l.skywalker
(rögzített hozzászólás)
Dreimus
Bad Pritt
#128878
Luxus cikk annak számít ami nem a megélhetéshez szükséges, és emiatt tartozik és fog is oda tartozni, az, hogy valaki más gondol róla az legyen saját része, de attól még az marad.
Sajnos saját magam is lemondtam eme hobbiról, egyrészt az anyagi, másrészt egyre kevesebb idő is jutott rá, természetesen találtam más kevésbé drága hobbit, hogy ne csak a munkából álljon az életem.
Dreimus
jesszjessz
#128874
Sokan elfelejtik, hogy a játékkonzol és pc is luxus kategóriába van sorolva, tehát drága hobbi, ami csak nagyjából a 2010-2020 közti szakaszon vált relatív olcsóvá és mindenki hozzá szokott, abba kevesen gondolnak bele, hogy még mindig nem annyira drága, mint a PS1 érában volt az akkori fizetésekhez viszonyítva. A jóhoz könnyű sajnos hozzá szokni, plusz sokan elfelejtik, hogy az árfolyam változást nem havonta korrigálják ki, hanem 1-2 évente, a PS topikban is sokan kiakadtak erre, pedig várható volt, most ugyanez itt is lezajlik majd szép lassan.
Amennyiben valaki számára átlép egy pontot, akkor sajnos el kell engednie eme hobbit. -
Dreimus
Norb79
#122239
Amit linkeltél Samsung oldalon a spec alatt szépen írja, hogy fullhd
Bildschirmtyp
QLEDBildschirmdiagonale
32 Zoll (81 cm)Bildwiederholfrequenz
60 HzBildschirmauflösung
1.920 x 1.080Amennyiben tippelnem kéne erre írja a 4K-t:
Der Quantum Prozessor 4K Lite ermöglicht durch 4K Upscaling ein eindrucksvolles Seherlebnis -
Dreimus
Minden tv-n állítani kell sajnos az UHD HDR opciót, nem out of box az ilyesmi, mert nem minden esetben tudja felismerni a HDMI-re kötött eszközt a tv, emiatt minden gyártó esetében van külön opció amit engedélyezni kell adott HDMI portokra.
Részemről ezt minden gyártó esetében egy helyre kötelezném, hogy rakják és azonos névvel, mert nem az a gond, hogy nem alapból on a funkció, hanem, hogy minden gyártó akár évjáratonként máshova más néven rakja
TV és monitor meg két külön kategória és más a felbontás kezelésük is, így arra még külön figyelni kell. Csak egy dologban azonosak, hogy képet jelenítenek meg
Dreimus
urbi73
#66115
Kéizkönyv 34. oldalán érdemes megnézni az ultra resolution beállítását, illetve a 32-es oldalon említett kép stílusok közül a Játék módot kiválasztani.
Dreimus
PiszokAlfréd
#52366
Tv szoftver bug Samsung sajátja, megoldás nincs rá és nem mindenkinél jelentkezik. Valakinek tv ki/bekapcsolás segít, valakinek a source oda-visdza választás segít.
Dreimus
Boldog Új Évet!
Dreimus
Scarletiel
#29852
Kijelző beállitásokban van olyan, hogy mivel csatakozol, ott rakd manuálisan HDMI-re utánna megjellenek extra felbontások és Hz tartományok. Hátha ez segit.
Dreimus
Hapcimalac
#26696
Xbox alkalmazasbol tudod elinditani
Dreimus
Érdekes dologra lettem figyelmes, kérdés, hogy csak nem újdonság vagy csak kell a gépnek egy full restart
Tehát én is megvettem day1 a KV-nál az Xbox Series X-et és az elejétől instant on-ba hagyom, viszont az elejében nem ment a ventije, ha kikapcsoltam a gépet. Arra lettem figyelmes az útobbi napokban, hogy nagyon alacsony venti fordulaton megy a ventije, nem hallani, nem is zavar, csak kérdés, hogy nem fogja-e a gép csapágyasra hajtani magát?Köszönöm előre is segítségeteket/válaszotokat!
Dreimus
Gsx-rr
#22819
120Hz-es videó jelet nem támogatja, így hiába jobb a panel, sajna 1080p 60Hz a max. 50/60 Hz és 100/120 Hz, csak a PAL/NTSC miatt más.
Dreimus
Reméljük lesz pár fejlesztő aki rak be a játékába egy kapcsolót, frame rate vagy quality néven és aki akar az tolja 120/60 fps-el alacsonyabb texture és felbontás mellett, de a quality pedig 60/30 mellett hozná a next-gen-t, mert az látszik, hogy tudná csak nagyon átestek a ló másik oldalára az fps-el.
Dreimus
Jovanny2
#15501
Sajnos érdemes utánna nézni a gyártóknak, mert a hibás gyártói adatok elég gyakoriak manapság, mert összevontan kezelnek több modellt, aztán találd ki mit is tud a tv
Dreimus
Az SSD szerintem cserélhető lesz legalábbis a legutóbbi marketing képeken ez látszik, elvileg az a fedő szerintem csak a hűtését szolgálja.
Dreimus
hombre[EU]
#10568
Csak sebessegben a fele. Sokan elfelejtik, hogy ez nem egy alap sebessegu es meretu ssd
Dreimus
MM Xbox Series előrendelés, promóciós levélből:
"Xbox Series X és S előrendelés:
Figyelem! Az Xbox Series termékek az előrendelési időszak alatt korlátozott darabszámban állnak rendelkezésre, az igényeket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel. Megrendelés leadása kizárólag házhoz szállítás vagy csomagátvételi pont és előre fizetési módok választása (bankkártya, PayPal, ajándékkártya, átutalás) esetén lehetséges. Áruházi átvétel és utánvét fizetési mód az előrendelési időszak alatt nem elérhető."
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
KONZOL beárazás
- BMW topik
- Revolut
- War Thunder - MMO Combat Game
- Nintendo Switch 2 - ÚJSZERŰ, RENGETEG TARTOZÉK
- Új szériás (CFI-2116) PS5 Slim Digital 825GB/Media Markt gari 2028.01.30-ig/beszámítás ok/ingyen Fox
- Limitált kiadású kontrollerek
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
l.skywalker
IntelKiller7
