirtam
Amúgy Thrall miért nem jön vissza?
Xirtam
Esik ott valami amiért megéri szórakozni vele?
Xirtam
Patch 5.4 - Garrosh Defeat: Alliance Cinematic
Patch 5.4 - Garrosh Defeat: Horde Cinematic
És igen Vol'jin az új Warchief -
Xirtam
El is felejtettem, hogy mennyire király a Warrior . . . tuti, hogy tank lesz belőle. Csak most már Diablo-znom is kell, ajj
Xirtam
Szerintetek mennyire hülyeség az amit most csinálok? Mire is gondolok?
Jelenlegi kieg végére jöttem vissza közel 2 hete játszom ÚJRA. Voltam RAIDELNI, de inkább úgy döntöttem, hogy minden karakterből a következő kiegészítőig felhúzok egyet, kimaxolva , kiproffolva, így az esetleges új kiegészítőt már REROL-olva kezdve. Véleményetek az elgondolásomról?
Xirtam
Legendary Quest-et eltudom kezdeni azonnal hogy 90-es vagyok? A quest folyamán szükségem lesz raidekbe járni, gyűjtögetni? Vagy egyedül maximálisan meglehet csinálni mindent ami szükséges?
Xirtam
Csinálom a küldiket, fejlődgetek a papommal jelenleg Shadow, de ha nagy lesz visszatérek DISCO-ra, csak hát azzal nehéz fejlődni, questelni.
Nagyon vicces volt, épp a Lorewalker Cho panda bemutatta a saját történetüket én meg megmutattam az én fajom felmenőit stb. Ez tetszett!
Xirtam
kareszkaresz
#48329
Én is mindig ATI kártyával játszottam a WoW-ot.
Xirtam
Vazeeeeee
levettem HIGH-ra erre tökéletes a játék. WTF?!
De ez a CPU 16% és VGA 23% kihasználtság még mindig vicces!
Xirtam
Cathfaern
#48323
Vicc az ilyen amúgy szerintem. . . főleg a programozók részéről. Diablo III miatt vettem SSD-t komplett új gépet. És a jelenlegi konfigomon laggol!
Hát remélem az összes felmenője csuklott az összes fejlesztőnek. BF3 ULTRA-n 60 FPS stb. de neeeem, Diablo , WoW , laggol!
Régi C2D gépemen jobban futott . . .
Xirtam
Disco Priest mennyire jó healer most?
Xirtam
Új talentrendszer mennyire működik jól? 4.3-ba játszottam utoljára progres szinten. Ti hogy véleményezitek ezt?
Xirtam
Xirtam
#48309
Everyone saying that "AMD is Bad for WoW" is more "AMD is bad for wow when you want to get the best performance per dollar and maxing out the CPU performance". On medium to High settings, it will still pull entirely playable framerate.
Mindenhol ilyen baromságokat olvasok.
Xirtam
kareszkaresz
#48308
Hát a WoW nem a legjobban használja az erőforrásokat.
Vicc, hogy tegnap néztem OG-ban. 40 fps minden maxon . . . konkrétan akad a játék SSD-ről
A 8 magos cpu-m 6%-on míg a 7850 vga-m 15% GPU Load-on. . . . na mondom WTF?!
Xirtam
Van aki rajtam kívül AMD FX CPU játszik?
Xirtam
Jaj hát még mindig FPS droppal szórakozok. Megpróbálok egy nem béta vga drivert felpakolni mert agyvérzést kapok.
Xirtam
De utálok kihagyni X időt . . . utána mindig annyi az újítás, hogy tanulhatok meg játszani!
Xirtam
Na első problémába ütköztem. 40-50 fps el fut a játék ezen a gépen:
• ASUS M5A97 EVO R2.0 • AMD FX 8320 • CORSAIR Vengeance DDR3 8GB • ASUS HD7850 2GB • SAMSUNG 840 120GB SSD • CoolerMasters CM690 •
WTF? Régen még OG-ban is ennél gyengébb gépen fix 60 fps-em volt.
Xirtam
ígyvanferi
#48289
Bizony ez volt, már be is gyűjtöttem a fontosabb addonokat!
Xirtam
parandroid
#48287
Hát szerintem a víz külleméért és fizikájáért pár játék ölni tudna.
Valamiben megint a segítségeteket kérném. Épp telepítem a klienst és eszembe jutott hogy volt egy reforge-ot segítő addon. Ennek mi a neve? Meg miket érdemes most PVE-re feltelepíteni? Köszönöm a segítségeteket.
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- AliExpress tapasztalatok
- EAFC 26
- World of Tanks - MMO
- ASUS notebook topic
- www.olcsogamerpc.hu - Intel i7-12700KF - RTX 3080 - 32GB RAM - 1TB SSD - Z alaplap
- Újszerű Sony PS4 500GB, 1db DUALSHOCK 4 kontrollerrel
- Új, felbontott Kingston FURY 24GB (1 modul) Renegade DDR5 8000MHz CL38 KF580C38RW-24 - 24 hó gari
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Motorola Moto G72 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R9 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 8700K / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
